AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Xmister
Vagy annak, aki bf4-el akar mantle alatt lényegesen jobb teljesítményt.
Vagy annak, aki arra számít, hogy a konzolok miatt a jövő játékai jobban fognak amd-n futni.
Vagy annak, aki a későbbiekben szeretné kihasználni a trueaudio előnyeit.
Vagy...vagy...
Nem minden fekete-fehér, még akkor sem, ha néhányan ezt szeretnék. -
Xmister
Azért van erő ezekben a kártyákban. Én Eyefinity-ben (4626x1080) játszok ME3-at, unokaöcsém a TV-n, VMWare alatt 1080p-ben Lego Batman 3-at. Mindkettő maxon 60fps.
Xmister
Don't Panic #24914 üzenetére
Ha szemetel akkor a GPU nem bírja. Adj neki egy kis fesz-t, vagy vegyél vissza az órajelből.
Xmister
proci985 #25295 üzenetére
Melegedés miatt nem szabadna ilyeneket csinálnia. A fekete négyzetre még ráfogható lenne talán driver/játék/stb. hiba, de a szemetelés nagyon hardveresnek tűnik.
Én cserélném garanciába.Nálam a WF3 van úgy belőve a venti profil, hogy +88mv-al 1160/1375-ön menjen, kb. 90 fokon, mert így még nem throttling-ol, de a ventik is általában maradnak 60% körül. Semmi gond nincs vele így játékokban.
Xmister
proci985 #25345 üzenetére
Én is 3 kijelzőt használok (igaz, ebből 2 csak 1280 széles). Én azt vettem észre, hogy furmark alatt a VRM nagyon gyorsan melegszik (1 perc alatt 110 fölött van, és inkább leállítom, míg játékokban a 100 is ritka), gpu pedig egy 5 fokkal magasabb ennyi idő alatt, mint játékokban órák után.
Xmister
Xmister
odorgg #25712 üzenetére
Nincsmit.
Azt megkérdezhetem, hogy mekkora fesz kellett ehhez?
(#25711) tucanagabor: Melyik gigabyte? Referencia, WF3? Ref-ből mindegyik ugyanolyan. WF3 meg kb. középmezőny az aftermarket-ben. Magasabb fordulaton kicsit hangosabb, mint a legjobbak, de egész jól hűt, és normális házban nem kell neki magas fordulat sem.
(#25714) odorgg: Az szép. Akkor én léggel azt hiszem nem fogom ezt kipróbálni.
Nekem úgy 1.35 körül megy 1200-at, de 1125-öt már 1.25-el is bír.
A mostani házam meg kb. ennyit bír hűtéssel. Kíváncsi leszek az enthoo pro -ban mit tud majd.[ Szerkesztve ]
Xmister
fatal1ty1984 #25723 üzenetére
Ha fesz adással megoldódik, akkor az inkább hw hiba, mert a gyári konfigurációval nem stabil 2D-ben.
Nekem nincs gondom a hardveres gyorsítással sem, és nem is kapcsolnám ki. Ha már van rá lehetőség, hagy használhassam.
Xmister
ULPS az Ultra Low Power State, és nem csak CF-nél létezik. Tény, hogy CF-nél ez kapcsolja ki a második GPU-t.
Egyébként külföldi fórumokon is azt írják, hogy az ULPS kikapcsolásával a ZeroCore is megszűnik, pl. [itt] és [itt]
Valamint hagy linkeljem be AMDMatt hozzászólását, aki szintén 1 dologként kezeli őket.
Xmister
-Solt- #25858 üzenetére
De ez átlag.
Tudom, miről beszél, én is játszom Watch Dogs-al. A legtöbb gameworks-ös játéknál sajnos megfigyelhető, hogy belassul, bár a GPU nincs teljesen kihasználva, de igazából CPU limit sincs.Szóval az NV tudja, hogy lehet jól optimalizálni ezeket (mily' meglepő), az AMD meg csak szépen lassan javul náluk, mert sokkal nehezebb dolguk van forráskód nélkül.
Reméljük a következő driver megint javít egy kicsit a helyzeten.(#25859) Joshi: Afterburner-ben van olyan lehetőség, hogy "Synchronize settings for similar graphics processors". Ha innen kiveszed a pipát, elvileg külön tudod tuningolni őket.
Xmister
slloyd #25889 üzenetére
Csökkenti a késleltetést.
Film üzemmódban a TV-k mindenféle extra képjavító algoritmusokat futtatnak, aminek hatására megnő a késleltetés (az az idő, amíg a VGA által küldött kép megjelenik a kijelzőn).Játék módban minden ilyesmit kikapcsol a TV, hogy minél gyorsabban meg tudja jeleníteni a képet.
Hozzátenném, hogy még így is jóval lassabb, mint egy normális monitor, ezért sem szeretnek sokan TV-n játszani. -
Xmister
ricshard444 #26097 üzenetére
Erre van egy hotfix az AMD oldalán, ami alapból maximális méretezésre rakja a kijelzőt.
Meg gondolom a 15.3 beta-ban is benne van ez.
