Callmaster
FireKeeper #21452 üzenetére
Ha a Software-s tesztek nem segítenek..
Anno nálam is volt hasonló probléma volt, még a 90-s évek vége felé.
Állandóan fagyott a gép, ott minden kiszed és a ház volt valamiért a gond (zárlat, franc se tudja már).
Igen, elsőre a memória lehet a sanszos.
Lehet hülyeségnek tünik, főleg ha jó lett a memtest, de ki tudja..
Elsőre alaplap/proci/rendszer HDD v. SSD / és csak 1 memória menjen , minden más lehúz, persze VGA marad, és ha így is csinálja akkor slotonként haladni (lehet rigolyás rá, hogy melyikben van).
Érdemes VGA-t kiszedni, meglesni hogy nem poros-e a slot, lehetőség szerint portalanítani.
Ha ezek sem segítenek akkor érdemes lenne szerezni teszre egy másik tápot, vagy másik VGA..egyszóval hibakeresés Hardwarek cserélgetésével.
De ahogy fentebb is írtam én fogtam kiszedtem mindent, és ahogy a tesztelők is szokták ház nélkül alkatrészenként teszteltem a gépet, mindenből csak annyi amennyi kell és fokozatosan adtam hozzá az alkatrészeket, míg a végére ahogy írtam is a ház maradt. -
Callmaster
Callmaster #21432 üzenetére
Csak ez azért is érdekes mert kb 10/9 játéknál meg van a dupla fps.
Esetleg játék optimalizálás, meg ugye ahogy néztem a beállításokat erősen Nvidia specifikus. -
Callmaster
belaazallat #21433 üzenetére
Nálam is hasonló a helyzet..
Callmaster
belaazallat #21431 üzenetére
Köszönöm az időt amit rászántál. Kezdem én is ezt érezni meg abban is van igazság amit #21429 DroiDMester írt.
Talán ez is magyarázza hogy miért futhat jobban az RX580-l.
Ugye az is 3.0 án megy, de 16x, míg a 6600 csak 8x.
Veszek egy 11400-t, tudom nem sok, de qrvára nincs kedvem platformot váltani, mert ugye az 5600X már bizonyított. -
Callmaster
belaazallat #21424 üzenetére
Nem, annyi hogy első indításkor várni kell , mertShader Chache-t épít fel. Utána nálam Ultra-ra teszi a Texture-t meg a Scale-t 66,666%, , restart game és utána ok.
Callmaster
belaazallat #21421 üzenetére
Azt megköszönném
Nem tudom mennyire olvastad el az előzményeket, de azért is gáz, mert más játékokban megvan a dupla FPS, de itt jobb a régi RX580-am, azonos beállítások mellett. -
Callmaster
adr0001 #21415 üzenetére
Hát nem tudom..
Ok még csak a WATTMAN-nal szórakoztam, ugyan jobba hozzá nyúl a VGA-hoz, de alig jobb vagy szinte semmivel mint az RX580.
Average framerate : 224.1 FPS
Minimum framerate : 185.9 FPS
Maximum framerate : 239.7 FPS
1% low framerate : 98.3 FPS
0.1% low framerate : 23.9 FPS -
Callmaster
Sanyi19 #21405 üzenetére
Hát ezen most be..arok!!
Visszatettem az RX580-t, miután még reggel szórakoztam a Driverekkel és jobban megy mint az újjal.
Ja igen, direkt olyan képek rakok ide ahol kihatja a VGA-t.
Amúgy tök random használja, valamikor csak 20%.
Nem lehet a CPU?
Persze nem 1 videó van fent a YT-n : [link] , amiben ugyanez a proci van az enyém ,de rosszabb kártya és mégis több az FPS.Afterburnerrel ezt mérem délelőtt a 6600-l:
Average framerate : 195.9 FPS
Minimum framerate : 141.6 FPS
Maximum framerate : 241.7 FPS
1% low framerate : 30.1 FPS
0.1% low framerate : 7.8 FPS
Ezt pedig az 580-l:
Average framerate : 213.5 FPS
Minimum framerate : 160.4 FPS
Maximum framerate : 245.6 FPS
1% low framerate : 141.6 FPS
0.1% low framerate : 31.2 FPS
Még lenne olyan opcióm hogy a jelenlegi 10400-t lecserélem mondjuk 11400-ra, márcsak az IPC miatt.
Még próbálkozok ma/holnap de komolyan értetlenül állok a dolog előtt. -
Callmaster
Dreadloord #21386 üzenetére
Hát eddig semmi változás.
Ami történt :
1. - Friss windows install után DDU, Windows Driver update letiltás, Radeon Pro 22.5.1 telepít.
2. - Maximális teljesítmény beállítás.
3. - CPU Core Parking telepít, beállít.
4. - Dxvk "install"..Na ezzel csak rosszabb lett, szóval sztornó.
