Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz HANDO88 #24414 üzenetére
Mivel a fesz nem látszik (VID nem a vCore), így max. annyit látni, hogy allcore 4.05Gn 5 percig ~stabil és 70+°C. Ez only FPU állásban vagy egyéb AVXes stresszteszt alatt 80+ lenne és ki tudja, milyen órajelen stabil. Picit szabd testre azt a HWiNFO ablakot, hogy ne a rizsa legyen látható, hanem a lényegi infók (felesleges sorokra katt+del), aztán adj neki P95/Blendet fél óráig pl.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Zsolt1 #24445 üzenetére
Az XMP profil arra van, hogy beállítsa az órajelen kívül szükséges paramétereket is. Ha te manual feltoltad 3200ra, de nem állítottál feszt (DRAM/SOC), ill. késleltetéseket, semmi meglepő nincs a tapasztaltakban. Állítsd be az XMPt, kis szerencsével nem lesz gondod vele, lévén ahogy írod, a procid már Pinnacle, okosabb IMCvek bír, jó esetben nem gond neki a 2933 official feletti tempó sem.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Userbenchmark..na ezt inkább hagyjuk, akkora fasság.
Arról reflektálj, PBO engedélyezve-e, procihűtő a gyári?
RAM legalább 2x8/3000CL16 legyen, azzal pörgősebb,
procit meg be kell hűteni/állítani rendesen, javulni fog..
Azt halkan jegyzem meg, a 2060 nem csúcskari azért..
Szóval ha csilliószoros élsimítással tolod, megcsuklik.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Aprón 40 körül találsz 2400Gt, az bőven elég lenne az igényeknek, a 3200G ki van csontozva (-4 szál) hozzá képest. Az IGPje ~GT1030 szint, ha kap legalább 3000C16 RAMokat DCben, szépen szalad sok mai játék is vele.
1600AF csak akkor jó deal, ha kerül mellé VGA is, de akkor már árban feljebb kell lépned.
Spire RGB elmegy kategória a 2400Gn, nem a leghalkabb mondjuk, már egy 5ks SE-213v2 is köröket ver rá ilyen téren.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Grat..a lapodnak egyébként van a dobozában egy fura szerzet, szép ábrákkal meg számokkal, ahol le van írva, melyik slot mit tud. Mondhatni legközelebb rtfm, ezt az egészet magad hoztad össze a jószándékú feltételezgetés mentén :S Eltérő setup/platform esetén igen, létező dolog volt, itt nem opció.
Mielőtt további muterozásba kezdenél a rejtélyes BSODk miatt, húzd a bolt fejébe a visszakapott Patriotokat is és dobj be Ballistixeket vagy Aegiseket helyettük.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Az összes DHPs talpnál jelen van kisebb-nagyobb mértékben, normális, árban feljebb lépve lehet nyilván a jobban eldolgozottakat találni. Nagy gondot összességében nem okoz, a hőátadás az IHS miatt azokról a részekről is megoldott, ahol épp hézag van.
A hőmérséklet/fordulatszám sajátkezúleg korrigálható, ha beleásod magad és offsetelve megszelidíted a procit, a hűtővel is sikerülni fog ugyanez. A fluktuációra is van megoldás tehát..bár egyszerűbb egy komolyabb hűtőt szerezni, ha nem ragaszkodsz a gyárihoz dizájn okokból. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Gyártó honlapján/manualban is ott áll:
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*
- 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot - Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™Ha szemrevételezés során nem tűnt fel beépítésnél, arról nem tehet a gyártó, közölve van a specifikáció, szóval user error volt csupán.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Lordus #24677 üzenetére
HWiNFO kis melóval, nem olyan bonyolult törölni a felesleges értékeket. Cserébe tonna grafikont tudsz sasolni, ha kell, logolás is van, stb.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Chaser #24699 üzenetére
Spire RGB leszabályozva morgós, 8Cn meg rendesen terhelve süvít azért..a Prism még so-so, de a halkságigénnyel együtt mindkettő felejtős. Ha néma topflow kell csicsával, C12P/-SE14/C14, rá meg eLoop venti Halos RGB frame pimppel..aztán az egész mehet egy openframe TGs kecóba (Paean M pl. mATXhez). Csicsamaxi lenne ;p
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Chaser #24701 üzenetére
Nekem is volt 4, szerencsére hamar elkeltek ;p
Mindkettő hajlamos a morgásra, erős a motor.
Elfelejtettem, hogy már nem 2700..ne offolj xd
Egyébként persze, egy próbát megér, a Prism..
Ott van hp, ami segíti a gyorsabb hőszállítást..
C12P/C14et használtam 2700/4Gn, bitangok,
kár, hogy nincs rájuk értelmes áru alternatíva.
