AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
hackeeeee
hackeeeee
válasz hokuszpk #19911 üzenetére
A Crosshair Hero mellett gondoltam egyértelmű lehet, hogy Asus, de rájöttem, hogy rosszul fogalmaztam, sry.
snecy20: Annó Intelnél volt Hero-m, ezért gondolkoztam, hogy lehet vissza kellene térni, de elég combos az árkülönbség.
De lehet, megint semmi sem lesz ebből, párszor már elhesegettem a gondolatot.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Múltkor feldobtam, hogy mire képes a proci 4GHz-n.. Ezt elnézve, tényleg vígan elég...
hackeeeee
hackeeeee
válasz devast #19937 üzenetére
Ez oké, valahol elő kell jönnie ennek, ha visszaveszi az órajelet. De ha van egy stabil, jó kis memória setup, onnantól már lehet játszani a procival. Persze itt is, 1 szálon eléggé előjön a különbség.
De van olyan ismerősöm, aki 2700x-et használ a kezdetek óta, boost nélkül, egy 580-nal, és vígan elvan.
hackeeeee
válasz devast #19939 üzenetére
2080S-sel próbáltam a 4G-t. se,,ot sem vettem észre.. De talán 4-5 FPS-sel volt kevesebb.. Ergo ~100-150 helyett..
Az a proci miatt lett..
Korábban, cimboránál, játszhatatlan volt a Warzone, FX8320-al, 8GB rammal.. Váltott 3600-ra, 16GB ram, maradt a GTX 970, nagyjából lagmentes lett a játék, azonos grafikai beállítások mellett, míg az FX-el játszhatatlan volt.
hackeeeee
válasz Bjørgersson #19978 üzenetére
A késleltetés attól még csökken, minél magasabb az FPS, szóval nem, nem felesleges.. Csak indíts egy AB-t. és monitorozz Latency-t.
hackeeeee
hackeeeee
válasz jokeph #20008 üzenetére
Ez amúgy egy ingoványos terep, mert pl. a G-sync mellett is javasolt bekapcsolt (driverben) Vsync-et használni, és mellé FPS cap-et is beállítani. Én most is (korábban is, amikor még a 1080Ti volt így használtam) így használom, hogy miért?
Do your “Optimal G-SYNC Settings” work for “G-SYNC Compatible” FreeSync monitors?
(LAST UPDATED 04/17/2020: 3 new G-SYNC Compatible displays)
Yes, on officially supported “G-SYNC Compatible” FreeSync monitors (see Nvidia’s G-SYNC Monitors list), my recommendation to limit the FPS (a safe -3 minimum) below the max refresh rate, and to use G-SYNC + V-SYNC “On” to eliminate tearing 100% of the time, still applies.
Below is list of links relating to “G-SYNC Compatible” functionality. This FAQ entry will continue to be updated whenever new information becomes available.Szóval, én ezt már soha sem állítom ennyire bátran, hogy ne használj vsync-et.
hackeeeee
hackeeeee
válasz Bjørgersson #20078 üzenetére
Ami miatt ez egy kényes terep, pl. Nekem a 4.3-as konfiggal a COD ment kb. 3-4 órát, a Doom pedig kb. 5 perc után elhasalt, melynek eredményeképp a mentésemet is buktam.
Én most 4G-t tesztelek 1.17V-n.
hackeeeee
válasz snecy20 #20081 üzenetére
A Warzone is az..
De én már többször belecsúsztam abba, hogy bench alatt jó volt, játék alatt elhasalt.. De volt rá példa, hogy fordítva is, bár utóbbi kevésbé nagy gond..Amúgy, sokszor megy a csevej a fogyasztásról... most, idle 84W-t fogyaszt a gép, és a monitor.. APC powerchute szerint..
hackeeeee
válasz GIORGIONE76 #20093 üzenetére
Egy drivercsere is volt közben. A 4.3as eredmény régebbi.. Azóta nincs Kraken, a Freezer pedig nem díjazza az 1.3V-t. A physics eredmény a lényeg..
3DMark alatt tuti nincs CPU limit 4G-n, legalábbis szerintem koppra hajtja a GPU-t így is..
hackeeeee
hackeeeee
válasz GIORGIONE76 #20098 üzenetére
Ez lol.. Eléggé.. és az végképp, hogy 1-2 fps-ekről beszélgetünk..
Persze, valszeg statikus tesztek alatt előjönne a különbség.. de..
hackeeeee
válasz jokeph #20105 üzenetére
Jam, sztem is simán élhető. Ezért is említettem korábban, hogy van olyan ismerősöm, aki 2700x-et használ boost nélkül, mind a mai napig, mert kicsit melegedős volt neki prism hűtővel, és azóta sem panaszkodik, hogy kevés lenne.. 580 van mellette, 1080p-ben.
hackeeeee
válasz Malibutomi #20246 üzenetére
Ha van pbo, akkor ryzen universal, vagy ryzen power plan az 1usmus közül, az mindegy, ha allcore, akkor max power.
hackeeeee
válasz fudi2002 #20322 üzenetére
De ez érdekes, ha full auton hagyom az egészet, akkor is szépen elmegy 4.3-4.4-ig a 3700x, -100 offset-tel.. És megáll az egész ~90W-nél.. Nem értem..
