válasz Pepe78 #16224 üzenetére
Akinek ennyire nincs pénze PC.re, az vegyen egy konzolt a 6600 árán és probléma letudva.
De képzeld én is minimál bérért dolgozom, mégis telik 6900XT re és 12900K-ra is(meg hozzájuk 300.e res alaplapra, és DDR5.re is), sőtt van még egy gépem abban 12700K. van, meg az említett RTX3060Ti
Csak vannak emberek akik havonta 50-60.ret el cigiznek, vannak akik havonta 30-40.e ret el söröznek/boroznak/pálinkáznak, vannak akik havi 30.e ret el kocsikáznak, és vannak akik ebből egyszerre 2őt 3at is űznek.
Én nem iszom, nem bagózom, és kocsim sincs, így tudok gyűjteni PC.alkatrészekre ennyire egyszerű a történet!
Ez nem a győzelemről szól, tudni kell beosztani a pénzt.
Akinek ez nem megy, vagy nem tudja nélkülözni a fenti dolgokat, az meg jön siránkozni hogy neki nem telik csak egy 6600.ra
válasz Pepe78 #16227 üzenetére
te kezdtél személyeskedni, leírtam a tényeket., erre meg jössz hogy nyomorultozok mikor nem is írtam ilyesmit!
Csak irány mutatást hogy ki milyen felesleges dolgokra költ, ha csak 1évnyit félre tennél vehetnél te is belőle fullos VGA-t, de van akinek a bagó fontosabb, vagy a pia, vagy a kényelem hogy bele ül a kocsiba.
Nekem is van családom, és 2 kamasz gyerek(16 és 17évesek) képzeld, és nekik is telik amire épp kell!
Nekem a legerősebb verzió van belőle, gyárilag 2000MHz a Boost órajele, így hozza gyárilag a 2080Ti szintet (ahogy már említettem RX6700XT szint) hogy tudd hová tenni ha tesztet keresel!
Amikor vettem még híre sem volt a 6600XT nek, és amúgy is amire használom sokat ott sajnos az AMD kártyák labdába sem rúgnak még a 6900XT-m is csak fele annyit tud ott mint a 3060Tihol írtam olyat hogy olcsóbb a 3060Ti ilyet nem írtam sehol nV kártyák mindég is drágábbak voltak, és lesznek is mint az AMD még az azonos kategóriások is.
válasz Pepe78 #16236 üzenetére
Már megint az árakkal jössz, leírtam hogy soha nem is volt olcsóbb az nV az AMD.nél akkor mit dobálkozol az árakkal?
amit mondasz meg NETTÓ HÜLYESÉG!
én másképp látom a tesztekbe, és saját magam is ezt vettem észre.
alapjáraton(referencia órajeles kártyákat nézve) bő 15.FPS el tud többet a 3060Ti a 6600XT nél, 2K felbontáson még nagyobb az eltérés.
az meg kár ide venni hogy némelyik játékban az AMD némelyikben az nV jobb, átlagot kell nézni!elég friss teszt 2.hetes
Nem akarom fényezni az nV-t hiszen én is főkártyának 6900XT használok, de be kell látni hogy a 6600XT től jobb a 3060Ti már alapjáraton is, ha meg egy OC-s nézel akkor 6700XT szintet hozza.
Nem pont erre gondoltam(de ez is egy szempont lehetne) és SEHOL NEM ÍRTAM hogy JÁTÉKRÓL van szó!
Pepe78: Videó vágás, tömörítésre céloztam, sok h265ös 4K anyagot vágok, tömörítek GPU.val.
És ott a CUDA magok reggelire megeszik a 6900XT-t, egy 6.éves GTX1060.is gyorsabb nála, pedig játékban még a RX6500XT is erősebb mint a 1060.Amúgy meg olvass vissza, linkeltem be jópár tesztet 6800XT és 6900XT vel!
nálam szinte ugyan annyi mint ott, nincs a gond az értékekkel amit írnak!
te meg belinkeled a teszted amin szénné húztad a 6700XT-t gyári ref órajele 2580MHz nálad meg 2750MHz.re fel volt húzva ami majdnem +200MHz és a ram se alapon ment nálad, ha már hasonlítani akarsz akkor ugyan olyan órajelen mérj
Én próbáltam referencia órajelen 2250/2000. tesztelni, gondolom ők is ref 6900XT vel mértek.
1080P nálam 140FPS náluk 146FPS
2K nálam 122FPS náluk 127,7FPS
nem sértődtem be, csak azt írjátok hogy TPU oldalán nem valós teszt eredmények vannak, pedig láthatod nálam is kb csontra ugyan az(az a 5.fps betudható hogy más driver és játék verziót használtak)
szóval amik ott vannak azok igenis valós adatok!
és igen, nálam a tuning több mint +20FPS-t hoz
a hőfokokat én nem nézem hogy mennyi, nálam tudom hogy jó még szarrá húzva is csak 35.fok a GPU és 45 a Hot Spot.
válasz kugli81 #16443 üzenetére
a képeden 1600MHz et látok a GPU.nak, és 160W ot evett a TS teszt alatt a VGA az kb rendben is van az 1600.as órajelhez
próbáltam mérni én is 1600MHzes GPU-val a GPU pontszám kb rendben van mert nálam is annyi volt majdnem!
