AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
MPowerPH
5950X most tulajdonkeppen mikorra van 'kiirva'? Mert ugye megmutattak. En pont arrol maradtam le.
Kivancsi vagyok, van e valahol lehetoseg elorendelni.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Malibutomi #29 üzenetére
Akkor mik voltak azok a cikkek, hogy a 16 magos kesobb jon? Sebaj.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Neked is a Hero Dark.
Nekem kozben mar utban van az elso szerzemenyem az AM4 -hez. Blokkom ide nem megy fel, nem is idealis Ryzenre. Talaltam eBayen viszonylag meg emesztheto aron egy EK Quantum Magnitude Full Nickel blokkot, gyorsan le is csaptam ra.
Ugye Supremacy EVO nem is tul idealis mar ide, meg AM4 lefogato sincsen hozza. 6 ev utan nyugdijba megy.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
Szeretnem sub-zero is kergetni neha, szoval kell tudja az LN2 modot.
Olyan lapot kerestem, mint a masik oldalt az Apex. Itt nincs se Apex, se Extreme az Asus vonalan.
Lehet Giga lesz, de akkor mar most megveszem. eBayen van fent egy 3 honapos jo aron.
Mennyire jok, nem jok a Giga lapok X570/B550 -bol? Gondolom azert van mar tapasztalat veluk.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Irtam mar, DICE, LN2 EX OC lesz a normal hasznalat mellett. Oda meg nem jo akarmi...
Es kell nem akarok szenvedni fapad lapokkal. Lattam Zen topikban mennyi szivas volt pl. a BIOS -okkal. Az 5950X azert fogyaszt majd rendesen, ha el van engedve.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Igen, na most en 5950 -hez nezem a lapot. Igy kapasbol kilovom az also-kozep szegmenset, mert tudom, hogy meghuzva load siman megkajal 300W -ot.
Nalam egyebkent is vizzel lesz hutve a proci is, alapbol toobet kuszedek majd belole.
Ha sikerul megegyeznem a csokaval, akkor megveszem az Xtreme -et.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ertem, de nem olvastad figyelmesen, amit irtam. Egy Toma(ami biztosan remek lap, mert Intel vonalon is best buy volt) nem alkalmas arra, hogy ezt itt rategyem, es meghajtsam benne a 16 magost.
A 3950X benyelte a 300W pluszt. Ettol sem varok kevesebbet, lehet itt marketingelni a hatekonysag javulasarol.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Don't Tread On Me
MPowerPH
Bar nem tudom release elott ez mennyire hiheto.
Don't Tread On Me
MPowerPH
A 3950X hasznalt piaci ara is olyan szinten beesett, hogy joforman best buy kategoria. Olcsobban megy, mint a 10900K -k.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz clyvejhamma #163 üzenetére
Itt irtak az elobb.
MSI MEG B550 Tomahawk-ot vegyel. Olcso, es nem gagyi.
Btw, akkor X570.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Itt nalunk mar be van arazva. OCUK, £750 a 5950X. Remelem lesz pre order.
Remelhetoleg a kisebb modellekbol lesz inkabb hiany, es azt kapkodjak el a vasarlok.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Keves szo esik az Infinity Fabric -rol, pedig elvileg ott is tortent valtozas.
"AMD is also beefing up the Scalable Data Fabric (SDF), which is the communication backbone of Infinity Fabric responsible for the transport of data and coherency between cores, memory controllers, and other I/O elements. The documents note that the SDF can now handle 512GB per DRAM channel. It looks like there could also be some minor changes to the Scalable Control Fabric (SCF), which is the other half of the Infinity Fabric that mainly handles signaling.
