Krisz0418
ScomComputer #7501 üzenetére
Tényleg
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
ScomComputer #7524 üzenetére
Mindja megnezem en is, saccra en is lemaradok egy 20-30fpsel tőled
Scom procit ugy veszi hogy viszi a gépet is a boltba, kiprobalja az osszes procit es a legjobbat veszi meg, ilyen nincs hogy mindket procija igy menjen, ne higgyétek el neki
Krisz0418
Krisz0418
ScomComputer #7527 üzenetére
Krisz0418
ScomComputer #7540 üzenetére
na mit bütykölt ubi hogy igy megugrott az eredmény?
Krisz0418
ScomComputer #7542 üzenetére
Krisz0418
Pro!Petya #7566 üzenetére
Elso palya vegen mikor irja az összegzést ott fotozd le es esc. Mert különben menne vsgy 20 percig minden mapon végig.
Krisz0418
Holnap rendelem az uj kuckót (Phanteks p600s) kíváncsi leszek a kártyan ez mennyire látszik meg. Leveszem a radirol a +2 ventit is, illetve a ház is silent modban lesz, nem veszem le rola majd a mágneses lapokat. Szóval megint érkeznek a 3dmark tesztek amint megjon
Krisz0418
Sontir Fel #7604 üzenetére
Ez alapján döntsd el, érdekel-e téged vagy sem.
Krisz0418
Nekem azzal nincs gondom, kirakom az erkelyre a gepet hosszabitoval stb es kész
a baj hogy a kártya nem megy többet mint ami. Nem mintha szükségem lenne ra játékokban, de ahogy látom hogy versenyeztek há pont én maradjak ki?
Meg ahogy látom sokatoknal a levegős kártya is megall 55fok környékén játékokban. Nálam meg hiaba vizes strix van jatek ahol amikor terhelés van 52-53fok, levett elolappal. Ráadásul még stock orajelen se tudok undervoltolni
Krisz0418
Ha minden jol megy, jovoheten hétvégén jon a red devil 6800xt
Krisz0418
Sontir Fel #7671 üzenetére
Ő eltavozik a házból
Krisz0418
ScomComputer #7673 üzenetére
Krisz0418
ScomComputer #7684 üzenetére
Krisz0418
ScomComputer #7686 üzenetére
ne kezd el..
teljesen idegi állapotba jövök mindig mikor dicséred a kártyám
Tudod hogy akármikor levehetem a hirdetéstAMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
Ki hogy használja a kártyáját? Nektek mi a sweetpoint gamingre? Csutkán járatva amit bir, vagy visszább véve UV-val?
Krisz0418
tulajdonképpen le is vehetném a ventiket a radiról nem? Feleslegesek
cold war 165fps lock 800rpm venti
cold war 165fps lock ~1800rpm venti
Ventiket hogy lehet teljesen kikapcsolni hogy egyáltalán ne forogjanak? Megnézném úgy is mit tud
Krisz0418
Ma volt időm kb egésznap tesztelgetni a dolgokat, uv, oc stb. Ventiprofilt is néztem, mpt-ben meg wattmanben is. Illetve itt köztetek is legalább 5-en próbáltak lebeszélni privátban és itt is hogy hülye leszek ha eladom a kártyát és veszek helyette egy levegőset csak azért mert az jobban nézne ki a házban. Szóval arra jutottam hogy a kártya marad, továbbra is (tudomásom szerint) mindössze ketten vagyunk itt a topikban strix lc tulajok. Agyon van dicsérve külföldi teszteken is a kártya, most az mellékes hogy lekoppan 2630-on. 20-25 helyenként 30 fokot nem áldozok be csak azért mert nekem épp jobban tetszene egy másik kártya a házban.
Szóval most hogy ezt leírtam, eladó a strix és cf hd7990-re váltok
Krisz0418
amstorm #7732 üzenetére
60%-ig ez ~1800rpm kb nem hallod meg ügye +2venti van rákötve a radira a másik oldalra. Mondjuk én alapból sem hallanám mert a giga aio a procin hangosabb. Meg házat cserélek, ott meg hangszigetelt lesz minden.
Krisz0418
Sontir Fel #7736 üzenetére
Mert jöttetek lebeszélni azért nem lesz csere
Inkább azzal van bajom hogy ez a két 100-as nyitott rendszernek is tökéletesen megfelelő cső ami kijön a kártyából és a rajta lógó venti+rgb kábelek valami brutál otrombákNa, milyen nálad a dizáj? Lássuk csak
Krisz0418
Sontir Fel #7739 üzenetére
tényleg szép a ref amd
Krisz0418
Sontir Fel #7741 üzenetére
Jaja ezt mondom
kocsi ala nyitott rendszernek is megtenne.
Krisz0418
Neked mind1 hogy 130 vagy 135 fpsed van?
Most én is 2450-en használom 1070mv-al. kb 10-15fps-t buktam a 2630-hoz képest.
Krisz0418
Na, ennel szebben nem tudom elrendezni a kábeleket. Majd az új házban megpróbálom újra. Mind a 4 rog strixes kabel osszefogot felhasznaltam, van meg egy evga-s is lehet azt is munkába állítom
Érkeznek majd piros táp kábel hosszabitok is, akkor majd valszeg változik a színaradat.[ Szerkesztve ]
Krisz0418
AsakuraDave #7759 üzenetére
Megnezem majd este.
Krisz0418
Na hat marad igy inkább
szet nem szedem a cpu radit. Meg ha megforditom a kartyan a ventiket akkor csunya lenne
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Futás, futópályák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- NBA és kosárlabda topic
- EAFC 24
- Milyen egeret válasszak?