Viszont ehez a 160W os fogyasztáshoz irtó magasak a hőfokok nálad, nekem is alphacool FC blokk van a VGA-n bár ennek picit más a kialakítása, meg ugye custom víz, a GPU 31fok volt a HS pedig 36fok nálad valami nagyon nincs rendben ott!
válasz ScomComputer #16448 üzenetére
Szép álom lenne a 6950XT 1100.dolcsiért
válasz bossvico #16462 üzenetére
Annyira nem nyomja le, átlagban 10FPS el lenne több ha PCIe 4.0 lapba tennéd a 6600-at, de mivel 3.0 ba teszed, így kb SEMMIVEL nem lesz erőseb a RTX2060 nál
Nem sok értelmét látom a cserének, talán 6600XT vel picit előrébb lennél, de még az is csak RTX 2070.Super szintet hozza, szóval az se valami nagy előre lépés lenne!
válasz Sontir Fel #16501 üzenetére
Szép álom lenne a 1500 eurós 7900XT, inkább 2000 vagy a felett lesz az.
válasz RetepNyaraB #16525 üzenetére
Sajnos az RX5000-6000. szériára ez már nem igaz, spórolósra vették a hűtéseket rajtuk, a HW jó lenne de a hűtésen látszik az olcsósítás jele!
Azoknak jó lehet akik vizezni akarják a VGA.t
válasz -FreaK- #16566 üzenetére
Én meg a saját szememnek és a fizikának, egy 80dekás hűtő, nem tud úgy hűteni mint egy 1,5.kilós ezt te is elhiheted, tesztek nélkül is!
Az új 3,5slottos sapphire nitro 6950xt is egy vicc 1,5kiló az egész kártya a 2,5slottos vacak gigabyte meg közel 2kilós.
Sajnos a nitró széria is már csak a nevében prémium.
Nitronál nagyon ràmentek a csendre, a hűtés rovására+olcsósítás és fele annyi réz-alu felhasználása!
Nem szeretem a giga kártyákat de most inkább azt választanám a behemót pillesúly nitró helyett.
6.fokkal hűvösebb, igaz picit hangosabb de mégse 94fokos a HP.
Hiába trükköznek a ventikkel a nitrónál, nincs elegendő hűtőfelület, hiába tolják rá 500CFM.el a levegőt a bordára
válasz ScomComputer #16800 üzenetére
Nem lehet hogy a CPU vagy RAM OC-d nem 100%.os? Akkor szokott ilyen lenni, TS nem igazán terheli a CPU-t így az simán lefut játék meg ugye jobban eszi a RAM és CPU-t ott meg kibukik!
válasz Vigneau #16911 üzenetére
Már egy ideje(bő 1éve) a Hynix jobb mint a Samsung kevésbé melegedik és jobban is tuningolható! És ez nem csak a VGA-knál értendő, hanem a Desktop RAM-oknál is!
A Micron-al sincs semmi baj és ők melegednek a leg kevésbé, a gyári specifikációt 100% ban hozzák, a tuning meg ugye mint mindenhol LUTRI!
válasz Gabe69 #16943 üzenetére
Biztos hogy megéri a cserét az a +25% amivel jobb a 6600XT? ha jól látom Ryzen 3600ad van így az eleve lebutított kacat PCI-Express x8 6600XT még jobban elveszti az előnyét, marad kb 18-20% előnye a 2060 hoz képest, a 6650XT meg csak paraszt vakítás semmi más!
Vagy 6700XT-t vegyél vagy tényleg maradj a 3060Ti nél, ott azért már érezhető lesz a +50% előny a 2060.hoz nézve!
válasz Sontir Fel #17034 üzenetére
Szép álom lenne! Ahogyan a 400.e res ár a csúcsért, lesz az 600.is vagy annál is több!
válasz zebra_hun #17106 üzenetére
Azért annyira nem kis probléma az sem!
tudod mennyibe kerül 2-3.db ilyen vacak ventilátor? még aliról rendelve is 8-10.e-Ft, hivatalos helyről meg ennek a duplája, ha 1ártalán valahol tudsz szerezni!
Ha pedig a teljes hűtést nézzük pl egy RX6800.nál 35-40.e Ft ha alin veszed még akkor is!
Szóval azért nem mind1, hogy mennyire voltak ezek a VGA-k széthajtva bánya alatt
válasz Sontir Fel #17130 üzenetére
És ezeket mikor álmodtad? ja tudom már.......... te a jövőbe jártál 2025.be
válasz ScomComputer #17269 üzenetére
Addig lehet menni maxba amennyit a vrm elbír, vagy a rajta lévő hűtés, mehet az akár 1,30.ig is ha bírod hűteni, és a vrm is bírja.
válasz apollo12 #17378 üzenetére
itt linkeltem annó mikor felraktam rá.
válasz ScomComputer #17550 üzenetére
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Gaming notebook topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Xbox Series X|S
- Mobil flották
- Óra topik
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
