Moby
válasz BogyóBP #18235 üzenetére
Gondolom HDMI-vel vagy bekötve, a zöldeknél deafult limiteden van az RGB range ha jól emlékszem, a pirosaknál meg full-on. Black Level problémád van. A monitorodon ha nincs erre külön beállítás, akkor full-t vár, tehát a AMD beállítása lesz jó, és ahhoz kell bekalibrálni. Ha van rajta beállítás, akkor meg kell nézni, hogy a jel, amit a forrás kiad, és amit a monitor vár, az megegyezzen.
Moby
válasz DroiDMester #18333 üzenetére
Visszaküldtem végül Merlinéknek a red devilre való hibás blokkot. Nem mertem ügyeskedni vele, ennek viszont az a következménye, hogy fogalmam sincs mikör lesz megint működő gépem. De ha egyszer lesz, hozok méréseket, végre talán kiderül, hogy mit is tud az Ultimate-em. Remélem túléli a szerelgetést
/feltettem az alphacoolnak a kérdést, hogy miként tudják garantálni, hogy a cseredarab nem lesz hibás. Elküldtem nekik a Tiedről belinkelt képeket is. Nem válaszoltak semmit.
Moby
válasz DroiDMester #18335 üzenetére
Nincs nekik raktáron, 10-20-akármennyi napot írtak a cserére. Kiküldik gondolom németbe, ott kotlanak rajta, küldenek másikat, stb.
Nem mertem nekiállni, mert fostam tőle, hogy nem lehet eléggé betekerni, de ahhoz meg kellően megsérül, hogy ne tudjam utána visszaküldeni. Meg alaposabb mérések után azért kiderült, hogy nem csak azzal az egyel volt gond, csak azzal volt NAGYON gond.[ Szerkesztve ]
Moby
Az IGP a processzorban van, a csatlakozó meg az alaplapon, és az "azzal hajtom" alanya alatt nem tudjuk melyikre gondolt a költő, így ez a kérdés nem eldönthető
Moby
válasz Elit3Zotya #18403 üzenetére
A HRP egy nagyker. Ott magánszemély nem vásárolhat. A számlád is cégnévre szól gondolom. Ezzel lehet gondod a garanciális ügyintézésnél, mert többnyire nem is adják ki az ügyintézés végén a nagykerek a csereterméket, csak annak a cégnek, aki a számlán szerepel, és csak őket értesítik, hogy hol áll az ügyintézés. Ez a legtöbb nagykernél így van, a HRP-t nem ismerem e tekintetben, de mivel viszonteladókat szolgálnak ki a nagykerek, ez érthető is.
Moby
válasz Elit3Zotya #18405 üzenetére
Ez nem feltétlenül van így. Ha az eladónak köze van a számlán szereplő céghez, akkor tud segíteni ilyenkor a gari intézésbe, de mindenképpen be kell vonni ilyenkor őt is. Ez főleg akkor szokott problémát okozni, ha ő is így vette már, és nem ismert a kontakt.
Moby
Moby
válasz Zsolty20 #18473 üzenetére
Jók ezek a gyári megmondások, anélkül, hogy ismernék a gépedet. Vagy 850-es táp kell akkor is, ha egy 85W-os procid van mellette, meg akkor is, ha egy 300W-os húzott szörnyeteg, 4 HDD+NVMe farmmal? Számold ki, hogy mennyit kér a géped. Mindkét kártya 300W TDP körüli. Ha azon múlik a keret, hogy melyiket veszed, akkor mindkét esetben cserélni kellene.
Moby
Moby
válasz Zsolty20 #18483 üzenetére
Ahhoz a géphez elegendő a tápod mindkét kártyához. Egyébként tele az internet ilyen kalulátorokkal, ahol ki tudod választani, hogy mi van a gépedben, és megmondja mekkora táp kell. Meg van itt tápos topik, ott is tudnak segíteni, de ez most itt szerintm nem akkora megfejtés. Elég az a táp.
Moby
válasz ScomComputer #18501 üzenetére
Ez az érték mit reprezentál?
Moby
válasz ScomComputer #18509 üzenetére
Folyamatosan olvasom a topikot, de nem derült ki számomra, csak az, hogy miként lehet megnézni. Azt látom, hogy mi van odaírva, de engem az érdekelne, hogy ebből mit lehet leszűrni? Ez egy állandó érték? Mi alapján van meghatározva? Egyáltalán miben van kifejezve? Mi a 100%? Stb.