OF ház..most cipeltem haza egy Skeletont -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz - = Zk = - #24712 üzenetére
IPCben a 3600 jobb (X felesleges a sima is megy allcore 4.2+Gn), viszont ha erős multitasking van, ott előjön a +2C4T és lenyomja a 2700X. Meg kellene nézni, mi fogy el, aztán ennek megfelelően váltani. Persze az egész kérdést rövidre lehetne zárni egy 3700Xel, ha nem lenne elszállt árszabása :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz z-csongor #24758 üzenetére
Szvsz a kis B450Mbe sima 2700at szerezz (redgoatnál 45 pl., spire RGBt elpattintod mellőle Chasernek ;p és máris pacek a matek), allcore 4Gn kultúrált étvággyal elmegy a többség, mellé 2x16/3000C16 Aegis hibátlan, halk hűtőnek meg Fortis 3 vagy Brocken 2 PCGH + AM4 kit v. Brocken 3 pl. tökéletes, a borda alá lógó ventijük a VRMre is tol ájert.
A 2700X sajnos ~5% + tempóért cserébe erős VRMet és hűtőt is igényel, így elvinné az ár/értéket kétes előnyért cserébe.
A jelenlegi konfigra rádupláz (+) mindenben a fenti javaslat, 1600AF nem lenne ekkora ugrás, egy 3600 meg a minimális IPC előnyért multitaskingban gyengébb, ill. árban jóval feljebb is van sajnos.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Chaser #24767 üzenetére
Mivel feketén-fehéren ott van az ára (45k), nem értem az eszmefuttatás ezen részét. Nincs semmi gond redgoattal, boltja van. Procinál meg aztán tudjuk, mennyire fontos a gari amúgyis..egy kezemen meg tudom számolni hány döglöttel találkoztam az elmúlt 20 évben.
Ilyen feltételek mellett én tuti nem vennék 3600at, nem minden az IPC, bőven kraftos a Pinnacle is, csak nem a legolcsóbbat kell venni.
Olcsóbb lapba meg nem fogok Xet ajánlani, 1-200MHzért cserébe izzó VRM lenne az eredmény, ha kifog egy "jobban" sikerült darabot, akkor lehet még az órajel sem lesz meg, aztán lehet vakarózni.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Zsolteeka #24766 üzenetére
Mivel rengeteg B3 ment át a kezeim között, cáfolnálak..jelenleg is van nálam 1, az aktuális 2700@4G/1.275V procim néma csendben fogta 60°C körül normál felhasználás során, stresszteszttel lehetett csak rávenni a max. fordulatra 70 körüli csúccsal. Erre a D14 5°Ct rávert ugyan, de ~dupla áron, az ML240L+Apache duó AIO meg további kemény 3°Ct hozott, újabb B3nyi áron..aminek lássuk be, 0 értelme.
Mivel nálam is csak nyűg volt az X, amit kipróbáltam nagy reményekkel, tudom javasolni, hogy keresd meg a sweet spotot, ne erőltesd az 1.3+ feszt és akkor nem száll el a fűtőértéke..elcseszett egy kazán tud lenni sajnos, hiába a papíron nem vészes TDP. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Zsolteeka #24772 üzenetére
Nem, én a nálam járt Xek miatt is írom, amit. Persze ha lusta vagy kitesztelni és nem zavarnak a feleslegesen használt wattok, akkor locsolj 30-40kt hűtőre..igaz, hogy annyiból erősebb procid lehetne, de ugye az ember a saját kárán tanul
A PBO egy ordas baromság, persze, hogy szenved a hűtő vele, ha 1.4Vot tol alá allcore a hülyéje..nálam is ez volt, az ASUS hülyesége miatt ráadásul az offset sem ment rendesen..aztán szép volt 3.7Gn allcore, miközben fix 1.2Von ment neki a 4G[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Chaser #24770 üzenetére
Másképp látjuk..de ha te "anno" ráírtál, akkor biztosan jobban tudod mi a szitu, én csak vettem tőle pár cuccot a boltja előtt lepacsizva ;p
Inkább egy "hozzámszól" fecni tőle, mint néhány jónevű bolt "kitörölheted vele" paksamétája..ld. legutóbbi eseted pl.Nem szeretnék felesleges tesztelgetésbe beleállni, megtették már sokan-sok helyen, magam is raktam fel pár eredményt, már csak elégedetten használom/ajánlom
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Lordus #24781 üzenetére
GFlopsokat a RAMmal nem fogsz hozni (ennyit ezen felül), ahhoz a procit kell kimaxolni (ha már ott a Liqmax..). Ráadásul nincs 2 egyforma setup, a nálad lévő cuccokat nem más beállításaival fogod kimaxolni, hanem magadnak kell kitesztelni. Nincs olyan, aki megmondja neked a tutit, legfeljebb irányadó lehet más tapasztalata.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Zsolteeka #24787 üzenetére
Akkor tudod miről beszélek, mikor azt írom, hogy érdemesebb kitesztelni és nem kell ~30ks hűtő ehhez. Nálam is ilyesmi volt a skálázódás, de mivel allcore 4.2Ghez 1.35V kellett neki és az wattokban kifejezve durva volt, kis gondolkodás után továbbadtam inkább rajta és maradtam a 2700nál, ~10ks hűtővel.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hokuszpk #24789 üzenetére
