DemonDani
válasz Oliverda #1614 üzenetére
Viszont az AMD a HD3000 és 4000 mellett megszokott árazásával felhagyott a HD5000 megjelenésével, és közel sem az előállítási költségek szélén egyensúlyozik, jelen esetben pedig egy GTX460 is nyereséges lenne még 100$ig...
(#1615) ADAM1337
kisebb gpu=kevesebb paszta=több pénzed marad amit el lehet szívni esetlegesen[ Szerkesztve ]
NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
csak gyorsban irtam, de amúgy ahogy számolni lehet 113$-119$ attól függően mennyi a memória a lényeg hogy távoli, és az igazi lényeg meg a hszem többi része, hogy az amd üzletpolitikája egyáltalán nem ebbe az irányba orientálódik mostanában.
DemonDani
230,3mm2 lesz a Barts.
Ami ~32$os chipeket eredményezne, durván 90$ lenne a komplett kártya.
DemonDani
1.2es DP porton keresztül láncba fűzve is kezeli majd a monitorokat, így nem kell temérdek port csak 2 1.2es DP az Eyefinityhez, és az 1.2es DP is kezeli a 3D tartalmak megjelenítését
Érdekes az a szöveg a friss diákon, hogy "Increase Performance in Every Segment"
November második felében jön a Cayman utánna A mikulás hozza az Antilákat XDÉrdekes hogy a Barts-ot a diák picivel a 460 felett említik a nagyobbra 150W+ a kisebbre 150W alatti fogyasztást írnak
A Kajmán valamivel a 480felett várható, de elég szépen megindul a fogyasztás, a kisebb 225W a nagyobb 300W környéke lesz (pont mint a 480 és 470 annó) és a nagyobb komolyabb memóriákat kap majd amit a dia 6Gbpsnek említ.amúgy nem 100%al számoltam hanem 75el amit meg csárli emlegetett legutóbb (persze elég pozitívnak tűnik)... atinál nyilván ez 80felett is meglenne
DemonDani
válasz DeckardCain #1759 üzenetére
Most ennél is érdekes megkérdőjelezni az infókat hiszen ott van náluk a két kártya nem csak az "infók"
DemonDani
válasz Atom_Anti #1765 üzenetére
Én már a Cayman pontos specifikációit is ismerem, és teljesen más lesz mint amit eddig kaptunk!
2 változata létezik a sima Cayman és a Cayman S, mind a kettő 6 nagyobb blokkot tartalmaz amikben 2900 és 3400 egység oszlik el, értelem szerűen a nagyobb lesz az S-jelölésű. A 7200 Mhz pedig gondoskodni fog arról hogy minden kiférjen a csövön hiszen ez hatalmas sávszélt garantál!
(#1769) Keldor papa
pfúj perzerv állat! menjé szobára[ Szerkesztve ]
DemonDani
válasz Petya2900XT #1775 üzenetére
Ez már biztos...
De az is hogy nagy lesz a fogyasztása hiszen igen csak izmos cucc! de a Boxer néven emlegetett felépítés (újdonság) segítségével így is elég jó lesz a fogyasztása a hagyományosokhoz képestNEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
válasz Petya2900XT #1779 üzenetére
guglizz már rá mert beszarok a röhögéstől már
(#1781) Med1on
;D áh jobb ez a téma, szegény hd2900xt is elérhetett volna valami sikert ha kimagyarázza, pedig már úgy ráizgult[ Szerkesztve ]
DemonDani
DemonDani
Majd ez lesz az egyetlen játszható játék Mert szerződésük van
Amúgy a videó végén mikor emelkedik a kamera és elveszi a képet igen csak lecsökken az fps de amúgy sem nagyon pörgött...
Ennek nem tom mi értelme volt, hiszen ennél komolyabb volt a Computex-es akciójukNEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
válasz csatahajós #1946 üzenetére
Nem fizet itt senki
Akkor a Chiphell már saját maga után is jelzálogot vett volna fel ha mindíg fizetnénekNEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
perf / mm2-ben meg nyilván az 5870-hez kellene hasonlítani, és azonos órajelen.
amit gondolom amint a kezed ügyébe kerül azonnal meg is fogsz tenni
Amúgy ha a specek lehozása miatt megbüntetik az oldalakat akkor az amd már ebből nyereséget fog termelni,nem de abu?
DemonDani
Érdekes azért az mindenképpen, hogy az atinál a méret általában lineárisan változik...
Persze most lesz mellette rengeteg változás, de 1920-al és 1600-al meglehetősen nagynak kéne lennie, főleg hogy ide nem lesz már elég a Redwood memóriavezérlője, legalábbis biztos nem ártana ha megkapná a Cypressben használtat, ami megint nem sok helyet takarít meg a Bartshoz képest.