Szal az érdekelt volna, hogy mi derül ki, ha tudjuk melyik kártyának mennyi. -
Moby
válasz Zsolty20 #18530 üzenetére
Lehet kapni ugyanolyat, amit a powercolor ad a red devilekhez is, és még vagy két tucat másfélét is, RGB-vel, miegyébbel.
Moby
Nem akarlak elkesríteni, de ilyennel én is próbálkoztam korábban másik kártyával, és halottnak a homlokcsók. Mondjuk ha egyszer látod azt a pasztának nevezett cementszerű izét, amit a powercolor használ, akkor az okát is értenéd. Kb vésővel feszegeted szét, Azon te ilyen ki vicceske csavarokkal nem húzol össze garantáltan semmit. akkor sem, ha amúgy ez lenne a gond.
Moby
Erről jut eszembe, napra pontosan 3 hét után megjött a csereblokk a VGA-ra, tegnap végre össze lett rakva. Ez már nem olyan szar, mint az első volt, de a hőfokoktól most sem vagyok elájulva, de egyelőre nem is foglalkozom vele többet idő hiányában, de legalább működik, és ez is egy kis előremozdulás.
Moby
Én nem pasztáztam (azt). Az úgy maradt. A mostanira meg víz került. Eleve ott csak a 3 szabadon álló csavart húztam meg, de ki is szedtem a csavart, és látszott, hogy teljesen felfekszik a kártya a csapokra. Ha attól húz el a HS, hogy hosszabb az egyik csap, és eltartja a hűtőfelülettől a kártyát, akkor hiába hozgatod a csavarokat, meg csinálsz vele bármit, sosem fog felfeküdni rendesen. Ez volt nekem a hibás vizesblokkal, csak ott nem 35 fok volt a különbség, hanem 70...
Moby
válasz DroiDMester #18598 üzenetére
Nem vésővel szedtem le én sem (a nagyját műa. kártyával, a többit fogkefével, körülötte mással nem is tudtam kiszedni azt a cementszerű izét).
Moby
válasz belaazallat #18688 üzenetére
Dehogynem, ott van a képeden, simán eltolja a 174W-os limitig.
Moby
válasz apollo12 #18740 üzenetére
A házhűtő ventiket?
Az nem lehet gond, arra van nagyonjó, free, opensource megoldás: [link]
Ezze tudsz saját fancurve-öt csinálni, bármennyit, megadhatod, hogy a cpu, a gpu, a teljeítmény, a lábkörmöd hossza, stb, ezek átlaga, vagy ezekből a melegebb, vagy...és kismillió reláció jöhet a kipontozott részre, ami vezérlehtei a ventiket. Mindent mindennel összekombinálható dolgot tud. Amíg vártam a hardveres vezérlőre, addig ezt használtam a vizem hűtésére. Tudom ajánlani bárkinek. Van ilyen szoftvere amúgy a lian linek, meg sokaknak, de ennyit egyik sem tud, és nincs tele mindenféle csillivilli szarral. Csak azt tudja, amit tudnia kell, de azt iszonyú profin./érdemes JayZ tutorial videóját megnézni. Kicsit hosszan, de az alapokat legalább megmutatja. Ki lehet persze önállóan is tanulni, nem egy rakétatudomány.
Moby
Attól, hogy mindenki ugyanazt a nagykert listázza?
ÁK viszont több helyen hoz még ennyiért, próbáld be őket, háta valamelyik kiadja ennyiért (nem túl valószínű, de egy próbát megér) -
Moby
Moby
válasz #48613632 #18838 üzenetére
Ez szerintem inkább csak marketing. Strixem utoljára 1080Ti-om volt megjelenéskor, hát az szép kövér fos volt, ki is adtak belőle javított változatot, de az sem volt sokkal jobb. A TUF-om nem ismerem, csak egy 3060 volt belőle, ami meg egy annyira gyösz, hogy elrontani se lehetett
Moby
válasz #48613632 #18840 üzenetére
Én azt látom, hogy nincs olyan gyártó, termékcsalád, márkanév, bármi, ami garanciát jelentene bármire. Sz adott termék felhadsználói tapasztalataira lehet némileg építeni, de azok is csak az adott termékre jelentenek mintavételt, és ha az esetleg jó is, az semmit nem jelent egy másik termékére nézve a gyártónak, márkának, bárminek. Nagyjából ugyanazt a szart próbálja mindenki kipaszírozni nagyjából ugyanazért az árért.
Moby
válasz palfitom #18862 üzenetére
A tápok megadott teljesítménye is folyamatosan leadott értékre vonatkozik. Semmilyen érték nem jelöli a tápokon, hogy milyen tranzienseket viselnek el(illetve a vga-n sem az erre vonatkozó igény), erre nem lehet méretezni, csak a konkrét tápra vonatkozó mérési eredmények alapján. Persze az általános ökölszabályok rendszerint itt is működnek.
