envagyok
válasz Sanchez638 #62363 üzenetére
Akkor az már sajnos hibás.
Mennie kell eredeti hűtésprofillal is.
Valószínű x fok felett 1-2 ponton már nincs kapcsolat a nyák és a gpu között. -
envagyok
Megvan a trükkje, mikor egy AMD processzort húztam ki lábastól a lezárt foglalatból régen, akkor jöttem rá, hogy egy pici oldalirányú forgatással pikkpakk elenged.
Már csak azért is érdemes egy vga-t megnézni, mert tutira 4-5 fokot nyersz, illetve nem tudod előző gazdik mit műveltek vele. Ezüspasztás csodapasztázások, és társai. Vagy a vaterás imi bácsi, aki nem is tesz pasztát, mert szerinte hülyeség A minimum, hogy kompresszorral ki kell fújni a hűtők lamelláit.Aztán érdemes elolvasni korai teszteket hőmérsékletekről, és ahhoz mérni, hogy megy most.
Árulgatok most jó áron GTX 1060-akat, és pont hozott egy srác cserébe egy GTX770-et beszámításra.
Giga 3 nagy ventis, hatalmas hűtővel. Már alapjáraton 40 fok felett volt, 3d tesztnél szempillantás alatt 60 lett, majd elment 80 fok fölé kicsivel. Adtam is vissza a gyereknek egyből, hogy köszönöm, nem. Látszott a nyákon is, hogy görbült picit, és mondtam a srácnak, hogy valszeg nem fekszik fel egyenletesen a hűtés, akkor szokott egyből ugrani a hőmérséklet. Illetve az alapjárati és terhelt hőmérsékletek a korai tesztek szerint 20 fokkal kevesebb kellene legyen. Mondtam, próbálja pasztázni, és ha megáll 65 fokban a gpu, akkor hozhatja, beszámítom. -
envagyok
válasz Sanchez638 #62557 üzenetére
Hát igen, ha van időd, energiád elmenni 50-60 helyre, előre nem kiszámíthatóan beeshet ilyesmi, de ha valaki most akar azonnal, az csak úgy talál, ha fizet Az is benne van a pakliban, hogy soha nem esik le ilyesmi.
Olyasmi mint a lottózás. -
envagyok
envagyok
válasz Sanchez638 #62564 üzenetére
Én itt csak egy kishal vagyok
Most egy kicsit vissza is fogtam magam.
Gyerek Projekt + motorozás, meg tartozás fejében átvettem egy kisebb nagykereskedésnyi videókártya készletet (GTX1060), azt próbálom pénzzé tenni. -
envagyok
A csíkozás RAM hiba.
Szerintem nem sok érte.
Nálam 3db ultra 4db gtx van.
Az ultrákból 1 ami tuti jó, nem is merem emiatt használni, ráadásul asus rog strix
Van egy ami jó, de a gyári ventiprofillal directx hibával kiáll, ha sokáig 3d-vel használom. Feltekert hűtéssel jól megy, meg van még egy, az is jó. -
envagyok
válasz Sanchez638 #62615 üzenetére
Igazad van Csak ROG
Az a szemes matrica van a ventin -
envagyok
Antisztatikus zacskók beszerzésére tudtok valami kedvező áru beszerzési forrást?
Lehet használt is.
Több száz kellene, nagyobb vga-kra, és alaplapokra -
envagyok
válasz Sanchez638 #62648 üzenetére
Azokat próbáltam már itt. Nem sok sikerrel.
envagyok
Nekem ASUS V9999 Gamer Edition volt.
256MB GDDR3, Jó hűtés és magas órajelek. Egyedül a ps vs volt herélve, de moddolt biossal, sőt rivatunerrel lehetett aktivàlni, szerencsére nálam tökéletesen ment.
Az XFX 8800gts 640MB-ig használtam.https://www.techpowerup.com/gpu-specs/asus-v9999-gamer-edition.b1796
envagyok
Confirmed: vasárnap ott leszek
envagyok
válasz Ganz-[HUN] #62707 üzenetére
Nőt kapni ingyen is annyit, amennyivel nem bírsz.
Meg jönnek mennek. Nem éri meg beleinvesztálni. Meg korral csökken az értékük
Bezzeg egy jó kis voodoo5 örökre melletted maradhat, és még nő is az értéke.
envagyok
Jó kis kiállítás volt.
Sajnos nem egyedül mentem, így arra már nem volt időm, hogy játszogassak is kicsit -
envagyok
Én ezt a Furmarkot nem erőltetném.
Az Nvidia a gtx5xx-es szériától, az AMD a HD6xxx-es szériától vezette be a túlterhelés elleni védelmet.
