AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
snecy20
Nemhogy nem lehetetlen, hanem köszöni szépen a 3700X, de mostmár ötödik napja nálam is hibamentesen üzemel all-core 4.4Ghz-n. Egyébként több stressz-teszt már teljesen default is hibát tud dobni 3xxx AMD-n, nincs értelme azokkal nyúzni.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
snecy20
Én egy kicsit csak azt sajnálom, hogy ezt a platformot is nagyon memória-érzékenyre csinálta az AMD., mert effektíve az már szinte mindegy hogy 4150 vagy 4500Mhz-en fut a proci, nincs játékokban lényeges különbség., az viszont sajnos nem jó hogy naphosszat babrálni kelljen a memória beállítások között hogy meglegyen az óhajtott legelőnyösebb Latency. Ugyanis a valódi különbség pontosan itt bukik ki.
Ha pedig akarsz venni 2x8GB 3600+ Samsung B-Die-t., meg még CL14 is legyen., azért az árért már kapni 2x16GB-ot az átlagosabból. Amit pedig összességében nyerhetsz az Intellel szemben az alaplap+CPU páros árán, annak egy részét már bukod is a RAM-mal.[ Szerkesztve ]
snecy20
válasz fudi2002 #5691 üzenetére
Hát, nem tudom van-e bevált séma erre...
Mert én most próbálgatom a 4300@1.26V-ot és mindenben stabil eddig, illetve kapott undervoltot az SOC is (1.000V) és a Chipset is (0.925V - ennek nagyon nagyon jót tesz a hőmérsékletére!!!)., szintén állják a sarat, miközben nincs teljesítményvesztés vagy boot probléma.[ Szerkesztve ]
snecy20
válasz Locutus #5716 üzenetére
+1
Engem is zavar némileg, hogy nem tudja a Dark Rock Pro 4 hozni azt a potenciált, ami elvileg benne van.
Mert vagy a ráírt 250W az ordas nagy hazugság, vagy a Ryzen procik forrasztott kupapjának lett majdnem Intel-szintűen rossz a hőátadása.[ Szerkesztve ]
snecy20
snecy20
válasz wwenigma #5776 üzenetére
Valamit majd még kell kezdeni a helyzettel., mert az épített víz előnye is kezd így odalenni.
A 12 ezres belépő CPU hűtő, a 40.000-es háromventis AIO és a 100.000+ -os épített víz között eredményesség tekintetében nincs valami nagy különbség Ryzen 3xxx alatt.[ Szerkesztve ]
snecy20
Aki azzal küzd., hogy stabilizálni tudja az 1900Mhz vagy akörüli FCLK-t., az babráljon kicsit a VDDP és VDDG feszekkel...miután első körben emelt az SOC feszültségén is. Nálam érdekes volt mert az alaplap abszolút semmi kiinduló támpontot nem adott a VDDP/VDDG kapcsán, hogy egyáltalán mennyi is az Auto fesz amiről el kéne mozdulnom, rápróbáltam az 1V-ra., és oké volt, bootolt egyből., és nincsenek Windowsban sem spike-ok/stutteringek., meg hang beakadások.
snecy20
Szerintem 4.5-öt nem is fog soha tudni a 3600X., nekem sem tudja a 3700X, de stabilan még a 4450-et sem. A 4400Mhz a teteje, de azt minden körülmények között. Nagy meglepetés nincs ezen a téren, mert a 3800X már tudja a 4.5-öt all-core szerencsés esetben, de pont így vannak binnelve is.
Ami a default PBO-s órajeleket illetve, ott az nálam megáll 4250 körül, de ez BIOS függő.[ Szerkesztve ]
snecy20
válasz Hubba12 #5823 üzenetére
Az MX4-es újrapasztázás nekem nem hozott változást., viszont ahogy tesztelgettem az jött ki, hogy 4300-ról 4400-ra elég meredeken emelkedik a feszültségigény, így inkább előbbin fogom használni. Így 1.3V alatt nem gond a hűthetőség., játékok alatt 45-60, teljes terhelésen 75 fok körül tetőzik, ami tolerálható érték részemről.
holczy
Részemről nem, mert most itt végig az all-core OC-ról beszélünk, ami teljesen elkülönítendő a default boost képességektől. Mint írtam, szárazon, BIOS reset-et nyomva, PBO-val nekem is megáll olyan 4225-4250 körül az órajel.
snecy20
válasz fudi2002 #5829 üzenetére
Olvastam már ennél magasabb hőmérsékletről is, úgyhogy lehet sajnos.
