Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz quailstorm #22209 üzenetére
Ha nem nyúltál még offsethez, itt az ideje meglesni, mennyit adagol a PBO stressz alatt neki..jellemzően erősen túltolja, így 150W körüli hővel kell boldogulnia a hűtésnek..ami nem gyerekjáték, hiába a hangzatos TDP értékek a Mugen 5 esetében (is).
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz quailstorm #22224 üzenetére
Az AIDA jó értéket mutat (mármint hőmérséklet téren, Tdie a valós), HWiNFOban a Tctl értéket is látod, ami alapján vezérli a hűtőt, ez +10°C offsettel megy 2700Xnél. Szóval HWiNFOban a Tdie érték egyezik az AIDA64el, az a valós.
Ami a fogyasztást illeti, az FPU teszt ilyen, meg a fogykos PBO. Offsetelve rengeteget foghatsz rajta vagy ha megunod a hülyülést, allcore OC, sokkal kisebb fesszel menni fog valószínűleg és minimális IPCt buksz csak cserébe. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz quailstorm #22234 üzenetére
Ryzen Mastert vakard le, még mindig a BIOS a legjobb megoldás..
TDPben felesleges limitálni, a vCore offsettel érdemes szelidíteni.
A HWiNFOnak nem szabadna fagynia, kb. mindenki azt használja. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz quailstorm #22248 üzenetére
Mi számít OCnak..? Jelenleg a gyári érték alatt vagy, hivatalosan 4.1G allcore kellene menjen, ha nem lenne fogykos a PBO. Bekapcsolt PBO mellett adj neki -100mV offsetet kezdésnek, aztán nézd meg meddig boostol/melegszik, javulnia kell. További 25-50mV is benne lehet, szerencsétől függően, CB20 alatt látod mikor kezd beesni a teljesítmény, javasolt ellenőrizni és megtalálni a sweet spotot.
TDPt felesleges korlátoznod, normál körülmények közt közelében sem lesz a stresszteszt értékeknek, a lapod VRMje meg röhögve bírja, nem kell félteni. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
BIOS megfelelő részében a CPU vCore értéket offset módba billentve kezdésnek -50mV, aztán -100 és így tovább, amíg stabil, ill. nem romlik a teljesítmény. Ahol már gond lesz, onnan vissza 25mV pl. és újra tesztelés..
Speed®
HARDVERAPRÓD
Csakhogy nem vagy, hanem és kapcsolatban áll a °C/W limit default, tehát hiába tudod lehűteni, ha kilóg a TDPből és vica versa. Normál esetben a PBO limiteket nem átlépve az XFR tud rátolni pár 25MHz lépcsőt, gyakorlatilag viszont nálam óriási tré volt piszka nélkül, maradtam is a 2700nál inkább.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz GIORGIONE76 #22702 üzenetére
És ez vica versa, RAM OC nélkül jobban megy a CPU is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Paxker315 #23192 üzenetére
Ha 159mm helyre beajánlasz neki egy 165 (163 lehúzott ventivel) Brocken hármat, gondolom átveszed tőle, hogy ne a bolt nyelje be a bontásból/elállásból származó értékcsökkenést
A jelenlegi céljaira egy Ben Nevis Advanced (RGB) / SE-214 RGB v. X bőven elegendő lenne és ezek be is férnek pacekra.
A spórolt zséből lehet procit cserélni okosba' 2700ra, allcore OCval azzal is elbírnak.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Paxker315 #23201 üzenetére
Bízzunk benne.
A 234 hasonlít a 214Xre, csak a venti/tető lett csillámpóni 1cm rovására kb. Viszont mindkét esetben riasztóan hat a dupla golyóscsapágyas 2000rpm venti..az minden, csak nem halk, ha bevadul a helyzet. Ezért ajánlgatom inkább a BNAkat, ha csend kell, az árkülönbséget megéri egy értelmes HDB venti.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rankesz #23223 üzenetére
Ha kevés a 16GB, ~semmit nem segít a + sávszélesség, szóval egyértelműen 32/3000 hosszútávon gondolkodva, a jelenlegit meg jó áron eladhatod, ha igaznak bizonyulnak a rémhírek. Részemről megkeresném a 3000C16hoz tartozó legalacsonyabb RAM/SOC feszt és használnám elégedetten, mintsem <10GB/s hozam miatt fele mennyiség korlátozzon idővel.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Attól, hogy a GPU 50°C körül van terhelve, változatlan hőmennyiség kerül be a házba..ráadásul amit eddig kidolgozott a hátsó radin, azt most befelé termeli..nem volt valami okos lépés. Megpróbálhatnád fronton kifelé tolni az ájert, oldallapon vagy alulról meg befelé a frisset a VGA/front környékére, akár leválasztva a felső teret terelőlappal, így ott mehetne hátulról a CPU felé a friss ájer, amit a felső radin át felmelegedve kidolgozna a friss szerzemény.
