AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
válasz Drenadar #2985 üzenetére
Bios képet légyszi. A feszültségről, és a beállításokról is.
Az aida csak a memó adatait kiolvasva kiírta ezt neked, de ebből nem tudni hogy mennyi az annyi. A biosban is szeretném látni, hogy jó értéket nézegetsz-e.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Dragon3000 #2993 üzenetére
Uhh, jogos, nem kattintottam a szövegre. Ott télleg 3200-at ír ahol listában van az érték.
fudi2002
Be quiet sajnos nagyon sok ilyet piacra dobott. Dark Rock Pro 4nél is sokan küzdöttek ezzel, hogy nem sík az alja. Vagy felpolírozod, vagy ha garos akkor cserétesd ki. Szikét vagy tolómérőt rakj az aljára és szemből vmi fényforrást. Rögtön kiderül...
Ui: nyugi, az igazi szívás nem ez, hanem a 9900k időnkénti szintén domborúra sikerült kupakja és ennek találkozása
fudi2002
Sajnos ez van. Én kizárólag csak noctua, ott ilyet sosem olvastam még. Ettől eltekintve jó hűtők, csak a talpak nem sikerülnek mindig jól. Vizes csiszolóvászont 600-1600-2000-3000 papírok sorban, ragasztva egy üveglapra oszt mehet a kézmunka
Azért biztos ami zicher, nézz rá szikés módszerrel a procira is, de amd-nél még nem panaszkodtak ilyenre. (vagy nem láttam)No azért hogy fair legyen.
Dark Rock Pro 4 - 24.000
Noctua D15 - 30.000
Ennyiért azért csak belefér némi csiszitolás[ Szerkesztve ]
fudi2002
Jólvan, tök jogos, megértelek. Csak gondoltam tipp, mert ettől függetlenül jó hűtők, a noctua közelében járnak teljesítményben. Ha van lehetőség a cserére, akkor mindenképpen.
Ui: ha nagyobb teljesítmény ócsón, akkor javaslok egy Noctua D14-et, 15-17 körül mennek aprón, nekem is az van. Ingyé küldtek hozzá AM4 lefogatót, 4 nap alatt, GLS-el. Korrekt banda nagyon.
fudi2002
Simán. Nekem thermalrightok csücsülnek rajta. Csak azt nem tudom hirtelen, hogy 14 vagy 12cm-es a lefogatója. (asszem 12-es, mert a 14es ventimen 12cm-en távon vannak a lyukak. De vmelyik nap meglesem, lemérem csak írj rám. A gyári ventik viszont nagyon jók.
D15 adatlapját nézve fura, mert a 15cm-es ventire írnak 10cm-es távot. Szóval lehet másik venti lefogató fém kell rája.
fudi2002
válasz Walter_White #3550 üzenetére
Most eladni mikor épp csak elindult felfelé a ram ár? Inkább majd ha újra felment rendesen
fudi2002
Nekem is küldte az alza, hogy összekészítés alatt a 3900xem. Félek elhinni ennyi idő után...
fudi2002
Gondolom láttátok.
Na itt azért látszik, hogy a memó késleltetés kissebb felbontás mellett igenis meglátszik. Javaslom megtekintésre a 3000 kézi beállításos sorokat a többi akár magasabb frekihez képest.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
1080p sztem teljesen rendben van. 1% on látszik rendesen a kézi beállítás. Ha csinálnátok egy jobbat, alaposabbat, én szívesen el fogom olvasni...
fudi2002
Nem bizniszkedés, de ha úgy alakul érdekel vkit egy 3900x?
Két helyről rendeltem, lehet mindkettő megjön. Vagy visszamondom az egyiket.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Megjött a 3900x, no megerősítem Tomahawk nemMAX nem indul vele. Most jön a MAX holnapután, remélem az már jó lesz.
fudi2002
Első nekifutásra 2 óra játszás után
B450 Tomahawk Max
Ballistix AT 3200 CL16, most kiteszteletlenül XMP 3600 CL16-on.
