AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
hackeeeee
Feldobtam az új bios-t a B550-F-re. Teljesen más lett a bios elrendezés.. kerestem jó pár dolgot, plusz lassult a másolás a ramnál.. korábban ~58k volt, most beállt ~55-re.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Megnéznék egy 5800x-et, és egy 5900x-et. Főként az 5900x-et. U
gye a 3900x multi score ~7200 pont körül van alapon, és ~520 a single core.. Vagyis nálam ennyit hoz most full alapon.
Ezek alapján laza ~15%-ot gyorsult 1 szálon a Vermeer, ami azért nem rossz.
hackeeeee
3900x-nek milyen limiteket érdemes adni pbo-val? Ahhoz még mehet -os offset, vagy ott full auto?
Bár sztem marad a 4.2AC 1.25V-n,aztán ennyi.
hackeeeee
Nu, jött egy új beállítás a pbo-hoz, enabled mellett konstans 4.3-4.6-ig tolja pbo-val. Így ugye motherboard limit van.
Viszont lehet nem tetszik neki az offset, most netezés mellett kaptam egy reboot-ot csak úgy. Pedig csak 2 lépcső volt mínusz offset-ben. Most engedtem rajta, csak 1 lépcső van, 0.006V.
Sztem még a SOC-ot is átteszem offset-re, aztán mehet a teszt.
Bench stabil, 1,5-2 óra blend simán ment.
hackeeeee
1080p 240 @120hz-n megy a 3900x.
@Gyuri: FHD-ban nekem sincs meg fixen a 240 fps szinte smemivel, csak Doom Eternal-ban.. Ezért is használom 120hz-n, 117 fps limittel, gsync-el ( így még működik rendesen..)
De tény, mehetne 240Hz, csak vsync-el, de inkább kell az adaptive sync-gsync.
hackeeeee
Inkább 3900x-et.
Sógoromnak gondolkoztunk 5800x-re lépésre a 3700x-ről, aminek meglenne a helye. Mondtam neki, hogy inkább legyen 3900x...
@Televan:
Őszintén, játék szinten ez milyen eredményt hoz? +10-20 FPS-t? Értem, hogy ez van akinek fontos, és számít.. de mégis..[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Heccből most megnéztem a feszeket.
Játék alatt 4350MHz-n teker a proci, néha felugrik 4650-re, mert az első ccd elmegy idáig.
Szóval, játék alatt 1.35V-1.4V körül lő a procinak.
hackeeeee
Hát, kinek mi a sok..
Ha PBo-n hajtom, az első 2 ccd-t ellöki 4300-4650 között. Amikor 4.3 körül jár, akkor PBO-val 1.35V körül kap a proci.. Allcore 4.2-n 1.275V-n stabil a 3900x. Ez így blend is. Tudok lentebb menni, úgy már cruncher stabil, de a prime blendet eldobálja.
Próbáltam CCX-ezni is, de nem megy, ezen a feszen nem nagyon megy többet, és itt még hűthető.
Konkruzió:pbo-val az 1 szál miatt gyorsabb, DE, multicore terhelésben ~10, néhol 20 fokkal melegebb a proci..
Bármit, bárhogy tesztelek, mindig visszajutok az allcore 4.2-re. Bitang jól megy most már PBo-val, hála az új bios-oknak, de az ingame ~70 fok nekem annyira nem szimpi..
hackeeeee
PBO2 lesz nekünk is vajon?
hackeeeee
Nekünk hoznak valamit az új béta biosok? B550hez pl van 2 beta is.
Most meguntam, pboval mrgy a 3900x, pbo enabled beallitassal ergo kotherboard limitekkel.Igaz van allcore 4.3 beallitasom is, de 1 szalon kb 5% van cb szerint.
hackeeeee
Mindig azt mondják, hogy a SVI2 TFN fesz számít, és, hogy ez ne legyen konstans 1.325V felett..
Olyankor mi van, amikor játékok mellett konstans 1.35V felett tekeri a procit a PBO? Ez így rendben van? Persze, ez lehet, hogy pár óra csak, de mégis.. Most összehoztam úgy, hogy PBO-val 4300-4350 között hintázik a proci Warzone közben, és közben 1.3-1.4V között táncol a fesz, de sokszor áll 1.35V-n, HWinfo-val monitorztam.. És, így idle sem megy 1.362V alá.
Így ~520 pont az 1 szálas tempó R20-ban, az allcore 4.2 490 pontjához képest.[ Szerkesztve ]
hackeeeee
válasz hackeeeee #30630 üzenetére
- Global C-state Control = Enabled
- Power Supply Idle Control = Low
- Current Idle CPPC = Enabled
- CPPC Preferred Cores = EnabledÉs, fixen áll a SVI2 TFN fesz.. nem megy vissza 1.4V alá.
Viszont a CPU-nál lévő Core VID értékek visszaesnek.. Most, melyiknek lehet hinni? CPu-Z szerint is visszamegy a fesz..
hackeeeee
válasz South Velen #30802 üzenetére
Én fhd 240-en hajtottam a 3900x-et, és most a 5900x-et, a 2080Ti-vel, köszönik szépen.
hackeeeee
Hát, attól függ mit szeretnél, ha allcore, akkor pbo off. ha mehet a pbo, akkor enabled.
XFR: Semmi, ha pbo, akkor bekapcsolva kell hagyni.
Sub: Ha megvan, hogy szeretnéd használni a procit, érdemes eltölteni vele néhány napot, elég sokat hoz a ramoknak.
Aida: Melyik verzió? Legfrissebb? Lehet dualbios van, és rossz bios-t olvas ki, esetleg.
hackeeeee
Hát, úgy is jó, ha mondjuk egyel lentebbi órajelre generálod le a sub-okat, és utána finomhangolsz.
Ha allcore, akkor:
PBO: off
ha van-Fmax enhancer: off
core performance boost: off
c6 state: offCPPC: enabled
cppc prefered cores: enabledKezdésnek.
hackeeeee
hackeeeee
Itt nagyjából minden oké... de az 5k szériánál ez tény, ekte lutri az egész.. Sry, ha arra gondoltál, csak az nem ide való.
1 ccx-es proci alap esetben szárnyal, vígan mennek 2000 vagy 2000 feletti fabric-kal.. A 2 ccx-es procikkal megy a szívás..
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Yettel topik
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Ford topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- VPN topic
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- BestBuy topik
