szasanyi
válasz Malibutomi #15306 üzenetére
Eladtam, míg nincs rajta sok bukta. Meg szeretek kipróbálni többfélét is, most éppen ez lehet napirenden amennyiben jó árat kapok hozzá (új, 3év garral lenne,~60k áron - de pontosan még nem tudom). Addig is érdekelne R7870 Hawk tapasztalat, de félek nem egy elterjedt kártya, lévén nagyon sokáig csak nagyon drágán lehetett beszerezni.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Dealer95
válasz Malibutomi #15375 üzenetére
7850 vs 7870
Meg látom te 4,5Ghz-en járatod a procit.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz Malibutomi #15390 üzenetére
. Az más kérdés hogy ugye a játékbeli teljesítmény a lényeg.
Tomix24
válasz Malibutomi #15444 üzenetére
Tomix24
válasz Malibutomi #15451 üzenetére
A vicc az, hogy ez a legolcsóbb 7870 jelenleg(Használt piac-on kívül) Árgépet nézve - Csak ezt a RADEON HD 7870 PCS+ MYST 2-et még nem listázták be a boltok . Mondjuk a hűtése biztos hangosabb, mint a nagyobb márkáké.
hát az, hogy ingyen van bele a GPU - nem fullos pitcairn megy bele, hanem herélt Tahiti
amúgy kizárt, hogy alig legyen gyorsabb a 7870-nél - valamivel a 7950 non-boost felett kell, hogy legyen, kivéve, ahol a memória-sávszélesség nagyon domináns.
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
csucsbicep
válasz Malibutomi #15628 üzenetére
Az nálam nem igazán vált be.
lowzor
válasz Malibutomi #15801 üzenetére
Alulfeszelve azért még lehet, hogy nem lesz rossz ilyen téren sem. Csak az árát kell megvárni.
miresz
válasz Malibutomi #16001 üzenetére
Disznómocskosnagy a K2! Baromi jól néz ki.
miresz
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Malibutomi #16124 üzenetére
Na egye fene... ez tényleg korrekt munka.
->Raizen<-
Blood Mage
a te házadban nincs is kábel!! nekem akkora káosz van, hogy csak na :S mindjárt csinálok képet.. azt hiszem lesz min szörgyűlködnötok....
miresz
A kábelrendezés sokat számít a hűtésben is ebben igazad van kolléga. Az én konfigomban a 7870 bf3 multi alatt nem megy fel 60C' felé,úgy,hogy a ventilátorok a kártyán 38%-on mennek,ami a gyári alaptól +8%.
Tomix24
válasz Malibutomi #16415 üzenetére
12%-al jobb az eredmény mint nálad. Azért nem rossz, de inkább a 7850-ről felfelé váltva van esetleg értelme a Tahitinek, ha megfelelően alacsony az ára. 32.6%-al jobb mint egy 7850(fullra húzva). Játékonként változhat ez +-
->Raizen<-
Én sem cserélek az tuti.
Szarrá húzva ennyi: (1250 5800)
Sniper Elite V2 Benchmark Report
Created: 2012-11-15 at 22:01:23
Build Version: 1.05, Jun 7 2012
Average FPS: 40.5
Minimum FPS: 16.1
Maximum FPS: 275.5
Number Of Frames: 3100
Average Frame: 24.712ms
Minimum Frame: 3.629ms
Maximum Frame: 62.070ms
Machine Name: MIKI-PC
Monitors: 1
Operating System: Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
System RAM: 4079MB
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Number of Cores: 4
GPU Name: AMD Radeon HD 7800 Series
Feature Level: DX11.0
Driver version: 8.17.10.1169
Dedicated VRAM: 2029MB
Resolution Width: 1920
Resolution Height: 1080
Texture Detail: ULTRA
Shadows Detail: ULTRA
Draw Distance: ULTRA
Anti-aliasing: HIGH
Advanced Shadows: LOW
Supersampling: 2.25x
Anisotropic Level: 16
Compute Shaders: ON
Ambient Occlusion: ON
Motion Blur: ON
Vertical Sync: OFF
Reduce Mouse Lag: OFF
Stereo 3D: OFF
[ Szerkesztve ](#16422) korcsi De 7870 az elnevezése szóval nagyon is rendben van ha itt postolnak róla mindent!
kockaharcos
válasz Malibutomi #16434 üzenetére
Akkor 20 MHz 0,4 fps-t jelent, mekkora király már. A procimat lehet nekem is fel kellene 4,5 GHz körülire, számítana vajon?
zserbox
válasz Malibutomi #16547 üzenetére
Tény hogy felfelé haladva egyre drágábban egyre kevesebb érezhető pluszt adnak.
