Csicsóka
Megoldható a droid data partíciójának a használata, ekkor oda kerül minden ami az SD ext4 storage partícióján lakik. Itt leírtam hogyan kell.
De ha már van egy nas, akkor miért nem csinálsz rajta egy MySQL
adatbázist a kodinak?
Akkor mind két doboz azonos adatbázissal dolgozna, és minden bekerült új tartalom látszana mindkét dobozon.Ha egy adott LE verzió nem működik, az még nem a világ vége, (pláne hogy ez még nem végleges verzió) semmi baj sem lesz ha egy kicsit régebbi jó, és mindent kezel a boxon.
Lehet klónozni a kártyákat, csak a hosname-et kell az egyiken megváltoztatni, mert egy hálózatban azonos nevű hostok nem lehetnek.
Vagy átírod az OE beállítások alatt, vagy SSH-n belépve a
/storage/.kodi/userdata/addon_data/service.librelec.setings/oe_settings.xml-ben itt:<?xml version="1.0" ?>
<libreelec>
<addon_config/>
<settings>
<system>
<wizard_completed>True</wizard_completed>
<hostname>LibreELEC-mxq</hostname>
<KeyboardLayout1>hu</KeyboardLayout1>
</system> -
korcsi
Nem tartom valószínűnek, hogy könnyedén megoldható lenne, hogy a belső tárhelyet használja. Én LE alatt nem is látok semmit a Nand-ból.
8.2-höz új dtb.img-k vannak. Lehet az nem stimmel.
Beállítod az egyik box-ot, csinálsz a programok - libreelec alatt egy backup-ot.
Másik boxra LE telepít, majd átmásolod a backup fájlt az új boxra és csinálsz egy visszaállítást.
bostone
Bár elég friss, de az 1e változat elég kellemes tulajdonságokkal bír, ha nem vagy a feliratos változatok híve, mert bizony az megröcögteti a lejátszást.
Erre nem ismer valaki valami trükköt a beállításokban? Azt hittem csak nagyobb felbontású tartalmaknál jön elő, de egy sima sd műsort is le tud birkózni a felirat.
Egyébként stabil. Kadenciahelyességre nem teszteltem.
Jó úton járunk.
@Wasquez:
Miért nem nézel szét a play-en? Még anno a samsung vagy az lg biztosított lehetőséget, hogy pc-n keresztül kezelhetted a telefonod. -
cof
Termeszetesen nem az aruhaz korlatozasa fogott ki rajtam. Beszereztem mashonnan, fel is telepul bejelentkezes is megy csak eppen az elo adas nem indul. Azert kerdeztem a rootolast mert ezek a dobozok altalaban mar gyarilag rootoltak. Igaz unrootoltam az enyemet is de ugy sem megy. Koszi az infot.
Mas: Youtube appban az elo adasok alatt csak fekete kep van, hang az megy masnal is? Legujabb verzio.
envagyok
Pl
[link]Nekem mondjuk van tp-link t4u DUAL AC (1200mbps) usb wi-fim, ha kellene a gyors wlan, libreeleccel próbáltam, megy, és rohadt gyors. (raspberry pi-n, amlogicon a régi kernel miatt nem tudom megy-e)
Viszont akkor megvenném a legolcsóbb gigabites s905 boxot (pl MiniMX) arra van minix android fw, ami mindent tud android alatt is, libreelec, stock firmware. És vennék hozzá olcsón egy gigabites ac-s routert, amit access pointként használva gyakorlatilag sokkal jobb sebességet érsz el, mint a beelinkel.
Pl TP-link archer c20i (100mbit), vagy TP-Link Archer C2 (Gigabit)9-11000Ft, a MiniMX-et meg 22 usd-ért vettem utoljára. És nem kell izgulni, lesz-e ÁFA fizetés, meg tök jól kihúzhatod a wifid távját is.
Két legyet ütsz egy csapásra.És miben lenne jobb androidon?
