AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
hackeeeee
GA-B450I-AORUS-PRO-WIFI -ről van valakinek tapasztalata? Egy 3600 menne bele, 2 darab 8GB-s Predator modullal (HX430C15PB3/8).
Mindenképp ITX.
Előre is köszönöm!
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz Szinyák #11628 üzenetére
Belenéztem, köszi szépen! Csak elkerülte a figyelmem, hogy benne van.
Nekem egy B450 Fatality ITX van egy 3400G-vel, igaz, már külső vga-val, azzal is elégedett vagyok, vagy arra gondoltunk, vagy a Gigára. Neki a Giga jobban tetszik.
Ez jól hangzik kezdésnek, nagyon köszi!
hackeeeee
Érdeklődő kérdés, van itt valakinek Asrock B450 ITX AC fatality lapja? Kíváncsiságból feltettem a 3.70-es bios-t, és úgy vettem észre, hogy megszűnt létezni az allcore OC lehetősége, és csak XFR tuning maradt. Ez lehetséges, vagy csak nagyon eldugták a menüt? Sehol sem találtam, az AMD OC menüpontban csak hült helye lett ennek a lehetőségnek...
hackeeeee
Az van, hogy próbálgattam ezt a Ryzen Dram calculator-t, de ha az azzal konfigolt beállítást állítom be, nem indul a vas, a vicces, hogy még xmp órajelen, esetemben 3000 MHz-n sem.
Kiexportáltam thaipoon-nal amit kell, betöltve, ryzen + gen-re állítva, a lapot B450-re állítva csinálom. Mindig a rec. beállításokat állítom be, azok közül amit tud a lap, de ha megcsinálok mindent, még a safe sem megy. Oké, hogy 3400G, de akkor is. Én csinálok valamit rosszul?
Ha csak az időzítéseket állítom, semmi mást sem, akkor eltudok menni akár 3533-ig is, bár ott már vannak hibák.
HX430C15PB3K2/16 szettről lenne szó.
hackeeeee
válasz -FreaK- #12739 üzenetére
Mint írtam, én a recommended beállításokkal próbálkoztam mindennél. Mivel azt nem tudom, hogy mit, és hogyan érdemes kombinálni, mert nem tudom, hogy melyik értékkel van baj.
Vagyis, mindennél, amint a B450-es lap beállít.
Ha megcsinálom a recommended beállítást, beállítok úgy mindent, 1.45/1.1V-n sem indul el, még 3GHz-n sem.
hackeeeee
hackeeeee
válasz -FreaK- #12439 üzenetére
Ezzel kapcsolatban kérdés.
Ebből én két beállítást találtam meg:
- Global C-state Control = Enabled
- Power Supply Idle Control = Low
Windows energiasémát, ryzen-esre, vagy pedig windows-os kiegyensúlyozottra érdemes tenni?Asrock B450 Fatality ITX. Vagy csak rossz helyen keresem? CBS menüben mindent átnéztem, de sehol semmi. No és, van értelme feltennem a 1.0.0.4-es AGESA-t, vagy hagyjam? Eddig all core OC-ban ment 4GHz-n, most visszavettem alapra, 1-1 lépcső - offset-tel. CB alatt ugyan úgy 4GHZ-n megy. Így ugye néha felmegy 4.1-re is, vagy feljebb.
PBO alapból auto-n van bios-ban.
Ram teszt alatt 3466, 16-19-20-19-38-on. Minden más auto. De, itt már kap 1.45V-t, biztos ami biztos.
Ryzen master-t még nem t ettem fel, az a következő projekt, és game módban teszt.
hackeeeee
válasz -FreaK- #12820 üzenetére
Jahogy jah, hopp, azt nem telepítettem fel, bocsiánat.
Lehet, hogy akad valahol, csak elég zavaros, sokminden van mindenfelé, de a CBS-ben nem találtam. Remélem ettől még működni fog rendesen.
Nem tettem fel, mert eddig AllCore OC volt, és a legfrissebb bios-ban ez eltűnik, így downgrade-eltem, de akkor felteszem újra.
Igen, gondoltam kipróbálom. Akkor a linkelt mehet 3400G-hez is? Csak épp látom, hogy van zen2 profilja is.
Akkor ezt még felpattintom ha hazaérünk. Ehhez pluszban akkor mehet még a ryzen master is?
Köszönöm előre is! Jelenleg majd játszani kellene, akkor kiderül, hogy stabil marad-e, vagy sem.
hackeeeee
Nuh, feltettem az 1usmus profilt a 3400G-hez. Az Universal-t választottam ki, idle órajel azonnal 1300 lett 2600 helyett, és az R20 pontok is kicsit jobbak lettek. A max boost órajel nem változott, vagyis az elején, de utána semmi.
