Bachatod a gpu feszt ha szar vagy átlagos chip van a vga.n!
Nálad akkor egy igen jó példány volt! Nekem még nem sikerült kifognom ilyet!
A szóban forgó TUF 6800XT és a jelenlegi DEVIL 6900XT.m se megy gyári órajeleken sem 1,165V alatt, ha mpt vel leveszem 1,15.re már TS teszt alatt kidob egyből de játékok alatt is fagyogat!
Gpu nál ugyan úgy van mint a cpu.knál vannak kivételesen jók, átlagosak, és nagyon szarok, nekem ezekbe soha nincs szerencsém ha új cpu/vga.t veszek vagy nagyon szarok vagy max átlagosat fogok ki!
Chaser #13171 üzenetére
Náluk a tesztben 1380rpm en járt a strix, ha ezt letekerjük 1000.re ahogy nálam alapból jár, akkor az a 29dBA lekúszik 24-25.re ami már tényleg NÉMA MÓD és baromira nem hallod 20centiről sem! És hőfokban meg még mindég nemleszer rosszabb mint a Gaming X Trió, szóval ismerd el nyugodtan hogy jobb a STRIX hűtése a triótól!
De láttad nálam 1000rpm és 51fok a max, tpu tesztben meg 10fokkal melegebb és a venti is 1380.on jár!
zsirfecske #13180 üzenetére
Mákod volt és szerencséd!
Alzán már 1 hónapja nincs egy deka VGA (most épp akad 2típus arany árban)
Ha lesz is készlet, te már ott nem fogsz 200.alatt 6600XT venni, örülsz ha 250.é berakhatod a kosárba!
VGA árak jelenleg úgy változnak mint a tőzsde, óránként emelkednek vagy épp csökkennek kicsit, de inkább a felfelé menet a jellemző!
Szóval kár arra buzdítani bárkit is hogy majd 160.é vesz 6600XT-t, az már csak egy szép álom marad! A sima 6600.at meg ne is emlegesd a XT is halára butított szarkupac, akkor a sima milyen lesz? előbb vennék egy használt szarrá bányászott RTX2060.at mint egy új 6600.at!
zsirfecske #13236 üzenetére
Ha a nagytesó 6600XT 250.ért megy a legolcsóbb verzió is, akkor mit vártál a 6600.ra? Teljesen reális a 200.as ár érte és valószínű még ettől is drágább lesz!
Mondtam már neked a 170.es 6600xt csak álom marad! Vagy azt hitted majd 130.ért fogsz 6600.at venni?
ASUS TUF és STRIX ugyan azt a PCB minden megegyezik rajtuk, csak a hűtésük és BIOS más rajtuk!
Szóval akkor a STRIX sem ajánlott ezzel az erővel!
Ez szerencse kérdése, hogy milyet fog ki az ember! Mindegyik gyártónak vannak hibás kártyái amik kikerülnek forgalomba!
Amúgy a TUF 6800XT.m nagyon jó volt!
PsycHo88 #13426 üzenetére
Gigabyte VGA-t én messze kerülném, ill max akkor jó ha egyből teszed rá az FC blokkot, mert a gyári hűtése az förtelmesen szar!
trek81 nálam sajnos egyik giga vga sem vizsgázott jól! volt ami már 2.nap után elkezdett szarakodni rajta a venti hangos lett és búgó motorhangja lett, és a ventik minősége is a hulladék kategória![ Szerkesztve ]
Krisz0418 #13470 üzenetére
No kipróbáltam én is, találtam akciósan 3300Ft ért DIRT5.öt
Hát nálam semmi kiemelkedő nincs a fogyasztásban és hőfokokban sem(minden MAX értékre állítva) kb ugyan olyan mint a többi átlagos játék alatt!
GPU: 37.fok, Hot Spot: 48.fok
a csúcsértékek sem voltak 38/50.nél többek, 40.percet teszteltem, de nálam kb 8-10.perc alatt eléri a rendszer a MIXIMÁLIS hőfokokat, utána már nem megy feljebb!
