Tomix24
válasz csucsbicep #14040 üzenetére
Mire gondolsz, melyik tesztre? Street Fighterre? Azt javította is a kolléga(Vsync)
Viszont neked ugyanaz a procid mint nekem, csak megy jobban (Intel i5 2400@3,7GHz)
Mérsz te is? F1? Vagy bármelyik..Sőt, írj egy Memória faló játékot, megnézzük mennyi FPS-t vesztek az 1GB VRAM-al. Márha benne vagy.
Ugyanarra belőjük a procit, VGA-t. Engem is érdekel. Mindent felnyomunk maxra[ Szerkesztve ]
Tomix24
válasz csucsbicep #14042 üzenetére
1600x900 nálam amit enged a kijelző. A Gond, hogy így nehezen fogy el a VRAM-om
Hitman minden élsimítás, stb Ultra? 3GB VRam
Tomix24
válasz csucsbicep #14045 üzenetére
Hagyd, KB egyezik a felbontásunk. Nem ez lesz a szűk keresztmetszet , hanem a VRamom elvileg. Mindjárt felmegy a Hitman
Tomix24
Na, ment a te felbontásodon is:
7850 1GB - 1170/5300 - ezen megy mindenkinek.
I5-2400(gyári 3.1) - tükör ugyanaz legyen a gépünk.Vram fogyást kellene itt néznünk:
8x-élsimításon megette egyszerűen a gépemet, 2x-en elment akadás nélkül.
Te ezeken mit kapsz?[ Szerkesztve ]
Tomix24
válasz seederking #14052 üzenetére
Ne vedd ám fel, nekem is van gyenge része a gépezetnek, az 1 GB. Már kaptam a Hitman miatt vicceskedő email-t
Játszhatatlanul akadt 8x élsimításon. 1 FPS min -
Tomix24
válasz Apollo_21 #14059 üzenetére
Dedikált VGA kártyánál a rendszer memória sebessége nem hoz a konyhára(csak szintetikus tesztben kicsit pl 3Dmark). Csak ha abból élne a VGA. Álá Llano és Trinity ahol 2133 is dob az FPS-re.
Update, megnéztem a lapodat:
Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133* (OC) DRAM, 16GB MaxVagyis 1.5V-os ramokkal megy csak a lap. A te ramod meg 1.65v-os... 1333-on 1.5V-on is elmegy még.
Ez a max amire be tudod állítani ennél az alaplapnál.[ Szerkesztve ]
Tomix24
válasz and1ao #14069 üzenetére
Na, le is lezárom részemről a Kihájcsá-e témát(egyenlőre )
Ilyen Fps magasságokban nem számít még ez a különbözet természetesen, de a maximalistáknak úgy tűnik kevés lenne az AMD jelenleg(játékonként eltérően). Én szeretem ha mindent kisajtolhatok a drága holmijaimból(Fps vadászat)
Majd vissza térünk a témára a GTA5 megjelenésekor.
Tomix24
válasz and1ao #14074 üzenetére
Az ingyenes verzió elvben még szedhető 90 napig ingyenes kb. Próbáld meg. AMD procikat jobban kezeli.
Tomix24
válasz csucsbicep #14117 üzenetére
Jó példa itt a VRam fogyás. Ugyanaz a Proci/VGA, csak a VRam méretek eltérőek
Összesítve 1GB(alsó sor)8xélsimítás Vs 2GB(felső sor)2x élsimítás:
Látszik, hogy ide meg már a 7850 kevés, hisz 2GB-al sincs normálisan játszható szinten. Tehát neked is lejjebb kell venni 2x-re az élsimítást , de akkor meg már közel ott vagy ahol én. 7870-nél lenne ciki egy 1GB.DDR5, mert az bírná talán a 8x élsimítást. Kitartok a megéri 1GB-os 7850-et venni, de csak 35-38K körül, a felett szigorúan 2GB,de ott sem éri meg 50K fölé menni.
Tomix24
Kellemes Ünnepeket srácok!
Tomix24
Itt mindenki a Furmark-al játszik? Életemben nem futtattam ezt a kártya gyilkoló szart.
Tomix24
válasz - = Zk = - #14883 üzenetére
Gari? Sztem nem normális.
Tomix24
válasz Malibutomi #14874 üzenetére
Az a gond, hogyha meg játék közben számolni kell, akkor meg berángat az egész, laggolni kezd, és leesik az FPS-ed, a VGA ilyenkor nem tud ott lenni és segíteni, hanem úgymond malmozik kicsit. Normális VGA mellé normális CPU kell.
