Moby
Ha már szétborítod, és amúgy is tervben van, árdemes rárakni, amit DroiDMester belinkelt. Hihetetlenül olcsó az a cucc, és semmilyen újrapasztázással nem fogsz a közelébe érni.
/a pad meg ilyen filléres dolog. Vettem egy lap gelid ultimate-et, azzal padeztem fel a blokkot(az alphacoolok szétmentek a sok lefeltől), Valami 5000Ft.
Moby
Ja, és ha már red devil...mindig zavart a nagy üres, fekete backplate-em, hogy valamit kezdjek vele. Lett belőle white devil
Moby
Én nem hiszem, hogy van itt olyan, aki a gyárin cserélt. Én is vettem, meg cseréltem, de nem a gyárin, hanem a vizes blokkon, oda meg másmilyen kell. Az alphacoolra a gpu oldalra 1mm-es kell, én Gelid Ultimate-ből vettem egy 90x50-es lapot, azt vágtam fel, bőven elég volt. Hátul nem cseréltem, ott nem megy szét amit az alphacool adott, de hogy ez hogy segít rajtad, aztnemtudom Megvan a gyári borda, de nemtartom itthon, holnap esetleg leméricskélhetem miből mennyi van rajta, de nem biztos, hogy lesz rá időm.
Moby
MPT-ről lenne pár kérdésem, amiről a linken sem találtam választ:
- Mit csinál a delete SPPT?
- Ha valami baj van, hogyan tudok visszaállni teljesen a gyári beállításokra?Köszi!
Moby
Na, megnéztem a gyári hűtést. Nem emlékeztem rá, de szinte minden letört róla, kidobálhattam róla, nyomokban tudtam csak vizsgálni a padeket. Azok alapján nekem mindenhol egyformán másfelesnek tűntek Ha mégsem, és nagyon tippelnem kellene, akkor azt mondanám, hogy a VRM-en lehet kettes, de ez csak találgatás. Így sajnos semmire nem mész velem. Azt tudom, hogy mennyi kell rá (8x10x10 a ramok, 100x6+64x6 a VRM).
[link] Itt találtam bontva képet róluk, de itt sem vélek kép alapján felfedezni köztük különbséget a vastagságban.
Esetleg DroiDMester módszerével felfűteni leszedés előtt, hátha úgy lejön szépen, és akkor lehet talán méricskélni, bár hogy egy padnél 5 tizedet hogyan lehet kimérni, ezt nem tudom. -
Moby
Köszönöm a válaszokat!
Bossp: annyit esetleg még megnézek, hogy a vrm és a ram egy síkban van-e a plate-en. Ha igen, akkor egyszerű a dolog, mert a ramok magasabban vannak a BGA beültetés miatt, ergo helyes lehet a feltevésem, hogy a VRM-en van a vastagabb. Ha viszont nem egy síkban vannak, akkor nem megyünk semmire, mert a digit tolómérőm nincs itthon.
Moby
válasz DroiDMester #19055 üzenetére
Nálam ilyen re nincs szükség, van egy beépített mini monitor a gépben, ami mindig aktív, és az integrált hajtja
Moby
Dehát ezt mondjuk itt napok óta, hogy ha már szétborítod, vizezd le!
Kijelző: buydisplayről van, ilyeneket építünk be bizonyos eszközeinkbe(közönséges 1920*1200 ips), az illesztő egy sima mipi-hdmi interfész, tizenkettő egy tucat belőle, de ez így nem éri meg, mert drága, illetve ennyiért vagy kicsit többért ott az EK nagyon szépen dobozolt kijelzője (Lumen). Ilyen csak akkor kell, ha nagyon vékony kell, vagy valami custom helyre akarod betenni.
Moby
válasz elder troll #19069 üzenetére
De ha lecsökkenti a teljesítményét, akkor nem lett volna egyszerűbb eleve a kisebb kártyát vennie? Nem tudom, csak kérdezem. Én nem értem mi a pláne abban, hogy veszek egy nagyot (bármit) drágán, amit aztán addig butiítok, hogy beleférjek. Miért nem veszek eleve akkorát?
