AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
snecy20
válasz fudi2002 #17857 üzenetére
Érdekes a dolog, de én azt vettem észre hogy a 3950X-emen belül a CCD0 jelentősen erősebb magokkal bír mint a CCD1., így eshet az meg, hogy most némi kísérletezgetés után az első 8 magra be tudtam állítani egy 4450Mhz-es all-core frekvenciát, a második 8 magra pedig 4225-öt. A rövidebb távú benchek lefutnak, persze a végső feszültségérték megtalálásához rá kell még engedni a durvább stressz-progikat. Elég boldog lennék, ha ezt a felállást sikerülne stabilizálni 1.3V vagy azalatt.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz fudi2002 #17858 üzenetére
Egész szépen muzsikál a GTX 970 768p low-n.
Feljebb lépve felbontásban és részletességben, ez a teljesen egál kategória. De említve is volt, hogy ezek a procik már elég erősek, nincs az mint az előző két Ryzen-elődnél, hogy a további órajel-növeléssel extra FPS-t kaptál a játékokban. Szerintem ha az alap-alap órajelre fixálná az ember ezeket a procikat, 3.6Ghz-ra, már az kihajtana mindent a 2080S-t és 2080Ti-t leszámítva.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
Felvetődött a kérdés, hogy a perc core (ccd / ccx) overclock az csak X570 feature BIOS-szinten? Illetve X570-en belül ezt tudja minden alaplap? Egy biztos, hogy az MSI Ace / Godlike / Creation ezt tudja.
snecy20
válasz GFerr56 #17932 üzenetére
Értelme mindenképpen lehet, pl. nálam a 3950X első 8 magja lényegesen jobb órajeleket tud mint a második 8 mag., és így ha fixált órajeles OC-t akar az ember alkalmazni, akkor nem kell ezáltal a legrosszabb magokhoz visszabutítani a CPU órajelét.
hackeeeee
CPU Ratio Apply-nál lehet váltani 'all core' és 'per core' között.
snecy20
snecy20
válasz RECSKA #18101 üzenetére
Nekem meg a korábbiakkal legalább ment a boot 1900-on igazított feszültségekkel, a legújabb BIOS óta már a boot sem jön össze. Viszont ezért régebbi BIOS-t már nem rakok vissza. Persze korábban is csak a max. 1866-os IF volt az ami stabil volt.
snecy20
válasz Albigator #18270 üzenetére
Megint az az érzésem, hogy ezzel az X-es példánnyal ami nálam van nem érdemes tuningolni. Játékokban 4.25-4.325 GHz között boostol, azaz kb 4.3 GHz-re lenne érdemes minimum belőni allcore. Nem biztos, hogy esélytelen csak sok idő és pepecselés az 100%...
Annak a pillanatnyi, egy vagy két magra értendő boost-nak megint több érdemet tulajdonítunk, mint amit ér valójában. Monitorozd ki, hogy az összes többi mag mennyin megy. Ahol számít a multicore összteljesítmény, ott van difi bőven (10-12%), játékok alatt meg majdnem mindegy.
snecy20
Szerintem az még úgy rendben is van. Egy alaplap az épp aktuális processzorokat támogassa, meg a jövőbelieket. Egy alaplaptól az csak bónusz, ha visszamenőlegesen is fogad egy vagy két generációval korábbi CPU-t.
snecy20
válasz rovtiv3 #18771 üzenetére
Inkompatibilis sajnos az X570 chipkészlettel. Ciki valahol, mert még használtam sem egy olcsó hardver, és elég sok user vitte volna át magával ide a hangkártyáját... Viszont nagyon érdekes, hogy az STX I-gyel meg nincs ütközés, én azzal használom.
snecy20
válasz Chalez #18852 üzenetére
Mert stabilitást továbbra is csak azokkal tudsz kitesztelni. AVX-et használó játékok meg tudják fricskázni a gépet.
hackeeeee
Ja, ha nagy(obb) terhelésre csökkenti a feszültséget, akkor az úgy oké.
Mármint a 70 fok játékok alatt annyira nem, de legalább tudni hogy miért annyi.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz hokuszpk #18860 üzenetére
Annyira behatóan nem ismerem a PBO-s működés minden csínját, nem figyeltem még meg hogy mit csinál a feszültséggel és az órajellel nagy terhelésre, mert nem nagyon hiszek benne... All-Core-nál nincs throttling, ott ha hibázik a proci mert nem stabil, akkor elszáll.
snecy20
válasz chopin42 #18908 üzenetére
Viszont tipikusan igaz, hogy egy vadiúj platform legelső generációjára nem feltétlenül lesz érdemes még váltani. Nem feltétlen csak a kiforratlanság miatt, hanem mert 1-2 évre rá már DDR5-ös RAM-ból is jelentős lehet a továbbfejlődés. Még anno a DDR4 legelején jellemzően alig-alig voltak gyorsabbak a RAM-ok az OC-s DDR3-akhoz képest. Na meg ott van az ár kérdése, ami a megszokott AMD-s ár/érték arányhoz képest tuti hogy rosszabb lesz.
snecy20
válasz gaben88 #19091 üzenetére
Én nem is értem, volt már nem egyszer szó a topikban arról, hogy allcore terhelés esetén 1.3-1.35 felett már degradálódhat hosszú távon a CPU és nemegészséges így használni. Ennek ellenére megdöbbenve látom, hogy tök sokan itt a fórumban simán adnak manual all core OC 4.3, 4.4-hez 1.3-1.35, sőt 1.4 fölött is feszt... Ami hagyján, hogy nem tesz jót a procinak, de szerintem egy Y-cruncher 1-6-0 sem futna le vele... Vagy én nem értek/értek félre valamit?
Garantált, ilyen feszültség mellett egy Aida64 FPU stressz fél percen belül kifekteti, 100 fokra forralja. Ha egyáltalán bírja is all-core 4400-on a CPU az ilyen mértékű terhelést, mert általában nem.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz Kupszi #19302 üzenetére
Nekem meggyőződésem, hogy most sem az órajel a gondja a Zen2-nek...nem plusz pár száz Mhz-től fognak jobban meglódulni a játékok. Főleg, hogy egy 4.4Ghz-es Zen2 mag IPC terén hozza az 5Ghz-es Coffee Lake magot.
snecy20
válasz hackeeeee #19324 üzenetére
Akinek megy a kockája minimum egy 4300-at all-core, viszonylag alacsony fesz-en, azt talán nem is kell hogy érdekelje a pbo lehetősége. Még anno a 3700X-szel elég könnyű volt az élet 1.16v@4300-on...
snecy20
válasz Obliterátor #19510 üzenetére
Ki van szürkülve. CPU NB/SOC-nél állíts manuált, és akkor állítható lesz mindkettő.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Milyen okostelefont vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - szépséges a szörnyeteg
- Ford topik
- bambano: Bambanő háza tája
- alza 404 akciók
- BestBuy ruhás topik
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
