Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Thrawn #17655 üzenetére
"I've contacted AMD, and they say the IHS is made of aluminum."
De azért kössük az ebet a karóhoz ;p
Amúgy az esetek többségében nikkelezett réz az IHS, amíg előbbi réteg nem sérül, minimális munka leganajolni..rézről viszont csak lappolással lehet levakarni, idővel arányosan egyre mélyebbre kell menni, rosszabb, mint a vegyes (alu+réz) vizes rendszerek galvanikus korróziója.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BerserkGuts #17689 üzenetére
Ezzel csak az a gond, hogy default/auto beállítások mellett tökmindegy mivel terheli, nem normális a tapasztalt probléma, hiba nélkül kellene menjen akár a P95/FMA3 is.
Valószínűleg melegedés okán csattan el valami, tippre a VRM részleg, vagy a táppal van gond. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BerserkGuts #17730 üzenetére
Azért megvan annak a diszkrét bája, hogy te oltogatod a népet bullshit témában..inkább maradtál volna csendben a "stabil" ~1.5Val kínált AVX offsetes prociddal
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz NdrewSunix #17803 üzenetére
Erről szvsz értlemetlen lenne váltani, minimális előnnyel jár.
Persze egy 3600 jóval drágább..egy 2700 viszont tetszene..
Feltéve, ha kihasználod a + szálakat és nem csak +IPC kell. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
2700X / 51.5k. Ideje kimaxolni a 2nd gent
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz banderasz77 #18201 üzenetére
A 2600(X) játékos szemmel valóban az. A 2700(X) már nem feltétlenül, lévén a 3600 allcore némileg ugyan lassabb, de IPCben szépen ellép. Felhasználástól függően persze a 2700(X) is lehet bestbuy, meg kell fontolni, mire van szükséged.
Ha a 3600 ára lejjebb megy annyival, hogy értelmes hűtővel kijöjjön 50ből, onnantól reszeltek mindennek alatta szvsz. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Paxker315 #18223 üzenetére
Az nem nagy tétel, 4 körül jó, ha elmegy. A 2700X féle Prism már jobb, de 6-7 körül lehet azt is csak eladni. A bundle már komolyabb fegyvertény, azzal együtt vicc az ára már, eszembe se jutna nem ezt venni 2600(X) helyett.
Kíváncsi leszek mikor offolják a kuponos visszaélés lehetőségét -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz KaiotEch #18230 üzenetére
Ha ezt az oldalt nézegeted, azon túl, hogy felesleges időt cseszel el az életedből, még fals következtetésekre is jutsz..ugyanis IPCben már a 1st gen is a Haswell felett járt, mellé meg 4 szál helyett 16 szál áll rendelkezésre..de ha csak a fizikai magokat nézzük, akkoris rádupláz ugye. Végeredményben össze sem lehet vetni kb. őket, annyival gyorsabb, ha arra van használva, amire való.
De aki ezt az akciót nem használja ki a kivénhedt platformja leváltására, annak igazából mindegy mit írunk -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Create. #18235 üzenetére
2700 berendel PPPra (beérkezéstől 10 napig átvehető), 2600X meghírdet, eladásból bejövő pénzzel 2700 átvesz..aztán hogy polcra kerül-e vagy sem, mindegy, de ha már polcon van, a több jobb ;p
43..a hűtő és a bundle miatt ez kb. előrehozott karácsony kategória, ne vicceljünk már. Ha nem lenne szintén 2700am, már rendeltem volna, de így is agyalok, hogy betárazok az ünnepi hajrára -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Trailblazer #18297 üzenetére
Biztosan..kérdés mi értelme, mikor még X alatt is variálnak az ütemezővel az optimális kihasználtság érdekében, a preOS meg már rég EOL. El kell felejteni, ha rászánja az ember az időt a finomhangolásra, teljesen rendben van az X. Részemről a 8/8.1 volt az, amit kihagytam, szimplán dizájnért/megszokásból nem ragaszkodnék a szíváshoz..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz nyul105 #18404 üzenetére
Nálam is elfőtt a VRM (B450 I Pro Wifi) towerrel, topflowra váltva már nincs gond, bő 20°C a difi. Persze ez nem mindenkinek megoldás, viszont ha alapvetően jó a ház szellőzése, megfontolandó, sokat javít a CPU körüli részen a légmozgás (M.2 NVME is szereti, 80 helyett 65 a max temp azóta pl.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz elder troll #18425 üzenetére
Van jópár olyan megoldás, aminél gondoltak erre, csak nem ebben a formában, hanem alul elhagyott lamellázat+nagy túlnyúló venti formában (Macho/ARO, Brocken 3 és társaik pl.).
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Neil Watts #18434 üzenetére
Lap ügyben ha nem elég a B450, keress X470et valóban, nagyon mellényúlni OCmentesen azért nehéz.
2700X..nem fogsz mellé vele, ha jó áron találsz. A sima 2700 mondjuk jobb ár/értékben, de OC (finomhangolás inkább..) nélkül nem annyira virgonc ugye.
RAMból ha QVL, ha nem, nem ezeket venném..3000-3200C16 GSkill/Patriot kitekkel jobb az esély a stresszmentességre.
Ha veszel AM4 kitet hozzá, hibátlanul szolgálna továbbra is a Brocken 2, még OC mellett is akár.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Neil Watts #18444 üzenetére
A jelenleg nálad lévő megoldással bukta, hacsak át nem alakítod a szereléket, nem segítene az upgrade kit. 5+ éve mikor az a szerelék készült, még nem volt AM4, mentségünkre szóljon.
Jó az Aegis, nem sok panasz van rá, 4x16nál a tempó másodlagos.
Gondolom sejted, mekkora a difi a CL15 vs. 16 késleltetés közt IRL.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Paxker315 #18488 üzenetére
Az a 6 valójában 4+2, ami nem extra, mert csak APU esetén érdekes a +2. Ellenben a B450 I Pro is ilyen, mellé viszont felül kapott helyet rajta a hűtött M.2 slot és nem fix WiFi antenna jár hozzá, hanem madzagos.
BIOS szinten nem tudom mennyivel kezesebb, részemről ITXhez mérten okésnak mondanám, nem egy OCbajnok persze, de nem is arra való. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz banderasz77 #18697 üzenetére
Nálam az 1.264 tűnt elsőre paceknak, megvolt vele a fél óra P95/Blend, aztán játék alatt sikerült elesnie, 1.275 lett a stabil vég, így megy pár hónapja. Gondolom amikor a VGA is rángatja a tápot, droppol picit még a beeső 12V miatt, szóval érdemes erre is tesztelni (párhuzamos fánk vagy valami), ha nem akar az ember később meglepit.
Speed®
HARDVERAPRÓD
RAM téma: kollégámnak kellett +16GB a meglévő Aegis kitje mellé, így átadtam neki a nálam lévőt (mindkét kit 1.275Vra ki lett tesztelve, megy is szépen a 4x8 ugyanennyivel), én meg szereztem egy Vipert. Nem volt valami szerencsés lépés, byXMP hibázik, most tesztelgetem, mennyi SOC kell hozzá..de fontolgatom az elállást és a 2x16 Aegisre ugrást
Nem mellékesen botrány a kialakítás, az ICket csak félig fedi a borda/gap-pad, az alsó felük pucér..nesze neked hűtés :S -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dragon3000 #19041 üzenetére
Nyilván a lap kehes..
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Futás, futópályák
- Dell notebook topic
- Alaplap leszakadt csatlakozó, valóban javíthatatlan?
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Android szakmai topik