Menne minden, ami az s912-őn nem, plusz az a millió bug is eltűnne, ami van. -
envagyok
Nem az árával van a gond, hanem a bugjaival, villogásával.
Ha menne a Frame rate switch, a hd hangok, akkor szavam se lenne.
Ajánlás?
Mi fontos a giga lan, vagy az AC-s wifi?
Feltételezem egyszerre nem használod a kettőt.
Ha a giga lan, akkor MiniMX jobb.
Ha a wifi, akkor meg beledugsz vmi 3-as kernel által támogatott adaptert. -
interstate76
Itt komoly gondok vannak, ugyanis a mini pécés topikokban nem divat a felesleges szájtépés és a mellébeszélés. Eddig legalábbis nem volt az.
Ebből a hsz-ből indult anno a vitánk, erre írtad, hogy túlzás, és igenis jó a GT1, és ennek a vitának a fonalát vettük fel ma újra.
A linkelt hsz. minden szavát tartom ma is, kiegészítve annyival, hogy a zöld villogást valószínűleg nem melegedés okozza, de továbbra is jelen van. Részemről over, tiéd a pálya - legalább egyvalaki mindenképpen helyeselni fog neked!
interstate76
Elhatároztam, hogy nem szólok S912-es készüléket ajánlgató/fényezgető emberekhez, de most már nem állom meg...
"Azt alairom, hogy mediaplayerkent lehet jobb valasztas is a felhasznaloi igenyek fuggvenyeben "
GPU-igényes alkalmazások futtatásához is van jobb vas (pl. az RK3288-MaliT760 páros sokkal jobb, mint az S912 és a mellé szerelt 4 magos Mali T450, de utóbbinál az S812 + a 6 magos T450 is erősebb, ha játékra keresgélünk vasat - mindkettőben létezik out of the box jól működő Beelink és custom fw-ek is rendelkezésre állnak). Ennek fényében elárulná nekem valaki, hogy jelen állás szerint milyen felhasználási területre ajánlott vétel az S912, ha médiaplayerként elismerten nem az? Ne azt írjátok le, hogy mire jó, hogy mire lehet használni, hanem hogy adott dologra miért épp az S912 a tuti!
Nem az a baj, ha valaki S912-es eszközt vett és szereti - mki elfogult egy kicsit a saját hardvere felé. Az a baj, ha valaki(ke)t félrevisz az ajánlás. Mint pl.: "Szóval a netes teszteken baromi hülyeségeket írtak ez már így tökéletes ahogy most van". Ha a GT1 tökéletes, akkor milyen az, amikor sz.rul működik valami? Szóval ebből van a vita, nem abból, hogy bárki is fikázni akarná a tulajok szeretett kis GT1-esét.
bostone
Legalább valamennyire igyekeznek. A legtöbb kínai brand-től még ennyi sem várható el.
Ha egy beelink termék csomagolását összehasonlítom egy sunvell modellel, szinte prémium hatást kelt.
Bár a launcher-t minden esetben novára cseréltem, mégis korszerűbbnek tűnik a beelink rendszer felépítése 905-el is. -
No megnéztem én is ezt a GT1 es OTA -t! Tegnap még a Rikomagic RKM MK22 ROM volt fenn, így most fel kellett tennem az utolsó GT1_104M0.img -t feltettem első indulás után semmit nem állítottam egyből engedtem neki az OTA 105M0 frissítést.
Nálam nem váltott át kínaira marad angol nyelven ahogy volt, kikapcsolás menüben ott van a leállítás de ha rányomok csak újraindul próbáltam 4X is de ugyan az tehát kikapcsolni nem lehet Alvásba lehet küldeni a működik!a Hang beállításoknál is lett egy új menüpont Dolby Sounds
És ezen belül DTS DRC mód aminek 3 állása van
És a KERNEL ben is matattak valamit mert már a VALÓS Maximális 1500.MHz CPU órajelet jelzi ki!
