Rive
válasz Sanchez638 #39040 üzenetére
Ellenőrizd a proccterhelést a 'kisebbik' gépen.
Nem szokás ezzel törődni, de egyes hálókártyák (illetve alájuk kerülő gyengébb gépek, esetleg: driverek) esetében is fel szokott merülni a videokártyáknál megszokott 'kihajtyae' kérdés...
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz bacsis #39048 üzenetére
Nem jobb, inkább csak strapabíróbb... Anno műhelyben valaki egyszer viccből elmosott (csap alatt, vízben, mosószerrel, darabokban persze) egy olyan ős-ST mechanikát, aztán szárítás és összerakás után működött...
Rive
válasz Madara-san #39058 üzenetére
Pontosan milyen ram kell? Típusszám.
Meg: hova is?/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Madara-san #39112 üzenetére
SOJ témára, akkor lehet megkopasztok egy Trio64-et, az jelenleg a legköltségkímélőbb megoldás
Tényleg kellenének a pontos típusok. A SOJ az tokozás csak: ami benne van, az lehet STD, FPM, EDO: klf. méretekben, esetenként klf. bitszámban, néha eltérő lábszámmal... Min. 15-20 variáció, alsó hangon.
Rive
A BIOS a POST alatt (meg egészen az OS betöltéséig) minden elvégzett feladat/teszt után kiír egy, az adott lépcsőfokra jellemző számot egy bizonyos meghatározott IO címre (ami IO cím amúgy a buszrendszerben default szabad).
Ezt az IO címet valósítja meg a kártya. Ami erre a címre beérkezik, azt írja ki.
Dög egyszerű a felépítése, az első efféle kártyámat ISA buszra még TTL logikai kapukból csináltam
Rive
válasz Madara-san #39128 üzenetére
Először lágy fogkefe és sok levegő, aztán ha azzal nem jön le kielégítő módon akkor ablaktisztító + fogkefe, majd sok szárítás.
Ha lesz valami jelölted bontásra, akkor először azt is fotózd le így és told be ide ezzel a képpel együtt.
Ha lesz időm, akkor megnézem itthon van-e valami alkalmas (eleve bontott) darabom./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
A konstruktivitás jegyében az efféle hibrid megoldások már egyszer ki lettek zárva.
Még arra is történt utalás, hogy ha nem választunk valami lokalizáltságot is a (lokálba áthelyezett) topik mellé, akkor az se lesz megengedve: ha meg választunk, akkor az azon kívülre eső linkek is büntetve lesznek.
Természetesen csakis szigorúan a konstruktivitás jegyében. Mert rendnek pedig lenni kell, rend pedig csak akkor van, ha büntetve vanik. Olyan egyszerűen nincs, nem létezik, hogy van egy rendőr, és semmi dolga: olyan nincs, hogy valahol nincs bűnözés, az gyanús, ilyenkor feltételezni kell, hogy az egész terület egy nagy bűnbanda...
A szabályzat vonatkozó pontja a termékek, szolgáltatások hirdetését tiltja. Ez anno azért került be az alapelvekbe, hogy a szakmai topikokat ne szemeteljék tele hirdetésekkel az eladók, illetve az esetleges később bonyodalmak (csalók, pl) üzleteinek lehetőleg a bolhán legyen nyoma.
Nomost, itt efféle hirdetés mint a fehér holló. Egymást ismerjük, tudjuk, hogy hol hirdet, ha keresünk valamit, akkor megtaláljuk a bolhán vagy direktben: más meg nem nagyon esik be, csak ha segítségre van szüksége.
Ha a bolhán akad valami érdekesebb tétel, akkor igen: a link bekerül ide, jellemzően valamelyik törzstagtól, mert ismerjük egymást, és tudjuk, hogy ki mit gyűjt. Az ehhez tartozó üzlet marad a bolhán. Egy ilyen link semmi épesző értelmezés szerint se hirdetés: anyagi érdeke nem fűződik hozzá, aki berakta. Nem az szokta berakni, aki hirdet. Jellemzően nem is ismerjük, aki hirdet.
Nomost, a szabályzat fenti pontját mára néhány modera kezdi úgy értelmezni, ami a közösség védelme helyett már a közösség zaklatását jelenti. Semmi link se termékre, se semmi olyanra, ahol termék/hirdetés előfordul, mert az hirdetés, tehát tilos, tehát büntetve lesz. Akkor is, ha a szabályzat hivatkozott pontjának sem jelentése, sem szelleme, sem a megalkotásakor kitűzött célja ezt az értelmezést így nem támogatja.
