Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Gyuri27 #23590 üzenetére
Az addig rendben van, hogy te mit tapasztaltál eltérő viszonyok közt, de hasonló terhelés mellett (BF1 allcore eszi multiban, nem kevés szálon) felhasználói beavatkozás nélkül nem megy feljebb, egyszerűen a specifikált értékeken fog működni..írom ezt 1700/2700/X után, ill. most is allcore 4Gn használt 2700al ;p Default nem megy feljebb a boost, csak offset vagy kitolt cTDP mellett..ahonnan már csak pici lépés az értelmes allcore fesz megtalálása és az ugrabugrás anomáliák elkerülésével elégedett felhasználóvá válás.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Gyuri27 #23606 üzenetére
Ha hozzányúlsz a feszhez offsettel, nyilván magasabbra tud boostoolni adott TDPn belül. Viszont by default nem, erre irányult a megjegyzésen, hogy de bizony, teljesen normális működés, amit tapasztalt. Onnantól fogva viszont, hogy már nekiáll az ember módosítgatni, felesleges a gyári korlátokon belül zsonglőrösködni, ha adott egy épkézláb VRM/hűtő, érdemes megkeresni az allcore OC végét értelmes feszen, ~20% + kakaó mindig jól jön.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Gyuri27 #23611 üzenetére
Mivel ő nem értette az alap működést, te/ti meg azt állítottátok, hogy csak azért nem megy feljebb, mert a lap default hülye, ami nem igaz, így valóban más helyrajzi számon őrlünk, hiszen ez továbbra sem igaz Azért viselkedik így a 2700, mert ez a specifikált működése, ilyennek szánták. Más kérdés, hogy minket általában nem érdekel mit akart a gyártó és mindennek is kinyomjuk a szemét, hogy a lehető legjobb teljesítményt kapjuk a pénzünkért..de ez már OC, még ha finomhangolásnak is becézzük.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Gyuri27 #23616 üzenetére
Hogyne lenne érdekes..egyenesen meghatározó ilyen téren. A nálam lévőnek 1.1625 asszem, de sose használtam alapon Még gyári hűtővel szórakoztam alulfesszel (975mVon P95 stabil ;p), de alapon nem néztem semmit, 4G volt a terv vétel előtt már, arra mentem rá.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ttwepinefrin #23622 üzenetére
500W..azt annyira vedd komolyan, mint a 4.1GHzet manual OC nélkül. 150W az 1070ed TDPje, az ASUS féle tipikus pár MHz OCt ismerve lehet a 160at is bekéri ;p
A procidat meg hiába voodoozod, manual szorzó és vCore piszka nélkül úgy fog működni, ahogy a gyártó kitalálta, max. offsettel rá tudod venni, hogy pár*25MHzel feljebb férjen bele a TDPbe, de ennyi. Állj neki megismerni, hogy viselkedik 4GHzre állítva pl., keresd meg a hozzá tartozó minimum feszt és használd elégedetten vagy szórakozz tovább vele ~0 eredménnyel..ezt már te döntöd el innen
Egyébként a tápot lecserélném, de nem azért, mert ne bírná, hanem mert jócskán benne van a korban.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Tyler Durden #23656 üzenetére
Ha gyári hűtőt használsz, többet érnél a lecserélésével, mint bármennyi házventivel. Nyilván utóbbiak is fontosak a rendszer egészére nézve, de míg pl. egy kétpálcás SE-213v2 allcore OCval is hűvösen fogná a procit, addig a világ legjobban szellőző házában is karcsú a Stealth, bűn volt a 2600 mellé csomagolni (persze valahogy vissza kell fogni, hogy a 2600Xet el lehessen adni..).
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Tyler Durden #23662 üzenetére
Akko' jóvan Ha meglesz a cserebere, kimaxolhatod a procit csendben.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz grizlisandor #23672 üzenetére
Lezárt socket mellett ki lehet szedni a procit, nekem ez alapvetően annak tűnik (hosszú évek óta) A másik oldal ilyen téren átgondoltabb picit.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hackeeeee #23685 üzenetére
Nálam akkora bukta volt a 2700X, hogy azóta is felsírok hajnalban néha Default 1.4V mellett 3.7Gre állt be allcore terheléssel, manual meg 4G/1.2V stabilan ment..azóta sem fogtam fel, hogy wtf. Szerencsére kolléga átvette, nála PBO-125mV offsettel érdemi ugrás volt az 1700ról, amit allcore 3.7Gn hajtott. 4.2-4.35G ugrál játékokban, IPCben van annyival gyorsabb, hogy neki megérte.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz GIORGIONE76 #23878 üzenetére
67dB mellett kb. üvöltve beszélgetnél..nyugodtan engedd el a témát
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz regener #24016 üzenetére
Ezzel nincs semmi gond, sőt, sok esetben a DHP ronthat is a hőfelvételen. A nagyobb gond itt a gagyi venti, amit a legtöbb esetben mellékelnek..jelen esetben is, fordulatszámmal próbálják ellensúlyozni, hogy statikus nyomásban gyenge, miközben a borda restriktív, nehezen átszellőztethető. Erre még egy jóféle venti és árban ott van az ember, hogy vehetett volna jó hűtőt is..de ugye ergébééé.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Sontir Fel #24078 üzenetére
Persze, hogy profitál, 20% IPCnövekedés mindenben érződik (főleg, ha sokFPSt kergetsz). Valahogy ne állítsd be, csak stabilan 4Gn 1.35V körül kezdenék, aztán 25mVonként lefelé, amíg el nem hasal / be nem lassul, akkor pedig vissza 25. És ennyi.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Sontir Fel #24083 üzenetére
Első körben felejtsd el az OS alól OCzást, utána picit keresgélj utána mi micsoda, de nem diplomás téma amúgy.
