pinnacle
kmarci25
#31681
Ahogy látom, inkább 25k felett.
blakey azért a 27 eszköz már nem átlagos felhasználás.
Egyébként nekem az MM-ben azt mondták, hogy sok routert kipróbáltak, de pont a "névtelen" olcsó TP-Link vált be a legjobban. Mondjuk a boxoknál is látjuk, hogy azért mert valami olcsó, még lehet jó is. -
GZoli7
kmarci25
#31248
Nekem is volt hasonló , csak 8.2.2.2-ről nem volt hajlandó frissíteni, 8.2.2.3-ra. Letöltötte magától a frissítési fájlt, jelezte is, hogy van frissítés, de újraindításra nem frissített. Letöltöttem újra manuálisan, kicseréltem, próbáltam másik fajta frissítést is betenni, azzal sem működött. Sajnos azóta sem oldódott meg.
brie
kmarci25
#14969
Nekem a csatolt videóban látott gyári távkapcsom van és a látottak alapján sikerült beállítani a TV CONTROL részt. Az on/off a hangerő fel/le és a set és a tv in gombokat is sikerült a tv-re hangolni a videó alapján. TV box: Alfawise pro 96+, TV: LG LV630
Csicsóka
kmarci25
#28145
Működik ez itt is, csak azóta már volt változás SMB ügyben.
Configfiles megosztásban megnyitod szerkesztésre a samba.conf.sample fájlt.
Megkersed benne ezt a részt:# Using the following configurations as a template allows you to add
# writable shares of disks and paths under /storageAmi ez alatt van, mindent törölsz, majd beleírod ezt:
[Storage]
path = /storage
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yesÍgy néz ki az egész módosított fájl:
# This file is part of LibreELEC - https://libreelec.tv
# Copyright (C) 2017-present Team LibreELEC
# LibreELEC is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# LibreELEC is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with LibreELEC. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# samba.conf v4 (do not remove)
# This configuration file allows you to customize the samba shares
# available from your machine
[global]
server string = LibreELEC
browseable = yes
writeable = yes
printable = no
deadtime = 30
mangled names = no
name resolve order = host bcast
printcap name = /dev/null
load printers = no
encrypt passwords = true
enable core files = no
passdb backend = smbpasswd
smb encrypt = disabled
# samba share options
map to guest = Bad User
guest account = root
security = user
# samba tuning options
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
min receivefile size = 16384
aio read size = 16384
aio write size = 16384
use sendfile = yes
# The following are default values for the master selection process
# local master = yes
# preferred master = auto
# domain master = auto
# os level = 20
# "strict allocate = yes" breaks large network transfers to external hdd
# Force this to "no" in case "yes" becomes the default in future
strict allocate = no
allocation roundup size = 0
[Storage]
path = /storage
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yesHa ez megvan, mentés másként, a fájl neve samba.conf legyen
Reboot!
kmarci25
mexel
kmarci25
#26994
Nem én kezdtem... kicsit sem volt kedvem ilyen faszságokkal teletölteni a topikot de kénytelen voltam eddig lemenni hogy megértsék akiknek szól. Látom neked is átjött szépen.
De igazad van, valóban hülye vagyok hogy szerettem volna segíteni. Az persze nem baj hogy napi szinten írják hogy nem működik a frissen vásárolt boxuk. Tálcán kínáltam volna a megoldást de még én vagyok hülye meg a dedós na de tényleg sziasztok. -
pinnacle
kmarci25
#25577
Persze, nem is érdemes ezzel ennyit foglalkozni.
Pelican neked is megköszöntem.
djnice jó lesz, pár ezer forintért lehet nem érdemes 1 hónapot várni.
junkpod kitömörítve nem látja, mondjuk én el sem jutottam idáig, mert már a készüléknél elakadtam.
TCr Köszi! Nekem a Win32 Disk Imager tökéletesen bevált.
