Krisz0418
F1 21rol beszeltem, de ha ha ultra ray tracinget kapcsolok akkor ~60-70fps. (Medium a legkisebb rt amugy)de 150-200fps nalam siman.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
Tudtommal egyik jatek sem tudja az amd kartyakbol kiolvasni a hofokot gondolom mashogy mukodnek, mashol vannak a szenzorok stb passz
Krisz0418
Nem arrol beszelek nyuszi
Warzoneban van beepitett hofok kiiro cucc..nv-nel irja, amdnel n/aDe amugy ki nezi meg a hofokokat? Minek?
Krisz0418
Krisz0418
Játékok fix nem latjak egyik amd kartyanak sem. A szenzort meg nem tudom, letezik mai világban hogy nem tesznek bele? Nalam meg a jo isten fenekenek a homersekletet is irja a hwinfo
Krisz0418
Krisz0418
válasz ScomComputer #12441 üzenetére
En mx4-et tettem a 10900k-ra
Krisz0418
válasz padam87 #12516 üzenetére
Egyébként a giga aorus-okkal mizu? Egyetlen darabot sem láttam eladót, és olyan embert se akinek van. Ennyire nem jó, vagy ennyire ritka? Én mint óriás gigabyte fan, kicsit szomorúnak érzem magam
Krisz0418
válasz DroiDMester #12519 üzenetére
Aham, tehát akkor kártyáknál a giga az ilyen felejtős kategória. Giga kártyám nem is nagyon volt, anno wf2 1060 de ott is zörgő ventik voltak. De minden másból már volt gigabyteom. Azokkal nem volt gondom sose (nem az alsó kategóriás giga-ra gondolok)..Szerencsére a cpu aio-mon is halkak a ventik és nem zörögnek. (giga aorus 280).
De akkor giga kártya csak ha jó árban van, pedig tavaly még nagyon vadásztam egy aorus master 3080-ra
Krisz0418
válasz BullKoxa #12524 üzenetére
Ez nagyon furcsa nálatok, mert nekem is 1440p 165hz-es moncsim van de semmi gondja vele a kártyának, nálam freesync és minden ilyen ki van kapcsolva ennyi.+75hz-es második monitor van rákötve a kártyára, de nem ment el a kép még sosem.
Krisz0418
válasz Fitzgerald #12530 üzenetére
Es gondolom a kulfoldi gari miatt sokat fogsz varni mire inteznek neked valami..ilyenkor elony a magyar gari, talan hamarabb tudnak masikat adni
Krisz0418
válasz Fitzgerald #12559 üzenetére
Itt a 200mhz ennyit szamit? Marmint abbol a szempontbol hogy meghalhat a kartya vagy hasonlok?
emlekszem meg ev elejen szorakoztam a 3080-al, ott siman +7-800mhzet elbirt a memoria. Igaz az gddr6X, de nem hiszem hogy szamitott.
”fura” mennyivel maskepp mukodik a ket rivalis gyarto kartyaja
Krisz0418
válasz apollo12 #12563 üzenetére
Visszadroppol? Nekem mindig 2550-2650mhz kozott megy. Radeonban be van allitva 2550-2650mhz, meg mptben 360w tdp.
timespyban is nyilegyenes vonalat huz a mhz-es “gorbe”
Krisz0418
válasz ScomComputer #12569 üzenetére
Polcra, szobadísznek simán kiraknám amúgy
Krisz0418
válasz Devid_81 #12578 üzenetére
Nyugodj meg, ezzel én is így vagyok. Mindig ilyen tök átlagos cuccokat fogtam ki
Najó, nem teljesen igaz mert az ftw3 3080 +800mhz mem.-et és 2150mhz-et ment..És közben imádkoztam ne gyulladjon fel a gépAMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
válasz Devid_81 #12582 üzenetére
360w TDP van belőve nekem, de közelében sem láttam játékok alatt. 300w-ot se nagyon.
Time spy-ban egyszer sikerült 380wattot kihúzni belőle de ennyiAMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
válasz atillaahun #12592 üzenetére
write sppt, utána gepresi..és kész is. Ha mindent jól csináltál akkor úgy fog menni. Én a zero rpm-t kilőttem mpt-ben..write sppt, gépresi. Azóta radeonban sincs ott a zero rpm kapcsoló.
Ha meg kellene a gyári bios, az alap értékekkel akkor azt is visszatudod tenni simán.
Krisz0418
Ki lehet radeonban is persze, de nálam minden gép bekapcsolásnál ki kellett kapcsolni..aztán meguntam és kilőttem mpt-ben.
Nem tudom van-e hivatalos leírás, de nagyon másra nem is tudsz a write sppt-n kívül nyomni.
Krisz0418
válasz ScomComputer #12595 üzenetére
Anomália? Féléve így van, semmi anomália
Krisz0418
Valaki varja a far cry 6-ot? Mit gondoltok, mennyire valos a gepigeny? Remelem normalis optimalizaciot kap, nem ugy mint a regebbi ac-k.
rt-vel necces lesz a 1440p 60+fps azert..
