kockaharcos
válasz Malibutomi #12973 üzenetére
Esetleg a Sniper Elite V2 benchmark is jó.-->download
Tomix24
válasz Malibutomi #13116 üzenetére
Az tuti... Tapasztalat, inkább. FX / Llano - van minden(vagyis volt) - Játékra nem való egyik sem. FPS-ben 0 amit produkálnak.
Életemben nem volt Intelem, de muszály volt a csere, Hitman, csak hogy ámúlj.
AMD 4 mag VS i5-2400 - 7850 alaponEzen felül botrányos a minimum FPS mindenhol, minden játékban. BF3 Single kivétel, DIRT3, és néhány Benchmark
Tomix24
válasz Malibutomi #13128 üzenetére
Llano 3870K volt elötte. 7870-el nézted? 7850-em van.
Alap órajelen meg tudod nézni? Azokon a beállításokon ami az én képemen van? És küldeni egy képet? KB felhozom a 7870-re a karim és én is megnézem(GPU órajelet/ram-ot is adj meg) . Ha nem fáradság
Tomix24
válasz Malibutomi #13152 üzenetére
Tomix24
válasz Malibutomi #13160 üzenetére
Annyira úgysem tudod. Hagyd, kolléga mindjárt néz 7850 2GB-al FX procival.
Dealer95
válasz Malibutomi #13585 üzenetére
Ahol nincsenek kihasználva a magok, ott szvsz az fx sem jobb mint egy phenom x4, sőt.
Tomix24
Lefuttatsz egy Far Cry 2 Benchet? Önmagában is letölthető/indítható a Bench része. CPU igényes a játék.
#13578 hozzászólásom alapján. Ott van a képen a beállítás is,mindenre ügyelj, VGA-t ne húzd(úgy pariban leszünk) Csak kíváncsi vagyok milyen értékeket kapnál FX-el.[ Szerkesztve ]
Tomix24
válasz Malibutomi #13604 üzenetére
Ott "nyertem" is. Baráti csata..
Ez is jó példa hogy nincs a VGA-d kihasználva. 7850-es szinten jár, pedig alsó hangon 20%-al illene jobban mennie.CPU: 4giga, GPU: 1000/1200 VS CPU 3.4giga GPU 1190/1318 7870oc(?) Vs 7850oc
Tomix24
válasz Malibutomi #13612 üzenetére
Ha megnézed, 4.5 GHz-en éri utol Minimum, és Averange FPS-ben. Én alul feszeltem(ugye nálam a tuning kizárt) Nálad bekapcsolt a "lakás fűtés" cserébe
A maximum FPS az elég változó, volt hogy 200-at dobott nálam is, de inkább hármat kell mérni, ez irreális szám(Főleg hogy 500Mhz-et emeltél (12.5%-os emelés nem eredményezhet 64%-os FPS növekedést))
A Dirt 3 is csinált ilyet annó, volt hogy a kocsi is beragadt Far Cry is hármat mér majd automatán.
Tomix24
válasz Malibutomi #13615 üzenetére
Köszönöm! a tesztet
Az veszélyes tud lenni ha valamelyik cég logója kint van , ilyenkor a minimum egy föld alatti Oceán tesszellációja a rivális gyártónak -
Tomix24
válasz Malibutomi #13618 üzenetére
Így van.
S74
válasz Malibutomi #14086 üzenetére
Pontosan ez a hiba. Köszi
BRIKLY
Az enyém is ezt csinálja,igaz az enyém húzva van,de mindenféle tesztben stabil,több órát játszottam,és semmi,de CoD2, 4 alatt random idő után a kép elmegy,a hang beakad,és újraindul a gép,de kép nélkül.Csak ki-be kapcsolás segít olyankor.
- = Zk = -
válasz Malibutomi #14154 üzenetére
igen, 5770 topikban is ezt csinálta
#14155) kockaharcos
na akkor a qrva életbe ...
kimarad... ismét[ Szerkesztve ]
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
mrhitoshi
válasz Malibutomi #14250 üzenetére
Általánosságba véve gondoltam az előbb felvázolt dolgot.