~1900 pontot csinál, 1 lépcső - offset--tel a kis brummogó, ami annyira nem rossz.
És, nincs meg minden beállítás a lapban, vagy csak rossz helyen keresem. Átnézem mégegyszer.
hackeeeee
válasz RECSKA #12866 üzenetére
CPU-Z-ben is látszik.
Noh, feltettem a ryzen master-t, Game mode-ban sem lövi túl az órajelet 4GHz-n, cserébe pár fokkal melegebb.. Inkább töröltem, marad az alap. Tesztelem így, hogy mit tud. Idle-ben néma a gép.
Viszont így a fogyasztás is megugrott a cpu-z szerint, 110-120W-t visz el a proci, ha manual OC van, akkor 90-100W körül megáll.
hackeeeee
válasz hackeeeee #12913 üzenetére
Szórakoztam még ezzel, tényleg ha letiltom minden menüben a pbo-t, és a CPB-t, CnQ-t, és mindent, akkor is változik a thread órajel.. Nem értem. Mindegy, feladtam. Marad minden úgy ahogy van, és kész..
Viszont az alap órajel, ha Manual CPU OC-ban beállítom, akkor CPU-Z szerint is fixen áll.. Ilyenkor.
hackeeeee
válasz Kovbob #12916 üzenetére
De, de attól még a thread órajelek változnak HWINFO szerint.. Amit nem értek miért van.. Mindegy, hogy Auto-n van a PBO, vagy disabled-en..
Plusz magát a Core Performance boost funkciót sem értem, és azt sem, hogy miért lehet két helyen kikapcsolni a PBO-t.
hackeeeee
válasz Kovbob #12918 üzenetére
Szerintem én is annyit fogok csinálni, hogy manual OC-ban beállítom a 3900-at, és hozzá itt a feszt, és ennyi. Korábban a B250 idején is így ment az OC, gond nélkül a 2600-al.
Igen, így van, csak fura, hogy kézzel beállítom, akkor elvileg letiltja, de, ugyan úgy működik az adatok szerint. Ha letiltom összeset, akkor is, ráadásul úgy, hogy energiagazdálkodásban max. teljesítmény van beállítva. Nem értem, főként úgy, hogy csak a HWInfo mutatja ezt, semmi más..
hackeeeee
Ofkorsz lefelé, ugyan úgy hintázik a ~100Mhz és a max beállított órajel között. Viszont CPU-Z-ben fix 3900-on áll. Ha pedig hagyom a gyári boost-ot, akkor látom CPU-zben is, hogy visszaveszi az órajelet.
Csak ugye így is megáll 4GHz-n, viszont 1.4V-n. Viszont, a 3900 megy 1.25V-n, így felesleges.
Semmi nincs direkt, bios-ban állítottam mindent. Vagyis az MSI szoftvere van felrakva a VGA led állítása miatt, de azt kivettem indításból, nem indul el.
3.70-ben nem találtam meg, már többször átnéztem az összes menüpontot, nyoma sincs.
hackeeeee
Ehhez a sima maximális energizagazdálkodás itt nem elég? Annó a Skylake esetén elég volt, hogy ne legyen órajel hinta.
Plusz csak a thread órajel változik, a Core clock nem.
És ilyen esetben, PBO, PSS, CPB mehet off-ra?
Este kipróbálom.
Eddig nem zavart, mert nem láttam.
hackeeeee
Adott lenne az adatlapomon levo config.
Vele kerültegy 3600, es egy 32GBs trident z neo kit. A gondom az, hogy hiaba csinalok barnit, 3466 fole nem tudom vinni a ramokat, xmpvel sem. Probaltam mar mindent, ram calculatort, csak idozitest allitani, de semmi.. hynix d die a ram. Hynix cje dje profillal generaltam.
Az alaplap miatt nem mennenek?
Koszonettel
hackeeeee
válasz GIORGIONE76 #16494 üzenetére
Ez a lap szerintem nem tud ilyet..
De, megy 1:1-ben, 3600/1800.. De itt a vége...
hackeeeee
válasz RECSKA #16496 üzenetére
Őőő.. nem csak a proci volt.. volt benne egy kis user error is.. De rájöttem, most már megy, mindkét gép.. sógoromnál is hasonló gond volt, 3700x-el párban, de most már megy, 3600, kb xmp adatokkal.
Kellett még plusz fesz is, VDDP, VDDG, mert anélkül sem nagyon akart stabil lenni..
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Nők, nőügyek (18+)
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Sorozatok
- BestBuy ruhás topik
- AMD Ryzen AM5 Procik
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
