dugesz77
FreedomHUN #4485 üzenetére
Szerintem a Wetek gépek kielégítik ezt a két fogalmat. Mondjuk egy Wetek play 2 . Vám+áfa mentesen pár nap alatt nálad lehet.
dugesz77
Kár,hogy ennyien meg vannak ijedve egy egyszerű SD kártyás LE telepítéstől. Pedig sokszor le lett írva,hogy kb. 3 perces művelet és akkor még a fogpiszkáló keresés is benne van az időben. Raspberry-nél sem több ott a fogpiszkáló is elhagyható
dugesz77
DoItYourself #4666 üzenetére
Én MiniMx-re a gxbb_p200_1Gbit.dtb raktam. Tényleg jó kis rendszer lett. Egy hibát találtam azt 2x is sikerült előhozni.. Rendszer beállításoknál felbontás állításnál illetve frekvencia váltásnál a kép ki-ki hagy majd teljes fekete képernyő de újraindítás rendbe hozza.
Sunvellre én a gxbb_p200_2G_100M.dtb fogom még kipróbálni. Elvileg az kell hozzá. Ahogy kibogoztam a 1G/2G a RAM a 100/1G a lan.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Na jó ez így lehet erős kifejezés de igaz ami igaz talán két napos teszt után ki lett mondva,hogy már alap androidos Kodival "tökéletes". Sajnos jelenleg a frissítési hiba miatt és a nemlétező LE miatt nem hiszem,hogy túl boldog aki beleugrott, már aki média lejátszásra vette.
Én is kivárok a rendeléssel míg kikristályosodik. Bár a most kiadott 007-el nekem már most is 99%-ban kiszolgálja az igényeimet a MiniMX is .[ Szerkesztve ]
dugesz77
Nem én írtam de pont van egy ugyan ilyen usb Bluetooth vevőm itthon. Viszont az A95X már nincs nálam ,hogy kipróbálhassam. MiniMx és a T95M -be meg van gyárilag Bluetooth.
Nem ide tartozik viszont Pc-re gyönyörűen rá lehet ezen a modulon keresztül tanítani a Xiaomi kontrollert.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Micro-ból nagy megelégedéssel használom a Mixza márkát(RPI2,Zero,A95X,T95m,MiniMX) Van nekik rendes SD-ből is. Egy próbát szerintem megér az ára és az értékelése alapján is.
dugesz77
Pelican #5026 üzenetére
Na most itt igazából az a gond,hogy optikán nem megy át a HD hang. De nem a kütyü hanem a szabvány miatt.
Csak az alap DD és az alap DTS (EX a legtöbb úgy tudom)ami átküldhető. Ami biztos ,hogy nem megy át az Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio és az LPCM. Nálam pont ez a gond amig nincs 4K jel továbbításra alkalmas erősítőm. Vagy alap hang 4K képpel vagy 1080p kép Hd hangal.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Silent77 #5041 üzenetére
Meg kell próbálni a kézi frissítést(beállítások/kiegészítők/saját kiegészítők/videó kiegészítők/movieshark/frissítés). De volt,hogy a kiegészítő letörlés és újratelepítés segített csak. Különben nálam jelenleg mind a kettő megy hiba nélkül.
(#5035) Pelican Rendben. Azt hittem ezzel a részével van gond.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Ha már mindenki ráugrott a témára én is kipróbáltam egy ilyesmi külső usb3 kütyüvel. Igaz nem a BD olvasó van most benne hanem egy notebook combo drive. Nekem kellett egy újraindítás összedugott állapotban és szépen meg is jelent a lemezmenü Kodiban. Pár koncert dvd-t próbáltam mind ment menüvel mindennel. Ja MiniMX 007 képfájl. De mindjárt beledobok egy Blu-ray drive-ot és azzal is teszek egy próbát.
dugesz77
Balinov #5105 üzenetére
Páran használjuk innen ezekkel a kütyükkel. Nincs vele gond.
dugesz77
junkpod #5131 üzenetére
A fő gond az,hogy ez egy újracsomagolt 1/8 -as A95X(ugye nincs benne Bluetooth, és bár 16GB-os lenne de csak 4,66 GB szabadot mér az antutu tehát inkább 8-asnak néz ki) mindez 22 ezer forintért (majd 80$). És akkor a szoftveres gondokról ne is beszéljünk. A garancia ugyancsak kérdéses(nem találtam róla infót) EU/Magyar mifene. Ennél mindenki tud jobb ajánlatot adni.
dugesz77
DroiDMester #5311 üzenetére
A Remix-ről jókat hallottam. Lehet délután teszek egy próbát. Jó lenne ha ki tudnék váltani vele egy konyhai pc-t ami csak spotify-ra, webrádióra és böngészésre van használva(receptekhez).
dugesz77
Én is Pi2-ről váltottam s905-re. Nagyon jó kis stabil kütyü a Pi. Volt, hogy másfél hónapig ment újraindítás nélkül mindennemű hiba nélkül. Ha csak FullHd kell igazándiból tökéletes. Az s905 pöttyet gyorsabb a menükbe mászkálás alatt. Abból is lehet nagyon franko kis retro konzolt építeni elég SD-re a retroPi rendszert felrakni. Sok ember foglalkozik vele jó a support.
