blakey
Pelican
#19724
Mint írtam HDMI-n használom és azt is írtam, hogy ott megy. Az meg nem biztos, hogy nem menne, hacsak nincs konkrét infó arról, hogy az nem működik, én ennek nem néztem utána, mert minden HDMI-vel van összekötve. Egy ok miatt tudom elképzelni, hogy SPDIF-en nem mehet a többcsatornás flac, mégpedig, hogy ekkora sávszélességre nem képes emiatt valóban jobb ha átkódoltatja AC3-ra, úgy legalább működne.
Oldman2
Pelican
#19632
A TV-n semmi beállítási lehetőség, de fejlemény, hogy sokadik Reboot után (gőzöm sincs mitől), pillanatnyilag úgy tűnik "beállt" a megjelenítés rendesen.
A Venz Supporttól sikerült közben beszereznem az AV-Out (elvileg) "hivatalos" bekötési rajzát, így elindulok ezen az úton...
blakey
Pelican
#19206
Semmi csoda nincs vele, tökéletesen működik, de nem vagyok egyedül akinél működik, te voltál az első akinél ilyet olvastam, más meg tesztelte 1 órán keresztül és nem talált hibát. Túl sokféle hardver van, ez a szitu. Olvastam, hogy mi van, ezért írtam.
(#19205) darvinya
Ne haragudj, de te valami lyukba élsz és néha előbukkansz vagy csak felületesen olvasol? Tegnap jelent meg, most du. 17:52-kor levette. Majd lesz egy újabb. -
azbest
Pelican
#17523
Csak optikai kébellel volt összekötve a mini mx-szel és hogy biztosra menjek powerbankról próbáltam. A képernyőn megjelenő különböző menüknél másképp volt zaj. Ezért gondolom. Egyébként a 2/16-os nem teljesen ugyanaz mint az 1/8-as, ha minden igaz. Olvastam valami "quiet noise generation"-ről kodi kapcsán, de gondolom csak nem szimulál crt monitoros zavaró jelet
bostone
Pelican
#17461
Lassan tényleg le lehet venni a cégérről, hogy alfa állapotú az s912-es LE.
Az új verzió update mappából frissítve már elég stabil. Konkrétan nem sikerült megakasztani.
Viszont a röccenések még jelen vannak feliratos filmek alatt, bár nekem úgy tűnik, nem a proci számlájára írható. Ahogy nézem a 905 is hasonló cipőben jár egyes esetekben.
Dayco
Pelican
#17426
Épp ezaz, hogy nem lejjebb, inkább feljebb akarom adni.
A fórumtársnak azt írtam, hogy lehet jobb is, mehetünk árban feljebb, kb 25 ezerig. Adott keretösszegért a legjobbat keresném.
Ezt nézegettem pl: MECOOL BB2 PRO 3GB, egyetlen "baja" hogy S912, amit itt nem különösebben ajánlotok. De nekem a cél a Kodi filmnézés lenne rajta, akár 4K 60fps-el. A bemutató videókon ezt elvileg simán teljesíti. Libreelec meg csak lesz egyszer rá normális...
DE szívesen fogadom, ha van jobb ajánlatotok, ezért is kérdeztelek titeket.
palank
Pelican
#17317
Igen, igaz, de talán az UBUNTU miatt érdekes lehet, bár nem tudom a Linuxos KODI hogy viselkedik rajta.....
Ugye ott alapból telepíthető parancssorral, vagy az áruházból.
Plusz YouTube videón láttam, hogy egy egyszerű láb-tüskével (amit a HDD-nél is használtunk régen) beállítható, hogy nem android boot-ol, hanem a linux. -
Pelican
#17008
Most megfogtál, mert anno kinyomoztam, átneveztem beleraktam. A forrás már törölve, mert itthon ment rendben (nálam csak fél méterre volt a routertől). Odaadtam a barátomnak, használta egy hónapig és most jutott eszébe a Net.
A dtb cseréhez újra kell installálni az SD-t, vagy csak kicserélem a most futón?Esetleg a 8-as verzió feltétele egy másik SD-re és azzal kipróbálni? Megoldhatná? Abban biztos újabb driver van?
Akkor most le sem kell tölteni dtb-t mert megy az alappal is?
dugesz77
Pelican
#17000
Szerintem sincs akkora gond a 4K-s youtube-al. A Pana tvm yt kliensével nézegetem és egyre jobbak. Leírás szerint egyébként 85 Mbps a plafon. Néha lekapok egy/két természetfilmet 4K video downloaderrel és a sávszélesség is megvan (1 Gbit/s nettel 100 MB/s szedi). Ez a videó már egész jó.
interstate76
Pelican
#16585
Az én monitorom 1920x1080-as és kiváló rajta a mini PC képe. Attól sztem nagyon messze vagyunk, hogy az átlag az fhd-nál magasabb felbontású monitort használjon. Az érveidet ezzel együtt értem.
A lényeg: én senkinek sem akarom megmondani, mire használja a mini pécéjét, csak néha leírom, hogy nemcsak médiaplayerként lehet elégedetten nyúzni.