Slukkica
kmarci25
#24842
Én beállítást nem találtam erre, de LG web os esetén úgy működik a cec hogy TV - t kapcsolom. Akkor a box (Mini M8S II) nem csinál addig semmit amíg a "source" nincsen rá kapcsolva. Ha másik hdmi - n van a tévé akkor úgy marad. Viszont ha kiválasztom akkor eléd rögtön.
A másik szobában Samsung smart csoda nem éleszti sehogy! Természetesen a kikapcsolás megy de ugye nem ez volt a kérdés.
Zárójelben hozzá teszem hogy az android box és az atv4 is ugyan így működik. Mindkét tv esetében.
A TV - box vagy a box - TV cec nagyon sok tényezős játék, sajnos.
Szerk :a következőt hozzá szólás alapján.
Kikapcsoltam állapot esetén nekem az android box nem csinál semmit. Aludni kell neki csak hogy működjön.
Atv4 esetén működik. Mondjuk zárójelbe teszem ezt ki sem lehet kapcsolni
csak ha kihúzom! -
Technoman
kmarci25
#24839
Én, erre a "fordított" CEC üzemmódra, még nem leltem rá (nálam a Box bekapcsol, ami a TV-t is bekapcsolja mód van)
Egyébként, én nagyon imádom a CEC-et, mert nálam tökéletesen teszi a dolgát. A TV-t bekapcsolja . ill átváltja HDMI 1-ről, HDMI 2-re (Minix vs. Pana LCD TV) Régebben -talán a 7.xx LE-k idejében- még volt egy olyan üzemmódom is, hogy ha pause-ba volt a film és megnyomtam egy előrelépést a "külső" távon, akkor bemenetet váltott és folytatta filmet.
A te általad keresett igényt én egy infrás, külső távval oldottam meg. -
kicsi007
pinnacle
kmarci25
#23892
Ahova veszem ott nincs számítógép, így mini PC-nek is lesz használva, lehet idővel jól jön majd a 32GB. Benne van a listában, miért nincs ajánlva? Ez a képernyő sötétedés nem csak az első indításig van? Mondjuk mindegy mert LE is lesz rajta. Elődjével MiniMXIII-al, 1 éve nincs semmi gond. Illetve egy probléma van, a külső házba lévő merevlemez nem áll le a box kikapcsolása után sem. A "gyári"-val nincs gond.
Arra kérném a MiniMXIII II tulajokat, írják be, hogy milyen külső lemezzel működik gond nélkül. -
hunaqua
kmarci25
#23420
Nem nagyon hiszek benne.Egy bizonyos összeg alá nem tud menni,hiszen minden más ua.-ba kerül (táp,ház,stb). Gyári profit,nagyker,kisker,Ez szerintem egy 30usd.- s postázott,leszállított terméknél nem lesz számottevő. Azt el tudom képzelni,hogy ami szint alatti cucc,az bekerül a vérkeringésbe kicsit olcsóbban,más néven.
..szerintem .
hunaqua
kmarci25
#23416
Szerintem meg nem nagyon van értelme Amikor egy S905 (x) 30usd,akkor ez mennyi? Lehet,hogy 20usd vagy 25USD.-? Teljesen értelmetlen,ráadásul minél többet gyártanak valamiből annál olcsóbb. Akkor már inkább az S905 cuccokat kéne erőltetni.
....vagy, el akarják adni a selejtet S805X néven.
DoItYourself
kmarci25
#23114
Aktuális samba tudnivalók.
TCr
kmarci25
#23076
Sima S905-öm van (Beelink MiniMXIII, 2 GB), igaz csak 100-as hálón, de a 4K sem okoz neki gondot NAS-ról játszva.
Viszont van egy demó letöltve, amin kiakadt, ezzel az S905X vajon megbirkózik?
2160 / 59.94p(#23078) Pelican: mi az, ami miatt jobban tetszik az S905X?