Előtte mind2 gyártónál nem volt tervezve a kártyákra akkora terhelés, amit a furmark okozott.
Nem véletlenül zárta ki garanciából a furmarkos kártyahalásokat mindkettő cég.
Én csak hagyományos 3d teszteket használok, pl unigine heaven, tropics, stb, mert azok is leterhelik 100%-ra a gpu-t, de a vrm-et nem robbantják fel.
Nincs az a pénz, amennyiért egy 4870x2-t, vagy 8800gtx-et furmarkolnék.
Eddig szerencséd volt. -
envagyok
Innen vette meg valaki a Creative Geforce 256 DDR-t?
Így ne nagyon használja, mert secpecc megfő. -
envagyok
Tök mindegy.
A lényeg gtx5xx-ig és a hd6xxxx szériáig a vrm és a hűtés nem bírja a furmark igénybevételét.
Ez tény. Aki akarja stresszelje a vga-it, aztán magára mutogathat ha beszarik. Embert se úgy stresszelünk hogy mennyire életrevaló, hogy kitesszük -60 fokba meztelenül 2 órára, kibírja-e, és ha túléli, egészséges.
A saját kártyáimat sem én, se más nem furmarkolhatja.[ Szerkesztve ]
envagyok
Nem rendeltetésszerű használattal mindent tönkre lehet tenni.
Nvidia hivatalos álláspont:
"Furmark is an application designed to stress the GPU by maximizing power draw well beyond any real world application or game. In some cases, this could lead to slowdown of the graphics card due to hitting over-temperature or over-current protection mechanisms. These protection mechanisms are designed to ensure the safe operation of the graphics card. Using Furmark or other applications to disable these protection mechanisms can result in permanent damage to the graphics card and void the manufacturer's warranty."google fordítás (lusta voltam átírni magyarra)
"A Furmark egy olyan alkalmazás, amelynek célja, hogy a GPU-t feszültség alá helyezze azáltal, hogy maximalizálja a teljesítményt, ami messze meghaladja a valós világot vagy játékot. Bizonyos esetekben ez a grafikus kártya lassulásához vezethet a túlhőmérséklet vagy túláram védelmi mechanizmusok ütése miatt. Ezek a védelmi mechanizmusok úgy vannak kialakítva, hogy biztosítsák a grafikus kártya biztonságos működését. A Furmark vagy más alkalmazások használata a védelmi mechanizmusok letiltásához a grafikus kártya tartós károsodásához vezethet, és érvénytelenítheti a gyártó garanciáját."Még egy hivatalos álláspont:
"Official statement from NVIDIA:
“FurMark is an application designed to maximize power utilization from the graphics card. Running FurMark on your GeForce-based PC can create power draw well above the design specifications of the graphics card and thermal solution. In some cases, this could lead to slowdown of the graphics card or even shutdown of the PC. While the slowdown and shutdown features are designed on the GeForce graphics cards as protection mechanisms for the hardware, running Stress Tests such as FurMark may still have the potential to damage the graphics card and should thus be used with great caution.”."Ennyi nekem elég.
Ha nem javasolja a gyártó a használatát, nem használom.
Autóknál is van ajánlott fordulatszám tartomány, nem kapcsolom ki a fordulatszám határolót, és tolom apiros végéig, hogy bírja-e[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz quailstorm #62809 üzenetére
Én láttam durvábbat is.
De nem csak én:
https://www.geeks3d.com/20091209/geforce-gtx-275-vrm-damaged-by-furmark/https://www.google.com/search?q=furmark+damage&client=tablet-android-sonymobile&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwik_LGMybLiAhUExIsKHYw2CLsQ_AUoAXoECAwQAQ
envagyok
Én 80 fok fölött nem szeretem látni a retró kártyáim hőmérsékletét.
Nem akarom gyilkolni őket. Még átlagos játék mellett is hullanak, nem kell furmark.
Ha hozzám kerül egy vga első körben kompresszoros hűtőtisztítás, mert odabenn a takarólemez alatt érdekes dolgok lehetnek, és utána jön a tesztelgetés. Sokszor a gpu-t is újrapasztázom MX-4-el, mert ott is láttam már pár rémséget. Ezt érdemes megcsinálni, mert egy nem gyári tiszta állapotban lévő kártyát is könnyen kivégez 4-5 perc alatt a furmark.
A 3dmark nem jó.
Az nem hajtja ki a gpu-t, mert keményen procilimites.
Én az unigine tesztjeit használom. Azokat mindig be lehet úgy konfigurálni, hogy gyengébb vason is 100%-on tekerjen folyamatosan a gpu.
dx9-re unigine sanctuary
dx9-10 unigine tropics
dx10-11 unigine heaven
kell hozzá vcredist_x86.exe ha problémázik.