Zöd villogást még nem láttam de ez még nem jelent semmit van mikor nálam se csinálja órák hosszát utána meg hirtelen folyamatosan
Songoman
Nekem sajna nem megy fel. Az mondja, hogy rosszak a beállításain, és emiatt kapcsolta az OTA lehetőséget. Mér a múltkor sem ment az előző OTA, csak full resettel.
BTW, azt mondják, hogy az új firmware nem tudja kikapcsolni, csak újraindítani és alvóba tenni. Meg tudnád nézni? -
Beállítások / Videók / Lejátszás és itt tekerj egész le és itt A sztereoszkópikus 3D videók lejátszási módja itt tedd Mellőzés -re! És amikor a filmet indítod ne alul a 3D módot válaszd!
envagyok Az oldalsó USB port(a MicroSD foglalat mellett) az OTG/UPDATE port! -
Hyena
Az alabbi kerdesemre valaki esetleg?
"Beelink GT1-en (vagy mas eszkozon ) , hogy lehet egy Over Under 3D filmet 2D-ben lejatszani Kodi alatt (lehet SPMC is)?
Probaltam a film inditasakor 2D monoszkopikus beallitassal de ugy 2D-ben ugyan de egymas felett lathato a 2 kep.
Ha a Kodival ez a dolog nem lehetseges van e mas olyan Androidos program ami kepes halozatrol a fentiekre?
Please Help!" -
Songoman
Reszben jogos. Bár en mar skype-oltam igy parszor (laptop volt a TV-re kapcsolva).
Ugyanakkor 1 USD-ral kerul tobbe, es sose lehet tudni, hogy a jovoben lesz-e olyan alkalmazas, amire jo lehet.
Meg nem is ugy kell belebeszelni, mint egy mikrofonba. Eleg ha leteszed a dohanyzoasztalra.
Es webkamera eseteben a kamera mikrofonja 6 m-re van onnan ahol ulok.
KTU
Xbox 360 Wireless Receiver, ezt nevezed adapternek?
Ezzel akkor használható a 360-as kontroller a box-hoz? -
horeee
Én ezt a Viboton KB-91-est vettem.
Olcsó, simán megy a T95m-el, és még elem sem kell bele.
Ozy
az tudom, hogy a világ erőforrása nem elég egy gémernek de ilyen szempontból szerencsésnek mondhatom magam, mert a gyerekek 7 és 5 évesek, eddig viszonylag kicsi grafikai igénnyel, bár az Asphaltot néha tolják a laptopon. A fő cél egy Xbox lenne csak mielőtt elköltök egy rakat pénzt megnézném, hogy mennyire élveznék a játszást ezen. Ha bejön akkor esetleg jöhet egy xbox vagy maradok ezen a platformon?
A játékok tekintetében még csak keresgélek, mert nem vagyok egy nagy játékolós
Ozy
ezt nem gondoltam volna hogy jó az Xbox vagy Ps kontroller is hozzá...
funkcióját tekintve együttműködnek rendesen a játékokkal?
lehet akkor egy xbox kontrollert kellene vennem végül is árban olyan nagy különbség nincsen...és elérhető jóformán azonnalA teljesítmény elég lesz a játszáshoz?
junkpod
Szerintem meg ilyenek a beszelgetesek:
Sziasztok rendeltem egy s905x / s912 boxot, tudom hogy nem ezt kellett volna, de hát az "x" az olyan eXtra hangzasu, a 912 meg pont 7-tel több mint a 905, de segitsetek, hogy be tudjam allitani, hogy mégis jó legyen.
Minden vita ebből indul, nem azoktól akik először kérdeznek. -
a gyárilag rajta lévő GT1_102M0 ROM -al NINCS zöld villogás! Nem erőszak a GT1_103M0 frissítés, szóval a zöld bevillanásokat ne említsük megoldhatatlan problémának, csak nem kell rátaposni a frissítésre! De aki le is frissítette tudok megoldást rá hogyan lehet újra a gyári GT1_102M0 rom a boxán.
Hála a8l kollégának(köszönet érte még 1X), immáron újra a gyári GT1_102M0 ROM van a GT1 emen!
