AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Gyuri27
válasz Mayweather #36885 üzenetére
Hát ugye nem tudjuk milyen lap. Nem tudjuk milyen hűtő és milyen ház milyen szellőzéssel.
Márpedig a pbo ezekre háklis.
Amit kézzel beállitottál az jónak tünik.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
válasz Mayweather #36888 üzenetére
Na: hát a hűtő nem a legélesebb kés a fiókban.
És most mondom ha már a házventik 7,5v-re vannak fixálva, hogy a hűtő is "silent" módba van. Mert ha teker baromi hangos tud lenni.
A javaslat a következő. Fülldugó, munkavédelmi zajcsökkentő.
Na jó nem. Szóval. Ha nem akarod/tudod (nincs rá lé) cserélni a hűtőt akkor a bordán cserélj hűtőt. Verziótól függően 31-36 db zajt csinál a gyári.
Ismerve a cm légkavaróit sok levegőt magas fordulaton szállitanak.
Tudom volt jópár cm hűtőm.
Ha van rá keret akkor vagy egy új vagy apróról valami fasza. 8-10k-ból megvan.
Ha gondolod bele mehetünk kicsit méllyeben.
Ugyanez igaz a házhűtésre. Bár nem irtad milyen ház.De!!! És ez a legfontosabb ne fixáljál semmit. Tuningolsz, adod a feszt akkor ne (vagy csak akkor ha mindenből a legjobb drága van és az ultrahalkan teszi a dolgát).
Minden más esetben szerintem tessék szép ventigörbéket rajzolni.
És igenis ha meleg a proci, meleg van bent, meleg a lap akkor kicsit kapcsoljanak feljebb a ventik.
Az még mindig jobb mint ha bent megfözől mindent.
Persze ez csak az én véleményem.[ Szerkesztve ]
Gyuri27
válasz Dragon3000 #36901 üzenetére
Mert a pbo furcsa szerzet. Ha nagyon pongyolán akarok fogalmazni ős bőven ad feszt, hogy biztos jó legyen.
Csak azzal együtt meg melegszik is. Aztán számol az algoritmus és nem boostol ahova várja az ember.
Ugye ezért látjuk, hogy a finomhangolt oc jobb eredményt hoz.
De így müködik a - offset is. Sokszor - offsettel magasabb a boost.Mayweather: nem feltétlen kell oda viz. Csak ugye a plexin nem megy be a levegő. Oldalt meg azon az 1-2 centis csikon kb lófasz nem jut be.
Gyuri27
válasz Fitzgerald #37601 üzenetére
Kutya világ lesz ha a foglalatba lesz a tű.
Mert a procin még megmókolja az ember.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
válasz charlie22m #38828 üzenetére
[link] Aztán, hogy ha erre rákombózod a proci memvezérlőjét mennyit megy az más kérdés. De asus szerint megy 5xxx procival (azok a ramok amik fel vannak tüntetve).
Gyuri27
válasz charlie22m #38832 üzenetére
Nézd az amd amit feltüntet annyit mindenképpen mennie kell.
Ez a fix.
De szerintem 95% az esély, hogy menni fog vele.
Megveszed a procit és meglátod. Mivel nincs benne az asus kompatibilitási listájában (bár akkor se 100%) lehet ez is az is.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
válasz Qtya72 #38862 üzenetére
Win feladatkezelő mit mutat?
Egyébként: cmd, msconfig, rendszerinditás, speciális beállítások itt processzorok száma.
Ha jól ismeri fel a win a procit (ezért win feladatkezelő) akkor nem kell csinálni semmit.
Ha rosszul vagy rossz érték van beállitva akkor a processzorok száma 12 (nem más). Majd újraindit.
Reboot után ellenőrizni megvan-e minden szál.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
válasz Nuada herceg #38891 üzenetére
A warzone 2 egy bughalmaz.
Van fent a neten 1000 bug fix videó, leirás. Keress a hardveredhez valót.A procira: egy ventis kis viz + offsettel nem biztos, hogy jó. Inkább -100mv legyen.
Az allcore tuningot nem eröltetném. Csinálj így cr20-23 tesztet. Mondjuk három kört egymás után és számolj átlagot. Majd csináld meg fix nélkül - offsettel. Csodát fogsz látni.A lap biosában nézd meg a venti (ventik) profilt. Nem tudom ott mi van silent, normal, game, performance ilyesmi.