FC3-mal nem játszottam még, így arról nem akarok véleményt nyilvánítani.PS4
#77081088
válasz Malibutomi #14314 üzenetére
A saját kártyámról beszéltem amikor hőfokokat említettem. Panelban lakom,nem tudom szabályozni a szobahőmérsékletet csak ha kinyitom az ablakot,ezért van 25-26°c. A ház szellőzése rendben van,5db 120mm-es venti dolgozik szerintem megfelelő hatásfokkal. És plusz egy venti ami alulról tolja a kártyára a levegőt.Tehát nem kamuból mondtam a 6870-es hőfokokat.
De tényleg van olyan emberke aki kicsit túloz,vagy csak hibásan mér a szenzor a gépében. Nekem pl a merevlemez ami már 7-ik éves 25°c-os szobában 17°c-os. Ez lehetetlen. Hibás a szenzor egyértelmű.
Elhiszem hogy kisebb hőfokokkal dolgozik a 7850/70 es kártya,újabb jobb gyártástechnológiával készül, ez egyértelmű. De néha olvasni lehet túlzó adatközlő véleményeket,amik félreértésre adnak okot. -
->Raizen<-
válasz Malibutomi #14313 üzenetére
Fc3 alatt se volt sose 60 fok közelében több óra játék után sem a kártyám. Ultrán mindent csutkán élsimítást bekapcsolva. Végig be volt kapcsolva az osd összes adat kiírással fps mutatással af-ben.
noby
válasz Malibutomi #14434 üzenetére
köszi így már okés
Megbízhatóságom:noby felhasználónak 55 pozitív és 0 negatív értékelése van a fórumon!a régi rendszerben+az új :)
zserbox
válasz Malibutomi #14473 üzenetére
részemről oké de akkor ő is kattanjon már le mert tényleg olyan mint az oviba
blade zte
válasz Malibutomi #14528 üzenetére
Valószínüleg ez épp nem a kártya hibája volt, de kicserélem ebben az esetben(ha akkor is csinálja).
De az már holnapra marad.10 perc után sem jött elö, és most leálltam.
Oppo find 7 astro black
GeneraL_XTX
válasz Malibutomi #14542 üzenetére
De mindenképpen arrafelé mutat, hogy nem jó a ház hűtése. Az se a legjobb megoldás, ha leszeded az oldalát, a lényeg, hogy egy a gépházat jól átjáró "huzatot" kell létrehozni a házban, ezt viszont csak zárt oldallappal tudod elérni. Ehhez persze megfelelő ventik, és megfelelő méretű, kevésbbé zsúfolt ház is kell.
plekk
Nem volt sokáig nyitva az ablak max arra a 10 percre nyitottam ki amig FarCry 3 ban futottam pár kört.
Tehát sokat végülis nem hozhatott szerintem. -
blade zte
válasz Malibutomi #14572 üzenetére
Sajnos igen. Nvidiával is szívtam már, az is rossz volt(amiröl váltottam, mert leclockolva ment). Emberek tud valaki 3. Vidikártya gyártót?
->Raizen<-
válasz Malibutomi #14606 üzenetére
Igen követem a fórumot igen sajnálatos hogy a 7850-es kártyák is problémáznak.
Nekem a win8-as 12.10-es whql driver használható mert counter strike 1.6-ot is tolom multiban és a 12.11-el egy idő után megfagy a kép. Van még hova fejlődnie a meghajtónak. Win 7 alatt egyik driverrel se volt problémám.
A 3dmark 11 12.11-es driverrel be se tölt. A 12.10-es driverrel azt produkálja hogy dob egy zöld képernyöt és aztán ujraindul a gép. Játékok alatt nincs probléma 12.10-el. Win 7 alatt meg minden jó.Más: A 90 fps limitet modern warfare 3 multihoz hogy tudnám kilőni?
Raidon
válasz Malibutomi #14698 üzenetére
Kozbe olvasgatom itt a dolgokat... Sapphire om volt korabban.
Akkor nekem sem volt vele bajom. 3850,5770
Most MSI volt ez is megfelelt mindennek semmi problema nem volt vele driverek teren.7850 bol lattam tobb fele kiszerelest pl egyik masik kicsivel jobb orajelre stb.