Érdekes ez az alulfeszelés, notepade-on látható. PBOnál azt látom hogy nem látok semmit
Van vhol eldugva vmiféle tdp limit? (pbo-n belül advancednél kimaxoltam amit ott lehett)
4475mhznél nem láttam nagyobb órajelet.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
3900x tulajok. Mennyi a max freki amit láttatok eddig boostolva (pl egyszálas teszt alatt)
Nekem eddig 4475 fölé nem ment, jellemzően 4450 a max. Ez így normál?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Kérdés, új vagyok eme rendszeren.
Mennyire normál, hogy Sniper Ghost Warriornál egy pályarészen 75-95% közt ugrál a videokari kihasználtság, de egy gtx 970-ről van szó. Ennek egy ilyen kártyát nem 98% körül kéne stabilan?
Amúgy B450 Tomahawk, 3900x, 3200cl16, friss win, chipset driver fent természetesen.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
fudi2002
válasz wwenigma #4285 üzenetére
Nekem meg az allcore órajel ponthogy magasabb lett kb 75mhz-el -0.1-nél. Érdekesen műxik. Viszont játékban így 4200-4250-eket látok, ha hagyom teljes vcore-on akkor 4250-4300 utóbbi érték nagyritkán. Ami fura nekem, hogy a pbo-t én bárhova kaccsógatom, nem hoz az semmit a konyhára. A disabled értéket leszámítva persze
fudi2002
fudi2002
válasz galaktikus #4292 üzenetére
1 napig csesztettem az enyémet, 3600cl15 lett a vége, 1.4v mellett. Írj, segítek mit hogy lőj be, kis szenvedés várható mire belövöd. Az enyém SR 16gb, Tiéd DR lesz, kész értékekkel sztem nem fog pöccre működni.
fudi2002
Nem lehet, hogy a tRCD érték miatt nem tudtad feltolni azt a ramot? Mert én is kalkuláltam jobbra balra, meg képeket néztem mit raktak fel, aztán a vége az lett, hogy elindultam egy 1,4v-ról 3600-18-19-19-40ről aztán mentem lefelé. tRCD ahogy 19 alá kerül 1,4vnál azonnal hibázik, de a többit a látható értékekig le tudtam vinni. Nem tökéletes, de ennyi pénzért sztem nem is rossz. A képen látható, hogy nekem is d9vpp van, ami ezek szerint nem élharcos.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Pro!Petya #4389 üzenetére
Nekem ugyanez. Én ki is kapcsoltam.
Más: emlékszik rá vki hogy a 3900x nem komázza a magasabb ifet?
Próbáltam 3733on memória laza időzítéssel, azonnal elhasal. Vhogy ki kéne derítenem hogy a memó vagy a proc miatt. Nb feszt is feltoltam 1.1vig úgyse. Vhol mintha írták volna hogy 3733at nem szereti...Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
fudi2002
fudi2002
válasz ScomComputer #4427 üzenetére
De megy úgy is, de akkor bukot az 1-2 magon magas frekit. Általában 4.2-4-3-at mennek allcore.
(#4432) Foglalt név
Ha első gondolatnak a játékot hoztad fel, akkor talán inkább 9700k 4,7-re húzva. Srácok a szomszéd topikban tudnak segíteni. Ez az egyetlen front, ami miatt érdemes újra intelezned.(akár 10-15% többlet játéktól függően) Ha bármi mást nézünk, akkor meg egyértelműen amd. (szerintem)(#4441) wwenigma
"Jövőre nézve passz, elmeletileg megint csokkennek majd az árak....jelenleg a Ballistix modulok neznek ki jonak es olcsonak Amazonról, nekem 80€-ból"
Nem kötekedésből, de az majd 25e. 28ért itthoni garosat kapsz alzáéktól. Nem éri meg a 3kt?[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Aliexpress tapasztalatok
- BestBuy topik
- eFootball
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- BMW topik