Meg hát a direkt szarul optimalizált játékok... -
csucsbicep
Sokaknak ez egy hobbi, mint mondjuk másnak a motortuning, ezzel szerintem nincs baj. A másik leszarozása az már más tészta. Mondjuk én is milliomos lennék, akkor biztos nem ez foglalkoztatna főleg, hogy mennyit megy 11-ben a 6magos i7 meg a GTX690QSLI.
kovsol
válasz Malibutomi #16917 üzenetére
1250/1675 +4800Mhz cpu
Graphics Score: 9710Sniper Elit: 1250/1700
Average FPS: 46.1
Minimum FPS: 15.2
Maximum FPS: 357.1Number Of Frames: 3535
Average Frame: 21.685ms
Minimum Frame: 2.800ms
Maximum Frame: 65.724ms[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
Alpachino
válasz Malibutomi #16919 üzenetére
9200 körüli
"Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának!" ( Virág elvtárs)
karesz501
válasz Malibutomi #17069 üzenetére
Dehogy kéne áttervezni...... Egy elforgatott belső elrendezést képzelj el, amiben felül a VGA és alatta a CPU
Life is no picnic!
válasz Malibutomi #17306 üzenetére
THX
A nyugat a szakadék szélén, de mi egy lépéssel mindig előtte járunk.
melan
válasz Malibutomi #17460 üzenetére
Ahhhhh
A már elindított program közben felül volt inaktív... itt meg egyszerűen nem vettem észre... erre szokta mondani az asszonytárs: ha lenne rajta két nagy cs...cs THX!Közben aidával logolom ami a gépben zajli: cpu 70 % max, gpu 64 fok
TSanya
válasz Malibutomi #17453 üzenetére
Ezzel megnyugtattál valamelyest
zserbox
válasz Malibutomi #17548 üzenetére
de azt írta hogy ennyit tud a monitorja
ezen nehezebb változtatni, bár jó lenne ha csak át kéne írni és nagyobb felbontású lenne tőle a monitor -
and1ao
ja igen mégis én voltam a low meg aki babrálja a dolgokat mert nekem is azon volt és azzonnal tegyem át high-ra kezd szánalmas lenni.
Olvass visszább majd ha van időd
zserbox.: És ugye azért mert így pl én nem tudom alapként használni az ő eredményét én tudom visszafele szimulálni a felbontást
Guild Wars2!
Tomix24
Jaja, 1080p-n kevesebb lenne.
Kroni1
válasz Malibutomi #17701 üzenetére
Nem kérdés. Ha ingyen lenne akkor én is lecserélném az enyémet egy 8320-asra.
papírzacsi
válasz Malibutomi #17827 üzenetére
ha jól értem,akkor egy sima és egy tahiti le-s 7870 között az a különbség hogy a tahiti-s jobban tuningolható,esetleg talán még fel is lehet oldani pár shadert?
rövid haj,hosszú ész:ez papírzacsi!22+22 régi piros. 634
Tomix24
válasz Malibutomi #17899 üzenetére
Jól ám. Életemben előszőr találkoztam mikro akadással 1 hete, amikor feltettem a Skyrimot. És most eltűnt. Pedig van fent minden 4K-s Texture pack, minden utlrán, ami lehetséges állítás van, minden on. Eddig akadt, most már nem. Guild Wars 2-t is javították már a 13.2-ben.
kockaharcos
válasz Malibutomi #18002 üzenetére
Akkor próbáld ki felvétel nélkül is,pls
belinho
Ha tudod be is linkelheted ide, én most nem az fps-re voltam kíváncsi, ugyanazt a helyzetet úgyse tudod produkálni, szóval nem ez a lényeg, hanem semmi akadás, microstutter, szépen egyenletesen fut!