Moby
válasz elder troll #19072 üzenetére
Ha nem csökkenti a teljesítményt (a felvett teljesítményt), akkor a táp szermpontjából minek feszel alul? 300W az 300W a táp felé. Mindegy hány voltból, eg hány amperből rakom össze, az már csak a VRM dolga, nem a tápé A táp felé a 12V-os ágon ugyannyi amper fog folyni. A táp szempointjából neki onnantól érdekes a kérdés, hogy annyira alámegy fesszel, hogy a TDC limit miatt elkezd kevesebbet fogyasztani (a táp felé), és természetsen csökkeni a teljesítmény. Más esetben nem csinált semmit, áram szempontjából. Ez ilyen egyszerű fizika, még a középiskolai szint alatt
Moby
válasz peu407 #19074 üzenetére
Köszönöm, én annyira nem vagyok vele elégedettt. Rohadtul megúszosra vettem a figurát a lágy csövekkel, majd egyszer megjapja a merevcsöveket, és akkor tényleg úgy fog kinézi, ahogy megérdemelné. Időhiány.
Ilyen, vagy ehhez hasonló panelt kapsz az aliexpressen is, de van jópár olyan bolt itthon is, ahol pl. raspberrykkel foglakoznak, ott is előfordulnak hasonlók. Vagy van az EK-nek a Lumen-je kifejezetten erre a célra, ami nagyonszépen be van dobozolva alu dobozba, nem is adják annyira drágán. Sok alternatíva van, sokféle képaránnyal, még okosórákba való kerek oled is kapható, hdmi csatolóval. -
Moby
válasz elder troll #19075 üzenetére
És ha alulfeszeléssel érted el a 300W-os limitet, akkor mivel kímélted meg a tápot ahhoz képest, mintha nem feszetél volna semmit? Én nem arról beszéltem, hogy az alulfeszelés FELTÉLENÜL a teljesítmény csökkenésével jár, hanem arról, hogy ha nem mész el vele addig, hogy azzal járjon együtt, akkor a táp felé nem csináltál semmit. Ha az 1.2V-os alapállapothoz kevés lesz a táp, akkor 1 volton is kevés lesz (valójban nem, mert az 1 voltot a curve nem fogja elérni, és a 320A-es TDC, tehát szépen be fogja verni a fejét 300W alatt, meg az fps is elkezd majd csökkeni).
Az egész onnan indult, hogy kevés a táp, és akkor feszeljen alul. Ha kevés a táp, akkor nem a feszt kell csökkenteni, hanem a felvett teljesítményt kell csökkenteni. Azt lehet alulfeszeléssel is elérni, de a lényegen az sem változtat: kevesebb teljesíménnyel annyit fog menni a kártya(fps-ben, sebességben), mint másik olyan kártya, ami szintén kevesebbet eszik. Szeritem ennyire nem bonyolult ez Értem, hogy fesz szabályozással növelhető a freki/valós teljesítmény görbe, de itt most nem ez lenne a cél, hanem a felvett teljesítmény csökkentése. Nem az aránya, hanem nominálisan. -
Moby
Én csak egy ilyen egyszerű dologra próbáltam rávilágítani, hogy a teljesítmény az az áram és a feszültség szorzata. És ha a telejsítményt akarom csökkenteni, az úgy nem fog menni, hogy a feszültséget csökkentem, az áramot meg növelem. Ennyi szerettem volna csak leírni
Moby
válasz elder troll #19084 üzenetére
Sorry, amikor ilyen szavakat látok leírva, mindig a mérnök oldali agyféltekém kapcsol be, nem a gamer odali
Moby
válasz DroiDMester #19098 üzenetére
Ő azt mondja 4-es csatlakozása van, az a 12Voltos nem címezhető rgb lesz, arra sehogy nem tudja rákötni az ARGB-t.