Ennek jegyében most én berakok ide egy linket: [link]
Ezen a linken több hirdetés is látható. Tehát ez tilos. Moderálásra szorul.
A korábban itt levezetett mószertan jegyében ha ez a link nem kerül eltávolításra, akkor fel fogom jelenteni magam a megfelelő moderációs topikban.
Természetesen, ha ez a link eltávolításra kerül, akkor kapcsolatba lépek az ügyvédeimmel és levédetem az eljárást: ne már, hogy a montipájton ezen abszurd marhaság miatt majd a PH tulajdonosainál kilincseljen térden csúszva a jogokért és ne nálam...
Ps.: berakom ezt a hozzászólást a megfelelő topikba is az interaktívon belül. Elég, ha egy modera játszik itt trollt - én nem fogok
Rive
válasz #68216320 #39249 üzenetére
Próbáld meg úgy, hogy nem a vinyóra írt C/H/S értéket írod be, hanem azt, amit a vinyóból egy modernebb lapban lát a BIOS!
Ellenőrizd továbbá, hogy a vinyón nincs-e LBA/Large átkapcsoló jumper.
Milyen típusú a vinyó?
Rive
válasz #68216320 #39254 üzenetére
OK, típus alapján ez a vinyó tényleg ennyi fejet 'tud', és jumperrel se lehet állítani...
Akkor ez úgy működik, hogy csinálj a maximális méretre egy partíciót, erről tud majd a rendszer töltődni (rendszervinyó lesz ez, vagy adathurcolászós?), a többit meg majd valami boot alatt töltődő DOS extender programmal lehet elérni (partícionálni, formázni, használni).
Rive
válasz DarthSun #39303 üzenetére
Linux alatt nézd meg, hogy pl. GPARTED látja-e: ha igen, akkor tolj rá egy BADBLOCKS-ot destruktív módban, majd ha hibamentes akkor partícionáld és formázd újra.
Ha nem, akkor jó eséllyel kuka. Esetleg még érdemes szétszedni, hogy van-e mechanikai sérülés a csatlakozó körül./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Ranagol_5 #39302 üzenetére
Először én is inkább valami processzor-memória tengelyen motoszkáló hibára gondolnék.
Ha jól emlékszem, a VH6T ment (elindult) VH6 és más VIA PIII biosokkal - egy keresztbepróbát megérne.A BIOS chipből a képen pont a típusa nem látszik csak
Rive
válasz Titmouse09 #39315 üzenetére
Miféle táp van az alatt a gép alatt?
Illetve meg tudnád próbálni átrakni a komplett ODD+FDD cuccot egy másik gépbe? Ha nem táp, akkor ez nekem biz' kábelezési/jumperelési gondnak hangzik./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Titmouse09 #39319 üzenetére
Ehe... Először próbára másik táp, valami kevésbé életveszélyes. (Bár a JNC tényleg korhű - nagyjából, mint középkorból a pestis...)
Ha nem javul, akkor próbáld át a kábelt az ODD-vel és HDD-vel másik gépbe.
Rive
válasz Titmouse09 #39321 üzenetére
Már próbálni akartam egy másik táppal ... Mercury ...
Pestis helyett fekete himlő...
Rive
Van két videobigyula:
asus v9570/td/p/256m/a:
NX6600GT-VTD128Mit érdemes ezekről tudni? Melyiket lenne érdemes afféle AGP-csúcs/mindenes masinába meghagyni?
Rive
válasz frescho #39462 üzenetére
OK, nem voltam elég egyértelmű... Az kell, hogy minden sz@r mellett menjen, legyen hozzá '9x driver, és ne kelljen hozzá erőmű se.
Van itt egy 3850 is, de az fel se merült, mer' ahhoz erőmű kell, meg nincs '9x driver (tudtommal), meg különben is túlzásnak tartom
DarthSun: OK, hogy az a gyorsabb, de azzal van kevesebb gond is? Háklis valamelyik chipsetre/driverre/mittudomén?
Rive
Hát ja, akkor kezdett rendesen viselkedni, amikor kipucoltam/újrapasztáztam rajt' a zalmant Nem eredeti hűtő van hozzá, egyikhez se.
