AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Cole86
Én sajnos a kártyával kapcs csak megvétel után szembesültem ezzel.. eddig nem is vettem komolyan ,de ez durva!
Új biossal ment volna a feszelés és tökéletes volt 3d mark 11 alatt.
11.000pontot dobott gpu-ra..
erre este skyp meg levelezek ,elkezd középen beremegni a kép aztán durván elszállt minden...
Azóta se kép, se hang.. 1ik hdmi porton sem.. alaplapon azonnal ment minden.. kártya megfőtt a kemény 30fok idleben.. (gondolom 100fok lehetett már a vramnál, mert ott nem ér hozzá a hűtés vagy valami hasonló a helyzet..)
>> War..WAR never changes! << Köszönöm a belém fektetett bizalmatokat,lojalitásotokat,még látjuk egymást..! "Ha keresel, megtalálsz a mátrixban"! Ha valamire szükséged lenne, illetve garanciális ügyekben továbbra is rendelkezésre álló email: skylinepc-hungary@hotmail.com - - - I'll be back! : P
Cole86
Na igen, főleg ,h alapon skypolok és úgy adja meg magát..
Ez az asus részéről egy nagyon komoly szégyenfolt és mérnöki kurdarc..
Jó pár elfüstölt dc2 7970es van szerintem a földön.. kérdés mikor jönnek rá ,h ezzel kéne valamit kezdeni, kül lassan de biztosan veszteséges lesz a gyártása az asusnak...
Cole86
válasz ricshard444 #16953 üzenetére
Magyarországon szerint hány ember vesz 115k+os karit?
Hát pont annyi is mehet tönkre.. amerikába visítanak erősen ezekre a típusokra, csak most szembesülök vele...
A kereskedőtől kaptam cserekártyát (7870) a gari időre, legalább ennyiben korrekt a dolog a részéről... az asus meg lehúzhatja magát lassan!
Cole86
válasz sakal83 #16964 üzenetére
Menet közben kint dosban átkapcsolod, aztán atiflash és rányomod a gyárit vagy amit akarsz és kész... jobb esetben..
A bios flashelés után olvashatsz itt ph-n..
Cole86
válasz Garsza #17006 üzenetére
Az a vdrop miatt van, ill más pontossága az msinek..
gpu z...
Cole86
Az jó eredmény!
Nálam most egy giga 7870 van (kölcsönbe) 1300mhzet megy a gpu 1,25v körül ,ami bőven biztonságos és semmi tekercshangja nincs... Durva! 9200 pontot dobott 3dmark 11ben gpu-ra....
Mégsem volt semmi baja a 7970 ASUS DC2 TOP karimak...
A k... lapomban volt valami anomália.. Az msi ab-ben átírtam unofficialoverclokingmode : 1-re..
nagy hiba volt!!!
Nem ajánlott! A lapban a veszültésg védelmet aktivizálta szerintem.. a másik karival sem adott képet utána.. akkor esett le ,h ott lesz a gond.. elem kivétel után ment megint rendesen.. ennyi
HOPPPÁÁ! Senior lettem!
bocsi a k****ért Radi
Cole86
Más..?
Nekem meg azt mondták a hozzá értők (elektro mérnők barát) ,h nem ajánlott deaktivizálni a védelmeket..
mi más lehetne? Az msi ab alatt kezdett kicsit rángatozni a kép.. tuti a lappal volt valami.. táp 600as sharkon, annak nem esett nehezére.. 2 kártyával is volt ez a jelenség.. memóriák újak, igazából nem tudom mi mással lehetne a gond?
Cole86
Tücsök p*cs
Cole86
Értem..
Ergo akkor mi lehetett a gond? A lappal lehet valami ,h elkezdett beremegni a kép aztán elszállt minden, fagyás és utána már nem is adott képet a kari..?
