AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
Kis érdekesség: [link]
Mégsem a vízhűtés a jövő...Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Steven #17314 üzenetére
Amíg meg nem döglik a pumpád... Ha víz akkor épített szerintem, de aránytalanul drága és macerás. Ez hozza az építet víz kategóriát, és ha valaki venné a fáradságot meglesi az oldalukat, akkor látható hogy készül a 2020-as vékonyított verzió. Sztem én meglesek egy ilyet magamnak.
fudi2002
Kis érdekesség a ram oc témakörhöz:
[link]Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Brekkk #17455 üzenetére
Nincs offsetelés, lehetőleg konkrétan semennyit. Megtévesztő lehet, mert többszálas teljesítmény nő tőle (és a júzerek kb 99% csak ezt látja és örül) ahogy mész lefelé, viszont a kevés szálas meg drasztikusan csökken (pölö játékok alatti frek). Edc1-re keress rá, inkább abba az irányba menj.
fudi2002
Azért ha valaki ballistix skalpolásra adja a fejét, jelezném a hátsó, tehát a chipek túloldalán levő oldal levétele nagy odafigyelést és nyugtatót igényel. Ráadásul figyelni kell, mert az ottani ragacs memória pcb felőli oldalán vannak kis biszbaszok ráadásul a ragacs alatt is!!!, tehát csak a borda és a ragacs találkozását szabad pl egy plasztikkártyával birizgálni.
fudi2002
B450 Tomahawk MAX 1.0.0.5 bios.
Na rávettem magam, mentem vele még egy kört. A fan rész bugos, de beállítható végülis, úgyhogy fenthagytam. Jelentem, minden stabilan működik, anomália nincs. EDC1 megyen, memória tuningban (nálam) ugyanaz.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Miért lenne probléma, ne viccelj már. Félreértettél. Most kerültem géphez.
Idézet magamtól:
Szóval Tomahawk MAX tulajoknak:
OC/Biosban Advances cpu configuration/PBO auto
Settings/Advanced/lent AMD CBS
PBO Advanced
Limit manual
PPT 0, TDC 0, EDC 1
Scalar manual, 4x
+200mhz
Throttling 200
OC/features/c states disabled, cnq enabled
OC menüben pedig:
Soc fesz: nálam 1.08 de tesztelni kell.
VDDP: 0.9v
VDDG (CCD és IOD): 0.95vSzakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz ThePoweR #17555 üzenetére
Na remélem így akkor érted. Persze nem életszerű a prime terhelés, de ez az igazi terhelés. Az auto itt visszavesz, az allcore oc fix volt nem. Eme eset lenne az, mikoris degradálod a procit. A laza terhelésnél 1.5v sem sok. Ezért kell auton hagyni, inkább a pbo-val birizgálni.
fudi2002
fudi2002
válasz -FreaK- #17658 üzenetére
Röpködnek a patriotok
Azért félve kérdezem amit a memóriamesterünk itt lejjebb, azért rá tudtok tolni egy ycrunchert stress testet (menüben 1->6->0 legalább 1 órát?) Szép értékek ezek, volt olyan memtuning amit szépen teszteltem, csakhát ahogy avx-es prime vagy a teljes ycrunch került rá, azonnal fekete képernyő. Előtte a sima ycruncher teszt ment 1 órát hibátlanul. Szóval a teljes, minden bekapcsolt stress teszt.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz -FreaK- #17664 üzenetére
Azt ugye tudod, hogy cb20-al két végpontot vizsgálsz. Az allcore nem kemény, de azért jelentős terhelést, a másik pedig az egyszálas lazát. A kettő között van az igazi élet, merthogy pont azt használják a progik de főleg a játékok többségében. Msi afterburner ami kirírja az aktuális frekit, nézd meg ezt a 3 felállást egy játékod alatt. Ott fogysz meglepődni az edc1 javára.
fudi2002
válasz Kupszi #17754 üzenetére
Én kiteszteltem a scalarokat és offset játékot, de nem cb20 alatt, hanem adott játék alatt, pályabetöltés utáni frekik nézegetésével. Az offset kivétel nélkül hátrányos volt.