Persze, ha elengedem, próbálgattam úgy, hogy 145/142/90, ami a 105W proci értékei, de akkor már átmegyünk kazánba.. Persze, statikus tesztek alatt 3.9 helyett 4.1-en megy.. De mindezek mellett ~10-15 fokkal melegebb is.
hackeeeee
Nyem tudom, Asrock-ban semmit sem vettem észre.
Hozzáteszem, most pbo auto-n van, de akkor megpróbálom megint, hogy átteszem manual-ra, és akkor csak az Edc-t teszem 1-re, a többit hagyom. De egyszer már próbáltam, akkor nem tapasztaltam k ülönbséget.
Vagy beállítom, hogy:
88W PPT, 60A TDC, és kap egy EDC1-et, aztán meglátjuk.
hackeeeee
válasz GIORGIONE76 #20398 üzenetére
Én sem vettem észre semmit, sőt, alap eredményekkel jobban ment.
Az jobban aggaszt, hogyha manualra teszem a limitet, onnantól nincs offset, pedig az bitang lenne, hogyha a 105W-s limiteket beállítva, meg tudnám fogni hasonló hőmérséklet mellett..
hackeeeee
válasz fudi2002 #20400 üzenetére
Én játszottam, azt hiszem, és ott figyeltem az órajel "váltásokat", persze, lehet, hogy ez szabad szemmel nem látszik.. Node, tényleg megnézem majd úgy, hogy gyári értékeket (88/60) belövöm manualban, és adok neki edc 1-et, és meglátjuk.. pl. 3dmarkot tuti nem csináltam, szóval, meglátjuk, megnézem, ígérem.
A limitet a végén mennyire érdemes tenni? 200?
hackeeeee
válasz fudi2002 #20402 üzenetére
Ezekkel próbálkoztam, néztem a 142/90-et, ott a hővel volt gond a freezer epsort duo 34 melett, a peak 75 fok körüli hőmérséklet nem annyira tetszett már játékok alatt. Persze az órajelek jobbak voltak a 3700x-el.
Megnézem 88/60-nal, mert most is úgy van, csak full auto.
hackeeeee
válasz fudi2002 #20428 üzenetére
Hat, ez egy jó kérdés, bios szerint sztem tized. 1.35v korul kap a bios szerint ha ne van allitva, ha auto, akkor 1.4x
Jah, scalar az 4 volt, sry az lemaradt..
Frekit azert nem adtam, mert anno probaltam, es instabil volt onnantól.
hackeeeee
válasz Malibutomi #20436 üzenetére
Nekem ugye B450-ben van, valszeg annak a hozománya ez a ~1000 pont.
@fudi2002: Nekem -50, vagy -100 van, nincs köztes állapot. Az a gondom, hogy egy böngésző indításkor is peak-ben van 75 fok is, offset nélkül, ha van -100 offset, akkor megáll 60 fok körül.
hackeeeee
válasz fudi2002 #20438 üzenetére
Sanszos.
Bár, hogy őszinte legyek, az elején még, amikor a kraken volt, akkor is próbálkoztam ezzel, akkor is magas volt, játékok alatt is, allcore 4.3 mellett, 1.3V+ fesszel sem volt olyan peak hőfok.
Én aláírom, hogy karcsú az freezer esport, de sztem nem ennyire.
Malibutomi: Ha már megvan nyitva, akkor nekem is hűvös.. amikor valamit csinálni kell, akkor peak-ben meleg, amikor odatolja a feszt. Ha van offset, nekem is hasonló hőfok van, ha maxot kap, akkor forró.
Allcore-ban, amikor rajta volt a kraken, 1.3250V fesszel sem ment játékok alatt sem 60 fok fölé.
hackeeeee
válasz Malibutomi #20442 üzenetére
Elvileg pont azt mondják, hogy Ryzennél pont jó, mert azon a részen van, ahol amúgy is van a kupak alatt aminek lennie kell.
Ideiglenes megoldásnak jött, mert ugye elszállt a kraken. Stock cooler-em nem volt kéznél.
3600-on is ugyan ilyen hűtő van havernál, nelki jónak tűnik.
Valszeg intézek rá egy Navis 280-at, aztán rendben lesz.
hackeeeee
válasz arabus #20449 üzenetére
Elnézve a 2080S-as eredményeket, OC nélkül, szerintem annyira nem.
Vagyis. +30mhz van a gpu-n azért, hogy az OC változat szintjét hozza.
hackeeeee
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
