Beni2360
cof
lanszelot
#78067
Ok, ez csak UART log-ból derülne ki, hogy elakad-e ténylegesen a boot folyamat. Mert UBT-nél is van UBOOT, RAM stb... ellenőrzés.
Másik adapterrel nézted már? Másnál megy ezzel a fw-vel. De akkor próbálj ki más fw-ket, amiket linkeltem oldalakat teli vannak. Ha nem rá való, nem fog felmenni úgysem, szóval ennél jobban elrontani nem lehet.
cof
lanszelot
#78053
Most akkor van kép, vagy milyen képre gondolsz? Mert a kép1 kép2 ugyanaz amit linkeltél.
Ez egy AndroidTV fw, nem a gyári X96 azért más a bootlogó. Az óra is elindul amúgy nem marad 00:00-n?
Ha elindult az óra akkor a szoftveres résszel nincsen probléma. És mégegyszer leírom, hogy akkor UBT-vel nem tudtad volna feltenni ha nem rá való, kompatibilis vele. Leállt volna X százaléknál a folyamat.
Másik adapterrel még próba, aztán ha azzal sem akkor valami hardveres alkatrész hiba lesz.
cof
lanszelot
#78047
Ha megy az óra akkor bootolt az Android, oké. HDMI kábel cserét próbáltál?
PC-n megy USB 3 és 2-es portban is az mindegy, BOX-on kell USB 3 portba dugni.
Áram nem kell neki, szóval nem jól csinálod mert áramra egyből elindul a rendszer.
Reset gomb benyomvatart, közben USB kábel bedug vagy PC-be vagy BOX-ba ez saját opció nyilván az egyik vége legyen már előtte valamelyikben.
Csicsókának volt problémája ha jól emlékszem egy AMD és Windows 10 kombóval, az istenért sem akarta felismerni.
cof
lanszelot
#78039
Ok, ez egy brandelt X96 MAX+ egy Nexon X8 BOX. Gyanítom, hogy nem csak át van szitázva a felirat a tetején hanem más alkatrészek is kerütek bele memória chip pl.
Itt egy topik: [link]
Van itt pár firmware linkelve, ezzel működik úgy tűnik: [link]
Meg mégegy: [link]
USB Burning Tool-nak fe lkel ismernie, ha nem ismeri fel akkor tégla. Unbrick módszert keresek rá ha feismeri az UBT akkor már mehet mSD-ről is a flash.
cof
lanszelot
#77936
Nem védem én nem fűződik hozzá érdekem. Nagy ebay-es voltam én is, 300+ vásárlás. Aztán észrevettem, hogy ugyanaz az Alin olcsóbb, tavaly hagytam ott az ebay-t.
Valóban nem volt még rá szükségem, de fizetik a visszapostát utólag, az Alinál eddig neked kellett állni, ha nem tudtál az eladóval megegyezni.
@kulup Na ez jókérdés, nem tudom, hogy melyik országokra vonatkozik mert nem írja.
oszy
lanszelot
#77911
Nincs egy hónapja, hogy rendeltem! Nekem eddig volt 2 műszaki cikkem, ami hibásan érkezett. Mindkettő helyett küldték az újat, ahogy elküldtem a videót róla.
Simán lehet, hogy valami hamisítványt küldtek!
Én a helyedben már küldeném is vissza. Legyen igazad a visszaküldéssel kapcsolatban!
cof
lanszelot
#77902
Ha nem hozzá való nem telepíti fel, update alól. Nálam sem engedte az X96 Air recoveryből már igen, de onnan bármit, nekem is téglázta amikor nem rá valót tettem fel. Akkor a tied nem is Plus2-es, jó lenne tudni hogy milyen build volt rajta előzőleg. Vagy 2 GB RAM-os.
stigma
lanszelot
#77897
Hi, nem okoskodni akarok csak kipróbáltam, amit linkeltem.
Nekem is van X96 Max + 4/32-es melyet én ali-ról rendeltem, amit itt a fórumbn ajánlottak.
SD-re kiirtam az fájlt, device_tree-nél a sm1_s905x3_4g_1gbit.dtb fájlt átmásoltam a gyökérbe, átneveztem, majd reset gomb nyomva + tápot adtam neki, amígy a CE logo nem jelent meg és pöccre ment a CE rendszer.Aida-t nézek de ahogy blakey is írta dajnos fake ramos verziót kaphattál.
Egy aida-t még nézek neked ha gonolod. -
cof
lanszelot
#77897
Néztem igen, a képekről nem tudom leolvasni a memória chipeken lévő adatokat leírva meg nem látom.
A build az nálad is ugyanez amit az Aida ír? 20200626_1719
Ha igen, akkor tedd fel ezt a frissítést, hátha a jelenlegi bugos. [X96Max_Plus2_20200901-1005_4GB_update.zip]
joydrv
Beni2360
lanszelot
#77874
Ezt válaszd ki: sm1_s905x3_4g_1gbit.dtb és írd át dtb.img-re. De ez jó és ez van nekem is beírva.
Itt is van egy leírás a telepítésre.
Rezet gombot már nem emlékszem, hogy hol van de
ZIP file-os update-s megoldásnál pl recovery módban indul hibával, jónak kell lennie evvel a fájllal ha nem egy fake boxot kaptál. Android alatt ellenőrizd le a box tulajdonságát. RAM LAN
Na még a telepítés elött kellene a gyökérbe másolni dolgokat, hogy a táv menjen is. Pl: remote. config , a vdf.config fájlt pedig később a hálózaton keresztül a cinfigfiles mappába kell másolni.
Ha írhatom nem kellene ilyen gyorsan haladni.
Csináltam egy videót a transmission adon telepítésre de mivel a laptopon készült nincs végig menve rajta mert nem erre való. -
Beni2360
lanszelot
#77871
Mivel amint látom a KODI terén kezdő vagy (CE ugyan arra épül) akkor lenjelek 1 oldalt amit át kellene tanulmányozni, hogy valami megértsél az egészből. Ennek a megértése az Androidon levő KODI használatához is elengedhetetlen.
KODI 1, a további lista a cikk alján.
Majd csinálok egy adon telepítése KODI-ban videót is.
A Dual boot csak egyes készülékeken működik és van ahol bent kell, hogy maradjon az SD kártya a bootoláshoz de amit vettél (X96 MAX PLUS) oda nem kell benne maradnia. Van lehetőség az SD kártyáról a médiatár anyagát csak a belső tárhelyre irányítani a nagyobb tárhely végett a rendszer marad az SD-n, de ezek már finomítások. -
Beni2360
lanszelot
#77856
Összefoglalóban található: Le- CE ugyan azon alapul.
66. Letöltés kezelők, letöltő kliensek, torrent kliensek LE alatt
66a. Transmission torrent kliens futtatása LE alatt
Ebben és ebben a hsz-ben is olvasható némi instrukció a hogyanról. Kezelés böngészőből a transmission remote gui-val.
Régi verzió 8-as LE-hez Csicsókától. Új verzió: Transmission-8.2.30.
Konfig fájl szerkesztés.
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bittorrent topik
- Milyen monitort vegyek?
- Robotporszívók
- Battlefield 6
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Egyedi építésű Asus PC
- Gamer PC i7-6700 GTX1080 16GB RAM 500GB SSD
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3453
- iPhone 15 Pro Max 256GB 89% (1év Garancia) Akár új akksival is kérhető!
- Varmilo /Limitált kiadás/Beijing Opera/EN/Silent Red/
vargalex
DoItYourself