Elsewhere, Zen 3 looks to be bulking up the memory interface with two unified memory controllers (UMC), with each supporting one DRAM channel and each channel supporting two DIMMs. There will also be support for DDR4-3200, which was natively supported with Zen 2. It looks like Zen 3 will mostly retain the same features and connectivity for the Fusion Controller Hub (FCH) that were present in Zen 2."Jo lenne, ha ez is kitisztulna, mert lehet megint memoriat kell cserelni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Malibutomi #276 üzenetére
Mondjuk az nem mind1. Akkor itt kinezne egy 4266 -os tempo, ami mar szvsz boven jo. De a 4000 -el sincs baj, legjobb ertek egy B-Die IC -s ramnak.
Don't Tread On Me
MPowerPH
GTZN. Nem igazan vagyok elegedett az MSI lappal. Nagyon korulmenyes az, amikor egy elrontott memoriabeallitast kellene recoverelnie. Alt. fail, nem tudja helyrehozni, es mindig CMOS CLEAR -t kell neki adni. Apex -ben csak a CPU/RAM cserekor kellett ahhoz a gombhoz nyulnom, mindig felallt a lap magatol, barmit is szurtam el.
Szoval ez biztos nem marad itt, maradok a jol bevalt Asusnal.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Igen, Asus ugy mukodik, legalabbis Intel vonalon igy volt. Nem baj, csak atmeneti, X570 -bol mar Asus lesz. Eleg volt az MSI -bol, ismet.
Apucy01: GTZR is jo. Ugyan azok. Csak valamiert az N az kulon Ryzen spec, de hogy miert, azt nem tudni. Tan a secondary timingok masok, ha aktivalod az XMP -t. Az majd kiderul, hogy tenyleg jo e, azert nagyon nem volt olcso.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz hokuszpk #296 üzenetére
Ez nem indul el, csak eg a DRAM ellenorzo led, es varakozik arra, hogy rovidre zarjam a CMOS pin -t. Pedig ugy allitottam be, hogy 2db fail, aztan induljon el az utolso mukodo beallitason. De richtig nem mukodik.
Apucy01: Nem tevedsz. A sima GTZ, GTZR, GTZN, ezek mind ugyan azok. A sima az piros betetes szurke-fekete bordat kapott, az R az RGB, az N a Neo, de ugyan ugy RGB, csak a borda ketszinu, es ranyomtak, hogy ez Ryzen -hez valo. A Neo az utolso, legfrissebb kiadasa. De passz, kiderul, en is kivancsi vagyok. Most kicsit tesztelem, csak ezzel a lappal igy nagyon sokaig fog tartani.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Igen, konkretan.
Bar azert volt ott fejlodes, kihoztak a 14nm -bol, amit lehetett, raadasul tobb magon, es meg jobban hutheto maradt, mint a joval kevesebbet fogyaszto elodok. Szoval valamilyen szinten azert volt fejlodes, pedig maga az architektura ugye nem valtozott.
A poen, hogy a 14 nanos storynak meg nincs vege.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Igazabol itt nem az AMD munkaja az, ami kiemelkedo. Ok siman felmutattak egy brutalis fejlodest, de lattunk mar hasonlot tobbszor is, csak a masik oldalt.
Itt inkabb az van, hogy az Intel belebukott az uj gyartastechnologiaba, es 14nm -en ragadt. Szvsz azert az AMD -nek volt par eve a felzarkozasra, ami a Zen2 -vel tortent meg, most meg a Zen 3 mar tarol. End of story.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Martin2004 #320 üzenetére
De jo lenne, ha tenyleg mukodnenek. 4000 pont idealis, annal nem kell gyorsabb.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Devid_81 #322 üzenetére
Annyira varom mar ezt a Zen 3 -at, hogy konkretan telibe tojom az Ampere gen -t is. Majd lesz valami, RDNA 2 megerkezik addigra.
Viszont ha minden igaz, CPU -bol lesz keszlet, es a 16 magos irant egyebkent sem lesz akkora a kereslet, mint a 8 vagy 12 magos eseteben, szoval bizok a legjobbakban.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
- Beszámítás! Intel Core i7 10700 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Elkelt - Ryzen 7 5800X
- Új, Bontatlan, Készleten AMD Ryzen 9 7900X3D és Ryzen 7 5800X3D Processzorok
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