DarthSun: jókor mondod, hogy nincs driver, amikor már leteszteltem '98 SE alatt
Ui.: a 'bármilyen' az gondolom azért az AGP2X-re nem terjed ki?
Rive
válasz frescho #39479 üzenetére
Nektek van olyan, hogy erzelmi alapon preferaltok egy platformot?
Persze. Ha P4 vagy K7 között kell dönteni, mindig habozás nélkül a K7-re ugrok... Akkor is ha teljesítményben ~ ugyanolyan rendszerek között kell választani.
Köszönet a fentebbi diskurzust videobigyula ügyben: úgy fest, a 6600 marad, alsó kategóriába pedig majd választok egy másik kártyát a készletből. Így aztán akkor lesz egy AGP8X csúcskártya meg egy AGP2X ami csak a saját kategóriában csúcskártya. Ezzel ~ ki tudok maxolni mindent, ami még megfordulhat nálam
Rive
válasz Yutani #39555 üzenetére
XP alá viszont sovány a vinyó. Meg a memória se egy táncparkett.
Az a gép szimplán egy WS/low end szerver abból a korból, amikor ebben a kaliberben még nem volt jáccós OS... Szóval én azt mondnám, hogy ez a gép így 'nem nyert' ebben a formában.
Rive
Srácok, Voodoo1 tesztelésnek van valami spéci trükkje?
Van itt két totál különböző darab, ami szemre ép, viszont mind a kettő lényegében ugyanúgy száll el teszt indítása után azonnal
Általános tapasztalataim szerint ilyenkor nem a kártyákban szok' lenni a hiba De nem tudom, mi lehet a baj./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Bull Boss #39620 üzenetére
Ott van rajta... Mercury obsidian
Rive
válasz Sanchez638 #39736 üzenetére
A fekete-fehér monitorokban nincs annyira elszállva a nagyfesz, mint a színesekben.
Ha nem azonnal kapcsolod be, hanem egy-két hétig szárítod valami extrém száraz helyen, akkor jó esélyeid vannak.Ugyanez színes monitoroknál necces. Ott 9-10kV helyett 25-30kV a nagyfesz, sokkal kényesebb.
Rive
válasz bacsis #39741 üzenetére
Bocs, de egy-két óra sem elég
Monitorokat (meg úgy igazából: mindent) érdemes bezacskózni ilyenkor, és (monitorok esetén) nem 1-2 óra, hanem egy nap, minimum... Sok benne az üveg, nehezen melegszik át, és egész addig csak szívja a párát.
Rive
válasz Device #40761 üzenetére
Jesszusom, ezer-valahányszáz új hozzászólás...
Csak ezt az egyet találtam amire engem hivatkoztatok, mást nem fogok megnézni. Szóljatok, ha kellek valamihez.Ezeknél a kártyáknál lényegében egyetlen mód a használatra, ha szerzel egy korabeli CAD rendszert, és azon keresztül 'használod'.
Azaz nagyjából haszontalanok, sajnosVannak olyan, későbbi TIGA kártyák, amik már értelmezhető gyorsítást adnak win3.11 alatt egyes (!) képernyőműveletekre, de ez, amennyire tudom, pont nem ilyen még.
Rive
válasz Sanchez638 #41596 üzenetére
Pont most kellett átgondolnom néhány efféle dolgot - nem cigizek, nem iszok, reggel hétkor indulok munkába és este nyolckor érek haza. Esetleg valami jótanács, hogy hova is kellene beszorítani a hobbimat
Rive
válasz bacsis #41673 üzenetére
Van egy olyan, hogy '2 török'. Hívd fel őket telefonon, van nekik minden szemét... Szinte kizárt, hogy EGA kábel ne lenne.
De elérhető a kiosztás a neten, szóval egy közepes tehetségű villanyszerelő összerak neked egy kábelt.
Rive
Víz/izopropil dolgában: sajna az alkatrészek alá kerülő víz teljesen valós probléma. Akkor is, ha 'tiszta' csapvízzel mos az ember, de különösen, ha valami mosószer is kerül.
A probléma az, hogy az alkatrész/forrasztás érintkezési felületek sokszor kaptak már párát és kialakul egy sáv, amit nem a forraszanyag egybefüggő oxidrétege borít, hanem egy mixelt, részben higroszkópos sókból álló film. Ez aztán viszi a vizet mindenhova, de jellemzően pl. a kisebb SMD alkatrészek (kondik, ellenállások) alá is (!!!).
