Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
válasz MaxxDamage #17281 üzenetére
Mert az nem RGB.
Evvan..5600X 2x16GB 6800XT | i5-3570 2x4GB 1050TI | MS Surface Book | iPad Pro 12.9 | iPhone X | iMac e2008
Próbáltam megtalálni a végét, de lustaságból csak auto-fesszel.
Az összes mérésem:
firestrike: 9962, gs 13510 - alap
firestrike: 10356, gs 14414, 1350/2200
firestrike: 10285, gs 14239, 1400/2000/+50PL
firestrike: 10255, gs 14340, 1350/2250/+50PL
firestrike: 10481, gs 14691, 1400/2250/+50PL
firestrike: 10546, gs 14838, 1420/2250/+50PLJelenleg ezt tervezem használni:
firestrike: 10255, gs 14340, 1350/2250/+20PL és 1100 gpu fesz. 1070-nél már hibázik firestrike alatt.
Aztán lehet, hogy visszamegyek majd alapra és megpróbálom mégjobban alulfeszelni.Sajnos míg a 470 csendes volt, ennél van egy halk ciripelés, de egyáltalán nem zavaró tartományban. Nem is magas fps-nél, inkább csak terhelésnél.
A hűtés viszont korrekt! Mivel nem került sokba a csere, így azt mondom megérte!
Aki 1400+ gpu frekin használja, milyen fesszel megy nálatok?
(#17236) sakal83: 2000 a minimum a memóriára, így sajnos azt nem tudom tesztelni.
válasz gaben88 #17334 üzenetére
Szép eredmény, nekem sajnos a 15000 gs nem jött össze, de majd még lehet, hogy játszom vele kicsit.(#17333) Pepeeeee:
(#17262) sakal83
Az én konfigom minden szempontból alkalmatlan egy crossfire rendszerű párosításra.
Alaplap nem támogatja. Proci és ram is édeskevés lenne.5600X 2x16GB 6800XT | i5-3570 2x4GB 1050TI | MS Surface Book | iPad Pro 12.9 | iPhone X | iMac e2008
válasz audigy #17354 üzenetére
Ventik amúgy forognak rendesen? Nem melegszik a kártya?
Alaplapi bios update valóban ráférhet, bár az inkább csak a biosban történő fagyásra ad okot.Drivert honnan töltötted le és milyen verzió?
válasz audigy #17359 üzenetére
Az normális, ha felpörög indulásnál.
Akkor írd kérlek körül mit értesz fagyás alatt. Van képhiba? Megáll a kép teljesen? Hang is? Ki lehet lépni a játékból, vagy csak reset segít?5600X 2x16GB 6800XT | i5-3570 2x4GB 1050TI | MS Surface Book | iPad Pro 12.9 | iPhone X | iMac e2008
válasz ADAM1337 #17386 üzenetére
Ott az ajánlott
Olcsóbb, és tuti jó. A dual egyfapadosolcsóbb hűtő. Gigat nem ismerem.
Vagy nézz szét a Sapphire és XFX környékén.
Ha jól tudom a Sapphire gyorsabb memóriát rak a 4 gigás kártyákra is.[ Szerkesztve ]
válasz bindike01 #17393 üzenetére
De nem világítás miatt ugye????
(#17392) King Charles: Arra vonatkozik a leginkább. A temptargetet told ki kapásból 75-re, mert nagyon fog tekerni a hűtő. Aztán jöhet az alulfeszelés ha még mindig meleg lenne.
válasz King Charles #17399 üzenetére
Temperature / Target
Hőmérséklet / Cél
Ezt állítsd majd át, de azért nézd meg előtte, hogy mit produkál. Lehet egyben drone-t is veszel.5600X 2x16GB 6800XT | i5-3570 2x4GB 1050TI | MS Surface Book | iPad Pro 12.9 | iPhone X | iMac e2008
válasz bindike01 #17402 üzenetére
Válaszolok helyette, ő is az MSI-t ajánlja, csak ne rakd fel az MSI Gaming Appot, és hagyd a világítást alapon.
Az csak arra kellene, de összeakadhat a driverben lévő wattman-nel.5600X 2x16GB 6800XT | i5-3570 2x4GB 1050TI | MS Surface Book | iPad Pro 12.9 | iPhone X | iMac e2008
válasz Don.Corleone #17528 üzenetére
1 long, 9 short: BIOS ROM error
Pontosan milyen lap ez? Mert ebből van vagy négy féle.
És pontosan jó lenne tudni hogy mit énekel a gép neked, mert ő szeretné elmondani hogy mi a baja.[ Szerkesztve ]
válasz lacus83 #17551 üzenetére
Majd meglátjuk, hogy fogyasztásban lesz-e különbség. Illetve, hogy reszelnek-e addig rajta annyit, hogy az a kevéske +OC benne maradjon arányosan. Mert ha csak kihegyezik, akkor semmivel nem leszünk előrébb.