Utána másik új kártyával se adott.. elem kivétellel lehetett csak újra működésre bírni.. abszolút az ab unoff mód okozta ezt.. Kérdés ,h a lapban nem stimmelhet -e valami feszültség szabályozó vagy miért csinálta ezt Esetleg mi okozhat még ilyet?
Configom az adataimnál.
Tápomra nem gyanakodnék, eléggé ütős jó kis táp, erős 12v-os ággal. Igaz 2db 8as kell a DC2 Topnak és az 1ik 8ast átalakítókkal kellett összehozzam a másik ágról. (7870es karinál 2db 6os van, de ott is ugyanaz a képernyő remegés/rángatózás volt, ha abalakokat nyitottam vagy bárm, unoff módban minimális tuningnál is)
érdekelne a véleményed.
Cole86
válasz Foxmulder89 #17040 üzenetére
Na igen, de az asus karimmal nem volt valahogy compatibilis...
Új biossal már lehet nem lett volna gond ,de nekem msi ír ki mindent infót, azért szerettem volna vele is tuningolni..
Cole86
válasz karesz501 #17042 üzenetére
Hát utólag már én semnem tudom.. nekem az asus karimnak csak catalyst maxot engedélyezett, ergo 1125mhz és a fesznél volt az 1.3v ami okés volt..
Persze ez csak a legújabb biosnál ,addig feszelni sem tudtam..
Ha megkérlek szépen elküldenéd nekem az msi cfg fájlod emailben?
Cole86
Köszönöm szépen! Ezt mindenképpen meg fogom próbálni!
Cole86
válasz BeLucZ #17048 üzenetére
Megint más kérdés ,h mi a tied pontos típusa?
Nekem 7970 DC2 TOP.
Cole86
válasz #67026816 #17054 üzenetére
honnan rendelted?
Cole86
válasz #67026816 #17056 üzenetére
Ha nem sértek meg senkit... : tetves,gerinctelen csigaevő népség... Ezt mi magyarok már rég óta tudjuk.. ilyenek mindenhol vannak ,de ott ez eléggé jellegzetes, főleg a mi irányunkba (lásd a történelmünk)....!!!!
Cole86
naaaa... Megy ez !!!
Cole86
válasz Cole86 #17060 üzenetére
Ez neki a TOP ahogy a nevében is benne van , de ez már nagyon határérték, olyan 1230on lenne stabil gamek alatt is.
Kedves kollégáktól vélemények?
Cole86
Létezik ,h 4-5 újraindítás utána megint beáll a kártyába a stock voltage ami kirobbanthatatlan?
Dual bios.. felpattintom rá azt amilyen már voltage unlockos és működik.. utána 4-5restart utána megint beáll beton stabilan ,hiába az ab megadott érték, gpu-z fekete fehéren mutatja a 1090mvot üresben, terhelésnél pedig a 1070mv körüli értéket..
Ezelőtt pedig üresben vissza vette 0,800mvra, ill terhelésnél annyit adott amennyit benyomtam neki..
Kártya biosát, kapcsolóját, illetve az alaplapi beállításokhoz nem nyúltam.. csak ab-t tesztelgettem és volt pár restart..
Ilyet hallott/látott már valaki?
Esetleg hibás lenne a kártya?
Cole86
válasz Garsza #17070 üzenetére
Nincs.. miért?
Cole86
Amúgy pedig msi ab nem is tudja kontrollálni ...
A biossal történik valami?
Cole86
Nem válaszolt senki..
Lehet rossz a fesz szabályozója ,h bármilyen biossal állandó a feszültség és üresben többet add neki mint terhelve? (1090-1095) üresben pedig 1070mv körül..
Ez garanciális hiba? én már nem tudom.. ment a feszelés aztán pár restart után megint bebetonozódik minden.. bios nem lett piszkálva, de mintha megváltoztatná a kártya....