Részemről over. Majd később még jövök játék-témával!
blakey
Pelican
#16517
Nem szúrták el, évek óta az újabb verziókat teszik bele amivel nem minden eszköz kompatibilis. De már írtam, megoldottam, van rá megoldás, egyébként.
Érdekes, hogy a Linux hibátlanul kezeli, a WINDOWS 10 is, de persze a macOS a hibás.
Android nem implementál minden SMB verziót. SMB 2.1-el nincs gond. -
Szabadh
Pelican
#16459
Köszi Pelican!
Most minden működik ugyanúgy mint sd kártyáról. Csak sokkal gyorsabban.
A Movieshark-nál lehet észrevenni, meg a nézetváltásnál. Klasszisokkal gyorsabb.
Ha valaki gondolkozik a belső tárhelyre másoláson, szerintem megéri.Nem nagyon értek hozzá, lehet butaságot írok, de egy pendrive -nál van ugye gyakorlatilag 4 érintkező, amiből kettő az 5Volt.
Egy micro SD kártyánál van 8 érintkező
A belső memória ami a nyákra van téve az meg egy százlábú chip. Csak gyorsabbnak kell lennie. -
szabi__memo
Pelican
#16412
Nem volt arról szó, hogy soha nem lesz rá. Max egyesek ilyen alaptalan hülyeségeket terjesztettek.
kszaq is várta rá a drivert és leírta régebben is, hogy addig is több kerülőút létezik amivel meg lehetne csinálni ha az amlogic nem adja ki, de jelenleg (akkor) nincs rá ideje. -
Pelican
Pelican
#16412
Közben kiderült, hogy sajnos továbbra sincs meg a linuxos fbdev library az S912-ben lévő Mali T820-hoz (az amlogic még mindig nem publikálta), hanem kszaq az android drivert gyógyította bele ebbe a verzióba.
"Amlogic has not released fbdev Mali libraries. This build uses libhybris and Android gralloc Mali driver - this is why the builds will always be experimental until proper Linux libraries are released (if ever)."
bostone: https://forum.libreelec.tv/thread-5848-post-38249.html
C14NZ
Pelican
#15829
1. Érdekes feltételezés, de szeretném én eldönteni, hogy a tv hangszóróin akarok-e valamit hallani, mert az akkor és ott kényelmesebb nekem, vagy az erősítőn keresztül szeretném a házimozi rendszeren. Meg aztán kicsit nehéz elmagyarázni mondjuk a hét éves fiamnak, hogy mit hány helyen kell átkapcsolnia ahhoz, hogy legyen kép és hang, a feleségemnek meg pláne... Tanulékony, de ez sok neki.
2. Semmi kedvem átkonvertálni minden csak dts-es hanggal elérhető műsort, mert a releaserek így adják ki a tékában
Remélem így érthető
junkpod
Pelican
#13575
már az első verziók óta írja kszaq:
Jerky playback of some 29.97fps videos and some Live TV channels (Amlogic HW decoder bug)Tehát a recegő 29,97-es video lejátszása nem a JF teszt elbukása sávszélesség miatt, hanem egy Amlogic hw bug. És mint előzőleg is írtam ezt elsímithatja a tv-d is akár vagy fel is erősítheti.
Ha a JF lejátszás közben a drop:0 akkor a teszt sikeres, a lejátszó hardver képes dekódolsni és megjeleníteni a videot hibátlanul. Attól függetlenül, hogy milyen recegést érzékelsz...
junkpod
Pelican
#13553
a remote.conf esetében ezt írtad:
LE alá ssh-val is beteheted (/storage/.config) vagy bemásolhatod az smb megosztáson is a Configfiles könyvtárba. A kártyán win alól csak a boot partíciót látod, ez meg nem ott van.
Ez fals infó, hiszen ott van az, egyértelműen ltászik, sőt van vagy 4-5 fájl ott, tehát alig feltűnő a remote.conf ott léte...Amíg más nem tesztel két készüléket egymás mellett és nem tapasztalja az ellenkezőjét, addig miért ne hinném, hogy így van általában.
Hát nagyon téves következtetés, Kb olyan szintű, mint hogy taosztalod, hogy 12-én nem esik a hó, majd 13-án esik a hó és kijelented, hogy márpedig minden páratlan napon havazni fog, mert ezt tapasztaltad.
Továbbá a "teszted" alatt azt sem írtad le, hogyan teszteltél: honan ment a lejátszáz, mit működött közben a rendszer (torrent netalán?), mit jelent nálad a "reccenés", volt-e tényleges kocka eldobás (codec info szerint) vagy csak a tv-d mutatott rossz képet... ezer millió oka lehetett az eltérésnek, de Te általánosítottál. Akár még igazad is lehet, hiszen én ilyen összehasonlítást még nem végeztem.
De eddig mindenki azt írta, hogy a JellyFish teszt még hálózaton is hibátlanul végigment S905-ön.
(Ja és nem utolsó sorban, ha jól emlékszem a JF fájlokban nem csak a sávszélesség igény változik, hanem a formátum is, pl van 10bites is ami ugye nem elvárás szerintem S905 felé sőt vannak más hardveres korlátok is, amik nem bitráta-tulajdonságok)
Ez nem bántásnak szánom, csak szeretném ha azonos színvonalra hoznánk az "ajánlás" jellegű véleményeket. -
karika61
Pelican
#13515
Köszönöm a válaszokat, holnap megyek egy tápért aztán majd meglátjuk.