(#26101) gootibi: A hőfok teljesen jó, de BF4-et DX11-ben futtatni nincs sok értelme, mert lényegesen lassabb, és több az input lag is.
Xmister
proci985 #26131 üzenetére
Én is azt írtam, hogy léggel nem fogja tudni hűteni, ennek ellenére baja nem lesz a védelem miatt.
A VRM megint más kérdés, meg kell nézni, mennyire melegszik. De arra szintén van beépített védelem, ami 125°-nál lép életbe.
Egyébként is az volt a kérdés, hogy attól elfüstöl-e a kártya, ha kipróbálja a 200mV-ot. Erre írtam, hogy rövid távon semmi baja nem lesz, és ez így is van.
24/7-re pedig gondolom nem rakja egy olyan hűtéssel, ami nem bírja el.
(#26130) HSM: Nyilván nem mindenhol 95, de ha erre a hőmérsékletre lett belőve a throttling, akkor a 105 fokos részeken sem fog elégni.
Xmister
Szvsz 10 foknál nagyobb különbség egy chip-en belül nehezen elképzelhető számomra, de ezzel kapcsolatban szívesen megnéznék valami tanulmányt.
Ettől függetlenül, bár nagyon kerestem, nem találtam 200mV-tól elfüstölő 290-eket, úgyhogy még mindig tartom azt, hogy semmi baja nem lesz attól, hogy kipróbálja.
(#26135) steinmacher: MSI Afterburner, vagy neked lehet jobb lesz az ASUS GPU Tweak, ha már tőlük van a kártya. Afterburner-ben ajánlom a klasszikus témát beállítani, sokkal átláthatóbb lesz tőle, és gyakorlatilag magától értetődő a kezelése.
Xmister
slloyd #26138 üzenetére
Mindennapi használatra fesz-t nem vinném 1.3 fölé, de valószínűleg ennyi sem kell majd egy normális tuninghoz.
Ha a GPU Tweak-nél az 1255-nél az tényleg annyit is kap, akkor azt hagynám, és megnézném 1150MHz-en a GPU-t. OCCT-ben GPU teszt, Error Check bepipálva, és nézed a számlálót, ha 1 percen belül nincs hiba, akkor valószínűleg stabil.
Ha stabil, akkor lehet nézni +10MHz-el, ha nem stabil, akkor -10MHz vagy +10mV attól függően, hogy mennyire melegszik.Memória ráér később, ha stabil a GPU, azt be lehet állítani úgy 1400MHz-re, és valószínűleg stabil is lesz. Amúgy sem dob sokat rajta, hála a nagy sávszélnek.
Xmister
Azért a CPU-ban a magokat szerintem ne tekintsük 1 csipnek. A különbség itt valószínűleg abból adódik, hogy az egyik magon a windows folyamatok is futnak, így a gyakori process-ek közti váltás csökkenti a terhelést. (A magokban található szenzorok különbségeiről nem is beszélve)
Egy GPU-ban a processzorok közti terhelést elég jól el szokták osztani, ilyen különbségekre ott nem számítanék.
Xmister
Ghoula #26156 üzenetére
Idézném a tulajt, akinél történt az eset:
I got a damn good oc on this card with the gelid. +25mv core, 50% power increase, 1150mhz core 1375 mem stable. Wasnt OC'd when it popped [link]
Szóval még véletlenül sem lehetett az extra fesz. miatt, mivel nem is volt extra fesz.(#26146) HSM: Akkor nevezzük egy chip-nek, nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy a CPU magok általában (és a Te konkrét esetedben is minden bizonnyal) nagyon különböző terhelést kapnak. Le merném fogadni, hogy a példádban az adott mag később végzett a számítással, mint a többi.
A GPU magok tervezésnél nagyon komolyan veszik az ilyen "hot spot"-ok elkerülését, és lévén itt az ütemező felett teljes kontrollja van a HW/Driver párosnak, meglepődnék, ha nagyon inkonzisztens hőfokok lennének.
Én eddig egyébként olyan elemzésekkel találkoztam, ahol a GPU szerepel mint hot spot a CPU mellett. Vagy esetleg a vertex engine és az fbu a GPU-n belül még a GF4-es időkből ([link]), de olyannal még nem, ahol az egyes GPU magok között fordult volna elő ilyen.
Xmister
Ghoula #26161 üzenetére
Az a 3 szenzor nem a GPU-n belul volt, ha jol emlekszem. A GPU 2 es GPU 3 nevuek voltak a VRM-ek.
Tobb jelenseget is illethetnek hot spot neven, en ugy ertettem, hogy egy chip-en belul, a tobbitol forrobb pont. Te mit ertesz alatta?
Egyebkent, a sracnal egyertelmuen az overtight okozta a torest, az eredmenyen tenyleg nem valtoztat, ellenben a fesz. emeleses temanal abszolut irrelevans.
Xmister
Csakhogy önmagában ekkora feszültségtől nem fog, mert akkor már tudnánk róla. Nem egy user használja +200-al a kártyát vizezve. Ahogy láthattad, itt a fórumon, még egy Vapor-X-el sem volt gond.