Nálad a gyári vizes STRIX ennyit tud, hamar felforr benne az a 1.deci víz, az ALU radija meg harmat gyenge!
nekik is adott hogy gyári órajelen és UV-vel használják a VGA-t!
De akkor most a te kedvedért 30.percet nyomtam kemény OC-val!
GPU: 2660MHz, RAM: 2120MHz, GPU fesz: 1,175Volt@350Watt
és így is 37.fok a GPU, és 50 a Hot Spot csúcsérték pedig 38/54, annyi hogy most 1100RPM-en mentek a ventik a radin, az előző tesztnél meg 800.on.
PsycHo88 #13604 üzenetére
nálam is CW-zik a 6900XT devil, sajna ez ilyen táp cserével sem valószínű hogy változni fog! Seasonic tápokat annyira nem komálja nekem Seasonic Prime Ultra Titanium 1000W van ezzel is CW-zik pedig nem egy olcsó darab
De próbáltam CWT beles Corsair-al azzal is ugyan így nyekereg, és próbáltam Be Quiet! DARK POWER 12 80+ Titanium táppal is azzal is zenebonál!
Majd idővel kicsit csendesedni fog(nálam legalábbis így lett) ha jól meg kergeted tartósan(1-2.óra) úgy 2600MHz en 400W TDP-re kitolva!
Alap(280W) TDP vel és alap(2340MHz) órajelen ennyit tud! hiába lenne alatta 12900K akkor se lenne több a GPU pontszám!
Ahogy írtam már én is TDP 400W ra és az órajel meg 2600MHz-re 2700.at már nem biztos hogy tudja, sajna az enyém se tudja TS alatt 2650 nél vége van, játékokban még a 2700 okés!
Tettem már vele rég!
Még mielőtt te, vagy valaki más, már nem tudom belinkelte hogy a bétával lehet feljebb menni GPU fesszel, de 1,250Val se stabil a 2700MHz TS alatt!, szóval az én GPU-mnak 2650.nél vége TS alatt játék alatt a 2700.még stabil!De tök felesleges ennyin kínozni(csak bencmarkba látható) inkább 1,100V al és 2400-2500MHz-en használom!
Nálam is ezt csinálja!
Egyedüli megoldás az ha a játék beállításokban bekapcsolod a VSync-et és felette meg beállítod a monitorod max képfrissítését! így már a töltő képernyőnél is annyival fog menni!
És meg nyugtatás képp, én már próbáltam Win10.el és 3.másik driver-el de semmit nem változik, tehát nem driver vagy Win11 bug!
Ami érdekes másik gépembe nVidia VGA-val tökéletesen működik VSyinc nélkül is szóval ez megint egy AMD bug!
Pro!Petya #13722 üzenetére
ezen már mind túlvagyok, nálam csak úgy hajlandó működni ha a bevan kapcsolva a VSync ha azt kikapcsolom el sem tudom indítani!
amúgy meg ha nagyon el állítottál valamit és nem indul, akkor megkeresed a UserConfigSelections fájt és kézzel vissza írod bele a "VSync" value="1" értéket és akkor máris indul a game!
Volt egy kis időm ma és kicsit bíbelődtem én is!
GPU Score 25323 Valid róla
kajált rendesen 524W de bírta az FC blokk GPU: 41fok, hotspot: 66fok
Ráadásnak egy SP teszt is
és azt hogy gondoltad a 6600 önmagában ~140W(de akár duplája is lehet 1-1.pillanatra ahogyan a kolléga is írta) de már a 140W is kérdéses milyen tápról hajtanád ami legalább 200-250W ot tud leadni?
Ezt max úgy tudod megoldani hogy a VGA-nak a tápcsatlakozóját egy másik kilső tápról hajtanád meg, de továbbra is nyitott a kérdés hol találsz ilyen kis tápot ami 12Volton letud adni 250W-ot!?
dobolan #13879 üzenetére
Az a 120w inkább 130-140. Teszteltem énis pár 6600 és 6600xt.t
A 240-250w os tüskék nem mérési hiba pl a 6900XT.m is kitud ugrani tényleg közel 700w.ig!
Ha egy 240.es tápról megy az egész kóceráj és jön egy ilyen 240w os pillanat a vga.nak simán fejreáll tőle az a kis picsafos táp és jön a csokifagyi vagy kékhalál!
