Ez a Zen4 (Ryzen 7xx0 / 8xx0) topic!
A Zen5 (Ryzen 9xx0) topic [erre található] !
Lessmessino #17260 üzenetére
Szerintem túl van tárgyalva a hőfok, ha teljes terhelés (Cinebench R23 mondjuk) nem éri el a 80 fokot sem, akkor nincs miről beszélni, szerintem hogy az 50 vagy 55 fok normális vagy sem, mert ez akár egy kis zárvány is lehet a lapka és az IHS közt
zimilaci #17225 üzenetére
NVIDIA GeForce RTX 5080 (1x Off) (3,292 MHz (2,295 MHz))
NVIDIA GeForce RTX 5080 (1x Off) (3,255 MHz (2,295 MHz))
1.1% órajelkülönbség, 1.3% pontkülönbségNVIDIA GeForce RTX 5080 (1x Off) (3,375 MHz (2,295 MHz))NVIDIA GeForce RTX 5080 (1x Off) (3,315 MHz (2,295 MHz))
1.8% órajelkülönbség, 3% pontkülönbség
Ezek majdhogynem hibahatáron belül vannak. Az Intel gépben jobban boostol az 5080 egy picivel. Én nem látok problémát se a gépeknél, se a GPU-nál.
Itt per játék beállítás lesz, ami még bőven beleszólhat.
csaba951 #17221 üzenetére
Az, hogy a HWINFO szerint mennyire volt leterhelve a system RAM vs. mennyit fut az Aida memtest szerint, két teljesen különböző dolog.
A sok Cinebench/HWInfo képekből nálam az jön le, okésan, jól van beállítva mindkét rendszer, nincs különösebb bottleneck egyiken sem. A TimeSpy Bench során 4% GPU különbség volt, ami minimális eltérés, két különböző platform közt simán előfordulhat.
Még mindig hiányolom a steel nomadot vagy speedwayt, azok tényleg full gpu-t terhelnek és abból szépen lehet következtetni, tényleg van-e különbség a két rendszer/5080 bench közt
zimilaci #17214 üzenetére
Hőmérsékletek jók stressz alatt is, RAM timing okés.
Itt szerintem max GPU OC/boost - alaplapi különbség van a két rendszer közt. Sőt néha egy teleszemetelt windows vagy egy friss DDU - reinstall is csinálhat ennyi különbséget.
A cyberpunk féle orbitális különbséghez meg így nincs magyarázat
zimilaci #17192 üzenetére
3Dmarkban ne timespyt hasonlítgassatok, hanem egy Steel Nomad vagy Speed Wayt.
Graphics Score+ 4.2 % 36 110 - 34 671
Ennyi a marha nagy különbség - 4%, ne az egész score-t nézd. Az összes többi abból jön, hogy neked 8 magos CPU-d van, neki meg 8 + 12 mag.
Az a 4% akár kijöhet abból is, hogy mondjuk te valamiért PCIe 3.0-n vagy, ő meg 4.0-n +picit jobban boostol nála a VGA. Vagy nála jobb a system RAM beállítás, míg nálad lazább. Apró különbségről beszélünk, akár az is lehet faktor, hogy szellősebb nála a ház és a gpu boostban átlagban magasabb 1-2%-kal.
viperabácsi #17116 üzenetére
Ezt venném, mert csak 40k. Ott a 120 hónap gari is. 66 meg 57 ezer helyett rögtön csak 40.
Fehérben meg ezt. Kicsit magas időzítés, de egy DD5-6000 CL32 simán beállítható. De ha nem akarod állítgatni, simán menni fog így is CL36-n.
viperabácsi #17114 üzenetére
Általában a bolt adja a kötelező 2-t, onnantól meg a gyártónál kell garanciáztatni ha úgy adódik, szerintem.
Ha a gyártó 10 évet ír, akkor 10 évig tudod nála gariztatni, pont. Lehet az oázis az 10 évig saját maga legariztatja neked, de ő is a gyártóhoz megy gariztatásért.
Ha az Alzánál egy tízessel olcsóbb, onnan vedd meg. -
viperabácsi #17098 üzenetére
Szerencsére legalább megvan a bűnös
laragirl83 #17086 üzenetére
Zentimings kiolvassa a windows alól az értéket. Ha ott is 1.1V és néha fagy a windows, ott a hiba.
viperabácsi #17084 üzenetére
1.4V, és ha ott is hibázik, akkor darabonként kell tesztelni, lehet az egyik kuka
viperabácsi #17082 üzenetére
Yup, és ha minden jól megy, a mem stressz tesztnek most jónak kéne lennie
viperabácsi #17080 üzenetére
Akkor manuálisan állítsd be az említett kettő DDR feszekre (VDD és VDDQ) 1.35Vt, szerintem jó lesz rögtön
viperabácsi #17075 üzenetére
Bios save és reboot megvolt? A 6000s RAM nem lesz stabil 1.1V-n, azért kap 1.35V-t
viperabácsi #17072 üzenetére
Expo betöltése után 1.35 lesz, azt kell 1.4re átrakni még plusszban manuálisan.
viperabácsi #17070 üzenetére
viperabácsi #17067 üzenetére
1.35V helyett 1.4V, ha ott stabil, akkor jó vagy.
