neo81
Van két MX mini 4K típusú TV Box-om.Kívülről teljesen ugyanúgy néznek ki, még a távirányítójuk is.
Erre rá tudtam telepíteni a LibreELEC-et: [link]
Erre viszont nem tudom: [link]
A reset gombos LibreELEC telepítés egyiknél sem működik.
A Reboot to LibreELEC Android alkalmazás segítségével az S905X-esen minden gond nélkül sikerült feltelepíten a LibreELEC-et.
Viszont az S905-ös Androidjának Google Play keresője nem találja meg ugyanazt a Reboot to LibreELEC alkalmazást, mint az S905X-esé.Szerintetek ilyenkor mit lehetne csinálni?
Köszi! -
neo81
válasz DoItYourself #19933 üzenetére
Azt is próbáltam.
El is indul utána a menüs rész, de az után is mindig csak az Android indul el a boxon. -
neo81
Na, azért nagy nehezen csak sikerült felraknom rá a LibreELEC-et.
Hihetetlen nagy szívás volt rátelepíteni, de a lényeg, hogy sikerült.
Végig kellett próbálnom kb. 8-9 fajta lehetőséget... -
neo81
válasz korcsi #19937 üzenetére
Végigpróbáltam ezeket sorban USB-vel: [link]
USB-vel egyik megoldás sem működött.
Reboot to LibreELEC alkalmazást nem lehetett megtalálni Google Play-jében, és a Terminal Emulator-t sem.
Ezért mindkettőt feltelepítettem PC-n letöltött apk fájlokból.A Reboot to LibreELEC úgy sem indult el rajta.
A Terminal Emulator-t úgy már elő lehetett hozni, de sajna USB-vel úgy sem települt fel a LibreELEC.......és végül a megoldás: MicroSD kártyára tettem a LibreELEC telepítőjét, és úgy már meg lehetett oldani a Terminal Emulator reboot update parancsával.
neo81
S905X-es TVbox-ot használok LibreELEC-el, ami magyar nyelvre van állítva.
Azt szeretném megtudni, hogy pl. ExoShark-ban, ha filmcímre keresek, akkor azt hogyan lehet beállítani, hogy az ott lévő billentyűzeten megjelenjen a hosszú "ó" betű?
Köszi! -
neo81
S905-ös TVbox-om van LibreELEC-el egy usb-s külső vinyóval összekötve.
Tudna valaki segíteni qBittorrent beállításában, hogy a TVbox-on menjenek a letöltések, és azokat PC-ről tudjam vezérelni?Addig jutottam el, hogy Thoradia repo-ból feltettem a TVbox-ra a qBittorrent-et, de annak ellenére a TVbox IP címén és a qBittorrent port-ján keresztül PC-n nem érem el böngészőben a Webif-jét.
Köszi! -
neo81
A legújabb CoreELEC-ekhez hol lehet találni device_tree (dtb) fájlokat?
Köszi! -
neo81
Tudja valaki, hogy van-e CoreELEC Kodi 18-ra Chrome vagy Chromium kiegészítő, és, ha igen, akkor tudna valaki ajánlani hozzájuk kiegészítő elérhetőségeket?
Köszi! -
neo81
Egy ilyen TV boxom van: Beelink GT1 Ultimate 3GB DDR4 + 32GB EMMC
Ha CoreELEC-et szeretnék rátenni, akkor melyik device tree fájl kell hozzá?
neo81
Tudja valaki, hogy Beelink GT1 Ultimate 3GB DDR4 + 32GB EMMC típusú TVbox-ra hogyan lehet CoreELEC-et telepíteni?
Eddig már próbáltam pendrive-val reset gombbal és anélkül, és ugyanígy microSD kártyával is, és mindig csak a rajta lévő Android indul el, a CoreELEC telepítés viszont nem.
neo81
Köszi az infókat, most már sikerült rátelepítenem.
Már csak 1 gond maradt, nem működik a távirányítója. -
neo81
Tudja valaki, hogy Androiddal működő TVboxból hogyan lehet kinyerni a remote részt a távirányítóhoz?
neo81
CoreELEC 9.0.1-est használok S912-es TV boxon.A Samba-ján keresztül PC-n, hogyan lehet elérni így az összes mappáját egyszerre, ahogy ezen a képen vannak?:
(Mert eddig csak FTP kapcsolattal sikerült így elérnem ezeket.)
neo81
Van egy S912-es TV boxom CoreELEC-el, amire USB-n keresztül rá van dugva egy külső HDD.Az vele a problémám, hogy csak úgy ismeri fel a TV box a külső HDD-t, hogy a külső HDD-t tápját kihúzom a konnektorból, majd utána visszadugom, aztán még emellett a TV boxot újraindítom.
Ha távirányítóval kikapcsolom a TV boxot, és amikor visszakapcsolom, akkor minden egyes alkalommal el kell játszanom a már fent említett folyamatot, hogy megint feismerje a külső HDD-t.
Tudja valaki, hogy mi lehet a gond?
