watador600
válasz laskr99 #4668 üzenetére
Nem használsz esetleg egynél több megjelenítőt?
Amikor nekem is kettő vagy több megjelenítő van fizikálisan csatlakoztatva (hiába tiltom le a többit) is ezt csinálja. Általában akkor amikor kivan kapcsolva a fő megjelenítő, majd bekapcsolom, az alkalmazásaim nagy része így néz ki.
Ha viszont csak egy megjelenítő van fizikalilag csatlakoztatva nincsen gondom. Azthittem, hogy csak nekem ilyen elbaszott.
Más esetleg talalkozott ilyennel? Esetleg megoldás, hogy ne kelljen kihúzogatni a kábeleket feleslegesen?
Xiaomi 11T White / Opel Astra K 1.4T / LG C3 55"
Speedy007
válasz laskr99 #5061 üzenetére
Van még egy hasonló itt a hv-n ZM-RCG422 ez még vadonat újonan is drágább mint a házhoz ajánlott gyárilag. Mert sokalok egy 20-22CM-s kábelért kiadni 30-t vagy többet, oké lehet mondani hogy ha van pénzed majomra akkor legyen banánra is de nálam ez a kategória már hogy értetlenül sok érte.
válasz laskr99 #5065 üzenetére
Nekem van egy iGPU configom, most is arról írok. Egy Kolink Satellite házban van. Azon kívül, hogy a gépház 4 lábát nem tudták a gyárban eltalálni úgy, hogy mind egyforma hosszú legyen (értsd egyik láb felé billeg az egész), ettől eltekintve jó a ház minősége. 10k forint volt, belefér egy ATX táp, egy ITX (vagy kisebb mATX) lap, egy toronyhűtő, 3 HDD + 1 SSD, vagy 4 SSD, egy 2 slotos videókártya (utóbbi már csak SFX táppal).
Vannak azért jó dolgai a Kolinknak.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
arnoldito
válasz laskr99 #6154 üzenetére
Innen [link]
rup1u5: Csak kulcsot kapsz, ha promóban jár a hardver mellé. Mindenképp aktiválni kell, mert nem működik csak úgy.
AMD oldalon csinálsz fiókot, aktiválod a megfelelő hardverrel. Aztán ott ad egy másik kódot amit steamre beírsz és az ottani fiókodban megjelenik a játék, de ha már megvan ez az egész procedúra nem tudod átadni a játékot. Aki meg nem akar játszani a Pandorával az fogja azt eladja bolti ár feléért kb. -
xtremist
PuMbA
válasz laskr99 #6596 üzenetére
"Próbáltam a fidelityfx-et mindenhogy, nem növel vagy csökkent."
Mert a procid gyenge és korlátoz, azaz VGA súlyos a géped Cyberpunk anno az 5600X-emet is simán megfektette, nemhogy egy csóri 3600-at. 7900XT-hez egy 5700X vagy 5800X3D a minimum, hogy körülbelül egyensúlyos legyen a géped és kihajtsd a 7900XT-t, de inkább az utóbbi.
PuMbA
válasz laskr99 #6603 üzenetére
Ez viszont újabb kérdést hoz elő. Az vezetett engem félre, hogy azt írtad, hogy a Fidelity FX beállítás nem hozott plusz fps-t. Mert bizony VGA limites esetben az FSR2-nek hoznia kell plusz fps-t, méghozzá nem is keveset Tudsz képet berakni ugyanerről a helyről FSR2 Quality-val is, hogy megnézzük az adatokat?
PuMbA
válasz laskr99 #6619 üzenetére
El tudom képzelni, hogy pont vegyes limited van Tesztek alapján processzor limites helyzetben a Ryzen 3600 átlag 52fps-t tud Cyberpunk alatt RT Ultrával 720p felbontáson egy RTX4090-nel és a minimumok 35fps körül vannak. Ha te Path tracinget használsz, akkor az még jobban eszi a procit.
PuMbA
válasz laskr99 #6994 üzenetére
Nekem ment DP-n AOC 24G2U-n Ha a monitor a G-Sync Compatible listán rajta van, akkor hibátlanul működik és a mai Freesync monitorok közül már szinte mindegyik felkerül erre a listára.
Vadasz1
válasz laskr99 #7021 üzenetére
Sziasztok a problémám még fen áll,már mindent kipróbáltam amit itt leirtak ,de még rosszabb lett ,ma pl már a monitorom se kapcsolt be ma reggel,csak ha át dugtam az alaplapira,már nem tudom hogy mit csináljak.
kB 1 hét alatt vagy 10-szer telepitettem a windost[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz laskr99 #7907 üzenetére
Egy tuning beállítás nem szól életre. Ahogy telik az idő, azaz új játékok és driverek jönnek, valamennyire máshogy lesz kihasználva az adott hardver, igazából jobban és már nem lesz jó az adott tuning beállítás. Windows 11-ed és az AMD drivered a legfrissebb amúgy ugye?
- Hibátlan - GIGABYTE Aorus AMD Radeon RX 580 8GB GDDR5 VGA videókártya
- Nvidia Quadro NVS 310 / 512MB
- Pcie 5.0 ATX 3.0 12Pin - 16Pin Moduláris Tápkábelek És Adapterek 12VHPWR Egyedi Harisnya Nvidia
- GIGABYTE RX 6600 XT 8GB GDDR6 EAGLE - 3 ventis hűtés - Eladó!
- AMD RX 6700 XT 12GB GDDR6 Reference Eladó! 92.000.-
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
