Jim74
hokuszpk #19781 üzenetére
B*szki!!!!!!
Csak a 18-18-18-36-ot állítottam be, ami az első képeden van, minden mást hagytam AUTO-n, még a DRAM feszültséget is és megy!!!!
AIDA sem hasal el!!!
JuhéééééééMegvan a karácsonyi ajándékom! Köszönöm
Elnézést a sok emotikonért, de hajnal fél 2-ig próbálgattam eredménytelenül, most meg 10 perc alatt sikerült beállítani
Jim74
hokuszpk #19841 üzenetére
Már az összes DRAM feszültséget kipróbáltam, mindenhol ugyanaz. Ha nem AUTO, akkor AIDA elhasal.
Nem tudom, hogy mivel lehetne megnézni a RAM feszültséget. A CPUID HWMonitor 0,312V-ot ír ki, amit nem igazán tudok értelmezni...
Soc feszültséget szerintem nem lehet ezen a lapon állítani
Lehet, hogy nem is érdemes küzdeni vele tovább, végül is 2800 MHz-en most stabil és nincs újraindításkor sem gond vele. Azért a +133 MHz-ért nem biztos, hogy érdemes napokat rááldozni.
wassabi11
hokuszpk #19874 üzenetére
Itt valami félre értés van hokusz, engem 200 mhz nem izgat, ha csak 4ghz megy akkor csak annyin,nekem főként játékra meg torrentre van a gép és kevés ez az 1terra HDD, szeretnék 1 SDD mint írtam meg még HDD-t is, plussz néha használom az optikai meghajtot és már foglalt is a 4 sata.... és mivel bazi sokat torrentezek nem kizárt h kerülni fog bele plussz hdd. Teljesen megvagyok elégedve a mostani 3,6 ghz-cel visz minden játékot, persze nem mondom h nem húznám fel 4ghz-re de 4.2ghz nem érdekel nem hinném hogy hozna 10-20 fps.t szóval.
hokuszpk #19905 üzenetére
Azzal nincs is gond, hisz ezek ingyenesek, ha jól tudom.
A probléma ott jön elő, ha olyan szoftverek kerülnek szóba, amik nem ingyenesek, ezáltal kvázi "lopásnak" minősül.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Drótszamár
hokuszpk #19924 üzenetére
Köszi a tippet. Egy 1000 éves 8400 GS kártyával elindult, és most már indul a GTX 1050-es kártyával is.
Holnap teszek egy próbát a régi alaplappal is, és ha elindul, akkor tökönszúrom magamAzt mondjuk nem értem, hogy miért nem sípolt, ha gondja van a videókártyával.... Erre van a csipogó
( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
Drótszamár
hokuszpk #19928 üzenetére
Nem bírtam ki, összeraktam a régi alaplappal, és elindult
Első boot kb fél perc volt. Ennél sokkal többet vártam délután...Na mind1. Van egy eladó asus b350-plus alaplapom, plusz lett egy csomó ősz hajszálam
Köszi mindenkinek a tanácsokat. Holnap visszaépítem a házba. Remelem indul majd rendesen.
wassabi11
hokuszpk #20065 üzenetére
Hát talán a szerencse mellettem áll, mert eléggé könnyen fel ment a ram 2933-ra minden féle gond nélkül, szerinted kb olyan 790-800 pont közötti értéknek kéne lennie? Bár nem tartom valószínűleg hogy kijön, mert inkább egyre többször adja be a 777-783 pontokat, eddig csak ritkán jött be, most kb folyamatosan ennyi pontot dobál be.
wassabi11
hokuszpk #20070 üzenetére
Hát jó pár hónap múlva meg látjuk mit hoz dualal, de nem nagyon vettem észre különbséget cinebenchben inkább csak azt h nem elvétve jön ki magas pont, hanem inkább az lett az alap, a játékok stabilabbak, plusz fps nem lesz mert puding a vidi karim, lehet h nekem felesleges single rammal szórakoznom
Johni5
hokuszpk #20055 üzenetére
Hiába teszem át,lekakilja.
Corsair valamit alkotott ramok terén,mert ugyan olyan 2 kit között is különbség van.Az egyik 2133 as kit 3400-at simán ment,míg a másiknak 2800 on vége volt minden fesszel,minden beállítással.2 hetem ment el rá.Mókás az,hogy azonos chipek voltak rajta.20073.
