Oliverda
Phenom II X4 805 2.5@4.0GHz (alsó kép)
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Lehet hogy utólag szoftveresen állított feszt.
Oliverda
Hogyne befolyásolna. Az L3 cache és RAM hozzáférés sebességét is. Mást nem.
Ez vajon a 790FX chipset érdeme, vagy a DFI-é?
Vagy a mínusz 250 foké meg az alaposan megemelt feszültségé.
Oliverda
válasz Templomegere #1901 üzenetére
subaru: milyen lappal?
Oliverda
válasz sniper elite #1910 üzenetére
Én a helyedben magajándékoztam volna egy i7-tel. Szegényt ki fogják csúfolni az utcán amiért harmat gyengus CPU van a gépében.
Oliverda
válasz bélanéni #1922 üzenetére
Vedd le a CPU szorzót mondjuk 12x-re és nézd meg úgy hogy meddig tudsz így elmenni. Ha akkor sem jutsz 240MHz fölé akkor az alaplapod a ludas.
TomBoy1986:
"Oszd vissza a memóriavezérlőt, mert ekkor éred el a közel 2200MHz-et, ahol elkezd instabil lenni."
Igen, csak nem a Deneb-nél. Azzal lazán el lehet menni 2.4-2.5GHz-ig, de még fölé is. 2.7-2.8 sem nagy kunszt.
Oliverda
"Add the +50mv DC upper tolerence, and you have a 100% Approved by AMD 1.475v Max Vcore".
Oliverda
válasz TomBoy1986 #1942 üzenetére
A magasabb órajelű (pl. a 2.7GHz-es) Shanghai(=Deneb) magos Opteron-ok gyári NB órajele 2200MHz. Tehát ennél legalább durván 10%-kal többet kell tudjon mindenféle fesz. emelés nélkül. Kizártnak tartom hogy lesz olyan 45nm-es L3 cache-vel rendelkező AMD aminek az NB/L3 rséze felmondaná a szolgálatot 2.2GHz fölött.
Oliverda
Oliverda
válasz #65675776 #1946 üzenetére
Igen, a Giga saját fejlesztésű vezérlője lapul a borda alatt. Szerencsére az NB_FAN konnektort sem spórolták már le erről a modellről.
Találtam egy frisseb listát a várható procikról.
☆Phenom II X4 Series (4 cores / 45nm/Deneb/Socket AM3)
・Phenom II X4 950 (3.1GHz/L3 6MB/L2 512KB*4/125W/09 April?)
・Phenom II X4 945 Black Edition (3.0GHz/L3 6MB/L2 512KB*4/125W/09 April?)
・Phenom II X4 925 (2.8GHz/L3 6MB/L2 512KB*4/95W09 February 8)
・Phenom II X4 910 (2.6GHz/L3 6MB/L2 512KB*4/95W09 February 8)
・Phenom II X4 810 (2.6GHz/L3 4MB/L2 512KB*4/95W/09 February 8)
・Phenom II X4 805 (2.5GHz/L3 4MB/L2 512KB*4/95W/09 February 8)
☆Phenom II X3 series (45nm/Heka/Socket AM3)
・Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz/L3 6MB/L2 512KB*3/95W/09 February 8)
・Phenom II X3 710 (2.6GHz/L3 6MB/L2 512KB*3/95W/09 February 8)
☆Athlon X4 series (4 cores/45nm/Propus/Socket AM3)
・Athlon X4 615 (2.7GHz/L2 512KB*4/95W/09 April)
・Athlon X4 605 (2.5GHz/L2 512KB*4/95W/09 April)
・Athlon X4 605e (2.5GHz/L2 512KB*4/65W/09Q2?)
・Athlon X4 6xxe (2.xGHz/L2 512KB*4/45W/09Q2?)
☆Athlon X3 series (3cores/45nm/Rana/L2 512KB*3/Socket AM3)
・Athlon X3 420 (2.8GHz/L3 No / L2 512KB * 3/95W/09 April)
・Athlon X3 410 (2.6GHz/L3 No / L2 512KB * 3/95W/09 April)
・Athlon X3 405e (2.5GHz/L3 No / L2 512KB * 3/65W/09Q2?)
・Athlon X3 4xxe (2.xGHz/L3 No / L2 512KB * 3/45W/09Q2?)