7.végén lesz időm pár teljes filmet végig nézni rajta, mert így bele-bele nézegetve több filmbe is nem jelentkezett a hiba a 103M1 ROM -al sem!
De nekem amíg nem frissítettem le 103M0 ra soha nem volt zöld villogás pedig vagy 8-10.filmet végig néztem rajta addig! -
envagyok
Gyári android alatt mindegyik (s905,s912,s905x) amlogic box egyformán jó/rossz, sőt a 905-ös boxok nem villognak, és van már rájuk alternatív android is, ami vált képfrissítést, és tudja a hd audiót. (pl minimx-re minix U1 szoftver v tronsmart)
Szerintem pillanatnyilag androidra is jobb az s905 (abból se mindegyik)
Ezzel a témát le is zárom. -
tunikriszta
Nem szoktam hozzászólni csak olvasni, de megkérdezhetem, hogy megy a kedves topiktársnak az értő olvasás? Az előzményeket visszaolvasva az látszik, hogy a kérdező akinek te állítólag az érdekeit véded, alapvetően médialejátszásra keres eszközt. Mit kellett volna ajánljanak neki? Kőbaltát? Vagy GT1-et mert neked is az van?
Itt álatlában hasznos infók vannak, de ma tele a topik a kötekedéseddel, amit uncsi olvasni ergo legalább offba rakhatnád!
UFF!
Multibit
Sokszor olvasom érvként az "átlag felhasználót" meg a "többséget"
Inkább hagyjuk ezt! Attól, hogy valamit az átlag, meg a többség elégnek (vagy jónak) tart, az nem biztos, hogy valóban jó, nem biztos, hogy helyes. Ne hivatkozzunk ilyenekre, inkább legyünk igényesek, és próbáljuk erre biztatni az "átlagot"
envagyok
Médialejátszásra az s912 semmivel sem jobb az s905-nél. Ugyanazok a hibák, gyerekbetegségek lásd cnx-software.com tesztek. Szerintem a noname kínai cuccok minőségi audiovizuális tartalomfogyasztásra androiddal alkalmatlanok. Libreeleccel az s905 tökéletes, de azzal is csak bizonyos típusok.
Ez tény.
Az Nvidia shield meg egy rakás kaka.
Tudom nekem volt. Játékra hiába erős,semmi extra, médialejátszásra meg az is sok mindentől szenvedett. Nekem perpill tucatnyi eszköz kipróbálása, tesztelése után az a véleményem, hogy egy minimx-nél nincs jelenleg jobb lehetőség libreeleccel. A PC vonal el van maradva, az android sem kimondottan lejátszásra lett tervezve.
Egyetlen gyengéje jelenleg:a 3d mvc, de nekem arra nincs szükségem. Ha lenne, akkor meg előkapnám a Raspberry pi-t,vagy rádugnám az avr-re a laptopomat. -
a8l
Próbáld ki légy szíves hogy a gt1-eden az optikai spdif kimeneten rendesen kijön e a többcsatornás hang.
Az előbb próbáltam a másikat is és nem megy neki a hangtovábbítás.
Ha az be van kapcsolva akkor akad a hang mindkét dobozon(egyik 102 másik 103fw), ha kikapcsolom akkor nem akad de csak PLII van a kimeneten.
HDMI-n ez gondolom nem probléma.
Akármyilen kis sávszélességű a hang akkor is akad hangtovábbítással, próbáltam már mindenféle beállítást a kodiban, meg kint a beállítómenüben is spdif is meg pcm is ugyanaz. Akinek nem HDMI-s erősítője van annak ez gond lehet mint pl nekem.
Többi GT1 tulaj is megnézhetné megy e rendesen akadás nélkül a többcsatornás hang spdif-en.
Remélem csak vmi fw gond és majd javítják.Az MXQ Pro 4k dobozon spdif coaxial kimenet van. Legalábbis ilyen leírást találtam.
