ETOM
Dark KillerX
#28005
TM5 1usmusv3 ezzel teszteld rendszergazdaként futtatva.
ETOM
grizlisandor
#27690
Én használom mióta kijött nem jött elő semmi hiba.
ETOM
Robi_73
#27651
Az a baj a mostani utolsó driverrel végre jó a forza horizon 4. Nem tudom reprodukálni a hibát. Van, hogy 5 napig jó. Ma meg már 2x nem jött vissza kép.
De ha ezt a driver csinálja miért kell áramtalanítani egész gépet, hogy legyen újra kép.
Sima lekapcs-bekapcs nem elég.Lehet elkell búcsuznom standby meg sleep dolgoktól.
ETOM
grizlisandor
#27615
Most én is vissza tettem a 2.40-s biost.
Semmi hibám nem volt indításkor, használatkor stb., de ha a monitor elment alvóba véletlenszerűen nem lehetett visszahozni a képet. (a háttérbe ment a windows rendesen.. nem fagyott meg semmi) Gépház leállítás gomb megnyomására szépen le is állt. Nade ez nem volt elég. Le kellett áramtalanítani gépet és csak úgy lehetett képet varázsolni újra. (azt is próbáltam, hogy csak monitort áramtalanítom és átdugom másik DP portba /nem volt jó)Ez lehet a 2.70 biostól?
aoc q3279vwfd8 monitort lett cserélve acer predator xb253qgpbmiiprzx típusra. Ez a változás volt meg a bios update..Most tesztelem a 2.40-l. Remélem jó lesz.
ETOM
grizlisandor
#27607
Ma nálam is volt hasonló, de a monitor menüjében dp>hdmi>dp váltással behozta végül a képet.
ETOM
grizlisandor
#27604
Nálam még nem történt ilyen, de lesznek még új kiadások azt olvastam valahol (AGESA 1.2.0.1, 1.2.0.2)
ETOM
grizlisandor
#27535
Én is felraktam. Eddig nem tűnt fel hiba. Igaz a biost még nem néztem át.
ETOM
grizlisandor
#27469
Az a durva, hogy múltkor valakinek még MSI alaplapnál is megoldotta.
Nem tudom miféle bug ez a soc fesz miatti idle fagyás..Az új biost még én se mertem felrakni. Ha valaki bevállalja írja meg milyen.
ETOM
grizlisandor
#26522
Van offset voltage csak átkerült az "External Voltage Settings and Load-Line Calibration" menü alá.
ETOM
grizlisandor
#26522
Na akkor ránézek majd én is
ETOM
kismedve1982
#26358
Enable unified gpu usage monitoring
Szerintem erre gondol.
ETOM
Sziasztok! Hasonló problémám van mint grizlisandor-nak. Csak nekem a ram gskill aegis 3000MHz-s.
"XMP profil, 3200 Mhz, DRAM Voltage 1.3V.
SOC Voltage(VID) 0.9V"Ő így használja most és ha jól tudom megszűnt nála a gond. Én eddig 1.1v körül próbáltam soc feszt mert ezt olvastam sok helyen. Létezik az, hogy magas soc fesz fekete képernyőt okoz véletlenszerűen idle?
Amit próbáltam 2933MHz/3000MHz/3200MHz. Tesztek lefutnak TM5, prime blend stb. még 3200MHz-n is. Játék alatt sose fagyott ki.
Beállítom ma csak ez nekem újdonság lenne, hogy az 1.1v soc feszültséget nem szereti.
szerk. 2133MHz-n nem csinálja ez lemaradt.
ETOM
grizlisandor
#25260
Ez a probléma van nekem is. Van esély rá, hogy nem fogja megoldani a lapcsere. Előző lapommal is csinálta. (Asus)
Annyit értem el, hogy fix feszen megy proci (4GHz) SOC fesz 1.1v. Jó ideig nem csinálta így, de ma youtube alatt megint volt egy.Igaz a ramjaim 3200MHz-n mentek.
Most tesztelni fogom a gyári 3000MHz-t minden más beállítást hagyok a jelenlegin. -
ETOM
grizlisandor
#24949
A ram miatt is csinálhatja, de a vga undervoltot is érdemes lenne teszt erejéig levenni. A vicces, hogy nálam is volt ez a féle hiba mióta felhúztam a procit meg ram is 3200-n megy nem csinálta.
Lehet, hogy a fix feszes oc miatt vagy nem tudom. (soc feszt is adtam rá pluszba egy kicsit) De tényleg 2 hete nem fagytam máskor meg 2 naponta. -
ETOM
grizlisandor
#24905
Okozhat ilyet elvileg. [link]
ETOM
Gyuri27
#24177
Rápróbáltam én is ezt legalább engedi ez a belépő alaplap is.
Nekem 60c-ig ment fel így, de csak 750rpm körül ment brocken 2. Na meg házba se ártana még pár venti.Nektek amúgy játék alatt alap beállításokkal 3.7GHz vagy 3.6GHz-n megy az AF?
Pontom annyi lett mint neked, de játék alatt 3.6GHz-t ír.
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 9 3900X 12-Core 3.8GHz (64M Cache, 4.6GHz) AM4 Processzor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700K 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 7600X AM5 processzor eladó doboz+gari
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 15 M4 24GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 91% Akkumulátor