5. - Ma vettem 3200 Mhz-s memóriát és cseréltem le az eddigi 2400 Mhz-eket.
6. - BIOS default
Kezdem unni hogy nem tudok rájönni.
Megnéztem a GOW-t, mivel mindíg csinálok minden Hardware változás előtt 1 Bench-t, így láthatom mi -merre.
A memória csere után átlag 3-7 Fps javult. Igaz tegnap még az Adrenalin 22.12.1 volt fent, most meg a 12.5.1.
De a kártya frankón jobb mint az RX580 volt, mert GOW-nál Ultra settings-nél az AVG : 28 FPS volt, a 6600XT-nél most RAM csere után ez : 73 FPS FHD felbontáson.
Holnap megint bepattintom az 580-t, megnézem a Quake-t hogy most mennyi az FPS.
Majd jönnek a Driverek cseréje hónapról-hónapra haladva. -
Callmaster
OK, köszi.
korábban már néztem ezt a videót, nemsokára meglesem.
Ma volt időm és van vagy 10 olyan beállítás/driiver/metódus amit elkezdek stepbystep nézni. -
Callmaster
RetepNyaraB #21382 üzenetére
Igen, a Vulkan ahogy én ismerem leginkább DX11-s játékokhoz képest teljesít jobban.
DX12-vel vagy pariban van, vagy rosszabb. Persze akad 1-2 kivétel. -
Callmaster
Dreadloord #21376 üzenetére
Illetve 1 dolgot még nem próbáltam ki : Vulkan API .
Callmaster
Igen, kb 5-8 mostani YT-n is látott játékkal is teszteltem, és az előző RX580-hoz képest majdnem dupla az FPS.
Ezért sem értem. Eredetileg 3060-t akartam, és szerintem magyaráznom sem kell hogy miért nem azt választottam.. -
Callmaster
RetepNyaraB #21374 üzenetére
4X8 GB , azaz 32 GB.
Próbáltam vele/nélküle is (SAM). -
Callmaster
Olyan problémám van, hogy eddig egy RX580-t használtam leginkább egy játékot preferálva (Quake Champions), ami a jelenlegi konfiggal(I5-10400f/4x8GB 2400Mhz RAM) minimumra állítva átlag 140-160 FPS-t hozott.
Rendeltem egxy Rx6600XT Red Devilt és ami fura volt, hogy aznap a VGA csere előtt toltam egy Bench-t és valamiért az RX580 hozta a ~200 FPS-t is azonos beállítások mellett.
Kártya kicserél és ugyan minden más játék kb dupla FPS-ket hoz az RX580-hoz képest, de ennél a játéknál, nemhogy javulás lenne, hanem még kevesebb is az FPS.
Néztem több YT-s videót, és azonos procival és GTX 1060-l is jobb eredményeket kaptak.
Ugyanez igaz az RX6600 XT-s videókra is, AMD-s procikkal (5-5600x), magasan jobbak az FPS-k ( 300-400).
Amit kirpóbáltam :
1.- VGA replace előtt , friver le, majd újabb fel.
2. - Csökkentett mód DDU, Lan letilt és csak Driver fel.
3.- Dettó 2. pont scak Adrenalin is felment.
4. - Visszaállítottam aznapra a Windows-t amikor még a Bench készült az RX58-l, hátha valami környezeti összetevő OK volt.
5.- és itt adtam fel majd 2 nap után.. Windows clean Install és csak a VGA driver.
Konklúzió : Zéro javulás.
Létezik hogy kevés a proci ehhez az egy játékhoz, vagy esetleg hibás a kártya, vagy ennyire xar az AMD drivere?
Csak mert amás rendszereken látványosan jobb teljesítményt látok, akár azonos procin, vagy azonos VGA-n készült "teszteket" látok.
Most a memóriákat próbálom lecseréni 2400-ről 3200-re, hátha._
Ja igen többbször is átnéztem az Adrenallint és BIOS a legujabb, Resizable BAR beállítva.. Passz
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- 3 hónapos Sapphire Pulse AMD Radeon Rx 7900 XTX 24 GB, 33 hó garanciával!!
- 27% Számla, Fóliás! RTX 4090 XTREME WATERFORCE 24GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- Eladó GARANCIÁLIS ASUS Dual RTX 3060 TI 8GB OC / MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8GB LHR
- Csere-Beszámítás! MSI Gaming X RTX 4060Ti 16GB GDRR6 Videokártya!
- GIGABYTE GTX 1660 Ti OC 6GB GDDR6 (GV-N166TGAMING OC-6GD) Videokártya
- AKCIÓ! HP ZBook Firefly 14 G9 üzleti notebook- i7 1255U 32GB RAM 512GB SSD nVidia T550 4GB Win11
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G / 8/ 256 GB / Gyári független / 12 Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