Ha nem, akkor egyesével érdemes kipróbálni a sima EXPO profillal, valszeg az egyik stick nem fogja szeretni.
DDR5 Voltage Controlban tudsz adni 1.35V helyett 1.4V-t
viperabácsi #17040 üzenetére
MCR a varázsszó, amit keresni kell
vagy Quick Boot / Fast Boot -
viperabácsi #17006 üzenetére
Akkor szerintem kezdetnek egy bios update, default értékek a procin tökéletes lesz, még a fent említett CO-t sem kell állítgatni, és EXPO betölt.
Megnézed, benchmarkolsz, az AIO-val nemhogy 95 fok közelében sem lesz a CPU, de 80 közelében sem szerintem, szóval innentől kezdve amennyi időt rászánsz:
- lehet cpu-t húzni, PBO-t bekapcsolni, CO-t mínusz 10-15-20 értékre beállítani
- lehet memória időzítést feszesebbé tenni a téma összefoglaló szerint -
viperabácsi #17002 üzenetére
Mit szeretnél a procival? OC, ameddig engedi az AIO?
Barell #16978 üzenetére
Csak megjegyzés: perpillanat a vga piac az Nvidia részről abszolút elszállt árakkal dolgozik, míg az AMD most hozza ki a 9070XT-t majd.
VGA-t most a következő pár hónapban nem érdemes venni, mert szerintem a szokásoshoz képest jó 20%-kal többet kell fizess alsó hangon, Nvidiánál még sokszor kártya sincs
Barell #16984 üzenetére
Akkor pláne, sima 7700 és egy olcsóbb, nem 110k-s alaplap
Azért ökölszabályként elmondható, hogy a legolcsóbb lapoknál kompromisszumokat vállalsz, tehát ha az alsó polcról válogatsz, akkor nézz utána, hogy valóban megfelel-e az igényeidnek. Jelenleg (2025 Q1) ezeket tudnám javasolni, amikor alaplapot nézel AM5 platformra:
- A legolcsóbb alaplapokat (40 ezer forint körül) akkor, ha olcsó rendszert építesz, illetve nem tervezel 7700X/9700X feletti processzorral a jövőben sem.
- 60 ezer forint környékétől már találsz korrekt, jó alaplapokat akár egy 9800X3D kihajtására: GIGABYTE B650 GAMING X AX V2 / ASROCK B650 PG LIGHTNING és társai
- 80-120 ezer közt már bőséges a választék: B650(E), B850, és X870 alaplapok közül válogathatsz, itt lényeges választási szempont lehet az integrált hangkártya milyensége, a Wifi7, az USB 4, 2.5Gbps/5Gbps ethernet, az M.2 slotok száma és azok lehetséges variálgatása. Mi csak akkor javasoljuk az ennél drágább alaplapokat, ha kifejezetten olyan funkciót keresel, amit csak a legdrágább alaplapok adnak.
- 120 ezer felett ahogy mondják „The sky is the limit”. Prémium hangkeltő, Wifi7, USB4, 5Gbps ethernet, 4-5 M.2 slot és még kávét is főz az alaplap, ha nagyon szeretnéd. Azt javaslom, az X870E lapok közül válassz, ha már ennyi pénzt kiadsz. -
A VGA-t idővel úgyis érdemes lecserélni, ha más nem, akkor jövőre az nvidia refresh szériára, vagy a 9070XT-re, amelyik jobban bejön mert egyre több játéknak kell az erős RT.
Én egy 15-20k-val olcsóbb alaplapot vennék B850-s chipsettel (Asrock, MSI, Giga is jó), hogy a 7700 helyett egy 9700X jöjjön ki
marcy87 #16969 üzenetére
Sima B650-s alaplapokon is van PCIe 5.0 az M.2 sloton, az 4.0 x 16 VGA slot még a 6090-t se fogja lefojtani előreláthatólag. Ha 10-20 ezer a különbség, akkor tényleg vedd meg a B850-t, ha úgyis 4-5 évet fogod használni a gépet
--HARDCORE-- #16758 üzenetére
Ööö mit kéne nézzünk ezen? … elindult?
5Gbps Lan és megfelelő M2 akkor akár a 130k körüli MSI MAG Tomahawk is elég lehet, ha már mondtad, hogy szereted az MSIt meg az Asust:
ennyi kitétele van:
** USB 40Gbps Type-C ports on the back panel and M2_2 slot share PCIe 5.0 x4 bandwidth. Both run at PCIe 5.0 x2 when a device is installed in the M2_2 slot. You can switch M2_2 to PCIe 5.0 x4 in the BIOS, but this will disable the USB 40Gbps Type-C ports. The USB4 host controller supports up to PCIe 4.0 x4. -
200k körül az Asrock Taichik (X870E) lesznek talán az all around legjobbak. Van a fullos, meg a lite verzió, de ezen az árszinten van minden gyártótól életképes alternatíva.