Tomix24
válasz ADEEE92 #15102 üzenetére
Önmagában a karid nagyon bika, de van vissza húzó erő a gépedben. Ez pedig a Proci. Ahol más 50FPS-t kap, ott te 10-25-el kevesebbet. Ez a megoldás. Játékonként eltérő lehet a "vissza húzó erő".
A Furmark helyett valós játékokat nézz, illetve azok benchmarkjait pl
Tomix24
válasz EvilSymbol #15181 üzenetére
+1
Tomix24
válasz kovsol #15186 üzenetére
Lehet, de lehet nem. Próbáltam nem CPU igényes programoknál ezt megnézni, és egyszerűen nem értem be a nagyobb márkákat. Nem sokkal, de épp elég volt utolsónak lenni vele mindenben A Volt emelést meg nem szerették. Lehet én fogtam ki rossz példányokat, de olcsó húsnak híg a ... Fen tartom.
Tomix24
válasz gyuribácsi88 #15269 üzenetére
Ezt a linket nézd meg. Játékonként, felbontásonként, és összességében is kapsz választ a kérdésedre: [link]
Tomix24
válasz gyuribácsi88 #15272 üzenetére
Garos legyen, és ne OC-s kari , ha lehet. Az OC órajel szintet a Catalystból is el lehet érni 3 mp alatt. Pénzkidobás. Jó/jobb márka nincs szeintem jelenleg, de a hűtés/hang miatt ne REF kari legyen ha jót akarsz
Tomix24
válasz gyuribácsi88 #15277 üzenetére
A Ref kari : (A kinézetet nézd, mert több gyártó is jöhet így)
[link]A Ventije hangosabb mint a te általad írtaké, ennek ellenére melegebb a kari Ergo, a húzásnál is előbb fagyhat szét.
MSI R7870-2GD5T/OC HD7870 2GB GDDR5 PCIE
ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 HD7870 2GB GDDR5 PCIE
(Halkak és hűvösek)[ Szerkesztve ]
Tomix24
Tomix24
válasz logaritmus #15435 üzenetére
Ez biztos az? Mert rakin van nekünk is. És elég olcsó. 49K nettó(Túl olcsó hogy az új széria legyen)
update - tényleg az, csak szépen rejtegetik a leírásokban..
Tomix24
válasz DroiDMester #15439 üzenetére
Nagykeres vagyok, akkor ez biza Best Buy(rakin, bruttó 64K max ha pl felhívjátok az ipont, vagy valamelyik boltot) .
Ezt a tesztet nézzétek meg!: [link] 7950-es szint minden játéknál.
Húzni nem nagyon lehet, de nem rossz azért. Gondolom régi driver-al nézték:
Tomix24
válasz Tomix24 #15441 üzenetére
Teszt: RADEON HD 7870 PCS+ MYST 2GB
Itt meg éppen jobb csak a 7870-nél. Valaki vegyen gyors
Tomix24
válasz Malibutomi #15444 üzenetére
Tomix24
válasz DroiDMester #15447 üzenetére
Performance-wise, it is just 2% slower than the HD 7950, but 8% faster than the HD 7870, which means that the HD 7870 jokerCard is much closer to the HD 7950.
Húzva szép eredményt ért el, az árát szem előtt tartva persze:
Tomix24
válasz banderasz77 #15450 üzenetére
A teszt körülmények is lehetnek mások, a Club 3D-s teszt tűnik a leghitelesebbnek
Tomix24
válasz Malibutomi #15451 üzenetére
A vicc az, hogy ez a legolcsóbb 7870 jelenleg(Használt piac-on kívül) Árgépet nézve - Csak ezt a RADEON HD 7870 PCS+ MYST 2-et még nem listázták be a boltok . Mondjuk a hűtése biztos hangosabb, mint a nagyobb márkáké.
Tomix24
Árban a 7950-hez van közel a 660ti, teljesítményben/tuningolhatóságban alatta. [link]
A rosszabb hír viszont hogy a 660 ti-ben csak 1.5GB VRaM van(ami elég gyors, a maradék vér lassú). Hardveres gyorsításra erősebb egy 7750-es kari, tehát munkára sem lehet fogni. Ez a megnéznél egy 384-bites keplert, ez pedig ábrándozás. Addigra kijön már a 8000-es sorozat is az AMD-ből.
+ Amióta kint vannak a 7870-es Le karik(Tahiti LE), azóta a 660ti azokkal van erőben egy vonalban, de árban 30%-al is drágább lehet a 660ti. Szerintem kapáltak neki.