Ezek futnak ablakban is, mellette simán gpu-z-vel ki lehet iratni terheléseket, hőfokokat, fogyasztást.
Ha ez elmegy egy félórát hiba nélkül, az a GPU jó.[ Szerkesztve ]
envagyok
Tuningoltam én is rendesen.
De a 90-es évek kimaradtak.
Mindig a bestbuy procikat vga -kat vettem.
Celeron 1100@1400 P4 2.4@3.4Ghz Q6600 tuning, stb.
Most is e5-1650v2 @4.5ghz megy stabilan nekem.
A retró gépeimben is 4GHz-en mennek stabilan a 775-ös procik, a 1366os gépeimben fölötte.
Vga-kban is unlockoltam shadert,stb.Több fórumban is írják, pl prociknál a avx-et használó stressz teszteket nem kell órákig csinálni. 1 perc elég. Az Intel gyári hűtőivel simán megsülnek az erősebb procik avx stressz teszt alatt.
Volt pl i7-6700K procim, a vid 1.35v! volt. Gyári coolerrel alapórajelen secpec 90-100 lett avxes stressz teszt alatt. Akkor a te stílusoddal egy éjszakára ott kellett volna hagyni 'tesztelni' a használtan vett procit, másnap meg verni a mellem az eladó előtt, hogy szart adtál el, és még az alaplapom is szénné égett?Videókártya fórumokban pedig a furmark betyárokat mindenhol körberöhögik, hogy hülyék, mert csak tönkreteszik, feleslegesen stresszelik a vga-t.
A videókártya játékra való, azt kell tudnia megjeleníteni, ha azt tudja, Hibátlan.
A mérnökök arra méretezték a hűtést, a vrm részt. Ami terhelést a furmark csinál, akkorát egy játék sem.
Ergó tönkremehet tőle. Ezért lehet szidni a gyártót, a mérnököket, de ez van.
Ennyi. -
envagyok
válasz jokeph #62817 üzenetére
Az AMD FX procikkal volt/van ilyen gond.
Nem értik, miért laggol a játék, vrm 100 fokon, proci throttlingol bőszen.A hardvereket nem tizenévekre tervezik (ugye a tervezett avulás), nem érdeke a gyártóknak, hogy évtizedekig jó legyen minden. Eleve a vga-k is 4-5 év alatt teljesen elavulnak. Szóval a régi cuccokra vigyázni kell, nem pusztítani.
De itt egy kép a jelenlegi gépemről unigine heaven tesztel. Teljesen kihajtja a 1080ti-met, ezért ha ez hibátlanul elfutkározik fél óra hosszát, simán megveszem bárki használt vga-ját. Ja és a proci fel se kapcsol 4.5GHz-re, csak néha néha.
A linx-et se szoktam órákig használni.
Különben is tuningnál ha egy proci linx alatt, prime95 alatt stabil, simán elhasalhat egy chrome megnyitástól[ Szerkesztve ]
envagyok
Várjuk meg a végét
Nem mondom hogy nem szurkolok az AMD-nek, de AthlonXP óta mindig csak ígérgetés, és ködösítés volt.
Persze az Intelt se kell félteni.Ha tényleg ráver majd az intelre IPC-ben mondjuk 10%-ot, na akkor érdemes lesz váltani.
De van egy olyan rossz érzésem, hogy akkor az árak lesznek kicsit odébb.
PL az első X2 4800+ Socket 939 2005-ben 1000USD -
envagyok
Itt nem ez a fő probléma.
Inkább az, hogy a legtöbb program csak 1-4 szálon fut, vagy ha több szálon, akkor is fontos a magonkénti teljesítmény.
És abban az AMD kb a 4-5 generációval ezelőtti Intel Core procik teljesítményén van.
Ezért alkalmatlan pl egy RTX2080 vagy RTX2080Ti kihajtásához.
Persze ár/értékben jó, de aki pörgős gépre vágyik, annak ez tökmind1.
Egy i3-8350k 1-2 címet leszámítva játékra sokkal jobb akármelyik Ryzennél. És olcsóbb is.Itt egy kép az én 3. genes Ivy Bridge-E procimról összevetve egy ryzen 5-el. A ryzen 7 2700x is épp hogy eléri azt az ipc-t (ez a napi használatú gépen megnyitott böngészővel tucatnyi programmal a háttérben, tehát nem teszt bench)
Itt pedig egy i3-8350k vs ryzen7 2700x:
Egy szálban leveri tuninggal és anélkül is.Pl ott vannak a régi 8 magos opteronok. Hiába 8 mag, ha mind harmatgyenge.