Cole86
De nem veszi magát üresben vissza.. 1 másik biossal 0,800ig vissza vette és terhelés alatt is ráment 1170mv.. és ment a feszelés.. aztán visszaállt pár restart után 1070-1090mv-ra és onnan semmivel sem lehet kimozdítani.. ez mi ez?
Cole86
Sikerült egyenlőre korrigálni.. legrégebbi biosra, rá egy alap 7970 DC2t tahiti.. aztán most leveszi a feszt üresben és lehet állítani.. kíváncsi vagyok, mokkólás nélkül meddig marad így...
Cole86
válasz Mazsul #17083 üzenetére
Én már millió biost raktam újra.. hamar belejössz és nem nagy durranás
Cole86
Na ilyet tuti nem láttatok.. tegnap ssd-re új win, driver stb..
Régi bios felrak, úk DCII TOP 7970es bios (tehát a legújabb) felpakol.. tudtam utána feszt állítani és üresben vissza is vette rendesen.. 20 újraindítás, tesztek, okés.. gép kikapcs.. erre reggel megint beton fesz 1095mv üresben és 1070mv terhelésnél...
Ez mitől lehet? Ha nem kap áramot a kártya akkor elfelejti a biosát vagy mivan?????
Cole86
válasz szasanyi #17107 üzenetére
Alaplapnál atom stabil, 4500mhzen.. igazából csak a procit lehet húzni, memória meg 2000mhzen 1,65v helyett 1,6v megy stabilan..
Mi lenne instabil beállítás?
Nekem olyannak tűnik ez mintha elfelejtené a biosát a kártya...
Mintha külföldi fórumokon írtak volna hasonlókat...
Cole86
válasz szasanyi #17109 üzenetére
Ha a kártyában marad áram és így megőrzi a beállítást ,de ha lekapcsolom akkor megint standra offol az mit jelent?? Rossz a kártya?
Cole86
válasz BeLucZ #17112 üzenetére
Most tökéletes megint régi bios fel, újabb meg már oldott.. ezek szerint nem szabad full áramtalanítani a gépet ill a kártyát... kíváncsi vagyok sima kikapcsolásnál is elmegy -e a "bios" belőle..
Amúgy meg 1,2v fesz körül megy 1200mhzet.. kevés 7970 megy ilyen jól!
Cole86
válasz BeLucZ #17116 üzenetére
7970 DC2T .. bármelyik biossal ezt csinálja.. rossz lenne a kártya vagy mi a fene? ilyenről több külföldi fórumon is olvastam ,de csak a sima dc2eseknél, ahol alapból voltage lock van...!
elfelejti.. inkább vissza ugrik a voltage lockba, bár üresben nem veszi vissza feszt , tehát ez azért eléggé érdekes...
ez garanciális hiba lenne? ebben az esetben cseréltetem egy újra..
szerk: nincs rajta v2 felirat sehol... ez számít? tehát ez nem a ghz edition még csak alapból gyári oc-s..
Viszont tuningban jobban is megy náluk.. de ez nem lehet voltage lockos.. meg aztán szinte a létező összes asus biost kipróbáltam már.. mintha csak az érdekelné ,h egy legrégebbi után egy újabb valahogy feloldja és aztán kikapcsolás után megint visszaáll a voltage beton.. (ami szerintem nem egészséges,mivel nagyon alacsony+ üresben nem veszi vissza ahhoz képest)
Cole86
válasz szasanyi #17118 üzenetére
Jelenleg meg vissza veszi 0,800mvra és amennyi feszt adok neki annyit rányom egyből tuning alatt, tehát most 100%... ehhez képest áramtalanítás után megint off...
Szerk:
Na kikapcsoltam a gépet ,de nem nyomtal le, ergo így is áram alatt maradt.. visszaállt megint a voltage lock beton!
Üresben sem veszi vissza a feszt ,se semmi..!
Emberek! EZ garanciális hiba vagy nem?
Cole86
na én jegeltem a hirdetést.. írtam asusnak.. utánakérdeznek a gyártónál.. ha garis akkor cserélik egy újra és lehet már nem veszek többet asus-t... ez nem hiszem el!