Az 1.35 nem feltétlenül egészséges 24/7re, terhelt értékként pláne, de jellemzően droppal alá esik, ha ennyit állítasz, azért javasoltam kezdő értéknek. Utána 25mVonként lefelé lépdelve kis szerencsével 1.25-1.275 közt stabil leszel, de neked kell kitesztelned mit nyertél a szilícium lottón. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #24297 üzenetére
Az AIS hajlandó hülyülni, részemről nem is használom, BIOSban ugyanazt be lehet lőni.
P95 ilyen, pár kör után bedurvul, ezért érdemes legalább fél órát hagyni. Tovább mondjuk felesleges, vegyes terhelés mellett simán eleshet a vas a vele kitesztelt peak ellenére. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #24299 üzenetére
Ha nincs gond vele, maradhat.. bár monitorozásra van jobb, vezérlésre meg ott a BIOS, de neked kell eldöntened, kell-e +1 sw.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #24301 üzenetére
Részemről utoljára 1150 rendszernél próbálkoztam vele (MVII), de a fals értékekre riasztás és össze-vissza felbőgetett ventik okán ment a levesbe, azóta is kerülöm, ahogy olvasgatom, nem maradtam le semmiről ;p
A pump csatinak illene vezérelhetőnek lennie, aljzattól függően DC módban is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #24303 üzenetére
Ha 4 csatid van, akkor valamelyik CHA a pump kell legyen, csak nem az a neve..az OPT nem vezérelhető, ergó a másik 3 igen, a kép tanúsága szerint is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #24305 üzenetére
Többek közt javasolt volt, de a Mugen 5 Rev.B.vel jobban jártál volna
Persze, teljesen vállalható érték..mondjuk a megítélése órajel/feszültség nélkül nehéz, de P95 azért be tud fűteni. A Pure Rock elbírja allcore OCt kimaxolva is mondjuk, nem kifejezetten kazán, de ezt anno is írtam.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #24307 üzenetére
Akkor sajátot ajánlottam, az kapható volt ;p
Nem cserélném, ha alapvetően nincs gondod vele..ha kimaxolod a procit sem valószínű, hogy lesz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #24315 üzenetére
160mm helyre csendes üzemhez még mindig Fortis 3..RAMbarát batár, ellenben a ninnyával. Nem rossz utóbbi sem, de rétegtermék a limitációi miatt szerintem.
Ettől függetlenül a jelenlegi értékeid okán én nem költenék egy kanyit sem, ha a fülednek megfelel a mostani. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Sontir Fel #24327 üzenetére
BIOSból jobban menne valószínűleg ;p 4Gn 4k+ CB20 az elvárt, az első képen gyakorlatilag alapon ment a proci a teszt alatt (allcore 3.45G boost).
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Sontir Fel #24342 üzenetére
Valami nem kóser..RAM DC? Így kellene tolja:
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Whysperer #24382 üzenetére
Nem csak ebben a topikban követem a témát..adminként sajnos nincs mód a vakságra ;p
Nyilván nem írom, amit, ha nem látnám mi megy máshol is. Nem tudod, miket állítgatsz, a fizikát meghágnád, ill. olyan feltételezések mentén szórnád a pénzt, amik tévesek. Ha szólok, ahelyett, hogy megfogadnád, inkább tolod tovább.. én ezzel már nem tudok mit kezdeni, szóval sok sikert a hűtőcseréhez, ahelyett, hogy belőnéd rendesen a procit. Nincs annak a B2nek semmi baja.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Zsolteeka #24385 üzenetére
Mivel alapvetően mindkét borda nagy lamellaközzel csendes üzemre van kihegyezve és méretileg sincs nagy difi, nem meglepő az eredmény, okkal volt közkedvelt sokáig a ninnya. A procit zabolázd meg némi offsettel vagy nézz rá allcore 4Gn fix fesszel mi az alja, PBO adja neki a feszt indokolatlanul, azért látsz ilyen értékeket. Kis szerencsével kisebb hőmérséklet mellett feljebb jutsz órajelben is allcore, mint így, single dobsz el néhány %ot csak.
