AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
hackeeeee
Csak itt megint felmerül bennem a kérdés, hogy mit takar a biztonságos 1.3V? Mert ugye LLC2 mellett is ledroppol a beálltott fesz alá, pl. Nekem 1.3V beállítva, AVX mellett 1.2V körül kap.. Beállított 1.35V-n, LLC2-vel 1.26V körül van a kopp.
LLC1-nél meg, hát, felfelé lövi túl, nem is kicsit..
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz Corsa02 #22966 üzenetére
Nagyon lesarkítva, minél "alacsonyabb" levelre állítod, annál jobban próbálja szinten tartani terhelés közben a beállított feszhez. Ehhez képest mondjuk ez nem sikerül neki.. Legalábbis az Asrock-nál. De számít biztos, mert mondjuk a level2-level3 között 5 fok különbség van, vagyis level3-nál 5 fokkal hűvösebb.
Vagyis, én azért írok levelt, mert nekem az van.
Az Asrock-nál van egy kis grafikon, amikor állítod.
hackeeeee
LLC1-nél szerintem nálam az első ciklus történik. Véletlenszerűen ugrik meg a fesz, és a hőfok is, LLC2-nél már megszűnik ez a jelenség..
Csak, pl llc3-nál már több feszt is kér, a korábbiakhoz képest.. Persze, most már sejtem, hogy az LLC metódus miatt teljesen másképp megy a proci, mint korábban a B450-ben.
hackeeeee
Az csak egy próba volt, vagyis, elkezdtem tesztelni, és néztem, hogy egyszercsak több az adott fesz, mint a beállított, akkor elengedtem.
Az utóbbi napok alapján ez tűnik jónak, vagyis az llc2, vagy llc3. LLC3 mellett 1-2 lépcsővel több fesz kell.
hackeeeee
Csakcsak.. [link]
hackeeeee
hackeeeee
Az alap nekem is abból indult ki, a mostani utolsó verzió valamilyen szinten adott finomhangolást, de nem jó, mert ha beállítom azt amit generál, azzal nem indul.
Megy reggel óta a vas, most csak úgy mértem egyet:
Indítás után az olvasás is 55 felett van, egy kicsivel.
hackeeeee
Érdekesen működik az Asrock, vagynemtudom..
A B450 ITX kapott 1.0.0.6-os Agesa-t, ami támogatja az XT procikat, az X570 Pro4 kapott V2 agesa-t, amivel mennek a Renoir PRO (4350G, 4650G 4750G) procik, viszont nem támogatja az XT procikat.. Wtf?
hackeeeee
Szerintem ez az Asrock-nál lehet valami.. Lehet, hogy az X570-eket inkább a Renoir irányába vitték el az XT-k helyett?
Annyit tudok, h mindkettőben hasít az nvme, nem volt gond, viszont mivel csak 1 nvme, és 1 sata eszközöm van, nem tudok nyilatkozni, hogy melyik satát kapcsolja le, ha szükséges.
hackeeeee
Ha már itt tartunk, 3950x-ből mit lehet kihozni allcore? Vagy ott inkább pbo-zni érdemes?
hackeeeee
hackeeeee
válasz Hublot #23228 üzenetére
Kezd 1.4-gyel, lehet annyi is elég. Próbálgatni kell.. Ahogy írtam, a gskill-ek (szintén 2*16GB 3600), 3733-on elmennek 1.4V-n. sőt lazább időzítéssel 1.35-n is, viszont a 3800-nak kell az 1.45, megy 1.4-en is, de random mód hibázik, úgy, hogy bench stabil. 1.45V_n megszűnt a hiba.
hackeeeee
Én ezért csinálom azt, hogy 1-2 óra bench, ha az oké, utána játék, ha mindkettő oké, akkor kb. talán megvan amit kerestem..
Azt tapasztaltam, amióta megvan a Ryzen, és megkaptam rá a tippet, ami cruncher stabil, az általában már mindenhol oké, max 1 lépcső fesz kell, ha valahol máshol eldobja.
Pl volt olyan beállításom is, ami blend, és small fft stabil volt, cruncher alatt szinte azonnal hasalt, plusz 1 lépcső fesz, és oké lett.
Bár most mint kiderült, a socnak is kellett, inkább offset mode (-16,5mV) , és már oké lett a dolog (soc uncore feszt nem kellett bántani, az maradt fix 1.12V, bár lehetne 1.1 is). Amíg a soc fix feszen volt, random mód elszállt a bench, így már nem (kopkopkop).
@nuke7: Ha jól emlékszem, 3333 volt a teteje, 1.35V-n, felette 1.4, vagy 1.45. Függ az időzítésektől és a suboktól is.
hackeeeee
válasz Qtya123 #23236 üzenetére
Sógornál pl. a proci allcore 4.3 beállítása nem bench stabil, de úgy használja nagyjából 3 hónapja hiba nélkül. Nem fagy, nem áll meg, semmi, megy hiba nélkül. (3700x, 1.3250V).
A calc sztem elindulásnak jó, érdemes finomhangolni, feszek, plusz akár a subokat is.
hackeeeee
Maga a széria nem ide tartozik, de, tök jól kivehető, hogy mennyit haladt előre az AMD az elmúlt években.
hackeeeee
válasz hackeeeee #23306 üzenetére
Nu, szóval, a helyzet az, hogy 4200-on lekoppan a proci allcore, vagyis, 1.27-1.28V körül úgy néz ki stabil lenne, de nem teszteltem ki.. 4.3 már 1.325V-n sem megy, elszáll a cruncher.. Mindegy, hogy llc4, vagy llc3.
Ergo, jelenleg pbo teszt folyik. Ebben volt most 2 körül cruncher, ami a korábbiakhoz képest egész jó. Este nézek SC eredményt is, reggel nem volt rá idő.
Most ez, szög gyári, auto fesz, auto llc.. Nincs offset sem. És mivel auto llc, így valszeg llc5.
De az nemsemmi, hogy megdobta a ramot.. erre nem számítottam.
hackeeeee
Hát, jam. Evvan, így alakult.
Igen, ez a terv, egy 4500/4300, illetve 4400/4200 felállást próbáltam, de az nem ment, de valszeg a fesz volt karcsú. Lehet adok majd neki 1.35V-t, aztán megnézzük, hogy úgy menni fog-e.
@nuke7 : V2 agesa? Én visszaraktam az előzőt inkább...
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Anime filmek és sorozatok
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- E-roller topik
- Futás, futópályák
- Robot fűnyírók
- Toyota topik
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Moderátort keresek a fórumhoz!