A hő okozhatna gondot, de az ütemező a CU-k között nyilván próbál egyenletesen osztogatni, a szenzort pedig értelmes mérnök úgy helyezi el, hogy a várható legmelegebb részen legyen.
Ilyen feltételek mellett kizártnak tartom, hogy a GPU-nak van olyan része, ami több, mint 10°C -al melegebb a szenzor által mért hőfoktól.
(#26169) Ghoula: Így már ok, arra tényleg jó példa, hogy is néz ki ez a valóságban. Viszont, ahogy Te is írtad, a rossz borda illeszkedés ellen az alapfesz sem véd, extra fesz esetén maximum előbb történik a baj, de csak másodperces különbségekkel.
Xmister
Ghoula #26169 üzenetére
Már nem tudom szerkeszteni.
Elvileg az 1,45 már "túllőtt" érték, legalábbis a saját tapasztalataim szerint. Nálam most +70mV van beállítva, és néha fellő 1.31-ig, de egyébként terhelés alatt nem megy 1.2 fölé.
Persze lehet, hogy ennél magasabbra is lő, csak én azt nem látom...
Xmister
Ez a nemmindegy pl. A víz nagyon más, mint a lég, és a Vapor-X az egyik legerősebb hűtés. Márpedig a hűvösebb csip többet bír.
Ezt aláírom, 24/7-re értelmetlen a +200mV, mert elfogy az a hűtés, és visszavesz az órajelből, de ettől még nem éri károsodás, ha kipróbálja.Aztán, ha nem a "várható" terhelést kapja bukik az egész.
Lehet szegényes a fantáziám így éjfél után, de nem tudok olyan példát elképzelni ahol a várható terhelés nagyon felborulna.Abban szerintem megegyezhetünk, hogy a CU-k melegszenek leginkább, amik legnagyobb részét foglalják el a chip-nek, így persze nem lehet egy szenzorral lefedni mindet, de miért is kellene? Az ütemezők próbálják egyenletesen osztani a terhelést, persze pár % különbség lehet, de olyan, amiből több, mint 10°C delta keletkezne elég valószínűtlen.
Még furmark-nál sem történik ilyen. Hőkamerás felvételeken is az látszik, hogy az egész chip nagyjából azonos hőfokon üzemel, pedig azért 10+°C -os különbségek már itt is kijönnének.Igazából ilyen szempontból a GPU ütemezőknek könnyű dolga van, hiszen nagyon sok, de viszonylag rövid számítást kell szétosztaniuk, így nem nehéz biztosítani az egyenletes terhelést.
(#26173) Joshi: Igen, általában a váltásoknál van a feszültség túllövés. Ezért is írtam, hogy az az 1.45 szerintem már a túllőtt feszültségre vonatkozik, ha nálam a +70mV 1.31-es túllövést jelent.
Xmister
Igen, én soha nem voltam az a túl óvatos fajta...
Ennek ellenére soha nem is füstöltem el semmit, mindig utána néztem, hogy a gyarto szerint mennyit bir a hw, és mik a tapasztalatok vele, ez elég információnak bizonyult minden esetben. A 2500k-m is már vagy 4 éve szolgál boldogan, pedig azért azt sem kímélem...proci985: Azt a kártyát nem szabadott volna Matrix névvel kiadni... Viszont a blokkhoz grat, várjuk az eredményeket.
Xmister
Gondoltam megkeresem a "sweet spot"-ot a kártyámon.
Eredmény: 1080MHz@-37mV,-62mV AUX
Szóval a gyári 1040-hez képest 40MHz OC, miközben majdnem -40mV alulfesz.
~1 óra BF4:
Egyéni venti-profil. Mondanom sem kell, hogy hangja nem volt.
Beállítások:
Sajnos ennyi butítás kell, hogy 3 monitoron ne essen 60fps alá, de szerintem nem olyan vészes. -
Xmister
Olajka02 #26278 üzenetére
Alulfeszelés szerintem pont, hogy nem oldaná meg, inkább fordítva.
A helyedben kipróbálnám úgy, hogy adok neki +25mV-ot.
Telepítsd fel az MSI Afterburner-t, Settings/General-ban Unlock Voltage Control, Unlock Voltage Monitoring, és reference design. User Interface -nél válaszd ki a traditional-t.Ha ezek után újra indítod a progit, látnod kell a Core Voltage csúszkát, és azt állítsd +25mV-ra, majd Apply.
Ha megoldja a problémát, akkor mentsd el egy profilba (Save majd kattints az 1-es gombra), és jelöld be az Apply Overclocking at System Startup-ot, és akkor nem kell vele foglalkoznod többet.Egyébként ha ez megoldja, akkor én a helyedben gariztatnám, mert nem stabil a gyári beállításokkal.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- ASUS RTX 3070 8GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó! 117.000.-
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit videokártya - 9 hónap garancia (használt)
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix 8GB
- GIGABYTE RX 5600 XT 6GB GDDR6 GAMING OC Eladó! 39.000.-
