Rive
Van itt egy GeForce256, aminél a chipről le kellene pucolnom azt a kemény izét, amivel a hűtőborda volt felragasztva (?). Nincs valakinek valami ötlete, hogy ezt mi oldja?
Izopropilra rá se bagózik.
Fémmel meg ugye nem akarom kapargatni.../// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Ganz-[HUN] #25392 üzenetére
A szöveget alatta meghagyta
Rive
WD40: eddig semmi
Estig rajt' hagyom, aztán teszek egy próbát a kromofággal.../// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Sanchez638 #25444 üzenetére
Alul négy memóriachip van
Ha jól emlékszem, a felső a textúra, az alsó a framebuffer memóriája. Azaz klf. képhibák lehetségesek.
Ettől eltekintve valszeg nem lesz baja a kártyának.
De ha bekarikáznád a képen, hogy melyik tört le.../// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Sanchez638 #25447 üzenetére
Az nem ellenállás hanem kondi
A memóriák tápfeszültségeit puffereli. De maradt még belőle épp elég, nem fog fájni a hiánya.Nyugodtan mehet így, semmi baja se lesz.
Ha nem tuningolod, akkor hibajelenség se várható./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Ganz-[HUN] #25457 üzenetére
Ahogy a képeket nézem, az U25 a floppy-kontroller, az nem érdekes, de a másik funkcióját nem sikerült kideríteni, azt valszeg érdemes lenne helyrerakni.
Rive
válasz 800.henrik #25462 üzenetére
Tudtommal az a kártya nem tud magának BIOS-t írni. Keresned kell valakit, akinek van megfelelő eszköze ROM írásához.
Rive
válasz 800.henrik #25464 üzenetére
Ha a BIOS hibás, akkor képet se kapsz.
A 'GPU' ( ) lábai körül kellene inkább körülnézni.
Rive
válasz Madara-san #25552 üzenetére
Mértékkel (!) alkalmazott WD40 időlegesen segíthet a gondon, ha a poti a problémás, de csodát ne várj, ezeknél maga a szénréteg szokott tönkremenni.
De: nem biztos, hogy a poti a gond. Végleges és alapos megoldás valami szaki felhajtása.
Rive
válasz Sanchez638 #25567 üzenetére
Igen.
Némelyik lapnál nem mindegy, hogy melyik foglalatban van a proci.
Rive
válasz snake1977 #25573 üzenetére
Ha jól értelmezem egy 16V 1.25A igényű lapost erre ráköthetek ?
Hát, inkább ne. Nagyjából +-1V (na jó, másfél még beleférhet) az, mi még elmegy 'mérési hiba' címszó alatt, azon kívül már nem illik.
Rive
Abban a lapban ha van L2 cache, akkor valszeg 256k a chipek alapján. Azaz a 128k-256k közötti szakaszra írhat hülyeségeket.
Illetve: nem tudni, hogy milyen módon kerüli ki a program a cache használatát. Nem tudni, hogy vajon tényleg kikerüli-e...Úgy emlékszem, a cachemem programnak van DOS verziója. Megpróbálnád azzal is?
Rive
válasz Sanchez638 #25627 üzenetére
Proccokról egy privátot kérhetek?
Rive
válasz Balathruin #25688 üzenetére
GHz körüli PIII a max, ezen felül lehet még bele komolyabb videokártya (A Voodoo ~ elég a celeronhoz, ami most van benne, de a maximumhoz már nagyon soványka lenne), egy gyorsabb, modern vinyó és még sok-sok memória.
Rive
válasz zotyesz66 #25709 üzenetére
Szalag- vagy flexkábel? Gondolom az utóbbi.
Négy módot ismerek:
- keresni hasonló flexkábelt, aztán vágni
- nyákjavító lakk/filc/satöbbi: kevéssé üzembiztos, de egyszerű
- a sérült rész kipótlása huzallal, forrasztva - üzembiztosabb, de igényel némi kézügyességet
- ha van elég hely a szereléshez, akkor ki kell cserélni rendes szalagkábelre, minimum a sérült vezetékeket./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Hirtelenjében megnéztem, a chipset mit tud: 2GB fizikai címteret. Ha jól értem, akkor ezen osztozik a memória és a VGA meg minden más memory-mapped eszköz.