Egy kisebb teljesítményű 5 voltosat találtam itthon, rádugtam odáig jutottam, hogy a Minix feliratot meg az android babát láttam de a rendszer nem állt fel, rámértem a tápra 4.7 V-ra lecsökkent a terheléstől, lehet, hogy ez kevés. -
headhunter
Pelican
#13477
Pont rá lehet tenni a színes gombokra a hiányzó dolgokat.
Mire gondolsz?
Nálam: Keymap Editor
0 : Pause/Play
1: Subtitle Next
8 : Video Codec Info
4: Subtitle Delay Minus
5: Subtitle Delay plus
------------------------------------------------------------------------------------Ez az eladó mennyire lehet "kamu"? (Lehúzás)
pl:
MINIX NEO U1 : 21.013 HUF
1200Mbps 5.8G 2.4G Dual Band 802.11AC USB 3.0 WiFi Adapter : 2.165 HUF
Pelican
Pelican
#11038
#11038-as beírásom óta sokan keresnek meg privátban, hogy írjam le a tapasztalataimat a MINI M8S II-ről, ezért inkább ide is beírom, hogy több, mint egy hónap után is meg vagyok vele elégedve, filmeket NAS-ról, 25-35 GB-os BD rip mkvból nézünk, vagy teljes BD, meg egy-két 4k is volt (30 GB körüli méret), ezek mind gond nélkül jönnek át a 100-as LAN -on, soha egy röccenés, bufferelés nem volt.
DTS HD MA hangsáv van a legtöbb filmen, ezzel sem volt gond (recsegés, pattogás, némulás vagy bármi, amiket szoktak írni a fórumokon), persze kipróbáltam a többit is TrueHD, DD+, DD, DTS, multi channel PCM is jó.
Ez a box egyébként működésre is gyorsabbnak tűnik (nem csak a videó bitrátában), sokkal jobban reagál a GUI, pedig a MINI MX se volt rossz, de érezhető a különbség.
Van egy csomó gyönyörű 4k VP9 videóm, amit az S905 nem tudott lejátszani, ez meg viszi szépen. Azóta van egy S912-es boxom, meg egy újabb S905 is, de mozira az M8S a nyerő.
Az LE verziók (010,011,012) mókolás nélkül települnek rá, megy a hőszenzor is, nem volt boot gond sem, és a táv is működik remote.conf nélkül.Aki HDD-t dug a boxra és távolról akar rá másolgatni, annak a 100-as LAN miatt nem ajánlott.
szabi__memo
Pelican
#13474
Attól, hogy nem megy a bt még lehetnek az emberek vele elégedettek. De amíg valamin nem működik minden addig nehezen lehet ajánlott. Nem is volt az. Az meg, hogy 1 napja van az meg ez esetben mázli, mert most mondhatod, hogy de igen ajánlott mert minden megy vele, és részben igazad is van. Csak tapasztalat nincs vele, igy azért ez elég gyenge lábakon áll. Ezek a tények.
De mint mondtam én örülök, hogy már van driver. 24 órával lemaradtam, ne hari
szabi__memo
Pelican
#13458
1. Ez nem vélemény.
2. Ahhoz hogy leírjam nem kell saját tapasztalat. Leírtam, hogy az említett fórumon nem ajánlják és mi a helyzet. Sőt azt is odaírtam, hogy egy héttel elötti állapotot amire igaz is volt, mert nem volt bt.
3. Azt nem írtad ám a hozzászólásodban, hogy melyik géphez van most új driver... azt meg nem hiszem, hogy bárkinek is fejből kellene vágni, hogy milyen típusú chip van melyik gépben.
4. Amúgy attól hogy most úgy néz ki megy benne a wifi meg már van benne bt driver is még nem lett egyből ajánlott, max ajánlottabb. A wifivel láttam hogy volt akinek gondja volt, azaz nem volt még stabil.Szerintem ez a fórum erre van, nem arra, hogy bemondásra elhiggyünk mindent hanem, hogy kitárgyaljuk, hogy mi a helyzet. Ebbe meg az nem igazán fér bele az a mentalitás, hogy olyanról irjunk amit használunk is, ráadásul a tényeket meg nem kell a véleménnyel keverni.
kmarci25
Pelican
#13446
Akkor ez biztos egy újabb verziója az LE-nek. Legutoljára december közepén néztem, mert azóta a bátyámnál van a box, neki meg nem kell bluetooth. Bocs a téves infóért.
Még annyi, hogy valóban, a december elejei LE-ben a wifi sem működött, aztán a következő verzióban már megjavult.
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i7 8700K 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 32GB DDR4 500GB SSD RTX 4060 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 700W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 3700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 PLUS CM 700W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB RAMPAGE Shiva ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- KARÁCSONYI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Xiaomi 11T Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 4G LTE 1 év garancia
.8gb rom/2gb ram.
vargalex
DoItYourself
