AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
hackeeeee
hackeeeee
Próbálgattam még egy kicsit, de 4300 felett már nem megy értelmes fesszel.. Ergo, maradt a 4200, 3800-as rammal. Lementettem a 4300-as profilt, ha esetleg lesz kedvem úgy hajtani..
Ennyit tud a cucc, egy kicsit megpiszkált 2060 superrel. 24/7.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
2*16gb trident z neonak mehet batran az 1.45v?
Ugye csak 5 szazaddal tudok ugralni, nincs kisebb ertek.
hackeeeee
A TRCDWR érték mit módosít, vagy mihez van köze?
Eléggé le tudtam vinni az értékét, de még mindig lefut a cruncher is.. Persze nem játszottam még, szóval azt nem tudom, hogy stabil-e..
devast: Mind? Nekem a Silverarrow volt a 2600-on, nagyjából passzívban lehűtötte volna.. 4G-n ment, 1.35V-n...
hackeeeee
válasz devast #17329 üzenetére
Akkor mondom másképp, szinte semmi különbséget nem vettem észre a 2700x és a 3700x között ilyen szempontból.. 120-130W-ig simán hűthető (80-85 fok körül megáll), felette elkezd csúnyán melegedni..
Sőt, hasonlót tapasztaltam a 3600-nál is a 2700x után.
hackeeeee
válasz devast #17444 üzenetére
Én ezt kitesztelgettem kb. 2 hét alatt magamtól, pl itt a keresőt, és Google-t használva, és esetlegesen itt kérdezve. csak nekem nem volt motivációm statisztikát vezetni az eredményekről, bár ezt így látva, érdemes lett volna.
Amikor alapból nem akart 32000 fölé menni a 32GB-s kit, meguntam.. Lehet van még benne tartalék, de kimaxoltam amennyire csak lehet.
Bizonyos sub időzítéseket beállítva a dramcalc után, majd azokat lentebb víve, hogy stabil-e, vagy sem, közben figyelni a "szabályokra", hogy mi miből jön, és mi mivel egyenlő, stb, stb..
Pl. érdekes, hogy a TRCDWR-t ő sem vitte lentebb, pedig le lehet vele menni elég rendesen, és még stabil is lehet.. Bár pl. nálam 8-on stabil, de csinál játékok alatt érdekességeket.
Kiegészítés, pl. a Hynix-es 3GHz-s predator-nál ez a leírás semmit sem ér, mert hozzáértünk a SUB-okhoz, onnantól nem volt stabil, ergo csak auto-n..
hackeeeee
válasz gaben88 #17699 üzenetére
PBO-val elég nehéz fentebb menni, vagyis 5000 fölé, ha azt nézzük annyira nem rossz..
Én kipróbáltam koppra kitolt limitekkel is, amit a RM állított be.. Vagyis a PPT valami 250 körül volt, de semmi, R20 alatt akkor is 4100-4150 mhz körül volt a max, és hasonlóan 4900 pont körül teljesített.
Ehhez képest, allcore-ban, nálam, 1.31V-n megy 4300-at a proci, ami terhelve 1.2-1.25V körül van, és úgy 5200 pont körül h oz.
fudi2002: Nekem a scalar csak inkább rontott, mint hozott.. Persze, hozott magasabb órajelet, viszont onnantól elkezdett instabillá válni a vas, pl. mindenhol stabil volt, de egy Kodi alatt megfagyott, és így tovább.
hackeeeee
válasz fudi2002 #17764 üzenetére
Én 2-4 között próbáltam, a végeredmény annyi lett, hogy PBO-val eltolta a feszt 1.5V körülig, viszont idle-ben, és alacsonyabb órajel váltások között elszállt.. Ha leraktam auto-ra, akkor pedig 3900-3950-ig ment.
AKkor nem tudom, de ezeket vettem észre, mint különbség.
Viszont így sikerült a korábbi R20, 4200 körüli órajelet összehozni.
Ő.. Nekem scalar nélkül 4.3-4.4 között boost-ol doomban.
Nem jelentkezem, mert nincs sok időm ezzel foglalkozni, plusz, kb. 2 hetet vitt el, hogy meglegyen a mostani 24/7 setup... És örülök, hogy meglett a 4.3, úgy, hogy 3800-on megy a ram, mellette pedig 1:1-ben az UCLK, FCLK.
hackeeeee
válasz arnoldito #17766 üzenetére
Most már azért is l eírom..
Én azt értem, hogy az X-es procik erre jók.. de..
Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért ennyire jó ezt kihegyezni, amikor sima allcore OC mellett, hozod ugyan ezt a szintet.. Persze úgy, hogy allcore-ban bux 1-2% teljesítmény különbséget..
Hozzáteszem úgy, hogy a fogyasztási dolog is kb. smafu.. mert pbo mellett, idle, 35-40W a proci, úgy, mint allcore 4300-on.. (HWinfo szerint).
Ezért fáradtam bele ebbe.. PBO tuning mellett nekem sehogy sem lett stabil, valamiben mindig belefeküdt... Ehhez képest allcore OC-val megy mint a szél, kevesebb fesszel... Persze, a Hő több, mert a fogyasztás itt már tabu, mert PBO-val is elmegy a proci terhelés mellett 130-140W-ig, simán..