"•SPDIF/IEC958: Coaxial" -
interstate76
"A tulzas azt allitani, hogy az eszkoz abszolut alkalmatlan medialejatszasra..."
Az mondjuk fárasztó, ha csúsztatsz, mert ezt senki nem mondta. Ellenben van olyan, ami olcsóbb, mégis egyértelműen jobb.
Ez az S905-ös és az S912-es eszközök topikja. Az S905-ös jelen állás szerint EGYÉRTELMŰEN jobb médiaplayerként és a 2 közül az S912 talán jobb játékra, de nem tudjuk, hogy csak a szintetikus tesztekben teljesít jobban, vagy pedig tényleg érezhetően erősebb, ahogy azt sem, hogy megfő-e a GPU játék közben.
Fentiek ismeretében ki az a marha, aki az S912-est ajánlja médiaplayernek?
Gyerekek számára, droidos játékkonzolnak kiváló, de felnőttek is használhatják, ha kedvet kapnak hozzá - én szoktam. Lehet rá tenni SCUMM VM-et (némelyik régi kalandjáték fantasztikus), ill. SNES és PSP-emulátort és rengeteg játékot. Egy Real Racing 3-at, egy Assoluto Racinget vagy pl. egy Townshipet, SIM City BuildIt-et, Castle of Illusiont, The Adventures of Tintin-t stb. mindenféle erőlködés nélkül visz, az ennél komolyabb dolgokat pedig - valószínűleg veled együtt - én PC-n vagy konzolon futtatom. Azt viszont nem értem, hogy ha nem ismered, hogy mi hozható ki belőle, akkor miért kell leszólni. Igen, én is tudom, hogy van ennél komolyabb droidos vas, de hogy a Shield hogy jön ilyen eszközök topikjába, azt végképp nem értem... Ennyi erővel médiaplayernek is azt kell venni és nem kell itt erőlködni mindenféle micro SD kártyás LE-vel...
interstate76
Miben túloztam?
1. Médiaplayernek van jobb, igaz? Egyértelműen igaz.
2. Játékra mennyivel jobb, mint egy S905-ös? Tudunk erről biztosat? Nem. Tehát annak is csak feltételesen ajánlott, aki direkt játékra veszi. Ennyit írtam és ezt tartom is.
Játék téma: többször is leírtam, hogy egy korábban sokáig jó szolgálatot tevő Xbox360 helyett, tehát részben droidos játékkonzolnak vettem a Mini MXIII-ast, ami elsőrangú döntésnek bizonyult, mert sokkal több értelmes játékot tudott vele játszani a nagylányom (7 éves) a nyári szünidőben (már amikor a lakásban volt), mint amennyi Xbox360-ra van, továbbá így nem egy telefon/tablet kis képernyője felett görnyed, amikor droidon játszik, hanem szép kényelmesen, kontrollerrel navigál, továbbá csak olyan játékokkal játszik, amiket én tettem fel neki. Van itthon Xbox One is, szintén elenyésző, gyerekek számára is élvezetes és egyben értelmes játékkal. Szuper volt a Kinect Disneyland Adventures és a Kinectimals is, de kijátszotta/kijátszottuk őket, és ezeket a játékokat leszámítva a droid szerintem simán veri a konzolos kínálatot. Szóval véleményem szerint nemhogy nem hülyeség játékra mini PC-t venni, de kb. ezerszer jobb, mint tabletet/telefont adni a gyerek kezébe (semmi esetre sem szeretném teljesen elzárni a digitális világtól). Gamereknek persze nem ez való, de ilyen célra sem az S912, sem az S905 nem alkalmas, szóval ez utóbbiak összevetése szempontjából ez a téma indifferens.
