AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Mumee
Mumee
2017, 8c/16 6900K, $1000
2017, 8c/16 1800X, $499
2019, 8c/16t 3800X, $399
2020, 8c/16 5800X, $449 -
Mumee
X570-ből nem erőltetném az MSI-t, ott elég elcseszett lapjaik lettek 100e Ft alatt.
B550-ből van több is ami jó, ami kettő kicsit kiemelkedik az ATX B550 Tomahawk, illetve mATX B550 MSI Mortar.
X570 hasonló áron és tudásban pedig kb. csak az Asus TUF X570-PLUS, esetleg ASUS PRIME X570-P. -
Mumee
Mind2 lap elviszi a 16magosat is OCval...
B450 100fok körül B550 meg 80fok körül és van köztük 25e Ft különbség.
Akinek számít a pénz és nem fog OCzni 16magos profit annak teljesen Mind1.NEWS : A sima 5600 proci januárban jöhet $220on és gamingben veri a 10700at? [link]
Mumee
válasz RazorThe1 #233 üzenetére
Ha az ember nem tolja 3800as RAM al 1900as IF mellett, akkor jó az alap 1,1V csak manuálisan legyen ez beállítva. Ha szükséges felé menni a fent említett okok miatt, akkor se érdemes 1,125V felé menni.
3600as RAM mellett lehet 1,1V alá is menni, de annyit nem számít és tesztelős.#234 : Köszi, észben tartom. Akkor 70-80pont all-core hoz képest.
Mumee
Talán lesz 4000mhz RAM+IF szinkron. [link]
Mumee
What kind of milking is it?
Mumee
Mumee
Ami aztán szépen összeadódik.
Ryzen esetén főleg a RAM OC látszódik meg fps-ekben, meg ha dual rank RAM-ot veszünk.
CPU OC-val nyerhetsz 1-2 fps-t, RAM OC-val főleg minimumfps-t, de abból 5-10fps-t, VGA OC hoz még mondjuk 5fps-t.
Így a végén lesz 80fps helyett 95-100fps. Sok kicsi sokra megy. -
Mumee
CoolerMaster hivatalos twitter: [link]
Mumee
Mumee
5950X single core = i9 9900K 6.01GHz
Mumee
5950X többet tud, mint allcore 4,7ghz 1,35V-on Prime stable? [link]
Mumee
A "kisebb" CPU-k is jönnek januárban, mint a sima 5600 várhatóan $220-ért alias 80e körül kb. 200mhz-el alacsonyabb gyári órajelen, mint a mostani 5600X.
Most csak a drágábbakat dobják ki, spórolnak a waferekkel.Addig meg, ha 10400f szintje kell csak ott a 3600 vagy a 2700X egy olcsó lappal vagy egy b550 lappal, amibe jövőre mehet a sima 5600.
A 10400f továbbra is problémás a nem Z-s lapokban főleg a 2666mhz RAM és Boost miatt.[ Szerkesztve ]
Mumee
CPU teljesítményt kár FHD felett mérni, így elkerülhető a GPU limit többnyire.
Ha valakit a "valós felhasználás" érdekel arra majd lesznek külön tesztek.Mind2 tesztben van néhány ellentmondás, de erre sok magyarázat lehet.
#943 arabus : Nincs, viszont a Ryzen-t is 3200mhz CL12-vel mérték miközben az durván megszalad feljebb. Betettek egy 3600mhz-es RAMot és levitték 3200-ra CL12-vel...
Másik teszten meg 3600mhz és tök más a felhozatal. [link][ Szerkesztve ]
Mumee
Mumee
Ezzel nem értek egyet.
AMD először a drágább CPU-kat hozza. A 3600X is elég drágán indult és a sima 3600 volt a BestBuy. A sima 5600 is jön 80e Ft-os ár körül januárban, ha minden igaz.Addig pedig 100e alatt ott a 3600 és a 2700X vagy akár a 3300X és 3100.
Az Intel procik pedig továbbra is igénylik a Z-s lapot (2666mhz RAM és boost hiánya anélkül), hogy ne maradjon le az előbb említettek mögött, míg az említett AMD procik elfutnak a legolcsóbb lapban is anélkül, hogy bármi gond lenne.
A legcélszerűbb lépés venni egy korrekt B550 lapot 50e körül, abba bele egy a fent említett AMD CPU-k közül ideiglenesen és január-februárban váltani a sima 5600-ra.
Kivéve, ha több mint 6 mag kell.Ettől függetlenül az Intel nem lett olcsóbb megoldás, mint az AMD (alaplap+proci), csak AMD először a drágább CPU-kat hozza és addig is olcsóbban ott vannak a mostani és korábbi szériák, amik egy szinten futnak az Intel megfelelőikkel, ha nem drága Z-s lapban vannak.
Mumee
Van bőven ellentmondás az írásodban.
Olcsó legyen, de 63e Ft-os lap az első, ami "tetszik", miközben 25e-ről indul a B550.
5800X és 10700KF miben azonosan teljesítő?
Ha főleg nem játékra kell, akkor miért nem vettél már rég egy 3900X-et 140e-ért és munkában gyorsabb a 12 maggal?[ Szerkesztve ]
Mumee
Többi kérdésemre nem válaszoltál. Miben azonos a 10700KF és az 5800X. Ha nem játékra kell, akkor miért nem opció a 3900X?
Másik dolog, hogy egy termék minőségét nem az ára árulja el.
Hisz láttunk pl. MSI X570 alaplapot, ami siralmas 60e felett egy 12-16 magos proci mellé, miközben egy 30e-es "gagyi" elbír vele gond nélkül.[ Szerkesztve ]
Mumee
Csak Alzán már több 5000-es proci fogyott, mint 3080-3090-ből a megjelenése óta az egész országban.
Mumee
válasz DeathAdder #1035 üzenetére
Majd, ha nem egyedül a TPU-nál nem lesz első az új Ryzen, akkor érdemes lesz foglalkozni a TPU-val.
Nem tudom mit csináltak, de megnéztem összesen 10 tesztoldalt és 1 volt egál, TPU-nál veszít többinél nyer az új Ryzen...Mindezek mellett a TPU nem közöl minfps értékeket...
Mumee
Anandtech teszt is jó ultra low resolution, így tényleg esélytelen GPU bottleneck.
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dolce Gusto
- Hades II - Hamarosan indul egy zárt teszt (PC)
- Mézeshetek és macskák Androiddal
- Házi erősítő építése