Feljebb kell tolni a chipset ventit, vezérelhető, bár ~2500 rpm felett már idegesítő a hangja.holczy
Engem hótt nem érdekel mit megy a proci default, nem azért vettem. Nem is érint ez a része, hogy mennyire boostol.
snecy20
Én úgy érzem hogy Intelen reszponzívabb volt a rendszer, aminek a hátterében a memóriát, és a késleltetést vélem felfedezni, hiszen CPU oldalról a 8/16 megvan, valamint szintén 3000MB/s feletti m.2-n használtan mindkét platformon az oprendszert., viszont ilyen téren úgy gondolom nem mindegy hogy a RAM tud-e 40ms vagy az alatti késleltetést, vagy csak 65-70-80-at. Ugyanaz a RAM-kit is gyengébb értékeket mutat Ryzen-en mint AMD-n, és itt nem a memória írás értékre gondolok, mert az eleve felezett.
snecy20
válasz Walter_White #5925 üzenetére
De csak azoknál a RAM-oknál, amik nincsenek eleve már gyárilag kicentizve.
snecy20
válasz Walter_White #5938 üzenetére
Szerintem 4100Mhz-hez elég lenne kevesebb feszültség is a procinak, jóval 1.3V alatt., szerintem próbálj rá hogy mi az a legalacsonyabb érték amin stabil.
snecy20
Az X570-es generációban ennyi pénzért csak az "alja" van.
Mindamellett szerintem hulladékozni azért túlzás, kisebb-nagyobb gondja eddig szerintem majd minden X570 alaplap-tulajdonosnak akadt. Még a közel 200 ezres, meg 200+ -os MSI Creation és GodLike-okos is írnak anomáliákról.[ Szerkesztve ]
snecy20
válasz Hubba12 #5984 üzenetére
Az MSI-nek a lapja sajnos elég elnagyoltan engedi csak a feszültségállítást, így az LCC-vel kell jobban játszadozni hogy hol pótoljon rá ha nagyon kell... viszont ahogy írtad, úgy tűnik nálam is működőképes a 4300@1.235 + LLC1 (amivel 1.242V-re ugrik)., és így még zárt házban, minimál légmozgás mellett is jók tudnak maradni a hőmérsékletek.
snecy20
válasz Archttila #5993 üzenetére
Most 1.140V az SoC., de a RAM-ok, illetve az FCLK 1900Mhz miatt.
CPU tuning miatt szerintem nem is kell bántani az SoC feszültséget.@Timer:
CB20-ban all-core 4300-on dob olyan ~5200 pontot., ez még mindig lényegesen több mint amit default dobna PBO mellett., cserében élhető feszültségen vagyunk, és kb. ezt már a gyárinál egy fokkal jobb megoldás is meghűti.
snecy20
snecy20
A 3700X vagy 3800X tulajdonosok rá tudnának próbálni az alábbira?
4.35Ghz az összes magra., 1.240V.. (BIOS-ban ez nálam 1.230V, csak LLC1 beállításon 0.01V-t rárak terhelésen)Ahhoz képest, hogy a 4.4Ghz-hez már 1.3V körül kér., meglepően kevéssel beéri 4.35-ön. Lett lefuttatva 6x vagy 7x., okésnak tűnik.
Single Core: 405
Multi Core: 5282[ Szerkesztve ]
snecy20
Az teljesen CPU-függő, hogy mennyi az a max. Fabric Clock, ami bugok nélkül stabilan elérhető?
snecy20
Hát, még dedikált hangkártya mellett is pattog a hang, játékok alatt pedig 8-10mp-enként megröccen egyet a kép. Nem teszteltem még ki alaposan hogy mi ez a határ a Fabric Clock-nál, azt tudom hogy az 1800 az hibamentes, talán az 1833 is, onnan felfelé viszont hiába állítgatok feszültségeket, marad a jelenség.
snecy20
snecy20
Ezért nincs értelme a jelenlegi AMD generációnál a 3800-nál gyorsabb RAM-oknak, mert 1900 felett az FCLK úgyis megkotlik, ha meg 1:2-ben használod a RAM-ot, akkor mehetsz 4800-ig is, de nem fog semmit hozni a konyhára az órajel, sőt, a késleltetés még rosszabb is lesz mint 3800/1900-on.
snecy20
Ez most csak egy kis CB R20 játék volt a 3700X-szel, hogy mi az abszolút teteje.
All Core 4475Mhz@1.42V.... Az nagyon jól kijön egyébként, hogy 4300Mhz felett, ha továbbra is all core OC-ban gondolkodunk, nagyon megugrik a feszültségigény, és nagyon hamar ott találjuk magunkat, hogy nincs a dolognak semmi értelme azért a +150-175Mhz-ért.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- E-roller topik
- Microsoft Excel topic
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
