bnss
válasz antikomcsi #2773 üzenetére
~23k a Foxconn lap, ha arra gondolsz.
A 3750MHz prime stabil? Jó az nagyon is!
"Ép hardverben ép szoftver..."
bnss
válasz antikomcsi #2775 üzenetére
Nem jó helyen kerested.
Milyen hűtőd van? Scythe Ninja talán? A házad szellőzik?
bnss
válasz antikomcsi #2778 üzenetére
Nem tudom, milyen házad van, mivel az adatlapod tiszta, mint a patyolat.
bnss
válasz antikomcsi #2807 üzenetére
Nem mellesleg a mindenki által várt webszerver telepítésében is segédkezik mindenki, aki egy kicsit is ért a szerverekhez.
bnss
bnss
válasz antikomcsi #2941 üzenetére
Igen, az elírás, az Everest screen-en DDR3-1333 szerepel.
bnss
válasz Bluegene #2987 üzenetére
"Tehát többségben egyelőre 2% az előnye."
Mit ferdít? Ennyire nehéz elolvasni és értelmezni amit leír? 2% az elenyésző.
zirigy: sok sikert a tuninghoz, ha esetleg kitöltenéd az adatlapod, hogy nagyjából körvonalazható legyen a konfigurációd azt megköszönnénk!
bnss
válasz TomBoy1986 #2991 üzenetére
Winrar rossz példa önmagában, de ha egy kvázi teljes képet nézünk a DDR2 vs. DDR3 sebességekről, akkor az átlagos teljesítményben nem igazán jelentkezik a 15%-os Winrar "gyorsulás".
Vagy csak megártott nekem is a péntek 13.
bnss
válasz slett27 #3031 üzenetére
2 óra prime kell, miért nem hagytad ott éjjel (ébresztőóra beállít, ha nem szeretnéd reggelig járatni)?
szerk.: [I]"basically what happens to the voltage when a load is applied on the CPU is the voltage actually drops. so if you set your voltage to say 1.45v in BIOS and the CPU VDDA is set to it's lowest setting, under idle conditions, the voltage should be around 1.45v. however, under load, the voltage will actually drop below your setting of 1.45v. how much depends on the make and model of your motherboard.
setting the CPU VDDA to it's highest setting will cause the CPU voltage to be (alot) more than what you set it to in BIOS. for instance, if i set my CPU VDDA voltage to 2.80v (Auto, 2.5, 2.6, 2.7, and 2.8v are the settings on my ATI chipset), under idle conditions, my CPU voltage will be about 0.04-0.05v more than what i set it to in the BIOS. while under load, it can go as high as 0.10v over my BIOS settings."[/I]
Tibord: leírnád ide is a kupakon található második sort?
bnss
Ha esetleg publikálsz majd az első hozzászólásban leírtak alapján eredményt, akkor szükség lesz rá, mindezt azért, hogy nagyjából körvonalazódjon, érdemes-e figyelembe venni processzor vásárláskor - aki tuningolni szeretne -, pl. mikor készült, stb.
Oliverda: jó a kép, az eredmény meg pláne!
bnss
válasz jones965 #3095 üzenetére
Fel szeretnél kerülni a listára? (megelőlegezem neked )
Oliverda: igen, de én úgy értettem, hogy a nagyker egy évén felül két év még van a gyártóhoz, azaz a gyártó összesen 3 év garanciát vállal (jó komplikált lett ez a mondat).
bnss
bnss
válasz CHIPman #3159 üzenetére
Én most nem vennék semmit, ilyen EUR és USD árfolyam mellett, hanem türelmesem megvárnám a nyár elejét, talán addigra rendeződnek valamelyest az árfolyamok, és akkor AM3 lap és DDR3, mivel az a platform még sokáig élni fog.
(Ha lenne pénzem Phenom II-re sem vennék most, mondjuk még nem is láttam 810-et itthon. Nekem mondjuk annyival könnyebb a helyzetem, hogy csak processzort kell vennem - na jó, egy komolyabb léghűtés is tervbe van véve a 810 mellé.)
bnss
válasz old gray #3162 üzenetére
Gondolom nem az AM2+ foglalatos lapokra fognak BIOS-t fejleszteni a gyártók - amennyiben ez szükséges -, ill. a következő Phenomok nagy valószínűséggel menni fognak az AM3-as lapokban, remélhetőleg idővel megéri a DDR3-ra váltás - értsd ez alatt a megfizethető kategóriájú tuningramokat. Hirtelen ennyi.
Nem súgott senki semmit, reménykedem, hogy kicsit javult a helyzet, és nem 310 körüli EUR árfolyam lesz a jellemző addigra.
FONTOS! Megváltozott az OC lista címe, itt érhető el mostantól!
bnss
válasz CHIPman #3168 üzenetére
Ettől még nem tuningram a Kingmax, RAM-os topicot itt fejezzük be.
Az X2-es "Deneb"-nek szvsz úgy lesz létjogosultsága, ha:
- relatíve olcsó;
- tuningolható - úgy, mint a nagyobb testvérei;
- és alacsony TDP osztályba tudják pozicionálni.[ Szerkesztve ]
bnss
válasz Templomegere #3170 üzenetére
Szép eredmény, ezzel a processzorral sikerült ezt elérni?
bnss
válasz Oliverda #3181 üzenetére
Megint igazad van, erre nem gondoltam.
jones965: két egész óráig kell futnia.
zirigy:
- "VDDA Voltage"-re csak tippem van, a teljes terhelés alatti feszültségesést (dropot) hivatott csökkenteni.
- "NF200 CHIP VOLTAGE" feltételezem, hogy a chipset feszültséget tudod ezzel módosítani,
- "1,2V HT VOLTAGE" a nevéből ítélve a HyperTransport feszültséget állíthatod vele,
- "CPU-NB MULTIPLIER" az NB szorzót tudod állítani - hogy mire való, le van írva a topicban, ha nem találod kiabálj.
- "CPU-NB VOLTAGE" az NB feszültségét tudod vele állítani.[ Szerkesztve ]
bnss
Én azt mondom, hogy 90%-ban a processzortól függ, hogy mennyi kell az adott órajelhez. Én a helyedben nem cserélném a lapot, Konfigosnak is szépen ment benne a Phenom II, és külföldi fórumon is szép eredményeket értek el ilyen lappal (pl. 5GHz-en is szaladt benne 940 BE).
Thrawn: még nagyon friss, Oliverdával megbeszéltem, hogy szívesen segédkezem ennyiben, egyrészt a szerkeszthetőség egyszerűbb, valamint kicsit részletesebb listát is lehet így vezetni.
bnss
válasz Templomegere #3198 üzenetére
A 4,2GHz-es eredményre gondolsz? Legkésőbb ma este frissítem a listát.
stratova: ők még nem 309-es euroval vásároltak be, a ~43k pedig azzal történt.
Geller_1972: tudok róla, hogy jones prime stabil eredményénél nincs CPU-Z valid, ennek az az oka, hogy még nem kaptam meg!
baleee89: jelenlegi gazdasági helyzetben nem biztos, hogy megéri a plusz költséget egy AM3-as lap - nem tudok konkrét számokat, de az újdonságot mindig meg kell fizetni.
bnss
Frissítettem a listát, jones965 eredményei javítva, Templomegere egy eredménye felkerült.
Oliverda: nem rossz az a Sanghai eredmény!
jones965: elrontottam valamit?