Nem vagyok ellenére a (vizes) mosásnak, de:
- érdemes valami ioncserélt vagy desztvizet használni
- érdemes valami mosószert használni
- utána jól lerázni
- néhány napig meleg, száraz helyen szárítani, esetleg 50 fok fölött.
- ha már akkuverte a lap, akkor nem szabad (vízzel) mosni!Izopropil teljesen okés, effélével szokás forrasztás után elpucolni a nyáklemezekről a folyasztószer maradékát. Hacsak nem valami speciális nyákról (PVC, bakelit, flexi, efféle) van szó, bírnia kell.
Más oldószerek viszont ellenjavalltak. A sima alkohol is (víztartalom miatt).
Fogkefe: aki igényes, az vesz valami antisztatikus kefét. Aki nem, az 'éles' használat előtt átdörgöl vele valami nagyobb ónfelületet. Ami rátapad, az elég megbízhatóan antisztatikussá teszi. De: persze ilyenkor is a legnagyobb probléma, hogy a szerelő maga antisztatikus-e - jellemzően nem.
Ui.: az a kék izé a lapon föntebb valszeg a bolygatás-ellenőrző lötyi. Ha meg van tépve, akkor a lap bolygatott, ki lehet rúgni a garanciára jelentkező delikvenst.
UiUi.: fogkefe és kis alkatrészek: minél kisebb az alkatrész, annál kisebb a rá ható erő. Ha egy fogkefe levisz valamit, akkor már nem a fogkefe a hibás...
UiUiUi.: 'Más oldószer' mellé még föntebb illik a WD40 is. Ha már effélére fanyalodik az ember, akkor fújja papírzsepire (kartonlapra), és azzal törölje le a kontaktot - nem sok undorítóbb meló van ebben a témakörben, mint a PCI-slot köré bekövült WD40-pormacska vadházasság felpucolása...
Rive
Amikor összeszerelték a gépet, nyomtak valami festéket a már felrakott kábelcsatlakozókra. Ha valaki megbontotta a csatlakozót, akkor a festékhártya elszakadt, és ez látszik.
Van erre a témakörre több variáció is, hol matricával, hol hőre lágyuló ragasztóval, effélékkel. A lényeg, hogy látszódjon, ha valaki megmozdította a fedett alkatrészt.
Legalábbis szerintem ez/efféle van ott.
Ui.: jól látom, hogy az egy hangkártya wavetable kieg. csatlakozó? Valszeg megvolt rajta eredetileg a piggyback kártya, és azt védhettték le így bolygatás ellen. Szerintem.
Rive
válasz Sanchez638 #42266 üzenetére
Szerintem mérd ki, nézd meg magadnak, melyik a jobb. Úgy az igazi...
Rive
válasz Sanchez638 #42296 üzenetére
Milyen alaplap?
Régi, nem alaplapi COM esetében jellemzően a kétféle bekötésű kábel körüli kavarodás szok' gond lenni.
Rive
válasz Sanchez638 #42298 üzenetére
Jah. Próbáld meg cikcakk bekötésű kábellel. Illetve ellenőrizd, hogy jól dugtad-e rá a kábelt.
Rive
válasz Sanchez638 #42301 üzenetére
Ha a lap megy, akkor nem kondi vagy efféle.
Anno volt nekünk egy nagy doboz kábel, aztán szépen sorban addig próbáltuk, amíg össze nem jött...
Persze, lehet akár méregetni is, hogy a földláb rendesen átmegy-e, de végigpróbálni féltucat kábelt gyorsabb.
Rive
válasz Sanchez638 #42303 üzenetére
Igen.
Ha jól emlékszem, a COM portos egerek az egyik vezérlőjelről kapnak limitált áramellátást, mert a soros portnak eredetileg nem része a táp kimenet. Az optikai egerek viszont relative sok áramot kérnek.
A PS2 már rendes 5V táp-kimenettel van, ott jóval több kraft ki tud menni.
Szóval igen, ez lehet probléma. Próbáld meg golyós egérrel.
Rive
válasz Sanchez638 #42306 üzenetére
Nincs inkább valami tisztességes soros portos egered?
- Mercedes topic
- Netfone
- 3D nyomtatás