Cole86
válasz BeLucZ #17131 üzenetére
Hát de ilyen nincs.. itt a feszültség szabályozóval vagy a dual biossal van valami.. vagy vagy..
Cole86
1 monitorral.. ahhoz elég szépen csak 1240mhzen
Már ha működne 100%osan.. kikapcsolás után is..
Cole86
Én erre nem is írok semmit.. xfx 7970 dd ghz edition volt nálam...
Cole86
Vertex3d Tahiti LE 7870es 9500 gpu pontot dobott, 1190/1650 beállításokkal "alapfeszen".
Szerintem ez nem rossz.
Esetleg másnak van ilyen kártyája?
Cole86
válasz Sondi1986 #17712 üzenetére
LOL! Ezt mekkora feszen és milyen hőfokok mellett? ez 100% nem 24/7.. nekem már így is 35% venti körül a 70fokot verte és az a kari is teljesen ugyan ez (ref model ,1 középső venti)
Cole86
válasz Sondi1986 #17737 üzenetére
Mekkora feszen?
Cole86
válasz Sondi1986 #17746 üzenetére
Már ne is haragudj ,de ez kamunak hangzik.. 1,1v kizárt az 1250..
Talán gpu-zben a sensor fülnél nézd meg terhelés alatt az értékeket..
Amúgy pedig hány % ventin és milyen hőfok mellett?
Cole86
válasz Sondi1986 #17750 üzenetére
Ez fura.. nekem AB nem engedi a feszt szabályozni ,de ilyen hőfokok mellett már nem is erőltetném a feszelést...
Nekem alapfeszen , ami nálam 1,222v (gpu-z szerint) megy ilyen 1190et ,de pl a Unigien Valleybe csak olyan 1160 körül full hibamentes. Fehér kis pöttyöket generál magasabb órajelen ritkán, de észrevehetően, más tesztprogramokban meg hibátlan 1190/1650 fölött is.. (3dmark 11,vantage)
Unigien Valleybe már 71-72 +fokba is simán belenyal, pedig csak pár perces teszt..
40% ventinél még elfogadható házhűtéssel (oldalba kapja egy 200as max fordulaton, annak akkora a moraja másik 3db 200assal együtt, mint ennek 40%on) Ez még pont a nem zavaró szint kicsit sem számomra.
Foxmulder89 : úgy ahogy írod, az csak a max megengedett tdp limit feltolása.. a feszt a kari adja, ill a program, ha állítható.
axe125 : Én pont gtx 480asokról váltottam feljebb.. mondjuk nekem extra tuningos volt és 900mhzen használtam..
Hát memóriában dupla méret, az gondolom egyértelmű és gyorsabb is jóval..
A gpu ereje pedig szerint lazán olyan 35% +
3d mark 11 : gtx 480 900/4000mhzen gpu pontszám : 7000pont kb
3d mark 11 : HD 7950:1140/6000mhzen gpu pontszám : 10400 kb
Cole86
válasz BeLucZ #17754 üzenetére
A duplája a frászt! Ez azért túlzás!
GTX 480 SLI még mindig lever 1db 7970est is..A memóriája a duplája!
Cole86
válasz Sondi1986 #17756 üzenetére
Jah 400pontért nem fogom megsütni... gondolom az is feszelve volt.. Nekem ez csak a 7970 DC2T kari helyére jött ideiglenesen 1-2hétre max.
Majd eladom és az új tulaj megsütheti, amúgy állítólag bírják.. Mindenesetre az 1ik legjobb ár/érték arányú kártya jelenleg a piacon.. a fogyasztása meg relatív, szerintem erősen kártya példány függő az is.
ezeket nem lehet igazából feszelni, túl magasak a hőfokai tűrhető venti hang mellett.. 1venti, alapfeszes tuningra éppen ,h csak elég vagy inkább kicsit soványka.