Minden esetre én sem gondolnám hogy az ati szeretne 400mm2 fölé pályázni de sokkal alatt sem hozható ki ez, hacsak megint nem húztak meg valamit amivel még helyet is nyernek, esetleg egy teljesen új design... (?)NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
Abu van bármi értelme annak hogy naponta benyögsz egy olyat hogy, "alakul" "gondolok valamire" "lassan össze áll"...?!
Lassan kb annyi süt belőle hogy gőzöd sincs csak aranyosan bólogatsz...NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
Kár hogy az egész okfejtésed rossz alapon áll... ViktorOC nem egészen jól írta le a dolgot
Fastest DX11 GPU, Unreleased Nvidia...
Elég érdekes Vapoor Chamber hűtője lesz a GTX580 alias Unreleased Nvidiának...
GTX285hőz hasonlítják
Techdemózás után pedig egy kis Black Ops alatt hűlhet vissza a kari[ Szerkesztve ]
DemonDani
Véleményem szerint jobban jártak azzal, hogy nincs 32nm...
Így marad az hogy készülnek gőzerővel a Június környéki 28nm-re, de legalább nincs gond a 32nm-rel meg a gyártásával... Gondolhatod milyen elérhető lett volna, ha a 40nm-en nem volt ekkora gáz, és ott is hónapokba telt mire telíteni lehetett a piacot. Így viszont minden erővel a 28nmre koncentrálhatnak a gyártás terén.NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
Konkrétan ebben nem tudok most veled egyet érteni, általában ezen a piacon mindig kiélesedik annyira az árverseny, hogy amilyen olcsón csak tudják, úgy adják a kiskerek.
Nevezetesen nem rég volt egy kiskerben 25ezer magyar forintért HD5770! Nem érdekel hogy honnan sikerült beszerezniük, de őket sem érdekelte hogy elmenne 30ért is BestBuynak, így is adták ennyiért...
Szintén ebben a kiskerben szereztem hasonló képen a mostani, His Turbo HD3850-emet, a Newegg-es ára alatt!!
Szóval nem a kiskerek teszik fel a pontot az árra ( ) inkább a kisker és az ati között nő meg az ár.NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
GTX 570 pedig szintén ekkortájban érkezik, feltételezem az sem véletlenül lett sietős, látva az nvidia, hogy esélyük van megelőzni a debütel a Cayman-t Feltehetően gyengébb lesz az 570 de ha meg tudják előzni akkor nem marad el a viszonylag nagy hírverés, ami a Cayman árnyékában nem lenne túl jó.
DemonDani
Egy 890Mhz már volt a HD6970-re, tekintve a jelent ez reális lehet.
(#2660) gbors
Tegyük fel hogy így van, de akkor mi lesz azokkal az infókkal amik eddig szintén elég sűrűn fordultak elő? Nevezetesen XT >300W PRO >225W?
Lényegében ebbe beleférne mjuk XT-re 240W TDP meg a nagyra olyan HD4870X2 tipusú 290W[ Szerkesztve ]
DemonDani
Hát ha ennyire játszani akarsz, akkor egyszerűbb lett volna a kacsintó fej, diszkrétebb lett volna mint ez. De itt már nem lesz erre szükségünk azért...
Ha ennyire tudsz diszkrét lenne le is írhattad volna, nem hiszem hogy előkerül az AMDnél az Abu85 feliratú voodoo baba[ Szerkesztve ]
DemonDani
-6ghzre hitelesitett memóriákról beszél szerintem meg 5ghz ami a megszokott. szerintem.
-TDP az maradt, de a turbo kapcsán az akkor érdekes lesz, lényegében jelentéktelen adatnak tűnik ha jól értelmezem
-Csatikban semmi új nem lesz ami jelentős az az 1.4a HDMI de ez már megvolt a 6800on
-Tesszelatorból gondolom a kettéválasztás miatt dupla lesz.
-10% helyet jelent a VLIW4, ami elég jónak tűnik, mert egység megmarad csak több simd kell hozzá elvileg.
-megint uj élsimítás EQAA
Feldolgozókat szépen érintette ez a "kis" változás... Mostmár biztos hogy komolyan alakítottak rajta, most először az R600 óta...NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
irta is valahol hogy highet than 5gbps, de nem 6ghz lesz, csak olyan lapka kerül rá. ezek alapján 5,2re tippelnék, 6ghzel 192 lenne és nem hiszem hogy akkor azzal reklámoznák hogy 160+ hanem menne a 190+ és az amd mindig 200-al oszható Mhzen járatja a ramokat. ez marketting...
Nov 22. van amúgy, és elég sok mindent tudunk most így, szóval innentől ""papírsárkány""nak mondható
DemonDani
Textúrázókból mennyi lesz ugyan? nem úgy tünt hogy az a terület változna, de 30SIMD mellé az a 96 nem fér be, de most annyit elárultak hogy 80+ lesz benne
90 is lehetne akár meg hát 120, de az brutális de esélyesnek érzem(#2696) Hakuoro
Simán a tesztoldalak provokálták ki ezt a bejegyzést, most ha téged dicsérnek akkor nem dicsekszel el vele? Ez a puszta valóság, nem az nv tehet róla hogy ezt valaki letesztelte, de legközelebb biztos hogy számíthatnak arra, hogy első között kapnak teszt kártyákat[ Szerkesztve ]
DemonDani
A Tesszelátornál az Off-chip buffer a 2 tesszelátor egység miatt szükséges ugyan?