Ui.: és persze kérdés az ára is!
válasz zozo2001hu #17722 üzenetére
Én is 470-ről váltottam 480-ra. Ráadásul a 470 is 8 gigás volt. Mindezt csak azért mert szinte semmit nem kellett ráköltenem, köszönhetően a februárban szépen beállt áraknak MSI fronton.
válasz zozo2001hu #17724 üzenetére
Hogy őszinte legyek, eddig a 3dmarkon kívül csak a gta 5-öt néztem meg mindkét kártyán. A minimum fps kicsivel jobb lett és persze v-syncel játszok. Anélkül szétesik a kép. Így most 60 alá ritkán megy be. De ugye ez is beállítás kérdése. De a két kártya között nagyjából 5-10 % ha van, így tényleg csak akkor éri meg cserélni 470-480-ra, ha memóriában többet kapsz, vagy nem kerül 5 ezernél többe.
Witchert néztem, de nem mértem külön. Fraps fut mindig, de nem vettem észre lényegi gyorsulást.
Tomb Raider nincs, Fallout viszont már nagyon rég volt, azt még a 7850-en nyomtuk végig, így nem tudom összehasonlítani. Sorry![ Szerkesztve ]
válasz TomBond #17734 üzenetére
Nekem csak az MSI-vel van tapasztalatom. A 470 és a 480 is hibátlanul teszi/tette a dolgát. Nálad viszont meghalt egy sapphire, ennek ellenére azt mégis megvennéd újra?
Félreértitek. Csak arra akartam célozni, hogy azért mert itt msi tobzódás van a fórumon, amiből volt talán két hibás, azért nem kellene azt leírni. A 7850 nekem is sapphire volt, semmi gondom vele. Tapsolni meg a cirkuszba kell, nem ilyen stílusban írtam kedves fórumtárs.
válasz ricsi8800gt #17745 üzenetére
Na de miért?
Felbontás is ugyanannyi?
Nálam szépen visszaveszi az órajelet idle-ben. Egy bugot találtam csak, ha a tv-t később kapcsolom be mint a gépet, akkor egy pillanatra feketére vált a kép a monitoron, amikor indul a tv. Gondolom ilyenkor küldi át oda is a jelet. Ez winben nem nagy gond, de tegnap sikeresen lefagyasztottam asszony játékát (madmax) a gépen egy gombnyomással.
Nálam visszaveszi a memóriát is, a 470-en is visszavette.
Akkor ha jól értem 2 db fullhd monitor megy hdmi-n keresztül 60Hz-en, igaz?
Ilyenkor vissza kellene vennie. Egyébként könnyen tesztelheted mennyit számít. Tiltsd le az egyik kijelzőt és nézd meg az idle hőmérsékletet.5600X 2x16GB 6800XT | i5-3570 2x4GB 1050TI | MS Surface Book | iPad Pro 12.9 | iPhone X | iMac e2008
válasz MasterMark #17778 üzenetére
"Csomó más dolognak is egyeznie kell."
Na mesélj akkor erről még, mert én hiába keresgéltem, mást nem találtam.
válasz MaxxDamage #17833 üzenetére
2010-es freesync-es tévéd van?
válasz MaxxDamage #17836 üzenetére
Az akkor v-sync lesz, teljes más a két dolog.
Freesync egy gyártó által megadott tartományban képes állítani a frissítési frekvenciát. A lényege pedig, hogy az FPS számhoz igazítsa a frissítést és ne fordítva kelljen ezt elérnünk.[ Szerkesztve ]
válasz MaxxDamage #17845 üzenetére
Örülök, hogy elolvastad amit neked írtam.
GTA-nál nálam is mindig v-sync on, különben nagyon rángat és töri a képet.
De jó is lenne hozzá egy freesync monitor..5600X 2x16GB 6800XT | i5-3570 2x4GB 1050TI | MS Surface Book | iPad Pro 12.9 | iPhone X | iMac e2008
válasz kyle16 #17850 üzenetére
Az VRM, nem VRAM. Azon keresztül folyik az áram a gpu-ba. 84 fok még nem gond.
Keress rá a VRM szóra itt a fórumban, rengetegszer volt róla szó.
VRAM hőmérséklet nincs és nem is volt mérve ezen a szérián.Vramra reagált a kollega.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit videokártya - 9 hónap garancia (használt)
- RTX3070 Gaming OC/ garancia/ ingyen foxpost
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- RTX 3070 Vision Fehér/ garancia/ ingyen foxpost
- Gainward GeForce GTX 1650 D6 Ghost OC 4GB GDDR6