Cole86
válasz BeLucZ #17766 üzenetére
Igen, plusz annyit ,h a 7970nek max a memóriája a duplája.. de az tényleg!
Amúgy pedig szénné húzva a 7970 1200mhzen már nagyjából hozz a gtx 480 sli erejét ,ez tény!
Viszont a 480asok meghúzgálva csupán 820körülig (gtx 580as szint) az már jóval 25% diff felett is lehet akár.. (alkalmazás és játék függő)
más:
Ennek ellenére ati párti vagyok ,de a régi geforce 480/580ig ,szuper karikat csinált! Azok nem cirippeltek, máig is él a többség.. Ez igaz a ATi oldalra is, régebben nem volt fele ennyi gond sem a kártyákkal...
A mai csúcs és prémium kategóriás kártyák, meg zúgnak, cirippelnek, fagyogatnak, megdöglik a vramjuk..
eddig volt nálam jó pár zsír új bontatlan kártya, gtx 660ti phantom, gtx 670/680, HD 7870 , 7950/70, mindenek volt valami rák fenéje vagy garanciális problémája..(főleg a 7970es szériába!!!).. " a széria vele járója"
szerintem gáz ,h a minőség sok téren lefelé halad..
Cole86
válasz BullKoxa #17769 üzenetére
Rá kéne nyomni a benchmark feliratra a ball felső sarokban... de nem gond!
Cole86
válasz BeLucZ #17771 üzenetére
Ez tény... nekem nem véletlenül van az !
Cole86
válasz BeLucZ #17776 üzenetére
Hát igen.. azért az a 384bites 3giga memória ütős és a gpu is atom erős..
Cole86
válasz axe125 #17786 üzenetére
Ez mondjuk tényleg érdekes.. se 470/480/580 pedig aztán kajáltak...
Cole86
válasz szasanyi #17790 üzenetére
Ez érdekes.. nálam minden 7950/7970 sőt még a tahiti LE (xt) is cirippel picit...
érdekes módon a 7870 sima meg nem... extra húzás és fesz alatt sem..
Mégis csak az fogyaszt messze a legkevesebbet.. szerintem van erős összefüggés az új kátyák/szériák körében...>> War..WAR never changes! << Köszönöm a belém fektetett bizalmatokat,lojalitásotokat,még látjuk egymást..! "Ha keresel, megtalálsz a mátrixban"! Ha valamire szükséged lenne, illetve garanciális ügyekben továbbra is rendelkezésre álló email: skylinepc-hungary@hotmail.com - - - I'll be back! : P
Cole86
válasz Tian66 #17798 üzenetére
Kevés az alapfesz neki a gyári órajelekhez...
Adjál neki több feszt és gyorsan kiderül... amúgy : GARI...
Cole86
válasz Tian66 #17800 üzenetére
Nem nagyon ,de a bios is meghatározhatja a kártya alapfeszét.. próbálj neki msi ab-vel vagy sapphire trixxel feszt adni.. gpu-zben tudod megnézni mennyi feszen megy éppen.
Szerk: érdekes, azok az értékek pedig jónak tűnnek.. próbálj meg 1 másik gyári biost rá.. talán 1új driver is vagy régebbi..
Cole86
válasz SSJmeszes #17836 üzenetére
Na az kemény!
Tudnak valamit együtt a kicsikék..
- Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Nők, nőügyek (18+)
- Futás, futópályák
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- ASUS GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 DUAL OC EVO Eladó! 40.000.-
- Eladnám a következő, elmúlt hónapok adásvételei során felgyülemlett, többnyire ismeretlen előéletű k
- ASUS TUF RTX 3090 O24G GAMING, 2.7slot, garanciális 2025.03.
- Msi 2060 gaming z videókártya ingyenes szállítással!!
- PNY GeForce RTX 4080 VERTO OC 16GB GDDR6X - 3 év garancia