Aztán meg jön ide bőgni a kolléga hátdemé és mitől?
Tàpot soha nem méretezünk alul max olyanok mint te, aztán a szerencsén múlik minden hogy menni fog vagy sem!
dobolan #13881 üzenetére
Fali mérődet kb a hajadra kenheted, ami 10.másodpercenként mutat neked egy átlag fogyasztást!
Ezek a fogyasztási 10-50.ms tüskék csak oszcilloszkóppal mérhetők, ezt te az életbe nem látod a 2000ft.os vackodon!
De ezek a kilengések pont elég ahoz hogy a tápegységed védelme működésbe lépjen és lerántja a gép alól a tápot!
Keress rá igor méréseire és megérted a dolog lènyegét, ha nekem nemakarsz hinni, vagy használd alulméretezve a géped és járj a penge élén!
Sontir Fel #13966 üzenetére
DroiDMester #13967 üzenetére
Vizet minek kitenni az erkélyre(ami egyébkènt nincs is, kertes házba vagyok)
Szobában volt a teszt és 21.fokos szobahő, de láthatod is 25.fokról indultak a hőfokok.
És ugye a fostalicska Alphacool gyári thermal padokkal amit 10x szedtem szét, de emléxel a történetre!
egész jó darabit fogtál ki!
Top1 nem érdekel nem is az volt a cél vele! amúgy meg nem volt az sem 100% ra kicentizve lehet még lehetett volna játszadozni vele!
És ugye ez akkor lenne érdekes ha te is a sima DEVIL.el éred utol az enyémet egy ultissal persze hogy lenyomod!
Cseréljünk VGA-t és meglátjuk nálam mit mutat az az ultis devil
Devid_81 #14021 üzenetére
De lehetséges, nem ez az első AMD kártya amin megdöglik a RAM az OC-tól!
Amúgy meg mi értelme a penge élén táncoltatni a RAM-okat? a full alap 2000MHz és a kicentezett 2150+FT között játékokban van kb 2-3.FPS eltérés ezért mi értelme ennek?
Inkább a GPU-nak adj +50MHz-et azzal többet nyersz játékok alatt!
Az MSI-t meg kerülném a helyedben, inkább kérj egy DEVIL-t vagy SAPPHIRE NITRO-t helyette!
Devid_81 #14023 üzenetére
Én csak arra a pár perces teszt időszakra kínoztam meg a VGA-t és nem azon van használva 24/7.be játékok alatt én 2400-2500/2050MHz en használom 1,100Voltra levéve!
És ugye nálam a GPU nem 80-110.fokos mint nálatok, nálam az EXTRÉM OC alatt is MAXIMUM 66.fok volt a Hot Spot! azért az nem mind1 ám!
Játékok alatt meg GPU 35-40.fok max, a hot spot meg 46-48. azért ugye érzed hogy van némi eltérés a ti OC-tok és az enyém között!
Amúgy meg ja.... kár volt eladni a TUF 6800XT-det.
Az enyém is nagyon jó volt, kivéve hogy ugye kilépett pár játék alatt, ami meglepő mert 3.hónap után az eladó vissza vásárolta tőlem és újra eladta másnak +100.e el drágábban, akinél állítólag hibátlan amit azóta is kétlek mert nálam 3gépbe volt, és mind 3ba ugyan úgy hibázott! -
Loop ot ismered a tőled lévő 360.as radi meg egy ugyan olyan 280.as AC P12-P14 ventikel szerelve 400-800RPM társaságában, és még így hogy bekerült a 10900K helyére a 12900K még így is elbír velük!
a fémezés meg nem nagy dolog, a szokásos folyamat, mind 2 felületet nagyon-nagyon vékonyan meg kenni, és a GPU nál meg körbe le ragasztani hőálló Poliimid ragasztó szalaggal a rózsaszín területet hogy ha mégis kifolyna a fém ne tudjon zárlatot okozni!
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
- Ingatlanos topic!
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Gaming notebook topik
- Reklámblokkolók topikja
- Nyaralás topik