DemonDani
az off-chip feltételezem vramra utal, mennyire vram igényes dolog ez? egy komplexebb játéknál egészen annak hangzik, de feltételezem hogy megoldották valahogy, vagy ez is eggyel több indok a 2gb vram mellett?
bár komolyabb game talan a hawx2 van ahol nagyon "elvan" a tesszelalas
DemonDani
Kiapadni látszanak közben a szembe szomszéd készletei
Érdekes hogy pont addig volt raktáron GTX580 amíg az AMD-nek meg kellett volna jelennie (ez ugye elmarad most)
Hogy kiszámolta az Nv biztos annyival jobb lesz a HD6970, hogy ők is tudják, hogy ha megjelennek róla a tesztek onnantól eladhatatlan az 580 Ördögi[ Szerkesztve ]
DemonDani
válasz Gaboman #2722 üzenetére
Ez nem így lett ahogy a cikk írja, mindössze ennyi.
Jött a 6850 és 6870, a 6850 hasonlít a cikkben látott "tárgyra".
Teljesítménysorrend árakkal: (ez neked talán többet ér...)
30ezer: 5750 és GTS450, a GTS450 gyorsabb, de többet is fogyaszt, és tuningolhatóbb is az 5750 (mindenképpen 1gbosat érdemes figyelni minden kártyából)
35ezer: 5770 itt nincs vetélytárs elég jó kártya, az ati nem cserél le, gts450 gyengébb.
40ezer: gtx460 768mb rammal eléggé legjobb vétel szagú tárgy, ugyan kicsit többet fogyaszt, de kényelmesen tuningolható akár nagyobb vadak ellen is, fullhd felbontásra talán 50ezer alatti 1gb-os az ajánlhatóbb de nagy gáz 768mb-tal sem lesz, az 1gb-os valamivel erősebb és stabilabb képjavítók alkalmazásakor (2560, 1920 4AA 8AA, 1680 8AA).
55ezer környékén pihen a 6850, aki az 5850től kicsit ugyan elmarad, de sokszor jobban teljesít mint a GTX460 és jóval kevesebbet fogyaszt.
65ezer: GTX470 és 6870, ezek ugyan azt a szintet hozzák, viszont a fogyasztás ha számít nagyságrendekkel rosszabb a GTX470-nel itt elsőnek említeném hogy márkásabb tápokból is mindenképpen 400W felettit kötnék a végére (főleg a gépedet látva).Ezek azok amik téged érdekelhetnek a tiédtől indulva... Az áraknál kevesebbre számíts mint amit írtam, de ne sokkal. Szándékosan írtam kicsit többet... sorry ha valamit elírtam volna, jelezze ha gond van, ne tévesszek meg senkit
DemonDani
válasz SzlobiG #2999 üzenetére
Kicsit nézz utána a LAB501nek... mikor mások tesztelhető 580ról álmodtak, akkor ők már nitróval nyomott 3dmark eredményeket töltöttek fel a hwbotra...
mod: sorry nem nitro hanem processzorhűtőt szereltek rá és léghűtéssel vitték 1ghz fölé!
DemonDani
A szőke nő betelefonál a repülőtéri ügyfélszolgálatra:
- Jó napot! Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor indul Amerikába a Malév 2810-es gépe??
- Egy pillanat...
- Köszönöm szépen.NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
válasz Robi BALBOA #3135 üzenetére
2010Mhz csak nehogy aztán a végén 2011Mhz legyen az a ram
DemonDani
én is tok olvasni de most éppen egy karaktert játszok akinek 4870x2je van és azt hiszi hogy ért a dolgokhoz mert látja a ph és a hardverteszt által készített rendkívüli vga teszteknek az utolsó oldalát ahol már valamelyest magyar nyelven beszélnek, és ebből leszűri hogy nagyon ért hozzá (igen sok itteni valóságos karakterekhez hasonló az enyém is, jah meg offolok mint atom mert az rajság gecóó na pisz XD) próbáld ki nagyon ász meg így nem bannolnak ki XD
DemonDani
idle hangtalan, mint azt azért már megszokhattuk. game alatt 80fokra kúszott fel.
viszont elég hangos az 5870hez és az 580hoz mérten (ezek ugye hasonlóak), viszont azért nem 480ra kell asszociálni, továbbá resident evil alatt 101fps vs 106fps a 6970 javára, a legnagyobb különbség továbbra is (4-5game után) az f1 2010ben van, itt 21%ot kap a 480.NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horgász topik
- MILC felhasználók szakmai topikja
- BestBuy ruhás topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