Ui.: ahogy előttem írták, ventiket radin pushban használunk, főleg, ha gagyik..bár a virsliradikat nem nehéz átszellőztetni, az ID légkavarói hagynak maguk mögött némi kívánnivalót.
Az az M.2 meg borzasztó, csinálj inkább új képet, ettől napok óta kerülget a guta mindenkit
Engem mondjuk a VGA hátoldali taknyolása miatt is, de az más kérdés..gondolom van terv az értelmesebb kivitelezésre..remélem[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ui.: ne bomoljunk kérem, HDDre OS..dobj be egy SSDt, ne szüttyögjön a vas.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
A tapasztaltak után nem is értem hogy jutott eszedbe OCval szórakozni, alapos tesztelés nélkül alapon. Ott valami nem gömbölyű kontakt téren, ha átmozgatással indult meg. A gyári hűtőt egyébként tökig betekerve sem lenne szabad ilyet tapasztalni, határolt menet, specifikált leszorítóerővel. Szóval továbbra is fenntartom, a lappal nem kerek a matek, én kicseréltetném a helyedben (az sem kizárt, hogy akkor már jobb típusra, nem bajnok VRM téren).
Speed®
HARDVERAPRÓD
Az elemkivétel nem ördöngösség, a műanyag socket karmai fixek, tehát a rugós lemezkét kell eltolni kifelé, aztán kiugrik magától. Persze egyszerűbb a jumper, ha hozzáfér az ember egy csavarnyúzóval pl.
A többire nem tudok jobbat írni, ha nálam így viselkedne gyári állapotban összeszerelve, biztos nem tartanám meg, kockáztatva a későbbi random szopást.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Chaser #23364 üzenetére
IPCben kb. Haswell szint a Pinnacle, ami megugorható simán ugye Sandy/Ivyval is OCval. Multiban esélyük sincs, de nem is elvárható, sőt, tisztességes időt kiszolgáltak (nekem is van még jópár ismerősöm, aki 1155ön van és nincs különösebb gondjuk 4C8T mellett, ami egyrészt siralmas, másrészt megsüvegelendő.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Chaser #23446 üzenetére
Na ja, a 2700 durván olcsó (volt is), ahhoz képest mire képes..allcore 4Gn nem zabál és odaver produktivitás oldalon durván a konkorenciának. Nem kell alá sem hűha VRM, se aranyárú RAM, én marha elégedetten használom és max. egy 3950Xre cserélem le, ha meglesz a váltás 50ből
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Chaser #23448 üzenetére
Nálam a zabálás 150W felett kezdődik ;p De szerencsére jó darabot fogtam ki, 4G/1.264V, <130W. 2700Xel próbálkoztam, de az bukta volt, 200MHz hozam mellett az 1.35V nem volt vicces wattokban, PBOval meg nem tudtam normális üzemre bírni a Strixben. Kollégàm Aorus M lapjában érdekes módon nem volt gond, pedig féltettem a VRM miatt, de szerencsére a Brocken 3 lelógó ventije kelt annyi huzatot, hogy nem forr el. Mindenesetre jó lecke volt, hogy ne ugráljak 1-200MHzért, a különbözetet inkább VGAba toltam (Vega56->5700XT)
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz GIORGIONE76 #23570 üzenetére
Egészen addig oké a hurráoptimizmus AIO téren, amíg ki nem fog az ember egy leaked darabot és nem bachatja a géphasználatot, neadjisten melót bukik vele. Egy top lég bármilyen összevetésben legyűri a 240-280as megoldásokat, cserébe idővel max. ventit kell rajta cserélni, ha elkopik, bár az FDB csapágyak hosszú éveken át zajtalanok. Hobbistaként nálam is megfordult pár, az utolsót mostanában adom el, maradok a jól bevált batár bordáimnál
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ttwepinefrin #23583 üzenetére
Amennyiben tisztában lennél vele mit vettél (és az előttem szólók azzal, mit beszélnek), úgy nem lenne kérdés, felhasználói piszkálás nélkül miért viselkedik alapon úgy, ahogy. 2C4T feletti terhelés esetén az alapon nagyon alacsony TDP miatt visszaesik az órajel, manual allcore OC mellett növelheted csak az órajelet a fogyasztás kárára. Tehát semmi gond nincs a tapasztaltakkal, csupán rossz procitól várod, amit pl. az X variánsoknál lehet tapasztalni (4+ boost). Ha nekiugrasz a BIOSnak és normálisan belövöd, 4-4.1G allcore frekit el tudsz vele érni valószínűleg, ahogy sokan tették.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Vírusirtó topic
- Samsung Galaxy A35 5G - fordulópont
- Kés topik
- Direct One (műholdas és online TV)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Xbox Series X|S