☆Athlon X2 series (45nm/L2 1MB*2/Regor/Socket AM3)
・Athlon X2 240 (2.8GHz/L3 No / L2 1MB * 2/65W/09 June)
・ Athlon X2 235 (2.7GHz/L3 No / L2 1MB * 2/65W/09 June)
Oliverda
válasz #65675776 #1949 üzenetére
Gigabyte SATA2 chip néven fut ami a borda alatt van. [link]
Mellékelnek hozzá 2es hátlapi kivezetést, bár az nyilván nem olyan mintha I/O shield mögött lenne.
Oliverda
Oliverda
Gyanítom hogy ezeknél a prociknál hamarabb fogja bemondani a lap az unalmasat (ref. clock - "FSB") mint maga a proci. Amúgy egész jó a RAM késleltetés az 1600/CL9-hez és a kezdeti BIOS verzió-hoz képest. 3000MHz-es NB-vel és 2000/CL7-tel fog majd beinudlni az igazi móka.
Valóban úgy fest hogy egyelőre nyoma sincs C3 stepping-nek...
daa-raa: Írok a lapok topikjába.
Oliverda
válasz antikomcsi #1971 üzenetére
Én írtam neki privit és kértem hogy ossza meg velünk a batch-okat de nem válaszolt.
Oliverda
válasz antikomcsi #1974 üzenetére
Nem fogok könyörögni, ha megírja akkor természetesen beteszem ide.
Oliverda
Elvileg hétfőn kiderül.
Oliverda
Oliverda
válasz Konfigos #2016 üzenetére
A Prime stabil és a nem stabil az két külön eredmény. A stabilhoz mekkora feszt állítottál BIOS-ban? Mert a 4022-höz 1.580V-ot ha jól veszem ki. A nem stabilhoz elég a CPU-Z valid is.
Oliverda
válasz #65675776 #2022 üzenetére
A borda azért kell rá hogy komolyabbnak tűnjön tőle a cucc. Némely esetben ezért pakolnak mostanság kiló rezeket a lapra. Az én véleményem továbbra is az hogy a két chip ugyanaz.
Oliverda
válasz csatahajós #2066 üzenetére
Ennyit arról hogy hozzánk nem ér el csökkenés...
Oliverda
Ez kicsit részletesebb. CPU only teszt.
"The power consumption on the ASUS M3A78-T factors in at 8 W, the same system configuration but using Gigabyte's GAMA79GP-DS4H drew 13.6W (before the VRM)."
** "The Core i7 power measurements only reflect the power going into the cores but not the additional power going into the Uncore and I/Os and the numbers are therefore not comparable to the rest of the data shown."
Oliverda
válasz Templomegere #2077 üzenetére
Elvileg úgy ahogy leírtad. Milyen op. rendszer?
Oliverda
válasz Templomegere #2079 üzenetére
Passz. Majd ha meglesz a procim kipróbálom én is. Még BIOS probléma lehet esetleg.
Oliverda
XP és Vista alatt máshogy működik a C'n'Q az op. rendszerek sajátosságai miatt. [link]
Oliverda
válasz antikomcsi #2085 üzenetére
A 950 az április-május környékén jön. Ha addig neked nem sürgős... Mondjuk az nyilván drágább lesz valamivel.
Oliverda
Többet eszik, annyit számít. Nyilván a két eltérő kialakítású PWM és/vagy BIOS okozhatja a különbséget.
szab.tam: Nem, de ne is használjon többet. Lejátszáshoz totál felesleges lenne. Használjon egy magot a többi addig legalább pihen így addig sem kajál.
Oliverda
válasz szab.tam #2098 üzenetére
Szerintem ez kódek függő (is). Majd hétvégén kipróbálom, csak mondj olyan anyagot amihez kell is 4 mag.
mod: Én még nem találkoztam olyan anyaggal ami nálam kiakasztott volna 2 magot.
Oliverda
CACVC AC 0851APAW
Még a külföldi fórumokon sem láttam 0850-nál újabb kiadást, és APAW-ot sem. Hétfőn gyártották az tuti.
Kíváncsi lennék mit tudhat...
Oliverda
válasz antikomcsi #2115 üzenetére
Oké, egy fényképet ne felejtsd majd csinálni a kupakról plz.
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
