Enigma1945
Sziasztok sziasztok
Jelenleg egy 1070 van a gépemben és egy 3600-as proci amd ryzen 4.3 ghz minden mag
Szeretem imádom a 1070- et nagyon jó kis kártya a mai napig, a bf6-ot is meglepően jól vitte nagyon vaj simán játszható volt, átlag 85 fps lowon..De viszont szeretném nyugdíjba küldeni, másodlagos kártyának teljesen jó lesz.
Milyen kártyát tudnátok ajánlani amit ez a proci képes meghajtani fhd-ban? Nyilván a battlefield 6-ra is tervezek vele.
Én 3060-ra gondoltam.
Tápot azért nem írok mert ha kell akkor esetleg még be tudok ruházni egy másikra amit el tud vinni a jövőbeli kártya. Jelenleg 500w gigabyte van.
Köszönöm mindenkinek a véleményét -
Enigma1945
Joke63
#28576
tesztelted a gep stabilitasat?
lehet instabil volt a gep, lehet win alatt is az lett volna, es ez mar arulkodo jel, hogy nem szabad biost frissiteni
bar en is remego kezzel frissitek biost, a kormom ragom hogy alakul
masnak tuti nem frissitenek, nem vallalnam a felelosseget soha
Enigma1945
ricsi99: Rendben van, akkor csak 1 dolgot fogok allitani, es kezdem a procival. Alaplap egyebkent asus b550mk argb
azota mar benne van az erosebb kartya, vettem masik erosebb tapot, igy mar az 3.0 pcieCsupingo: vissza vettem 3400 mhz-re azt biztos tudja, mezei ddr4 bir ennyit
msi afterburnerrel figyelem az alkatreszeket, i7-tel is neztem folyton tuning eseten latni kell mindig a hofokot
most 4ghz van memoria 3400 ha kilep akkor megy a proci vissza 3800-ra ezt biztos tudja auton, feljebb nem merek meg, venni kell jobb hutot ra.hokuszpk: Bejött a gép 3600-on is, de jatek kozben kilepett az asztalra, elso korben a memoriara gyanakodtam, most vissza vettem 3400-ra, procit hagytam ugy 4ghz-cen nem melegedik, de lehet miatta ( is ) lepett ki az asztalra
"a prociban gen3 -as vezérlő van, ha valahol 4.0x16 -ot látsz, ott valami susmus van."
igy van, a proci lesz a ludas, ezt sejtettem, de még a vga-m is az, nem tudja a pcie4-et.. De nem kene kiirni attol a gpu-z ben, vagy valahol hogy a lap azert tudna a pci 4.0-át is?
Köszönöm mindenkinek sracok a tippeket tanacsokat!
Enigma1945
Nagyon szepen koszonom mindkettotoknek.
Az a helyzet, hogy ma bf 2042 alatt magatol kilepett az asztalra, es nem tudom miert. Lehet a memoria miatt 3200-rol felvettem 3600-ra, 1.35-rol 1.36-ra huztam a feszultseget, mondjuk xmp profil alltal beallitva cl16-on, leget az idozites volt a baja hogy nem birta..
De en procira tippelek, mert nem adtam neki semmi feszultseget..
Lehet vissza veszem egy biztonsagos 3.8-ra all core, es majd ha lesz kemenyebb hutom adok neki, nem merek gyari hutovel kemenykedni, orulni kell minden megahertznek gyari hutovel.
Aztan ha 3.8-on is kilep az asztalra, akkor tudom a ram a ludas, es mehet akkor vissza biztonsagos 3400 mhz-re.Masik kerdesem: a lapom tudja a pcie 4-et de a gpu-z es a cpu-z is csak gen3-at ir, sot meg a biosban is azt mutatja, pedig lattam mar olyat a gpu-z-ben, hogy 4.0 x16-ot mutatott az alaplapra, de a kartya terheles hatasara 3.0 x16-ra ugrott .
Jol tippelek hogy a proci miatt van ez hogy ki sem irja a 4.0-at sehol?Egyeb tanacs?
Enigma1945
sziasztok, vegre bele tudtam tenni a nagy kartyat a gepbe, boldogsag van
sokkal masabb, fluidabb az egesz cpu heavy jatekok alatt
proci kihasznaltsag 25-45% bf1 ultran 64 player
az i7 ilyenkor mar 90+ %-on volt sajna cpu limit 4,3ghz-cen
a kartya is 3.0 porog szoval ez is megoldodottaz lenne a kerdesem cpu-nak 4 ghz-cen mennyi feszultseget kell neki adni? vagy hagyni kell auto-n?
Enigma1945
Köszönöm szepen mindenkinek
Nem gyozok halalkodni nektek
Kesobb irok megnezem mit tudok alkotni
Bar nekem 3.4-rol mar a 4ghz is eleg jo
Az i7 4.2 ment 4 mag 8 szalon
Itt azert csak ujabb architektura, kevesebb fogyasztas, modernebb cpu tobb mag tobb szal, ddr4, fejlesztesi lehetoseg 5gen ryzenre kesobb
Kezdesnek nagyon is jo, bf3 bf4 alatt 25% cpu usage aleg jo
2042 re leszek kivancsi, de nem tudom betenni az erosebb kartyat a tap miatt sajna 470w 1x6 pin van rajta -
Enigma1945
ricsi99
#28525
"Persze hogy sípolt...(full uefi a default) nem látta a vga-t "
hat hogy nem latja? hibatlan kartya egyebkent, jol megy mar 7 eve hogy megvettem, tudom kepet ad kategoria, de megis nem ertem?a windowst pendrive rol uefivel telepitem!
egy szakmai kerdes: mi az a resizable bar? remelem jol irtam
a biosban be kapcsolhato?
gpu z is irja alul?
nekem ez az i7-tel meg nem volt ilyen a biosban, gondolom valami uj cucc lehetszerk: jelenleg igy megy a cucc, nem tudom ez jonak szamit-e?