Attix82
Ha adsz nekem egy ugyan ilyen felvételt, akkor egymás mellér rakom. Holnap jön egy HD7950 Flex OC VGA, azzal is végig futok ezen a 3 játékon. Lényeg, hogy a beállítások egyezzenek.
belinho
válasz Malibutomi #18008 üzenetére
Annyira nem fontos, úgyis tölt fel a tag 7950-es kártyával majd videót, azon úgyis látszik majd, hogy van-e microstuttering.
Gtaati
válasz Malibutomi #18130 üzenetére
Oké értem nagyon szépen köszönöm!
Apollo_21
válasz Malibutomi #18133 üzenetére
furmarkot inkább hagyjuk...elvérzik a kártya kb 3perc után... egy rakás az a progi...bármi mással tesztelek azzal soha...feszt nem mókoltam még..1.218 "elvileg" jóez az alapjáraton is...1100\1250..proci erőt kell előcsalogatni még.
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Attix82
válasz Malibutomi #18176 üzenetére
Látod szerintem az FC3 gányul van megírva. És pici megreccenések is vannak, pedig direkt végigfutottam egyszer, hogy a memóriába legyenek a dolgok ás a HDD ne szóljon bele. GPU 925 Mhz futott
Attix82
válasz Malibutomi #18178 üzenetére
Az nem attól lehet, mivel utána is van, hogy 2x 64% ír de az fps marad.
kockaharcos
válasz Malibutomi #18193 üzenetére
akkor én a 80%-al betaláltam..
HSM
Még szerencse, hogy olyan progiban nézitek, ami marhára nem fekszik a 7000-es előtti Atiknak, ellenben nem felel meg a modern játékokbani erőviszonyoknak.
Jó lesz az a valós difi erős 50%-nak. -
FaTHI
válasz Malibutomi #18226 üzenetére
Tuningba mit bir?ha esetleg nézted....
banderasz77
válasz Malibutomi #18359 üzenetére
Akkor OK. A kép szerint is V2, azért nyomtam egy Prt Scr-t.
Alpachino
válasz Malibutomi #18374 üzenetére
RVR400
1230 MHz GPU meg 1350 MHz RAM órajellel.
plekk
válasz Malibutomi #18491 üzenetére
Elég visszakeresni a topicban? Ezt úgy írtad mintha itt lenne pár hozzászólással fentebb egy fordítása a sapphire kijelentésének, de te a tavaly nyári hozzászólásokra gondolsz.
Jahh bocs hogy nem olvasgatom 2013. jan. 26-án a tavaly nyári hozzászólásokat.
Én speciel ebből tudtam meg és gondoltam megfejtem hátha hasznos lesz valaki számára.Szerintem sokan nem tudták még a BS okát és itt főleg azokról beszélek akik teszem fel nemrég vették meg a BS-es Sapphire kártyájukat. Szerintem ők (és valószínűleg mások itt a ph-n) nem olvasgatják a tavaly nyári hozzászólásokat.
De ha ezzel én bárkit is megsértettem mert próbáltam egy kis tájékoztatást adni azoknak akiknek bajuk van a kártyájukkal akkor EZÚTON IS ELNÉZÉST KÉREK!Remélem így már tetszik!
plekk
válasz Malibutomi #18508 üzenetére
No problem minden ok! -
miresz
válasz Malibutomi #18641 üzenetére
Teloról vagyok sajnos nem tudok linkelni,de javult az új Catalyst hatására elég szépen.
gyuszaa
válasz Malibutomi #18652 üzenetére
Bocsánat, efiksz. Végül is annak az alapja.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Malibutomi #18704 üzenetére
Kereső alapján kb. 10 darab..vao. Nálam, ill. az általam értékesített darabok közt egy sem volt hibás, ellenben mind nagyon jól szaladt..persze ettől függetlenül a 7870 fiaskó miatt óvatosnak kell lenni és figyelni a garira, ezt aláírom.
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen autót vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Xbox Series X|S
- Battlefield 2042