Beni2360
kmarci25
#22813
Az még hagyján, hogy silány minőségű, de kifogtam egy olyan 2.5" egybeépített WD házat aminek az elektrónikája egybe volt építve a vinyóval ( még az eladó sem tudta ) és amikor a micró USB-je elszállt ment vele minden. Nem nagyon akadt aki megjavítaná. A gyártó is azt mondta, hogy az alap lap cserélhető de nem tudni melyik gyárban csinálták. Azóta kerülöm az egybe épített ilyen cuccokat.
sepsi0
kmarci25
#22813
Nekem most egy Hitachi szerver hdd van egy Orico külső házban (3,5") a routerre dugva, kikapcsol rendesen és fel is ébred, sőt még halkabb, mint a pcben (7200-as).
Nekem sem kéne már pl gyári drágán greenel.... Bár nálam sokáig bírták és eladtam őket (Elements WD 1-2TB). -
paolinho
kmarci25
#21936
KÖszi szépen, így teljesen rendben át tudtam költözni mind egy nagyobb kártyára, mind az újabb rendszerre! Én is a NAS-ra mentettem végül, a pendrive valahogy nem akaródzott társ lenni a problémában. Úgy nézett ki, mint ha a Backup ráment volna, aztán egy tartalom nélküli pendrive lett a végére, amit a Windows azonnal formázni akart.
(#21938) Indiant Neked is köszi a tippet!
Csicsóka
kmarci25
#21283
De a legegyszerűbb, futó LE alól, SSH-n belépve megoldani a dolgot. Így nem kell ki sem szedni az SD-t, sem droid alól pendrive-ra másolgatni, vagy hálózaton ügyködni. A remote.conf lehet a /storage/.config könyvtárban is, nem csak az SD gyökerében, úgy is működik.
Itt írtam le korábban. -
mihione
kmarci25
#20098
Lehet a fájlok neve bár nem hiszem hogy az lenne a gond,mivel gépen simán betudtam rakni mindent gond nélkül kodiba.SMB kapcsolat teljesen random működik vagy nem,hol csatlakozási hibát,hol invalig argument-et.De 2 hibaüzenet közt meg félig meddig megtalálja a fájlokat.Valszeg a win 10 lesz a hiba.PC-s kodival megy az upnp,másik alternatív megoldás a plex esetleg,de az meg a végtelenségig töltött a gyári repos addonból...
Csicsóka
kmarci25
#20069
Vagy az egész /storage-t kell megosztani, és akkor elérhető, szerkeszthető minden, SMB-n. Így nem kell szenvedni a kodi fájlkezelővel, távoli gépről lehet dolgozni.
Megoldás egyszerű, a Configfiles megosztott könyvtárban kell létrehozni egy samba.conf fájt, az alábbi tartalommal:
[global]
workgroup = WORKGROUP
netbios name = %h
security = share
max protocol = SMB2
deadtime = 30
mangled names = no
syslog only = yes
syslog = 2
name resolve order = host bcast wins
load printers = no
browseable = yes
writeable = yes
printable = no
use sendfile = yes
[Storage]
path = /storage
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yesReboot után már az egész /storage hálózaton keresztül elérhető lesz.
junkpod
kmarci25
#19865
és woodworm: tudom mitől csúszik, köszi
De nekem nincs otthon PC már 10 éve, van ugyan egy laptop, de filmekkel kapcsolatban nem akarom elővenni nyitogatni, jó ha havonta egyszer felnyitom.
Ha nem megyek fel warez weboldalakra akkor a virusokat is konyebben elkerülhetem, tehát bőven elég nekem a KODI+NAS+mobilAPP, így ha leülök filmet nézni akkor csak távirányítot veszek a kezembe, egy kis tallózás a médiatárban, mihez van kedvem/mire van időm és play...
De ha máshogy szeretitek akkor hajrá
Pelican
kmarci25
#19840
Az a videó még szemléltetésnek is nagyon gagyi.
Más:
Visszatérve a 8.0.1l-mm-hez, akartam csinálni egy videót, hogy milyen galádságokat csinál lejátszás helyett, erre megjavult.
Közben ugyan volt egy leállítás/újraindítás, de nem változott semmi és most meg jó.
SD-ről fut (az emmc-n jarvis van) és nem bírom most kiakasztani.