UI: fel kéne hagynotok a cb20 rejszolással(nem csak Neked szólt), ugyanis az amit pont 10 emberből 9 életszerűen nem él meg. Max fütyiméregetésre alkalmas a topikban. Ha meg tömörítetek és azért rugóztok rajta, akkor vegyetek ti is 12-16 magost és ennyi.
fudi2002
válasz hackeeeee #17762 üzenetére
Érdekes dolog ez, csak a segítségetekkel jutnánk valamire, de nem jelentkezett senki.
3900x-eknél simán mennek a scalarok és hoznak. 3700x-nél már két emberről tudok, akinél működött, de idle eldobja magát a rendszer. Azok máshogy viselik, ki kéne deríteni az okát.Scalar szinte csak a játékok alatti frekiket tolja meg, tehát az allcore és egyszálason nem fogsz észrevenni szinte semmit.
fudi2002
válasz hackeeeee #17767 üzenetére
Rövid tömör válasz, mert allcore oc káros (lehet), pbo kevésbé.
Más:
Érdekesség képp, még finomhangolás alatt. Ballistix Singlerank 3200cl16-os memó.
Vdimm 1.47v (ne próbáld otthon, külön bordás és hűtést kapott tőlem)
Nem napi használatra, csak olyan nézzük a határokat játékSzakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz hackeeeee #17769 üzenetére
Mert a kevesebb bizonyos helyzetekben több. Mennyivel megy most 4.3ghz?
Cr2, kíváncsi voltam. A szomszédban a coffee lake topikban a srácok javasolták, hogy 4000felett nézzem meg, nem sokat vesztek az 1tvel és nem szokik működni és tényleg. Olvasási értékben kb -800 mbyte/s és ennyi a hátrány. Többi érték változatlan. A valós használati értékét még finomhangolom, úgyhogy arról később.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz hackeeeee #17771 üzenetére
Mondjuk az a fesz még úgy okés. A Te esetedben akkor nem kell piszkálni. Van aki 1.35öket ad és terhelve is llc miatt tarttatja vele az 1.35-öt, az pl egy avx terhelésnél nagyon sok lehet, ugyanis ott gyári beállítás esetén visszavesz 1.2v körülre. Normál használatnál még nem is lenne annyira vészes, de a legrosszabb esetre jó felkészülni szerintem.
SzerK: bár ezek mellett azért kíváncsi lennék, hogy az avx-es prime95 a legújabb tud-e futni nálad terhelt ("1.2-1,25V max") fesz mellett. Szerintem el fogja magát dobni. Nem úgy értettem, hogy 10 óra futtatás, próbáld ki, csak 5 perc, smallest fft.
Írás igen, itt jó. Bár hangsúlyozom, szerintem ember még nem szenvedett hátrányt azért mert ott "csak" 30.
fudi2002
válasz snecy20 #17775 üzenetére
Dobj egy teszteredményt, érdekel.
Srácok: rögtön leszögezném, nem használtam a peak vcore-t. De, ha jó a gondolatmenetem, és az is változtatja a feszt a nagy terhelés függvényében, akkor ugye ott van egy fixált pl 4.3-as órajel. Szépen megküldi 1.3-al mondjuk, laza terhelések minden heppi. Jön az allcore terhelés esik a fesz, még lehet hogy beleférős és heppi. De, ha durva terhelést kap és beesik a fesz pl 1.2 alá, ott kizárt hogy stabilan fog futni az az avx-es progi, erőltetett 4.3 x8 órajelen. Rosszul gondolom?
snecy20: persze, de ha jó a cppc akkor azokat a magokat nem is használja....
fudi2002
válasz gaben88 #17784 üzenetére
Nem értem továbbra sem. Ha ugyanúgy változtatja a feszt az adott fixált órajelhez, az hogy lehet hogy minden, még a leghülyébb helyzetben is stabil marad?
snecy20: Az úgy már logikus, de akkor sokkalta kisebb órajel lesz a végeredmény, nem?
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Gyere el a 9. BRSZK-ra!
- SUSE Linux
- Opel topik
- Robogó, kismotor