Köszi! -
neo81
válasz DoItYourself #54060 üzenetére
Aha, de akkor sem értem, mert a külső HDD-nek külön tápja van.
neo81
Egy Beelink GT1 Ultimate 3GB DDR4 + 32GB EMMC típusú TV boxom van.
Azt szeretném megtudni, hogy a kettő közül melyik dtb fájl a jobb hozzá?:
gxm_q200_3g.dtb vagy gxm_q201_3g_1gbit.dtb
neo81
válasz DroiDMester #54135 üzenetére
neo81
válasz istvansebok #54220 üzenetére
neo81
Egy ilyen TV Boxom van:
Egy ilyen külső HDD van rádugva:
Maxtor M3 Portable 2.5" 2TB USB 3.0 STSHX-M201TCBM
Az lenne a problémám, hogy a rádugott HDD csak akkor áll le, ha a távirányítóval kikapcsolom a TV Boxot, amúgy, ha pedig megy a TV Box, de viszon azt nem használom, csak bekapcsolva hagyom, akkor folyamatosan pörög a HDD, és villog is a LED-je.
Tud valaki valamilyen megoldást, hogy bizonyos inaktivitási idő után álljon le a HDD, és, ha kell ébrendjen fel, pl. torrent seedeléskor?
neo81
válasz Csicsóka #54488 üzenetére
/dev/sda1:
ATA device, with non-removable media
Model Number: ST2000LM007-1R8174
Serial Number: WDZGZ6WT
Firmware Revision: SBK2
Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SAT A Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
Used: unknown (minor revision code 0x001f)
Supported: 10 9 8 7 6 5
Likely used: 10
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors: 3907029168
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 4096 bytes
Logical Sector-0 offset: 0 bytes
device size with M = 1024*1024: 1907729 MBytes
device size with M = 1000*1000: 2000398 MBytes (2000 GB)
cache/buffer size = unknown
Form Factor: 2.5 inch
Nominal Media Rotation Rate: 5400
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16
Advanced power management level: 128
Recommended acoustic management value: 208, current value: 208
DMA: mdma0 mdma1 *mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
Power-Up In Standby feature set
* SET_FEATURES required to spinup after power up
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
* 64-bit World wide name
* IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD
Write-Read-Verify feature set
* WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Host-initiated interface power management
* Phy event counters
* Idle-Unload when NCQ is active
* READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
Asynchronous notification (eg. media change)
Software settings preservation
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT Write Same (AC2)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
unknown 206[12] (vendor specific)
unknown 206[13] (vendor specific)
* DOWNLOAD MICROCODE DMA command
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
330min for SECURITY ERASE UNIT. 330min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 5000c500be2fc42c
NAA : 5
IEEE OUI : 000c50
Unique ID : 0be2fc42c
Checksum: correct -
neo81
neo81
válasz Csicsóka #54493 üzenetére
Kikapcsoltam pár kiegészítőt a boxban, igazad volt, így már leállítja 1 perc után ez a parancs, amit küldtél:
hdparm -S 12 /dev/sda
1 perc után már nem pörög a HDD, de viszont a LED-je így is folyamatosan kéken világít, gondolom ez ilyen fajta, hogy mindig világítania kell, vagy talán arra is van valamilyen megoldás, hogy ne világítson?
Hogyan lehet a már fent említett parancsot autostart-os megoldással megcsinálni, hogy ne kelljen mindig kiadni azt, magától menjen a dolog?
Köszi![ Szerkesztve ]
neo81
Tudja valaki, hogy CoreELEC v9.2.1 alatt jelenleg létezik-e olyan torrent letöltő kiegészítő, ami a letöltés befejezése után törli a letöltött torrentet, nem csak a torrent letöltő program listájáról, hanem a HDD-ről is bizonyos seedidő vagy seedmennyiség után?
Köszi! -
neo81
MX Mini 4K S905X típusú TV boxom van, de már régebben CoreELEC-et tettem rá.
Van rá mód, hogy Android-ot tegyek egy Pendrive-ra, amelyet bedugva a TV boxba arról induljon el Android-dal?
Köszi! -
neo81
Azt meg lehet valahogyan oldani, hogy pl. egy S912-es TV-boxon egyszerre legyen rajta az Android és a CoreELEC is?
Köszi! -
neo81
neo81
válasz MasterMark #88538 üzenetére
Miért?
neo81
válasz MasterMark #88542 üzenetére
Androidot ugyanazzal a kábellel telepítettem rá, mert azt csak USB A-A-val lehet.
neo81
TV boxom HDMI kábellel van összedugva a TV-vel, a Kodiban a Hanglejátszás eszköze beállításban melyiken kellene lennie?:
ALSA: Default (AML-M8AUDIO Analog), PCM
ALSA: AML-M8AUDIO, PCM
ALSA: AML-M8AUDIO, HDMI
PULSE: Default, Bluetooth Audio (PULSEAUDIO) -
neo81
Olvastam itt a fórumon, hogy a régi S905X-es boxokat ismét támogatja a legújabb LibreELEC.
Talán a legújabb CoreELEC is támogatja már azokat?
Köszi! -
neo81
CoreELEC vagy LibreELEC támogatja a Widevine L1-et?
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