Egy bizonyos szintig, pl. DC legyen, meg ~3G, időzítésekre különösebben nem ugrik. Egyébként linpack függő is az eredmény, én LinX párti vagyok, ott is egyes verziók közt simán volt 5-10GFlops szórás..nem is ez a lényeg, én nem teljesítményindexnek használom, hanem stabtesztnek, amin követhető, ha már instabil a buli (szórt értékek ugye) vagy elkezd beesni a tempó.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BerserkGuts #24806 üzenetére
Mit te beszél? Nem érteni magyar?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BerserkGuts #24812 üzenetére
Nem kell segítség, messze nem akkora az előnye, mint sokan próbálják beállítani..én is keresném az önigazolást, ha 10-15%ért fizettem volna 1.5Xes árat..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BerserkGuts #24815 üzenetére
Alapon persze..3.8G megy a 4.2G ellen, tehát ott van 10% az IPCn kívül, amit c2c hoz..de te sem alapon használod, szóval marad az, hogy ~10% javulást érnél el a cserével..nyilván nem érné meg a ráfizetést
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz PsycHo88 #24823 üzenetére
Valamit nem jól állítasz pedig..ill. nem tudod mit állítgatsz
Manual OC/fesz esetén nincs idle érték, csak offsetelve. No nem mintha érdemben befolyásolná az idle fogyasztást..az ott tapasztalt hőmérséklet inkább hűtővezérlésen múlik, ami egy másik jól beállítandó érték, ill. magasról tenni rá, ha load jók az értékek és idle csendben van. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz PsycHo88 #24828 üzenetére
Első körben nem nyúlnék a szorzóhoz, hanem kipróbálnám mit csinál -50mV offsettel pl. a proci, aztán addig növelném az értéket (ezáltal csökkenteném) a feszt, amíg el nem kezd esni a tempó. Lévén X, a jelenlegi allcore szorzóddal kilövöd a további boostot, így tempót is vesztesz. Ha negált offsettel el tudod érni, hogy szépen tartsa a boostot, jobban jössz ki a végére.
Idle értékek..OS energiagazdálkodásnál mi a minimum CPU teljesítmény? Ha teszemazt teljesítménycentrikus vagy XY féle optimalizált profil emelt értékkel, lehet csak ez az oka a látott értékeknek..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz PsycHo88 #24844 üzenetére
Ilyen rpm értékek mellett min csodálkozol..? Alig forog a venti (a pumpa mondjuk feleslegesen sereg maxon), persze, hogy melegszik..de totál rendben van az érték, keress más elfoglaltságot, ne aggódj ezen feleslegesen. Ha meg nem tudsz aludni emiatt, állíts a vezérlésen, hogy magasabb fordulaton menjen tök felesleges idle <40°Ct kergetve.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz PsycHo88 #24855 üzenetére
U12A..viccnek is rossz, az árából max. gyorsabb procira váltanék, semmi gond a hűtőddel, rendesen be kell csak állítani, mint azt kezded is tapasztalni. Normális terhelés mellett számít csak a hőmérséklet, nem cukorból van a CPU..ezt kell csak megérteni. Meg azt, hogy ha nem szellőzik át a radi, a hűtőközeg hőleadás nélkül kering a rendszerben. Szóval fordulatszám a gyógyír, ill. statikus nyomásban erős venti, ha ragaszkodsz az ~500as tartományhoz..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BerserkGuts #24881 üzenetére
Dehogy lesz 4k120..max. Indie címekkel. Jó, ha 4k60 összejön stabilan a húzónevekkel, de a 4k30on sem lepődnék meg single címeknél. Azért a 4k az 4k.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Bakker..wall of (pic) text A nem szükséges értékeket el tudod távolítani (csoportosan is vagy ctrl/shift használatával) del gombbal, mobilon kicsit sem vicces ezt sasolni ;p
Egyébként semmi érdekes, tipikus PBOs csúcsfeszes üzem, normális hőmérsékletek közt.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Srácok, azért egy IT fórumon ne legyen már probléma a mértékegység
0.05V vagy 50mV, a 0.05mV és társaitól arcrángásom lesz -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz attiati #25028 üzenetére
Persze, nem cukorból van, 95°C a throttling határ. Boostba 75°Cig nem nyúl bele, szóval lazíthatsz rajta, kisebb terheléssel úgysem melegszik érdemben. Nyilván a végső megoldás a gyári hűtő cseréje, nem kell vagyonokat kiadni, SE-213v2/214X pl. olcsó megoldásként teljesen okés.