De mondom újra, szurkolok az AMD-nek, ha más nem, azért hogy végre az Intel is észhez térjen, és legyen olcsó Intel proci, vagy kicsit húzzon bele, és csináljon még jobb procikat.
Régi vágyam venni egy 8086k-t jó áron, annak nem engedném el a kezét, mert később, akár több 10 év múlva is iszonyat értéke lesz, míg ezek az 1. 2. genes ryzenek aprópénzért fognak pörögni HA-n.
envagyok
Fhd 144hz-re is kell sajnos.
Nekem 2560*1080 34' 144Hz a monitor, van amivel elmegy 100-144hz-ig, de pl Star wars Battlefront II kimaxolva így is beesik néha 50-60fps-re.
Na oda nagyon kell az egy szálas teljesítmény.
Azt egy i7 8086k vagy egy i7 8700k tudná jobban gatyába rázni.
4k-ra jelenleg normális vga nincsen, ami kimaxolva 60+fps-el visz mindent.
A 144-200Hz-es monitorokhoz meg iszonyúan kell a cpu is nemcsak a gpu.[ Szerkesztve ]
envagyok
A 1366-os i7-990x-et 60-ért adtam el most nemrég pedig kb 9 éves. ( kb korabeli i7-920 gombokat ér)
775-ös QX9770 is simán elmegy 30-40 körül. (kbkorabeli q6600 párezer forint)
Pentium 4 extreme edition lassan elérhetetlen árú. (korabeli 3GHz gombok)A 8086k egy limitált kiadás az intel40 éves x86 történetének ünneplésére.
envagyok
Régi centrinós Sony 13.3 laptophoz keresek center pines 16V töltőt.
Nem találkozott valamelyikőtök ilyennel? -
envagyok
Szereztem egy régi audigy 2 zs külső dobozt. 2zs kártyám van pár.
Persze kábel az nincs, ismertek beszerzési forrást hozzá? -
envagyok
Quake II RTX
envagyok
válasz Ranagol_5 #62960 üzenetére
8800GTX
Én a tízszeresét is megadnám egy normális, főleg dobozos 8800gtx-ért, mint amit te fizettél érte.
Most ne a negatív élét nézd a kérdésnek, de mit vártál, csodát?
Ezek még a gariidő végét se tudták kivárni, hullottak mint a legyek ősszel.
Azok maradtak meg, amiket vízzel használtak, vagy nem játszottak velük sokat, vagy valami nagyon jól szellőző házban voltak.
Ugyanez igaz a 9800gx2-re, a 2 nyákos GTX295-re.Ha szép állapotban van, elfogadnám, tennék egy próbát vele, elvinném golyóztatni olyan helyre ahol nem csak mondják, hanem tényleg cserélik, ráadásul ólmozottra. Igaz nem olcsó, de onnantól problem solved.
A dilettáció miatt széttörnek a forrasztások a gpu és a nyák között.Úgyis már nagyon izgatottan vár egy ház, ha jól emlékszem.
envagyok
Van itt valaki Debreceni?
@ Ranagol_5
Hol laksz?[ Szerkesztve ]
envagyok
Tudja valaki, mi volt a retró kiállításon ez a játék?
Régen megvolt, de már nem emlékszem a címére:Ez is ugyanaz?
envagyok
válasz MasterDeeJay #62990 üzenetére
"Az alsó szerintem Test Drive lesz a felső meg talàn NFS?"
Milyen hardver, oprendszer kell alájuk?
beszerezni honnan lehet?[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz Frawly #63012 üzenetére
Szerintem gyűjtői szempontból nem lesz az rossz.
Most a béka segge alatt van az áruk, de majd ha bedarálták majdnem az összeset, akkor a legmagasabb órajelű p4-ek, jobb fajta 875p lapok, netalántán 850-es rdramos lapok ára elszáll majd szépen. Lásd Voodoo5.
Az is zsákutca volt, geforce2 mellett labdába se rúgott, mégis kultusza lett.
Mondjuk P4c800 lapokat is többet vittek már tőlem 10-15 ezer között, azaz egy modern Z170 DDR4-es lap árában. Most is van egy az egyik retró gépembe ASUS 9800XT-vel Ultrával DDR500 ramokkal, plusz 1 tartalék lap. Meg egy rdramos Asus 6800 ultrával.
Ez a 2 P4 gépem van készen.
Egy P4EE nekem is csak álom jelenleg.
Persze a c2quad konfigből 5 van összedobva, az jobban a szívemhez nőtt, dual P3 is 3 van (s370, slot1, slot1+rdram)[ Szerkesztve ]