Mindezt úgy, hogy kipróbáltam játékokban, 3Dmark-ban, korábban linkeltem is, hogy allcore-ban mindig jobban teljesített a proci, mindenhol..
hackeeeee
hackeeeee
válasz gaben88 #17773 üzenetére
Attól függ meddig megy el.. Ha 4200 körül megy a proci R20 alatt folyamat, akkor már hozható konstans 5k felett. 4G körül nem. Ha nekem is minden auto-n van, semmit sem bántok, akkor 4600 körül hoz, ehhez képest allcore 4300-on ~5200-at.
fudi2002: A 4200-as órajelem 1.26V-n belőtt bios fesszel prime stabil is volt. Ez 1.2V alatt volt. Ezért is gondolkoztam, hogy akár le lehetne menni lentebb is, vagy tényleg hagyni az egész boost-ot úgy, hogy minden auto-n van, aztán kész..
hackeeeee
válasz gaben88 #17777 üzenetére
Ennyi..
Sőt, az RM PBO mellett is képes olyan értékeket állítani, hogy csak na.. Ezért lettem bátrabb az allcore OC-val is.. Persze n ekem más, mert nincs LLC, de így is lőttem már 1.3V körülig, amikor 4.38GHz-n teszteltem.. De az csak bench volt, csak az R20 futott le, semmi más..
hackeeeee
válasz snecy20 #17780 üzenetére
Jajaja, sima. Szerintem nekem is ezért koppan le 4300-on, sőt, sógornál is, ő megpróbálta fentebb, de nem ment..
Persze arról már nem beszélve, hogy így is fűt.. ezért érdekes, h 4200-n sokkal hűvösebb... Mert sokkal kevesebb feszt kér.
fudi2002: Akkor lemegyek 4200-ra, úgy 1.18V körül megy a proci terhelve (1.26, vagy 1.2565V-t kap bios-ban), és még úgy is kenterbe veri a z alap PBO-s eredményeket. És, játékok alatt is jobban muzsikál. Az 1.26V az Prime stabil is, az 1.25V csak cruncher 0,1,8 stabil.
hackeeeee
válasz hackeeeee #17813 üzenetére
A tegnapi margójára: (1.25650-et kap bios-ban)
fudi2002:
Én ezt próbáltam, de nem volt stabil, de megpróbálom megint.. De pl. offset-tel kanyarban sem tudok eddig lemenni fesszel, ha megfeszülök akkor sem..
arnoldito: A lényeg, hogy alacsonyabb fesszel, alacsonyabb allcore órajel mellett hozod azt a szintet, amit magasabb órajelre boost-olás mellett hoz, magasabb fesszel. Vagyis, hiába van magas egyszálas boost órajeled, attól még nem gyorsabb..
Nekem a fenti 4200 mhz hoz ~5100 pontot R20 alatt, cserébe 500, vagy 500 alatt van az 1 szálas.. Ha PBO-val csinálom, akkor 1 szálon erősebb..
hackeeeee
válasz gaben88 #17843 üzenetére
Nálam bugos a ryzen master, nem tudom szétszedni.. Egyszer elindul, utána többé nem, csak ha letörlöm, és felrakom újra.
Más, a lenti szintén, de csak kitolt PPT, és TDC (170/120) értékkel, scalar és a többi auto:
Ez is 4500 pont, az 5100-hoz képest... (és, 1.35V körül, az 1.18-hoz képest..)
hackeeeee
válasz arnoldito #17845 üzenetére
én ennyit tudok kicsikarni belőle, bár nem tudom, hogy stabil-e egyáltalán:
Viszont így sokkal melegebb..
Scala maradt auto-n, csak odaadtam neki a +200 mhz-t, a feszből sem vettem le.. Konstans 4200 körülig megy, 1 szál pedig:
Kipróbálom, hogy fagy-e...
hackeeeee
válasz snecy20 #17852 üzenetére
Nagyjából.. NZXT Cam-et állítgattam, közben paff..
Így fix 4200-on 490 pont körül van az 1 szálas, 4300-on 500.
Ha lemegyek full auto PBO-ra, akkor 500 felett van kicsivel..
Ha a scallar-t elkezdem állítgatni, onnantól végképp instabil.. nem tudom miért.
fudi2002: És akkor, allcore OC-ban mennyi feszt kér a procid? Ez ami érdekesebb kérdés..
hackeeeee
válasz RECSKA #17864 üzenetére
Neem, azért annyira nem vész, de igen, többet kér, mint másoknál.
Ebben azért van kakaó, ha tudnám hűteni menne 4300 felett is, csak nem tudom.
Mondjuk az tényleg érdekes, hogyha full auton hagysz mindent pbo-val.. ugye a fogyasztás 90W-n koppan, viszont mivel jobban lövi a feszt, sokkal jobban melegszik a proci, mint allcore-ban, pedig, ott elmegy 140W-ig...
hackeeeee
Érdekes ez a fullos Y cruhcher teszt..full auto beállítások mellett is újraindul a 3. körben, hiába csinálok vele bármit is...
hackeeeee
válasz fudi2002 #17914 üzenetére
XMP nem megy, próbáltam.
Sanszos, hogy a ram kotlik meg, bár minden máshol stabil..
Most leraktam 3600-ra, meglátjuk..
3 teli kört szeretnék látni, meglátjuk.
A Proci most pbo-val megy, belőtt 105W -s értékekkel, amit korábban fórumtárs írt, és 4-es scalar, és +200 mhz, feszt még nem vettem le belőle..
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