Rakd min normalra. Ha van gigának win alól induló appja akkor játékra csinálj profilt, hogy több levegő áramoljon, jobb legyen a szellőzés.
Pasztázást érdemes lehet ellenörizni, cserélni.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
válasz Nuada herceg #38899 üzenetére
Hát annyira ne vedd vissza, hogy fagyjon. De igen a booston és a cine pontokon észre veszed. Persze itt a hütés is bejátszik. Ha tudod persze ésszerü keretek közt (nem kell helikoptert csinálni) bench alatt próbáld 60 fok környékén a procit. Ott lesz a boost a legmagasabb.
Gyuri27
válasz wolfman #39032 üzenetére
Soc, lap chipset mennyi feszt kap?
Régebben mikor ilyen jelenséget tapasztaltam 2 lehetsêges hardver hiba marad a batyuban. Az egyik a proci a másik a lap. A procit cseréltem 955be-röl 640 athlonra. Ez megoldotta a problémát. Csak nem sokra rá meghalt a lap. Lehetett ugye, hogy az athlon kevesebb kraftot kért és nem jött elö a hiba. Az is lehet, hogy a proci volt hibás és a lap halál ettöl független.
Szóval ha a lap nem kap kevés feszt. Akkor procit kell cserélni. Ha a hiba megszünik proci hiba (bár ha a másik lapban müködik hibátlan, mert müködhet is akkor bios bibi). Ha a hiba nem szünik meg akkor a lap a ludas. Jó lenne más tipusú proci bele tesztre.[ Szerkesztve ]
Gyuri27
válasz wolfman #39035 üzenetére
Nézd meg a soc feszt. Az lesz ott a gond. Ha pl mondjuk 1.05 emeld meg 1.1-re.
Nézni kellene pl hwmonitorral, hogy terhelés alatt hogy ugrál, dropol.
Ez nem basztatás. Szar bios, szar érték. Másnál is voltak gondok alacsony soc fesz miatt. Aztán némi + és el is múlt.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
válasz Dyingsoul #39130 üzenetére
-offset használata, llc beállitása. Illetve keresd meg biosban az összes energiatakarékos opciót (asus elszórja 3-4 helyre).
Lennie kellne az energia sémában egy ryzen ballanced-nek is meg egy energiatakarékosnak. Egyik szokott müködni.
Ha nincs fent winen az utolsó nagy frissités told fel rá.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
válasz hokuszpk #39156 üzenetére
Vagy ott a linux.
Mikor mondom, hogy ilyen téren jobb és a feladatütemezője is jobb (hamarabb is volt a ryzenhez) csak a hurrogás ment.
Bezzeg a win minden szir szar lényegtelen fost tud magától frissiteni. Egy szimpla proci cserétől meg néz gyujtugató a vizes szalmára.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
válasz Roy989 #39357 üzenetére
Akkor úgy használod. 1080-ban nem lesz se a proci meghajtva rendsen se a vga.
Annyi, hogy mindent feltolsz max-ra és szép lesz.Mondjuk 200+k-ért nem vennék 8 gigás vga-t. Ott az rx 6700 12 giga rammal 115k-ért pl. Vagy a 6800 16 giga rammal 170k körül.
Gyuri27
válasz belaazallat #39446 üzenetére
Biztosan be van. Mert ha az nincs piszkálva akkor alapból látja az összes magot és szálat.
Gyuri27
válasz Nuada herceg #39449 üzenetére
Mert nagy ritkán a win nem kezeli jól a profit. Pl 6/12-nél lát összesen 6 szálad. Ez ugye 3 mag + 3 szál. Akkor beálitotta és jó volt.
Egyébként ilyen, hogy gyorsítsunk a winen leírásokban szokták ezt még basztatni. A srác végig csinálta. Persze, hogy elfelejtette később.Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
Ritkán szokott betagadni. Jellemzően mikor újabb a proci és nincs rá még patch. A win már csak ilyen.
Ha felismeri a procit akkor bootnál megy minden mag és szál. Ugyanez elő szokott fordulni ssd/hdd-nél. Bios látja, win még nem tudja hanyadikán van elseje. Ilyen előfordulhat pendrivénél is.[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Vírusirtó topic
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Opel topik