Krisz0418
válasz kisselandras #12627 üzenetére
Amúgy ha jól tudom ez tipik AMD probléma. NV-nél nem láttam még ilyet..de ne legyen igazam
De szidni nem ér az AMD-t
Krisz0418
En azt a kabelt hasznalom amit kaptam a monitorhoz, sose volt gondom a kabelekkel. 1440p 165hz, szerintem ehhez se a legfullosabb kabelt adjak hiaba ~160ezer a monitor. A masik monitorban is valami sarki bolti kabel van, az egy sima 1080p 75hzes philips moncsi.
Krisz0418
Nekem is egy egyenes csik a gpu freki igaz nekem “jatek vizzel”
[link] ilyen van egyenlore, meg boven lesz tesztelve a hetvegen..ramok is alapon mennek, prociba se lett nagyon nyulva ~5050ig boostol-t pbo-val..ki lesz tesztelve
Krisz0418
Első kártyával kapcsolatos hibát, kérdést intéznék most felétek
cpu-t+lapot cseréltem. Most is egy riserrel van megoldva a kártya mint intelnél volt. Viszont itt nem bootol a gép 10/3x kb. Világít az alaplapon a vga debug led és se kép se hang. 2-3x újraindítom és jó minden.
z490 tomahawkban simán ment, b550 tomahawkban nem akar
Ötlet?
Krisz0418
válasz Aljasvip #12729 üzenetére
Sima phanteks 3.0-as riser. Riser nélkül gond nélkül megy. Tehát akkor erre nincs megoldás? Marad ez a 2-3x újraindítás dolog?
z490-ben is volt rebar bekapcsolva a biosban, de ott nem okozott gondot.
Krisz0418
Epp eroteljesen szemezek egy giga xtreme waterforce 3080ti-vel nagy visszatarto ero az hogy, hogy birnatok nelkulem?
alig tudom kovetni mar a topikot, be nem all a szatok
Krisz0418
válasz DroiDMester #12746 üzenetére
A viz most is csak a gpu-t huti..vagy szerinted az a kis mokuskerek er valamit a kartyamon?
ubi orra ala tudnam dorgolni hogy hihi tobb pontot kap gpu-ra mint a tied viccelek
Krisz0418
válasz DroiDMester #12749 üzenetére
Csak teljes pompaban kimaxolt rt-vel elveznem a far cry 6-ot 1440p ultra mellett
nekem annyira nem megy a 6800xt ~22300-500pont ,de a 3080ti-t megeszi TS-ben (igen, megneztem jacek ).
Krisz0418
Krisz0418
válasz ScomComputer #12751 üzenetére
Téged mennyiert lehet megvenni?
Krisz0418
válasz atillaahun #12761 üzenetére
Csak egy jol elkapott kep, nezd meg felette a days goneos kepet. Ott 5ghz is van, par mag pedig a 4ghzet sem eri el (fogyasztas is tobb)
msiben a cpu clockok melle pipa van rakva es kiiratva osdre. Gondolom ez az effektiv orajel
Krisz0418
válasz gery14 #12773 üzenetére
Gyorsulasi versenyek miert vannak? Osszemerik a ket auto gyorsulasat nem? Nekik egyfajta szorakozas. Ubi-eknak meg ez a szorakozas. Kart tesznek a hardverben? Nem. Tokre elszorakoznak egymassal
mellesleg en is csinalnam, de akkor kartyakat cserelgetnem naponta hogy a legjobbat fogjam ki
Krisz0418
válasz Krisz0418 #12784 üzenetére
A kartyahoz kaptam egy 11cm-es rog strix stilusu vonalzot. Ha gondolod kolcson adom, megmeritek egymas e-peniset
vicceleeek nyomnam veletek en is, lanba tuningolnank
Krisz0418
válasz p a s s e r #12785 üzenetére
White? Mar ujfajta minositesek vannak? Vagy en vagyok lemaradva?
de hogy volt a hataron? 6800xt ~350w, 5800x mennyit fogyaszt? 120-130wattot?[ Szerkesztve ]
Krisz0418
válasz DroiDMester #12850 üzenetére
Én vennék egy jó 1080ti-t a 6600xt helyett, és boldog lennék egy darabig
Nekem volt, annyira szerettem hogy teljesen ki is maradt a 2xxx-es széria nekem. Csak a 2080ti lett volna előrelépés..[ Szerkesztve ]
Krisz0418
Nalatok hany fok jatek alatt a kartya? Lehet vizhutes, leghutes, nitrogen, fagyasztoba rakos modszer akarmi.. csak hogy lassam hogy mi a helyzet nalatok.
2540-2640mhz
nalam days gone 52/73 330w
cyberpunk 50/67 270wRandom leolvasott ertekek,atlagot nem neztem.
Krisz0418
válasz p a s s e r #12890 üzenetére
Nagyon terheles fuggo hany wattot eszik. Atlagban 300alatt, de meha elszalad 310-330ig is.
nalam gyari vizes strix van, azert ilyenek a hofokok.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