"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
tuttika
Ja kiirja a monitorom hogy energiatakarékos és fekete kép de a venti nem pörög fel ugyan ugy pörög ahogy addig is alap értékeken csinálja
A hold'em pókerben bármelyik két lappal lehet nyerni - de nem egyforma eséllyel.
lowzor
válasz Malibutomi #14706 üzenetére
Gondolom azért, mert abból fogy a legtöbb.
rayoliviero
válasz Malibutomi #14716 üzenetére
Lehet tudni milyen hosszú az Asus? Mert az oldalukon nem találom.
gyuszaa
válasz Malibutomi #6887 üzenetére
Pusztán üzleti fogás, hogy meg legyen az a bűvös 15-20% különbség, fenntartva az egyensúlyt a fogyásnál. Na meg érezze azt az ember, hogy a megdolgozott pénzéért nem ugyan azt kapja.
Követem a topicot a legelejétől pár napja, sok értékes információ van itt elveszve.
miresz
válasz Malibutomi #14874 üzenetére
Na ez már valami. Lehet,hogy ha egy celeront raknak alá mégdurvább a helyzet....
Repsol600
Ez kemény.
->Raizen<-
válasz Malibutomi #14877 üzenetére
A 3470-es procim igen előkelő helyet foglal el.
(#14874) Malibutomi: Persze ha elhiszem megköveznek.
Tomix24
Az a gond, hogyha meg játék közben számolni kell, akkor meg berángat az egész, laggolni kezd, és leesik az FPS-ed, a VGA ilyenkor nem tud ott lenni és segíteni, hanem úgymond malmozik kicsit. Normális VGA mellé normális CPU kell.
->Raizen<-
válasz Malibutomi #14894 üzenetére
Nem olyan biztos az. Mondjuk ezt így nem nagyon lehet megállapítani hogy pontosan mi baja a kártyának de szerintem semmiképpen sem hibátlan. De ne feledd nem csak a sapphire kapott a hibás kondi szállítmányból.
(#14883) - = Zk = -:Viszont ha úgy kéred hogy teszteljék garba amikor sűrűbben jön a black screen akkor esélyesebb hogy cserélik. Én egy powercolort kérnék helyette. Azoknál ritka a bs. Vegyétek fel videóra a hibát.
->Raizen<-
válasz Malibutomi #14902 üzenetére
Na igen de szándékosan nem követik a specifikációkat. Mindenhol spórolnak. És ennek mi felhasználók isszuk meg a levét. Engem is elkerült gigabyte poWAA!
(#14901) ZozzHUN Az alaplapom miatt esélytelen lenne amúgy is az IGP-t használni. Nem mint ha kéne.
Na de majd veszek egy normális z77-es alaplapot ha szükség lesz a 4 ghz-re.[ Szerkesztve ]
#77081088
Gyenge angoltudásom van,de ebből a cikkből nekem annyi derült ki hogy a kedves AMD gyártó ugye tud a problémáról,és szerintük időben "megállították a probléma terjedését". Csakhogy ez nem elég szerintem! Ha tényleg időben észlelték a hibás alkatrészeket akkor a minimum az lenne hogy vissza veszik az eladott darabokat és cserélik megfelelő termékre. Azért nem két forintot kérnek el érte,és finoman szólva lesz@..ák a vásárlókat mit kezdenek a hibás kártyákkal!
#77081088
válasz Malibutomi #14909 üzenetére
Értsd jól... az AMD tervezte tesztelte,csak egyéb cégek sorozat gyártják! A probléma alól nem kibújni kellene,nem másra hárítani a felelősséget,hogy nem mi hibáztunk hanem xy gyártó,beszállító! Érdekes ha a munka helyeden valamit elbaltázol akkor rögtön felelősségre vonnak!