Pár napig erről nézek majd filmet aztán kiderül, hogy hosszútávon jó-e. -
Pelican
kmarci25
#19828
"ezek szerint mostantól már érdemesebb meg is nyitni és belenézni, hogy nincs-e benne link."
Ez nagyon nagy blődségnek hangzik.
Egy linkkel hogy veszik át az irányítást a feliratból? Ami egy szöveg file.
(Egyébként szokott benne lenni pl. a feliratos oldal linkje...)Amit el tudok képzelni az, hogy a zipbe tesznek még valamit a felirat mellé, de azt még valahogy futtatni is kellene, és nem mindegy milyen platformon, stb.
Vagy eleve módosított rendszer file-okat kellene a zipbe tenni, de akkor meg tudni kellene a pontos útvonalat, hogy hova bontsa ki, ami rendszerről rendszerre, platformról platformra változik.
De persze mindez csak akkor ha elég bénán van megírva az unzip a lejátszóban, hogy engedjen szana-széjjel írkálni a rendszerben.
Szóval kicsit szenzációhajhász ez a 170 millió veszélyeztetett... -
Technoman
kmarci25
#19828
Pontosan ilyenek miatt (is) csinálom így.
Ennyire már n elegyünk kényelmesek, meddig is tart egy sorozat epizód letöltése, majd átküldése a vinyóra, 20 mp?blakey: a "gyorsított" felirat letöltéstől való idegenkedésem, még a régi korból származik, amikor még a Mede8ert használtam. Ott sosem vagy csak korlátozottan müködött
blakey
kmarci25
#19825
Szerintem igen, de ezt az infót pl. az iOS-szes Kodi Remote írja ki, semmi más, az induló képernyőnél 17.1 van kiírva. Amúgy már megjelent a 17.2 szóval a következő verzióban már valószínűleg 17.2 stable lesz.
(#19827) Technoman
Pedig jól működik a letöltő, 1 éve használom és eddig nem volt gond. -
kmarci25
#19388
A wifi kérdés annyira nem is aggasztó, a rotuer egy Archer C7 (v1), a távolság a kettő között ~7m.
ha nem lesz jó, akkor én is repeaterezek...
Viszont akkor is kellene egy kellemes árú lejátszó.
Tényleg nincs extra igény, csak a max FHD felbontás.
(a nappaliban van egy Q5 pro kábelezve a házimozihoz, de azért a hálóba az kicsit overkill lenne,
plusz nem is szeretnék ennyit költeni rá
)Bár ahogy elnézem, lehet elég lenne egy ilyen repeater is.
Maga a TV smart, régen ez volt a nappaliban és gond nélkül néztem róla a nas tartalmát.
Így meg simán kábelre tudnám tenni és problem solved.
Hm...
Elgondolkodtam
janisjoplin1
kmarci25
#19314
Köszi a tippet.Megnéztem,de sajnos eu-s raktárról,és hogy ajánlott készülék is legyen alig van valami.
Marad a német amazon 35 eur ingyen postával.Azt meg tudnád mondani,hogy az online film nézés./ms.e+.
Quasar/annak is elég az 1 giga ram ?vagy csak a médialejátszáshoz ?Ja libreelec rendszerhez..
janisjoplin1
- Macska topik
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Guild Wars 2 (GW2)
- Bestbuy játékok
- Eredeti játékok OFF topik
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen notebookot vegyek?
- AMD Ryzen 5 5600X/3070/512Gb SSD/16Gb RAM/550W Platinum
- Vizes Gamer PC: RYZEN 5700X / 32GB RAM / INTEL ARC A770 16GB / 1TB NVMe SSD
- Fujitsu PRIMERGY RX300 S3
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 3700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 PLUS CM 700W
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001, 100% Akkumulátor
és most kell megtudnom, hogy nincs rajta reset gomb?
Pedig a képeken, és a videókon látszik az alaplapon, a rácsok mögött...
Akkor ez valami újabb verzió?
vargalex
DoItYourself
