Rive
Annyira nem mentem bele... Most hirtelen még abban is elbizonytalanodtam, hogy ez akkor most 3D vagy sem. CAD gyorsitásra használták, az biztos.
A Driverguide-ról szedtem le a drivereket de nem emlékszem a pontos tipusra. Talan valami SPEA rettenet volt.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz #95904256 #4232 üzenetére
Úgy értettem: mir kellenek itt?
Én is sokat gondolkodtam már a szanálásukon, de úgy a szivemhez nőttek... Anno egyszerűen semmi más nem volt, szóval ezzel kellett beérni
Ui.: valahol a padláson van egy TVC full kapcsolási rajz magyarázatokkal, meg egy TVC ROM assembly dump izé... Wááááh
Rive
...egy 286os gépbe ...Linuxot ...
A Linux a kezdetektől 386-ra lett fejlesztve. Nem volt 286-os verziója, abból a prociból egyszerűen hiányzik egy rakás dolog.PPro meg van nekem, a teljes 200-as sorozat. Beszéltünk is már róla, hogy egy teszt erejéig elviszed, de mindig kimegy a fejedből
Rive
akkor nem kell senkinek a miroTiger driverrel pentium proért vagy osztáshibás pentiumért cserébe?
Rakd el és néha juttasd eszembe - jelenleg csak annyit tudok a procijaimról, hogy melyik sarokban vannak. Talán.
Vagy vedd fel a kapcsolatot a HWSW-n Neurofire kollégával, ő is szokott efféle ősi cuccokkal bartelezni./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz zoltanz #4263 üzenetére
Az utóbbi megmegy, ha nem is egyszerű, ahogy kollégák irják fentebb
A neten van egy C64-es szerver is Szóval kis kalandvágy, és majd' minden megoldható. De a Linux nagyon 386-ra lett irva, szóval valami más kell oda.
Rive
válasz Ranagol_5 #4275 üzenetére
A PPro biztos nem. Arról hiresült el inkább, hogy a 16 bites móddal nagyon hadilábon állt. A memóriakezelése volt olyan, hogy 32 helyett 36 bitet lehetett elérni, de ahhoz is trükközni kellett.
Ha jól emlékszem, akkor az egyik Cyrix procc volt az, amibe bepakoltak valami 64 bites utasitást. Aztán az égvilágon semmi se használta. De nem biztos, hogy jól emlékszem.
Rive
válasz Ranagol_5 #4285 üzenetére
Ha ki tudtok dolgozni valami szisztémát a teljesitmény/terhelés viszonyok vizsgálatára - pl. egy program teljesitménye a háttérterhelés függvényében, egy vagy több procival - nomeg megcsinálod a tesztet 256/512/1M procikon is, akkor kölcsönadom, ami van. Egy kis szervezést igényel a dolog mert a nagyvas most nem nálam van és két 1M abban állandó lakó.
Memória milyen kell a cuccba? Van elég?
Rive
válasz Ranagol_5 #4288 üzenetére
ECC EDO-t is tudok, valami 4X128M és 2X64M magasságában. Az is a nagyvasban lakik.
Mondom, nekem elég egy szál, csak lehessen állitani (valami diffúz) háttérterhelést.
Hétvégén megpróbálom megnézni, mim van.
Rive
Rive! A Tied mekkora?
Mi mekkora? A PPro 1M procik mind két lapkára készültek: egyik a procc, másik a különálló L2 cache. Ha alulról nézed meg a procit, akkor látszik is a műanyagon keresztül. A 256 és 512k változatok kerámiatokot kaptak, azért nehezek. Az 1M meg műanyagot, egy vékony hőelosztó alulapkával a tetején.Vicces volt, ahogy a roncstelepen kilóra akarták adni. Egy 1M-et negyede áron kaptam, mint a többi variánst
Viccet félre téve, ha egy proci magjába 20 millió tranyó van a másikban meg 200millió, csak minimális súly többelet lesz akkor ugye?
A mag mérete számit, négyzetcentiben. Egy-egy tranyó súlya... Huh.A lapkán a tranyókat alkotó rétegek vastagsága igazából a gyártástechnológiához hasonló nagyságrendű. A PIII volt talán nyolc réteg.
Szóval elenyésző a tranyók súlya
Ami itt számít, az a tokozás.