1.3V
a memoriak xmp altal beallitva DE en adtam neki nagyobb orajelet, es 1.36V-ra raktam fel a nagyobb orajel miatt
stabilnak tunik, nyomtam rajta stressz teszteket, nem fagyott ki a gep
Enigma1945
ricsi99
#28522
Bios reset után meg miért is csodálod?
Hát úgy tudom a biosz reset az a gyári állapotot a rakja rá?
Szóval úgy elindulni hogy már sípol a gép és probléma van nem a legjobb előjel.legacy /csm modba rakd
Értem rendben köszönöm.
Az lenne a kérdésem ha viszont rendszert szeretnék rá telepíteni uefi módban pendrive-ról ettől függetlenül indulni fog?Hokuszpk:
Neked is nagyon szépen köszönöm a tanácsokat
Ez egy low end kártya, egyenlore ezt raktam bele,amd r7 240
A bioszt frissítettem rajta a legújabbra.
Előtte vissza raktam gyári értékre azért írja a memóriát ilyen kevésnek a képen. Ugye a processzor ennyit tud xmp nélkül. -
Enigma1945
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy miért írja ezt ki a gép? Minden bios reset után ezt csinálja.
Frissítettem a biost a legújabbra..
Továbbra is csak pci express 2.0 megy a kártya..
Illetve bekapcsoltam az above 4g decoding es ez miert is jo?
Köszönöm szépen a segítséget előre is
Enigma1945
asus
lehet bios-t kellene frissiteni?
mert zsir uj alaplap, ma vettem a boltbol
a gyari bios van rajta
asus prime b550m-k argb
nem high end lap, de amit tud nekem pont jo
NVMe 2 db, pcie 4.0, ja, és 1-5 ryzen prociig, MINDENT megeszik
Enigma1945
hokuszpk
#28516
Es ha huzom a procit akkor is eleg lesz neki?
Ugy ertem ha feszultseget kene neki adni?
Szoval a nem X -es procik is szorzozat mentesek?Amugy eszrevettem egy aggaszto dolgot, az alaplap tamogatja a 4.0 pcie, de a proci az nem, a vga is csak 3.0 pcie sebesseges
Megis 2.0 megy.
Minden driver fent van, biosban is autorol gen3-ra raktam a sebesseget, sot driver ujra telepites is volt ( regebbit raktam fel) megis ez van
A kartyat is kivettem es ujra be raktam
Mi a csuda baja van?
A 4. Gen intel gepben meg 3.0 ment🤔 -
Enigma1945
hokuszpk
#28514
Egyébként nagyon meglepődtem ezen a gyári hűtőn
Elindítottam rajta a 10 perc intel burn test programot, és legfeljebb 64 celsius fok volt
Hát ne hidaltam komolyan
Nem is komoly hűtő semmi
Tényleg elég hűvös a proci, bezzeg a haswell 4790k 18 ezer ft huto sem tudta lehuteni intel burn test alattEgyébként a nagy probléma ha az alaplap 8 pint kér a processzorhoz, de csak négyet tudtam neki adni?
Enigma1945
sracok, az lenne a kerdesem, hogy igy dual channelben megy a memoria?
mert nem irja ki, csak azt hogy 2x64bit?
ez mit jelent?
egyebkent latom a ryzen nagyon ugrandozik az orajel tekinteteben, 3400-3900 ig mindig az jot vagy rossz?
Enigma1945
Csupingo
#28505
Úgy magyaráztad el hogy én is megértsem
Ritka az ilyen 😁
Én a legelső indításkor már fixen beindítottam a hűtőt
1900 rpm-en megy, szóval nem nagy cucc, hangja sincs
Egyenlőre most jutottam el oda hogy a retro gépen eindows tudjak kreálni usb-re.
Ha bejutottam a windowsba lennének még kérdéseim
Köszönöm szépen srácok örülök hogy ilyen jó közössége van ennek a topiknak
Enigma1945
hokuszpk
#28497
Sziasztok nagyon szépen köszönöm mindenkinek a választ
Most legyenlőre ott tartok hogy összeszereltem a gépet.
Sajnos ssd nincs rendszernek nincs, igy marad a hdd csinalnom kell pendrive-ra rendszert
Elég jó memóriám van 3200 mhz kingston hyperx predator 2x8gb de veletlenul beallitottam 3600-ra es bejott a windows 7 amit nem ezen a gepen telepitettem
Magatol 2400-ra rakja
Xmp-vel ugye 3200mhz cl14Ha van kerdes meg irhatok fiuk?
Enigma1945
Sziasztok van egy ryzen 5 2600 proci
Es egy asus prime b550m-k argb alaplap
Lehetseges huzni benne a procit es van-e ertelme?
Turbo modban mind a 6 mag megy ugyanazon az orajelen? Vagy csak 1-2?
- AMD Ryzen 9 3900X 12-Core 3.8GHz (64M Cache, 4.6GHz) AM4 Processzor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700K 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 4. generációs i5 és xeon (i7-4770 helyett) processzorok
- AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core 3.4GHz (96M Cache Up to 4.5 GHz) AM4 Processzor! BeszámítOK
- 4 gen i 7 procik i7-4790 /i7-4790K
- ROLLEREK: ÚJ, Újszerű, Használt 30+ db listát tudok küldeni
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Intel i5-10310U
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3284
- Vadiúj garanciás kèszleten lèvő lapok! Kamatmentes rèszletre is!
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Natural Titanium Titán dizájn, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
