Pelican
válasz DroiDMester #6085 üzenetére
Azt hol látom, hogy mennyivel kapcsolódott a wifi?
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz DroiDMester #6095 üzenetére
Ja, hogy androidban... A LE alatt kerestem
Pelican
válasz Kaktusz92 #6087 üzenetére
Ha neked úgy tetszik, ahogy van, akkor ne hallgass senkire, használd egészséggel.
Ha zavar, hogy időnként döccen a kép a nem megfelelő képfrissítési frekvencia miatt, ha HD hangokat akarsz kicsiholni a rendszeredből, ha 4k filmet is néznél, akkor sem KELL hanem ott a LEHETŐSÉG feltenni a LE-et.
Pelican
S912 (esetleg S905X) tulajok:
4k vp9 lejátszás megy saját lejátszó progival (Kodival gondolom nem)?[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz DroiDMester #6345 üzenetére
Köszi, ez elég biztató...
Pelican
válasz DroiDMester #6347 üzenetére
Mert amit elvileg tudnak a procik, az nem szokott azon nyomban működni... a szoftverek le vannak maradva általában.
Elvileg tudja a TrueHD és DTS HD PT-t is...[ Szerkesztve ]
Pelican
Tegnap este óta nem megy a youtube addon az LE007 alatt, követtem azbest leírását a saját api key beállításról, de így sem csatlakozik. Mondjuk van egy olyan lépés hogy jelentkezzünk be előbb a saját kulcs nélkül, amit értelem szerűen nem tudok megcsinálni. Másik leírásban van kijelentkezés, bejelentkezés az addonon belül, nálam odáig el sem jut (nem indul el, csak hibát dob, hogy nézzem a hibanaplót)
Csak nálam romlott el?http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
Kinek a pap, kinek a ...
Én nem bírok végignézni egy filmet se szinkronnal, nekem az agyoncsapja az egészet.
Mindent eredeti nyelven nézünk magyar vagy angol felirattal.
És ma már 100k körül korrekt kis hd képes erősítőket lehet kapni...http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz SunMount3r #6479 üzenetére
Hány hangszóród van és milyen hangszóró beállításod van?
Ha nem stimmel a kettő, pl. nincs centered, de a beállítás szerint van, akkor tényleg alig érteni a párbeszédeket.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
A google ma bejelentette az új chromecast ultra 4k média lejátszóját (novembertől kapható), ami 69 $-os árával 4k youtube, netflix, stb streameléssel elég jó vétel lehet a 4k tévével rendelkezőknek.
Pelican
válasz DroiDMester #6778 üzenetére
GearBest pedig megbízható hely itt elég sokan onnét vásárolunk!
Nem értem, mitől megbízható, csak itt, ezen a fórumon már többen beírták, hogy mindenféle hulladékot kaptak, ami el sem indult, vagy egy indulást bírt ki csak és utána hetekig küzdöttek, hogy visszakapják a pénzüket.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz dugesz77 #6834 üzenetére
A Raspiknak híresen szar az USB tápellátásuk, és csak erős táppal mennek megbízhatóan, főleg ha HDD-t is akaszt rá az ember. Nálam 250-500 mA-t eszik a raspi3 magában (terheléstől függően), HDD-vel 400-600 mA (induláskor akár 900mA is lehet), szóval elvileg elég lenne egy 1A-es táp, de a mezei adapterek, amire akár 3000 mA-t is ráírnak, általában nem elegek hozzá. És a mai 2,5"-os külső HDD-k induláskor is beérik 500-600 mA-rel...
Pelican
Minix nem egyenlő MINI MX...
Az összefoglalóban is szó volt róla, hogy minden betű és jel számít.
És még annyit, hogy jelenleg S905-ön van működő LE, S905X-en még csak egy-két készüléken megyeget, S912-re viszont még egyáltalán nincs.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz interstate76 #6884 üzenetére
Szerintem mindenki leírhatja a tapasztalatait.
Sokunknak nincs és nem volt semmi gondja a boxra kötött HDD-vel.
Neked mi a tapasztalatod?
Hány HDD-d ment tönkre?
Nem elméletben, gyakorlatban.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
Ez a MINIX-es ROM felmegy a MINI MX-G-re is, ha valaki erre vágyna.
Kodi 17 alatt van HD audio, de framerate-et nem vált automatikusan.
Vidon XBMC és SPMC alatt se hd audio, se framerate.
4k képet nem lehet egyikkel sem nézni, mivel elcsalják a GUI felbontást.Mindenesetre a gyárinál egy fokkal jobb, így ezt hagytam rajta androidnak, úgyis mindig a LE megy.
Pelican
válasz DroiDMester #6984 üzenetére
Kipróbáltam most ezt is, ezzel megy a framerate váltás és a HD hangok is.
1. A kernel miért különbözne egyébként?
2.Ha az LE-ben be tudom állítani, akkor valszeg android alatt is...[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz DroiDMester #6998 üzenetére
Próbáltad kétszer egymásután futtatni?
" If you have different stock partition layout you should use installtointernal twice (second and next after reboot) and that way your box will have the new layout." - kszaq
Pelican
válasz paparazzi2 #7051 üzenetére
Első induláskor a második képernyőn lehet bekapcsolni az SSH (és samba) hozzáférést, vagy ha akkor kihagytad, akkor utólag a beállíításokban.
Pelican
válasz DroiDMester #7104 üzenetére
MINI MX-G-be pont jó a hengeres fogpiszkáló.
Pelican
Pelican
válasz DoItYourself #7161 üzenetére
"A csatornák számát (number of channels) állítsd 2.0-ra, passthrough esetén ennek nincs is jelentősége."
Egy kicsit pontosítanám: ha HDMI passthrough, akkor oda a valós konfigot kell beírni, különben nem lesz multi chanel pcm.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz Beni2360 #7199 üzenetére
Itt volt http://kszaq.libreelec.tv/s905/
Pelican
válasz Pelican #7206 üzenetére
Újra él a LE letöltés!
http://kszaq.libreelec.tv/s905/http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz DroiDMester #7270 üzenetére
Igazad van, én is azzal frissítettem eddig.
- Külpolitika
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- HiMedia lejátszók
- BestBuy ruhás topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Eladó Számítógépek+monitor
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! GB Z390 i5 9600K 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2070 8GB ZALMAN S2 TG BE QUIET! 550W