Rive
válasz #95904256 #4687 üzenetére
Vagy szerzel azonos FLASH chipet és megcsinálod forrócserével - menet közben cseréled a BIOS-t egy működő lapban, ha érdekel, kifejtem - vagy felkeresed mondjuk Dryman-t.
Ui.: illetve megnézed, hogy inditás után a lap az egyedül ráakasztott floppymeghajtót megtekeri-e. Ha igen, akkor van erre valami floppyimage, ami automatikusan felir egy új BIOS-t.
Rive
válasz #95904256 #4694 üzenetére
Cumi
Az Uniflash nem ismeri fel a chip tipusát? Sokkal rugalmasabb, mint a gyári frissitőprogramok.
Illetve érdemes még próbát tenni több különféle frissitőprogram-verzióval. Némelyik kevésbé háklis.
Rive
A hátoldaláról is kéne egy kép. Illetve van valami csipogós műszered? Ki kéne mérni, hogy az ötvenpines csatlakozón ott vannak-e a földpontok, ahol a SCSI csatolón is szoktak.
A BIOS lehet, hogy nem a buszra csatlakozik. Van ott néhány ram is: ha a nagy chip valami mikrovezérlő, akkor lehet, hogy a ROM ahhoz tartozik, a kártya pedig driver nélkül nem szólal meg.
Első ránézésre azt mondanám, hogy SCSI CD-illesztő, de igazából lövésem nincs.
Rive
Ne már Olivetti GO708. Egy darab PDF emliti az egész neten, valami olivetti XP egybegép lehetséges vezérlője volt...
Akosf: De gőzöm sincs, hogy ezekből honnan szedi ki az információt a BIOS.
Az AT-busz valamelyik két furcsán használt vonalára akasztottak egy soros eepromot, ha jól emlékszem.[ Szerkesztve ]
Rive
válasz #95904256 #6310 üzenetére
Nem nagyon javitok már, csak érdekesebb dolgokat. Egy lezúzott BIOS foglalat annyira nem érdekes De ha nem találsz senkit, akkor megcsinálom - ha eljuttatod...
Amúgy meg Dryman, Didyman... Vagy innen valaki./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Ranagol_5 #6315 üzenetére
nem tudom még, hogy hogyan férhetnék hozzá a forrasztási pontokhoz, anélkül, hogy sérüljne a foglalat.
Kezdd úgy, hogy eleve kitöröd a foglalat aljáról a műanyagot. Akkor szabadon hozzáférsz a forrasztanivalóhoz./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz #95904256 #6528 üzenetére
No. Körülnéztem ezt a WB/WT cache dolgot. Azt irják az okosok, hogy ennél a chipsetnél WB esetben bizony a cacheable terület a felére esik vissza - valószinű ezért lett kihagyva az alaplapodban.
Ellenőriztem, kihagyva lett, nem letiltva... Egyáltalán nincs a BIOS-ban semmi efféle menüpont.Ha kell efféle, akkor jó eséllyel bele lehet hekkelni, de nem tudom, érdemes-e.
A teszt meg jó lett Mennyi idő volt ezeket a procikat összegereblyézni?
Rive
válasz #95904256 #6535 üzenetére
Levittem a RAM mennyiségét egészen 64MB-ig, de ott sem működött a WB.
Ha egyszer nincs benne, akkor nincs benne... A kérdés az, hogy legyen-e?És itt a processzorokon belüli L1/L2 cache WB-ről van szó!
Na, az már érdekesebb ügylet... A lap egyáltalán felismeri jól az adott procikat?/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz #95904256 #6539 üzenetére
Ha lenne benne, örülnék neki. De mivel járna az átalakítás?
Jelen állás szerint másik BIOS chip kell... De még nem biztos, jól körül kell ezt járni. Egy-két nap, mire rá merem mondani, hogy csak ennyi.A lap rendben felismeri a processzorokat.
Fura. Az OK, hogy az alaplapi cache WT-ben jár, ez végülis gyártó dolga. De, hogy a CPU L1-et is WT-re visszagyalázza/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Rive
válasz #95904256 #6544 üzenetére
Ezt már nézegettem én is a neten, de ilyen opció nincs a BIOS-ban.