dugesz77
Én a Beelink MiniMXIII mondanám . Most még az ára is elfogadható.
dugesz77
Lehet csak nekem volt új de a 007-es LE már szépen felismert egy Tenda külső wifi adaptert. T95M- nek éppen kevés volt a beépített wifi vevője (szakadozó iptv) és ez megoldotta a problémát nálam.
dugesz77
syler123 #6447 üzenetére
Kodi Magyar kiegészítők topik Minimum tag rangtól kérhető hozzáférés a listához. Beállítása. Innen is köszönöm mindenkinek aki ezt lehetővé tette
Összefoglaló nem elolvasása ott bűncselekmény[ Szerkesztve ]
dugesz77
paparazzi2 #6710 üzenetére
Talán most ez a T95N a legolcsóbb már ha nincs kuponod vagy beváltható pontjaid igaz csak 1/8-as de filmezéshez elég. Nem nagyon találtam semmi negatív kritikát az N-es változatról.
dugesz77
jézusom #6820 üzenetére
Van de nem olcsó. HiMedia Q10 Pro . Itt tesztelik. A beépített HDD eléggé behatárolja a készülékek számát. Viszont mivel ez kb. 60 ezer ennyiből kihozható egy NAS+ S905 kütyü is én inkább abban gondolkoznék..
dugesz77
Beni2360 #6833 üzenetére
Ezt is kiegészíteném annyival,hogy nálam az RPI 2 vígan elment egy 1,2A Sunny tápról egy MantisTek és egy ORICO külső tokkal is pedig mind a kettő USB3. Egy 500-as Seagate Momentus 5400-es hdd-vel. Az nagyon érzékeny volt a tápra. Amelyik táp hamar betérdelt(sokat esett a feszültsége) azzal nagyon nyögvenyelős volt.
dugesz77
Keef_Lee #7150 üzenetére
Nálam úgy működött,hogy leszedtem a gyári előre telepített kodit attól még a csempe a helyén maradt csak nem indított el semmit. Felraktam play-ről a friss kodit és a csempe már azt indította. De nyugodtan cserélhető a launcher abból is van egypár direkt tv boxra ha valami gebasz lenne.
dugesz77
Lehet csak nekem nem egyértelmű az is lehet ,hogy figyelmetlen voltam
de akkor most van használható LE már s905x soc-os gépre? Örülnék ha az itteni tapasztalatok lennének leírva és nem azt olvasni ,hogy elvileg van.
dugesz77
DoItYourself #7235 üzenetére
Igaz. Kérdezhettem volna úgyis: Van itt olyan aki S905X-es gépre sikeresen telepített LE-t?
Itthon van 3db s905 is azokon gond nélkül használom. Viszont szerintem a sima s905 elég hamar ki fog futni (az árát már szépen felnyomták) lehet-e arra fele menekülni? 912 még ugye nem alternatíva LE hiánya miatt. -
dugesz77
DroiDMester #8437 üzenetére
Hát igen azon a wifi antennán én is kiakadtam. De működik. Az enyém egy hónappal fiatalabb mint a tied. Viszont nekem annyira megtetszett a Minimx,hogy a Sunwell T95M helyére került. Érzésre pörgősebb a Minimx-en az LE mint a Sunvell-en
fene érti , mert azt még segíti +1 GB RAM. Viszont nagy előny a Minimx-en az 1000-es net. Még nem sikerült megakasztani elvetemült 4K-s videókkal sem, gyorsabban léptet,teker stb. igaz én Nas-ról etetem. A távirányítóját is megszerettem. Erős,könnyű vele kezelni.
dugesz77
Beni2360 #8465 üzenetére
Az maximum a felső nagy fémdarabhoz érhetne hozzá , mert más nincs a tetejében:
Nem hiszem,hogy azt a célt szolgálná. Az a nagy fém darab nem kifejezetten wifi antenna formaplusz aki kivette a fémet és bordát rakott a soc-ra az nem panaszkodott arról,hogy elment/gyengébb lett ezután a wifi jelerősség.
dugesz77
T3 távirányítóra kérhetnék egy linket? Volt valami keverés , már nem emlékszem pontosan de volt akinek más jött nem akarok én is így járni
M2S-em elkunyizták,gondoltam akkor kipróbálnék most egy ilyet.
dugesz77
Nagy sajnálatomra eddig nem működött együtt az LE semelyik spotify klienssel. A 012c már igen . A SpotyMC próbáltam, tökéletes vele.
dugesz77
Osynho #13656 üzenetére
Nem maga a Spotymc egy külön addon saját felülettel. Itt egy videó így érthetőbb. Webplayer úgy tudom régebb óta kerülővel elérhető, de nekem ez így jobban kézre esik,hogy tudok a távval böngészni a lejátszási listákban.
dugesz77
LE-nél van valami lehetőség arra,hogy főképernyőre varázsoljam a sorozatok menüpontot. Gyári Confluenec skinnél a beállításoknál nem engedi se letiltani se megjeleníteni. Nas-on van külön könyvtár a sorozatoknak mintha régebben úgy behozta volna mikor betallóztam neki de most bármit próbálok nem akar sikerülni.
dugesz77
Ebbe pont belefutottam én is. Ki kell kapcsolni a hangtovábbítást és 2.0-állítani a hangot.