Ami még szerintem itt a legfontosabb, hogy melyik alaplap kezeli az M2 slotokat normálisan, és nem kezdi felezgetni a VGA-nak adott PCI-Ex16 slotot, mert neadjisten egy 3. db M2s SSDt teszek be.
sixpak #16538 üzenetére
A feszültségek okésak, mert kb default van, illetve EXPO. Jobb lett volna, ha futtatsz egy prime95-t 5 percig, és akkor csinálsz screenshotot miközben az még fut.
Gondolom nem akarsz tuningolni, és csak azt akarod tudni, hogy nincs-e valami elállítva: ahogy látom, nincs.
Vigneau #16531 üzenetére
Jah, gondolom az a fajta, ahol az SSD az a Samsung 990 überPRO, Crucial T500 szuperpro meg WD SN850X szuperfeketénél kezdődik (top PCI-e 4.0 SSDk) vagy már inkább PCI-E 5.0-s drive
Én tartom azt, hogy hétköznapi használatra egy Crucial P3 plus, egy jó 990/980 EVO vagy egy sima WD black is elég
(Igaz nekem is WD 850X van, de én techgeek vagyok
Vigneau #16529 üzenetére
A felezett NVME (legyen PCI-e 4.0 vagy 5.0) is alsó hangon 3.5GB/s (gigabájt, nem bit) sávszélt ad, ami hétköznapi használatban majdhogynem észrevehetetlen, game loading a fullos 7GB/s ssdhez képest is 1-2 másodpercen belül van
Ha naponta többszáz gigányi adatot mozgatsz, akkor ott lenne értelme figyelni a fullos sávszélre. De ha annyi adattal dolgozol, akkor valszeg van valahol egy HDD alapú nas, és akkor az lesz a szűk keresztmetszet.
A SATA SSDhez képest viszont az NVME érezhetően gyorsabb, mert az ugye 650MB/s körül van
egera24 #16458 üzenetére
Én ugyanígy jártam mindkét procival (7800X3D, most már 9800X3D), ahol "játszogattam" a CO értékekkel:
-25 CO ment tesztekben, Mechwarrior 5 Clans kővé fagyott
-20 CO ment tesztekben, Mechwarrior 5 Clans futott (végig is toltam!)
De aztán jött a POE2 decemberben, és töltésenként kővé fagyott
-10 CO-t már nem is teszteltem programokkal, a POE2 sokkal stabilabb, de még mindig fagyott most a hétvégén párszor.
(7800x3D esetén 30 CO -» 20 CO volt amíg stabilak lettek a játékok)Most ennek a diskurzusnak a hatására be is állítottam 0 CO-ra, kivi vagyok ez a program ilyen nagyon hülye, vagy a program vs. proci
allein #16435 üzenetére
B650 alaplap bőven elég, afelett akkor, ha tuningolni akarsz vagy specifikus követelményeid vannak. Sokan szeretik az Asus B650 E-F-t, de van itt Asrock, Gigabyte, MSI Tomahawk user is. Én egy sima gigás wifis gaminggel tolom.
A RAM az 32 vagy 48GB DDR5 - 6000 CL30 EXPO profillal.
Elfelejtettem, hogy a 7800X3D az max 89 fokig mehet fel, a többit engedi az AMD 95-ig elmenni. Jah hűtés probléma lesz.
VicKing #16349 üzenetére
CPU limiterrel lehet tudsz rajta segíteni, ha csak PUBG-ben jön elő ez a probléma. Leviszed kb. 95%-ra és akkor nem engedi túlmelegedni a procit tulajdonképpen. Hátha segít, legalább most az ünnepek alatt
Exodion #16289 üzenetére
Én beismerem 15/20 perc prime95t és linpacket futtatok, aztán ha jó, akkor használom
Egyelőre nálam ez a tetves POE2 fagyogat indokolatlanul, és nem a tuning miatt, hanem mert maga a játék még alpha
Pont emiatt a játék miatt most beállítottam egy megengedőbb cpu venti görbét, mert képes maptöltés után szénné pörgetni a CPUt (és emiatt fagy, Win11 2024H2 x AMD hiba, poe forumokon cpu limiterrel játszadoznak…) és a venti is felpörög 100%-ra, ami meg idegesítő
Indiana Jones (ajánlom, fasza játék) és Factorio hibátlanul megy.
Radványi #16287 üzenetére
Pedig az AMD “gyorstuning” a tesztekkel együtt pár óra csak (saját tapasztalat, és ezzel az ésszerű tuning nagyját kipipálod), a minmaxolás viszi el az időt
A gyorstuning nálam ezt jelenti:
- CPU CO set -20
- CPU fogyasztásának beállítása tetszés szerint
- DDR 6000 CL30 / 6200 CL32 beállítása a topik memória részlegének összefoglalója alapján (első 3 pont)
- Profit. -
Lessmessino #16261 üzenetére
Alapvetően nem éri meg, egy proci CO -20 és DDR6000/CL30 vagy 6200/CL32 már bőven jó, onnan már saccra csak pár százalékot tudsz nyerni maximum.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP ProBook 430 G3 laptop Pentium 4405U CPU (hibás)
- 87 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - Lenovo ThinkPad 40A9 dokkoló (utolsó 30db szett vagy csak dokkoló)