Az fura... A BIOS editor aszondja a másik topikban linkelt állományra, hogy van benne és aktiv, a chipset almenüben. Ezek után akkor még azt is meg kéne nézni, hogy nem-e csak a Cx procinál jeleniti meg?Jól elláttalak megnéznivalóval
Rive
válasz #95904256 #6551 üzenetére
A K6 és K6-2 proceszorokban WB L1-en van. Ez látszik az RMMA tesztjén is az ALI chipsetes GA-5AX rev5.2 lapban.
Ezek aproccok majd' mind WB L1-en mennek, ha a lap hagyja őket. EZ a lap miért nem hagyja őket, azt nem értem.Az adatokat köszi, nézelődök. Forrócserés BIOS írást szoktál csinálni?
Ja, még egy. A BIOS által kiírt revíziószámot v. azonosítót meg tudnád még nézni?
Egyre inkább ufó ez nekem
Rive
Nomost videokártyák dolgában nem vagyok nagyon otthon, de tudtommal a quadro az lényegében egy 'normál' videokártya, amit beteszteltek és engedélyeztek mérnöki munkához. Nem is kell neki gyorsabbnak lenni, hacsak a driver be nem kavar valamit.
Rive
válasz #95904256 #7352 üzenetére
Ez alatt azt értem, hogy ha kétszer nagyobb frekvenciájú kristályt raksz be, akkor nem csak a CPU, hanem a belső óra is kétszer olyan gyorsan fog ketyegni.
Nomost: az RTC az egy külön ~32kHz kristályról szok' menni. Ha valami az RTC-t használja referenciának, akkor nem lesz gondfrescho:De targytalan a dolog: Alaneztem az alaplapnak es ertelmetlen a tuning feszegetese. Eleve nem kezeli rendesen az 5x86-ot, de ez a legkissebb gond, mert labakat molyolva be lehetett jumperelni. A gond az, hogy 50MHz-en (bar tamogatott) nem teljesen stabil. A cache-t at kell kapcsolni ilyenkor write through-ba es a CPU burst-ot is elfelejthetem Szerintem foljebb meg tobb gond lenne vele.
Na neeee, mire való a 'tizenkettes' cache SRAM-ok vadászata, ha nem erre/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz #95904256 #7376 üzenetére
A Windows induláskor onnan tölti be az időt, aztán el is lehet felejteni... Felprogramozza a megszakításvezérlőt 1(?)kHz-re, aztán az összes rendszer és alkalmazás időzítés erről fut. Viszont a megszakításvezérlő a 14.318-as kristály 1/12-elt jeléről fut...
Na, erről nem tudtam Melyik korosztályról van szó, egyébként? 386 vagy 486?Ui.: 386-ból van most nálam egy csemege - ha jól emlékszem, akkor egy 486SLC2 - 50 @ 80, átbuherálva egy alapból gyorsitótáras 386SX alaplapra. Ha valaki akar vele tücskölni, akkor egy körre kölcsönadom. Ha valaki be tudja rajt' inditani a procc saját gyorsitótárát, akkor nagyon üt
Rive
válasz #95904256 #7387 üzenetére
Este ha lesz energiám akkor túrok egyet valamelyik dobozban oszt' megnézem, hátha akad valami alaplap... Ált. jobb ötleteim vannak, ha kezemben a cucc.
Bacsis: kell egy körre? Este - lásd fentiek - előkereshetem ezt is... Ha megszervezed a szállitást
Rive
Aki RAMBUS-mániás: [link]
Rive
válasz zoltanz #7795 üzenetére
Akkor érherted jól tetten ezeket a dolgokat, ha PIII-at hasonlitasz mai processzorokhoz. Amig csak az OS-t meg excelt, hasonlókat kell birizgálni, addig jól hozzák a dolgokat - ezeknek a nagyrésze ma is főleg a 'régi' utasitáskészletekre épül.
De ha inditasz valami médiahasználó alkalmazást, akkor a modern cuccok mérföldekre lealázzák a régit.
Rive
esetleg ha órajel generátort cserélnék jutnék valamit előrébb?
Nem nagyon hiszem. Az óragenerátort a BIOS húzza fel a POST során, tipusspecifikus rutinokon keresztül. A fene tudja, mi történik, ha nincs ott a helyén a megfelelő chip.Inkább a klf. procckivezetéseket nézegesd, hátha.
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