Nekem meg egy olyan gondom van,hogy nem frissíti induláskor a médiatárat pedig be van kapcsolva és láthatóvá is tettem a frissítést. Ha kézzel frissítem a csatolt könyvtárat akkor megcsinálja rendesen.
dugesz77
junkpod #13775 üzenetére
Nálam is csak ennél a sorozatnál fordult elő. 4k-s verziókat próbáltam. Az erősítőm egy Onkyo TX-SR508 ebbe van optikán bekötve a MiniMX. 5.0 hangrendszerrel LE-nél is ugyan ez a beállítás. Passthrough-nál csak az alap AC3 és a dts van bejelölve,mert az erősítő tudná a TrueHD,DTS-HD-t de az optika nem viszi át azt .
Nálam ezzel a Passthrough+5.0 beállítással ment eddig minden, de ennél a sorozatnál ilyen beállításokkal tényleg nem szól a center csatorna. Csak ha ennyire lebutítom.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Osynho #13777 üzenetére
Én is azt hittem először ,hogy a center banándugója csúszhatott ki
Aztán lepróbálva csak a fejemet vakartam.
Nálam kicsit bonyolult ,mert a tv (Panasonic TX-50DX703E) meg a MiniMx 4K-s viszont az erősítő meg nem,át sem engedi. Most a MiniMX HDMI -vel megy egyből a tv-be a hang meg optikán az erősítőbe. Vagy választom a 4K képet gyengébb DD,DTS hanggal vagy a FHD képet HD hanggal. Egy 4K HM erősítő csere megoldaná a gondomat. Következő projekt az lesz.
dugesz77
envagyok #13779 üzenetére
Egy plusz dolog van még a gyengébb hang mellett. Nem kell bekapcsolnom az erősítőt ha nem akarom mondjuk sorozatok nézésénél arra elég a TV beépítettje hangszórója is. Próbáltam ARC keresztül is de nem tudom mennyire egyedi az Onkyo HDMI ARC -t használva eléggé melegedik azt nem szeretném hogy fűtsön .
De ha megérdemli valami a jobb hangot bármikor beköthetem az erősítőbe a MiniMx-et egy plusz kábellel.
4K-ban a The Grand Tour sorozat egy autópornó[ Szerkesztve ]
dugesz77
envagyok #13781 üzenetére
Pont ez a gondom. A kikapcsolt erősítő melegszik ha az ARC be van kapcsolva
Furcsa ez a 4K, mert elvileg nem szabadna látni a különbséget 2 méterről aztán valahogy mégis mindig áll-leejtős ha az megy és a full HD meg csak simán szép. Nem mondanám placebónak ,mert más is látja anélkül,hogy tudná mi megy.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Osynho #13783 üzenetére
4k elégé szór a minőség (30-90GB/ film) a 30-asokat nem mondanám jobbnak mint a 15 GB 1080p BD rippeket. A FHD 25 BD a következő lépcsőfok nálam az egálban van a 40-50 GB 4K-val a 90 GB körüli 4K az erre is rátesz egy lapáttal. Bár volt 15GB-os 4K Pókember változat ami meg jobb volt mint egy 25-ösBD FullHD
De a 4K-s The Grand Tour ami 30GB azon pont jól látszik a 4K előnye a FullHD-hez képest.[ Szerkesztve ]
dugesz77
envagyok #13787 üzenetére
Nem mértem soha ,meg attól is függ, hogyan helyezkedem el a kanapén de 50" nézek nem egész 2 méterről. Pont ezért írtam "Furcsa ez a 4K, mert elvileg nem szabadna látni a különbséget 2 méterről aztán valahogy mégis mindig áll-leejtős ha az megy és a full HD meg csak simán szép".
dugesz77
Sunvell T95M-et használja valaki Minix U1 vagy Wetek Rom-al? Mennyire használható, stabil?
dugesz77
Elég olcsónak tűnik ez a KM8 912-es box. Igaz csak 1/8 as és csak 100-as LAN van benne de jó látni,hogy lefele mozognak a 912-es árak is.
dugesz77
Peugeot308 #15232 üzenetére
Ezt a topikot ajánlom. Az összefoglalót elolvasni kötelező .
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060 12GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- HP T520 Flexible Series Thin Client
- HP EliteDesk 705 G1 SFF / USB 3.0 / AMD A6 PRO-7400B / 8-16GB DDR3 / több darab / garancia / számla
- i5, gtx1660ti, z390, használt gamer pc eladó.
- Asztali számítógép Ryzen5 3600 6/12 Memória 16GB DDR4 3200MHZ
- LEGJOBB ÁR! Dell Vostro i5-3450/ Beépített Wifi/ 8GB RAM/ USB3/ 7.1 hang/ HDMI/ Win 10 stb.