De ahogy említettem nem kevés pénzt kérnek érte,ezért igazán elvárná az ember a minőséget,éa a hibára a megfelelő "orvosságot" ! -
#77081088
válasz Malibutomi #14914 üzenetére
Az utolsó mondatodban benne van a válaszom! (egy része)
Egyébként ha megnézel egy kártyát akkor rajta van az AMD logo is! Nekem pl rajta van a sapphire-n,gondolom ez minden VGA-n fel van tüntetve! És a kártya árából elég szépen profitálnak! Ez a dolguk! Biztos vagyok benne hogy meg lehetett volna oldani a helyzetet,csak mindig könnyebb a rövidebb utat választani,és elsumákolni a dolgokat. Minek fizessenek,nehogy már nekik kiadásuk legyen a milliárdos bevétel mellett! -
newest
válasz Malibutomi #14923 üzenetére
Egyetértek
Remus389
válasz Malibutomi #14927 üzenetére
igen, részben, mert rosszul választották meg a beszállítót
vagy nem egyeztettek rendesen
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
Remus389
válasz Malibutomi #14932 üzenetére
nem, a mclaren felügyeli a teljes autót
neki a dolga hogy olyan beszállítókat szerezzenek akik minőséget produkálnak, továbbá ellenőrizni is kell a minőséget mielőtt beépítik
ha kiesik a kerék az a szerelő hibája
nem olyan egyszerű az ahogy elképzeled
#77081088
Akkor is ekkora lenne a szád ha neked is hibás lenne a kártyád és sz@nak a fejedre??
Bocs a megfogalmazásért!!!Te is el vagy tévedve,mert nekem nem az AMD-vel van bajm! sőt,még csak nem is a gyártókkal...hanem azzal ahogyan a dolgokat kezelik! Csak a profit,aztán az user meg kitérdekel...
mrhitoshi
Rajta van a kártyán az AMD Logó, rajta. -> pipa.
Támogatást nyújt az AMD ? igen -> pipa
Lehet hibáztatni ezek után az AMD-t ? igen
Akármennyire is gyártó hibája, ha rajta van az, hogy AMD, akkor őket is lehet hibáztatni. Ha megvennél egy olyan telefont, ami egy kínai kopi, akkor te nem fogod hibáztatni az a gyártót akiről kopizták, mert nincs rajta logó stb...
Az hogy ebben az esetben az AMD mekkora felelősséget vállal a meghibásodás esetén, elvégre ők a tervezők, azt már szerződés védi. Lehet semennyire nem terheli ilyenkor az AMD-t felelősség, de ha igen, akkor jogos a hibáztatás.
(-szerintem, nem vagyok jogász.)(#14880) asdxv: Ez a pálya benne van az alapjátékban ?
PS4
mrhitoshi
válasz Malibutomi #14950 üzenetére
Elnézést a hangnemért! Nem akartam megbántani senkit,Téged sem! Nem vagyok egyik gyártó pártján sem,nem vagyok sem Nvidia és AMD fan. Nekem elsősorban a pénz számít,így választok hardvert.
De tény az hogy kiborító amit a felhasználókkal/vásárlókkal művelnek! És most szinte minden területre gondolok! De zárjuk ezt a témát,igazad van! Senki mellett nem állnak ,senkit nem kényszerítenek hogy VGA-t vegyen![ Szerkesztve ]
gelacihun
válasz Malibutomi #15045 üzenetére
Chieftec Ctg 600 80P
"Csak egy maradhat" -- De miért a pénztárcámban ?
ADEEE92
válasz Malibutomi #15107 üzenetére
Alapon jár a proci is és fekete kép aztán egy pillanatra csíkos képe majd újraindul.
ADEEE92
válasz Malibutomi #15129 üzenetére
1920x1080-ban játszok.
korcsi
válasz Malibutomi #15249 üzenetére
Post fx AA van benne, azért nem láttál, kapcsold ki az élsimítást, és vedd le low-ra a post fx-et akkor fogsz recét látni.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
mrhitoshi
Majd akkor nem kell élsimítás, mikor majd 19"-on is UHD-ban játszunk.
Amúgy 42"-on a FHD tyúkfing. Ott baromira előjön minden ajánlott nézési távolságban. De már 19"-on 1440x900-as felbontáson is nevetséges a grafika. Ezen a ponton mondtam azt, hogy jó kerül amibe kerül, de veszek egy 22"-os FHD monitort. Nem bántam meg.
Viszont 42"-ra legalább UHD kellene szerintem.PS4