Próbáld ki, hogy beleraksz a 2G mellé valami nagyobb VGA-t, és úgy nézd meg valahogy a memóriatérképet. Szerintem akkor is 2G-VGA-memória lesz a szabad.
Szóval ez ~ azt jelentené, hogy mivel akkoriban még nem volt VGA 1G fedélzeti memóriával, az 1G fizikai memória biztos, hogy elérhető maradt minden esetben./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Sajna: nem. Az ISA AT kieg. csatlakozón van valami hét (ha jól emlékszem) IRQ láb és a második nyolc bit adat (meg még néhány, itt érdektelen dolog).
Ha megnézed a képet, a kártyából csak öt érintkező megy az ISA AT kieg. csatlakozóra. Ebbe nem fér bele a második 8 bit adatbusz -> ki lehetne sakkozni, de látatlanba is úgy sejtem, hogy ezek megszakítási vezetékek lesznek.
Azaz a kártya kéri az AT csatlakozót, de az adatbusza csak nyolc bites.Ui.: ez a kártya adatbuszára vonatkozik. Aztán, hogy a chip belül mit tud összerakni a nyolcasával beírogatott bitekből, az más kérdés...
Rive
válasz yodee_ #25840 üzenetére
Egyelőre ne mérj sehol, csinálj egy fotót arról a chipről, amit 'real time clock' néven tisztelnek itt a képen: http://stason.org/TULARC/pc/motherboards/J/J-MARK-COMPUTER-CORPORATION-Pentium-J-656C.html
A fotó alapján fogok tudni (talán) többet mondani.Ui.: nem kell kép, találtam.
Az RTC chipet kellene egyszer kétszer kivenni, visszarakni.
Rive
válasz yodee_ #25846 üzenetére
Azzal nem csiszolod át az RTC foglalatának érintkezőit
Ha gondolod, miután kivetted, mérhetsz a foglalat lábain feszültséget. Valahol meg kell lennie a 3.3-nak. (Gép közben kikapcsolva, persze.)
A jumperek tuti jó helyen vannak?/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz bacsis #25942 üzenetére
Ellenőrizd valami progival, hogy be van-e kapcsolva a cache alapból (némelyik alaplap, jellemzően, amelyik képes felismerni a procit, képes bekapcsolni).
Ha nincs bekapcsolva, akkor a boot során (autoexec-ből) indítsd el a vonatkozó programot, az bekapcsolja a BIOS helyett.[ Szerkesztve ]
Rive
válasz Sanchez638 #25991 üzenetére
Tányér, fej vagy elektronika is lehet.
Rive
válasz cheatergs #26246 üzenetére
Zida/tomato típushiba: ellenőrizd bennük az elemet. 2.9V alatt cseréld.
Jellemző volt, hogy merült elemmel fagytak, nem indultak.
Anno egy jó rakat ilyen 'rossz' lapot boltoltam egyszer, jó üzlt volt/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Teljes értékű dual processzoros rendszerként működik, BIOS támogatás nélkül. Azaz a megfelelő (!) OS ismeri fel és indítja el a második processzort.
Ui.: a BIOS támogatás nem kell, a lap szempontjából pedig mindegy, hogy egy vagy két processzor van a chipset mellett... Ebből a szempontból a S370 buszrendszere igen rugalmas.
Ui2.: annyi hátulütő van talán, hogy a lap VRM-je itt két processzort hajt... De mivel úgyis valami fullos PII-re van méretezve, vinnie illik a dual celeront
Rive
válasz cheatergs #26320 üzenetére
Azok már csak elemek, nem akksik. Csak a régi gépekben voltak akkuk: akkoriban még sokat ettek az óraáramkörök. Mostanában már csak annyit, hogy elemmel is elmegy 2-3 évig -> fölös az akku, nem használják.
Rive
A procik Vid kódolása ugyanaz PPro -> PIII vonalon végig, és úgy tudom, ezeknek a fajta modulos a VRM-ek minimum egy része szabványos lábkiosztással készült. Ami difi: 5 vagy 12V-ról kapják-e a bemenő feszültséget, ez viszont a laptól függ.
Tehát inkább a laphoz tartozik a VRM, mint a procihoz. Szerintem.
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