Moby
válasz Motion_Blur #18870 üzenetére
Nálam átmenetiben vitte a a mostani konfigot egy 650-es, ráadásul SFX táp (TT). Nem volt vele különösebb gondja, nem is megeledett nagyon. Persze én sem szeretem a sorsot kísérteni, inkább lecseréltem egy 850-re, meg nem egy nagy tétel, és hát csak túl kicsi táp van, túl nagy nincs
Moby
válasz Apollyon #18880 üzenetére
A 760W-os platinum, gold, meg bronze táp is 760W-ot tud leadni, a különbség a felvett/leadott teljesítmény arányában lesz (azaz abban, hogy ehhez mennyit fűt el). Ez persze összefügg a belső felépítéssel, de egyrészt itt ilyen néhány százalék különbségekről beszélünk, másrészt csak ebből az egy jellemzőből messzemenő következtetéseket nem lehet levonni. Egy bányában évekig 24/7-ben hajtott platinum táp simán lehet nagyobb rizikó, mint egy friss, normális bronze táp. Arról meg konkrétan az égvilágon semmit, hogy mennyire bírja a tranzienseket, amit itt állandó para a nagy radeonoknál.
Moby
Kifogtad. Az enyém nem megy 1V-on. Pontosabban 3-ból egyszer elhasal timespy-on. Persze sok értelme nincs is emitt a víz miatt pontosan ugyannyi pöttyöt hoz, nem változik tőle semmi.
Azt itt nem is értettem a minap, volt bedobva egy video, ahol wattmanban UV-ol egy 6800-at, de nem állít semmit, csak a feszt húzza le, és ilyen 30-40W-al kevesebb a fogyasztása, miközben az órajelek meg az égben. Ezt így hogy, hogy a TDP-hez meg nem nyúl?
Moby
válasz ScomComputer #18891 üzenetére
Itt volt a #18851-ben. [link]
Moby
válasz ScomComputer #18893 üzenetére
Persze, nekem az egész minden szempontból kamunak tűnt, de köszi a megerősítést!
Moby
Vizes a drága, muszáj neki, hogy jó legyen. De hogy ezen beállítás mik ezek az értékek, arra így nem találni ésszerű magyarázatot. Miért nem boosolt fel a beállítottig? kilométernyi headroom van mindenhol, kivéve a feszt, de annak meg pláne semmi köze a beállítotthoz Ez a szoftverkérdés látványosan máig nem megy az AMD-nek, amire már sem mentség, sem magyarázat nem nagyon van. És itt nem csak a béna wattmanra gondolok, hanem egyáltalán a driverek általános minőségére.
Moby
Annak a hotspot delta kergetésnek meg szerintem nincs teteje. A világ legjobbjának kikiáltott alphacool subzeroval nekem is 25 fok felett volt ezzel a szar vizesblokkal is (ez az alphacool blokk egy szar, hiába cserélték ki, és fekszik ez fel az új, kaka minden szempontból, de legalább olcsó(bb). Leszdtem, feltettem, leszedtem, semmi. Kicseréltem egy sima filléres kryonautra, azzal meg ilyen. És a gyári, ami rajtavan, hát az valami igazi kétpálcás ótvar, ami azért ilyen láthatóan, hogy időtálló legyen. Szar lesz mindig, de legalább sokára sem lesz sokkal szarabb, kiszáradni nemigen tud (egy ilyen cementszerű kőkemény valami). Én nem tudom elképzelni, hogy azzal bármilyen módon olyan deltát el fogsz érni, amire te vágysz.
Moby
A #17541-ben full gyárin 24fok a deltád. Senkinek a red devilje nem lesz attól jobb, csak valami olyan véletlen folytán, amiben kifogott egy extrajól felfekvő lapot, aholk valami mást használtak pasztának, nem ezt a fost, amit mostanában. Ettől jobbat csak úgy fogsz elérni, ha szétborítod.
Moby
Az előző, sima red devilnek ugyanígy elmászott nálam is a deltája az újkori állapothoz képest. Aztán ott meg is állt, ilyen 30 fok környékén, rosszabb nem lett. Szerintem ennyi idő, míg beáll az a szar trutymó, amivel megkenik. A mostani ulti meg nem derült ki, mert alig ment pár napot, aztán heteket állt, aztán megkapta a vizet. Nem is tudom, hogy mértem-e újan.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