Moby
válasz DroiDMester #19104 üzenetére
Nem volt mit megnézzek, nem tudtam miylen lapról volt szó, csak a 4-es csatlakozóból tudtam kiindulni
Moby
válasz DroiDMester #19242 üzenetére
Szerintem ott a ventiknek az a minimuma. Van ilyen sajnos, ezért gyűlöltem meg a lian li ventiket is, amik a nagyobb radimon vannak: 930 az alja. Nemtudom ki talál ki ilyenek, azt meg pláne nem, hogy mi indokolja egy PWM vezérlésnél, de ilyen. Anno az első szériás Strix 1080Ti-mat utáltam nagyon, mert azon meg bizonyos tartományban ilyen elindul-leáll műsort adtak elő a ventik, amitől ilyen "nyüszögő" hangja volt. Nem lett rá semmilyen megoldást, kiadott az Asus egy V2 verziót, az első széria meg nyüszög a mai napig. Ugyanez a probléma érinti a tápomat, illetve az enyémet már nem, mert rohadtul figyeltem, hogy a revised verziót vegyem, ahol ugyanezt a problémát úgy oldották meg, hogy egyszerűen kivették a zero fan működést, és átkalibrálták a fancurve-t.
[link] Akinek fontos a halk gép nem tud mást tenni, mint hogy rohadtul utána kell nézni minden komponensnek, hogy ilyen szempontból mire számíthat, melyiket kellene vennie, stb. Egy csomószor belefutok én is abba, hogy olyat veszek, ami népszerű, jó márka, drága is, és bízom benne, hogy ennyi elég, aztán kiderül hogy a zaj szempontjából meg nagyon nem, csak ez sokakat nem zavar. -
Moby
Egyébként korábban már írtam róla, nagyon szofisztikált ventivezérlést a fancontrol
-al lehet csinálni (ott aztán mindenféle treshold is van), de hogy az tudja-e esetleg vezérelni a vga-n lévő ventiket, ezt nemtudom. Arra tippelek, hogy nem, de egy próbát talán megér. -
Moby
válasz DEV_NULL #19282 üzenetére
Mehet, de ez inkább a tápodról szól, nem a vga-ról. A vga-nak mindegy. A kábel is el fogja vinni, a tápodnak lehet lényeges, hogyha olyan, hogy több ágon adja csak le a kakaót, akkor legyen leosztva. Ha Egy ágon adja le amúgy is, akkor teljesen mindegy, belül összefut úgyis.
Moby
válasz Devid_81 #19323 üzenetére
Mi fog változni november 3-an? Semmi. Megtudjuk, hogy kb mire lehet számítani januárban-februárban, amikor majd ténylegsen is lehet őket kapni, normális árban. Talán. Addig a scaleprek prédája lesz a pár darab, ami majd jön, és azok is mocskosdrágán. Mondjuk én nem számítanék a középkategóriában semmire tavaszig, és csak ott lesz $1000 alatt.
Én most ennyiért vennék egy 3090-es, és öröm és boldogság. Jelenleg semmi nem szól az AMD-k mellett, hacsak nem valaki rajondója a vörösöknek[ Szerkesztve ]
Moby
válasz Devid_81 #19325 üzenetére
Hát nemtudom, ez a 14 napos elállás, meg a kártyabontatlanság november3-ig ez a csodavárás lvl végtelen, amiből jellemzően csak a földebállás szokott lenni. Pláne az AMD-nél, de majd jönnek dögivel Abutól a cikkek a sehol máshol el nem érhető funkciókról, amik végtelen sebességnek hoznak. ELMÉLETBEN, amit rendszerint csúnyán szemköztköp a rideg valóság Én mondjuk arra sem számítok, hogy hosszútávon felmennének az árak. A kereslet itt nálunk a tél végére nagyjából a nullát fog verdesni. Sem az új, sem a használt nem fog kelleni senkinek, sem az újból, sem a régiből. A használtpiac a hipersebességgel csökkenő keresletet már elkezdte beárazni, be fogják a boltok is. Kényletelenek lesznek. Aki most vesz kártyát, bármilyet, az tegye azzal a tudattal, hogy eladni aligha fogja. Feljebb még talán tud ugrani, kiszálni már nem. Ha ez oké neki, megveheti akár most is. Ekviv teljesítményt az új szériából ugyanennyiért úgysem fog kapni egy darabig.
Moby
Ha találtál olyan madarat, akinek drágábban el tudtad adni, vagy egyáltalán el tudtad adni, akkor ne 6800XT-t vegyél, hanem további 3080-akat, de még vagy 4 szatyorral, és ismételd meg sokszor ugyanezt! És ha végeztél, akkor egy darabig most inkább ne vegyél mást, csak mély lélegzetet, és fújd ki magad!
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