Zol77
Lehet melegszik. Freaktabon többen panaszkodtak melegedésre,sőt van aki már hűtés modot is csinált a GT1-re. Majd ha az enyém itt lesz ,akkor úgy is szétszedem,meg majd megnézem hőkamerával,hogy mit művel terhelve. De ez még odébb lesz,mert 2 napja rendeltem,és még fel sem adták.
interstate76
Nem is várnék el transzkódolást a CPU-tól, tudom, hogy egyik arm sem támogatott e téren (bár az S905 ugye képes a legtöbb anyag lejátszására, ebből következően akár a transzkódolás is mehetne neki, ahogy az S912-nek is, de hangsúlyozom, hogy nem várom el tőle). A cél a legolcsóbb, gigabites LAN-nal rendelkező, lehető legkisebb fogyasztású, PMS-t futtatni képes eszköz felkutatása. Jelenleg a Beelink Z83 a befutó, de ha egy S912-es eszközre telepíthető lenne a PMS (ami sajnos legalább 6-os droidot igényel, így S905-ösökön próbálkozni sem érdemes vele), akkor második helyre szorulna.
djnice
Médialejátszásra nem az S912-es boxot kellett volna venned, mert még nincs rá LibreELEC, android alatt vannak és lesznek is hibák. Ne ehhez mérd a S905-ösök tudását és főleg ne az árát hozd fel mert nem ezen múlik egy lejátszó teljesítménye, hanem a szoftveren. Az S905 LibreELEC-el jobb mint az asus a J1900 CPU-val, hidd el.
Ja.. akó nem szóltam, 5104T meg kb 10X annyi mint a Beelink GT1
amúgy beletekerést nem nagyon szeretik(főleg nem gyorsan többször egymás után) ezek a BOX -ok de ez még egy gyors PC nél is okozhat meg-meg akadást!
Valószínűleg ahová húzod a tekerési csúszkát ott pont nincs keyframe és meg kell neki keresni a leg közelebbi keyframe -et ezért van a meg akadás legalábbis én erre tippelek!
De ha adott időpontra ugrasz(billentyűzet/légegérrel) ott gyakorlatilag mindég villám gyors, legalábbis nálam még egy 50.gigás BD-iso nál is ha időre ugrok semmi meg akadás nincs még akkor se ha pl 1,5.órát ugrok előre vagy épp vissza!
Meg függ attól is hogy honnét jön az anyag a GT1 be Lan/Wifi/USB? és még attól is hogy melyik verziót használod a kodi ból!
MÁS: ~30.e az szép
amúgy hogy a fenébe jött ki ennyi vám? akkor én is megszívom ha megfogják a T95 Max -omat
mert az is 65.dolcsi voltde fogalmam nincs hogy jöhetett ki egy 18.e res cuccra +11.e, mivel 150.Euróig ugye csak áfa van + a 2500.Ft a postának a vámkezelés/ügyintézés, szóval (4900+2500) 7500.nál nem lett volna szabad többnek lennie!
Csinálj egy teljes gyári állapot vissza állítást a GT1.en, majd töröld le a gyári kodi -t meg van ott még egy kodis dolog valami addon telepítő azt is! kapcsold ki a HDR -t meg a Deep Color -t is! Majd restart és tedd fel a Kodi 16.1 et ezek után jónak kell lenni! A kodi -t ne frissítsd, hanem előbb töröld mert gyárilag tele van kacattal ha frissíted benne maradnak a gyári vackok!
És igen pont ma frissítettem le GT1_103M0 ra GT1_102M0 val jött most nem próbáltam vissza állítani hogy csinálja e még ha azt a 2 opciót bekapcsolom!
Multibit
Modellt majd javasolnak az itteni szakik (én a legolcsóbbat vettem). De a LibreELEC-et mindenképpen hasznosnak tartom, nem is használom a Droidot. Mivel nekem csak mediaplayernek kellett a Nexbox, a Droid számomra felesleges. Ha neked is csak mp kell, hanyagolhatod az Androidot.
- ASUS routerek
- One mobilszolgáltatások
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen TV-t vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Mobil flották
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- LG 48B4 - 48" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- iKing.Hu Apple iPhone 17 Pro Deep Blue ProMotion 120 Hz újszerű 100% akku Apple garancia 202
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955, 100% Akkumulátor
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
1-et értek.
vargalex
DoItYourself
