mexel
válasz DJGABI #51525 üzenetére
Látom még mindig szenvedsz a box-al. Lenne megoldás, ha felrakod a romot amiről beszéltünk már priviben. Megszűnnek azok a problémák amiket írtál. Kockásodás stb.
A kodi nem alkalmas android7-en filmezésre, nem is lehet megcsinálni, ezt már sokszor írtam.
Filmezésre ott csak SPMC és MXplayer ami jó lesz ha az andrid már rendbe van rakva. Addig csak szenvedés minden.
A kodi max azokhoz a kiegészítőkhöz kell ami nem megy SPMC alatt ( PL HBO-go és más egyéb ami igényli az új kodit) -
mexel
válasz robi1979 #51539 üzenetére
Van vele tapasztalatom. Ha működik akkor ugyanolyan jó mint a többi. Viszont eből már több féle alaplappal szerelt volt, lutri melyiket kapod. Akkor viszont érhetnek meglepetések.
beluudj: A megoldás igen egyszerű. Droid alatt az van talán alapból is beállítva hogy rövid gombnyomásra sleep módba kapcsol ki. Ha így kapcsolod vissza mindig a droid fog indulni. A CE csak akkor indul ha újraindítod vagy kikapcsolod. Ugyanúgy ahogy SD-ről. Ha hidegindítást csinálsz, vagy újraindítod mindig a CE fog indulni
( sd-ről vagy emmc-ről az teljesen mindegy)
Kivéve a 905W-ken lévő (alap, tanix alapú) dual rom, ahol megjegyzi hogy honnan állítottuk le. Az a rendszer viszont eléggé integrált megoldás és ott a CE nem frissíthető normálisan, csak manuálisan, másolgatással.
( ezt is leírtam már egyébként szerintem sokszor)[ Szerkesztve ]
mexel
válasz files32 #51593 üzenetére
Ez nem "szabványos pertícionálású" box, gondolom ez az amire a dual sem ment fel. Nem tudom neked írtam-e vagy másnak, mert igen sok ilyen kérdés volt, ezekre ilyen formán nem fognak felmenni, max egy romcserével, de azzal vigyázni kell mert ha klón abox, akkor nem minden fw megy fel rá ami ugyanarra a "normál" típusra igen. Ki kell próbálni hogy egy gyári fw felmegy-e rá, ha nem akkor nem nagyon kell kísérletezni. Azt hiszem ezzel a box-al futottunk már egy kört priviben is, ugyanezzel a hibával.
mexel
válasz szasanyi #51598 üzenetére
Az olcsó alatt a kb 35-40 ezret érted? mert az csak éppen a duplája annak amibe egy s912 kerül egyébként.
Nincs vele tapasztalatom, de mivel ezzel a távval adják nem csodálkoznék ha olyan zárt bootloaderes lenne mint a strong, és csak droid menne rajta, az android meg csak sleep-be tehető mert a táv nem tudná bekapcsolni egyébként a boxot.
De ez csak találgatás mert nem próbáltam. De ennyit nem adnék érte valószínűleg. -
mexel
válasz szasanyi #51600 üzenetére
Én csak azt mondom hogy a 3 év gari az nem ér ennyit és mivel már online vásárlás világában élünk nem tudom ilyen eszközt miért érdemes itthon venni ( nyilván most csak boxról beszélek aminek nincs normális kereskedelmi hálózata itthon, nem tv-kről vagy más termékekről).
Ugyanezzel a tudással kb ugyanezt lehet megvenni gyorsan EU raktárból is akár kb feléért. Elvileg gari ottis van, ha nem működik akkor általában van rá megoldás ( paypal vagy az eladó rendezi), ha pedig működik akkor nem szoktak csak úgy tönkremenni általában. Persze tönkre lehet tenni, de akkor a gari sem fog élni itthon sem úgysem.
Plusz az ismertebb típusokhoz az itteni fés külföldi fórumos támogatottság sokkal többet érhet. -
mexel
Olvasgattam hogy külső USB wifi adapterekkel javítható a wifi a boxokon. Mennyire működnek ezek a wifi adapterek, vagy van valamelyikkel tapasztalata valakinek?
Olyan helyre kellene box ahol elég gyenge a wifi jel, azt szeretnék erősíteni.
Ha konkrét típus is van esetleg valakinek akkor az is érdekelne. -
mexel
válasz blakey #51679 üzenetére
Nem nekem kell, hanem olyan valakinek akinél gyenge a wifi jel. A router messze van, nem nyúlhatnak hozzá, bérleményben laknak külföldön. Ezért kellene valami megoldás amivel a wifi jó legyen hogy a HorizonGo-t tudják nézni. Nekem nincs tapasztalatom ezekkel az USB-s wifi adapterekkel ezért kérdezem.
mexel
válasz blakey #51682 üzenetére
Ja félreértettem, azt hittem arra gondolsz cseréljék le a routert, azért írtam hogy ahhoz nem férnek hozzá.
Igen, az ötlet jó, kérdés mennyit szánnak rá. Mi lehet a legolcsóbb típus ami már megfelelne? Érteni nem értenek hozzá, szerintem bekonfigolni nem fogják tudni.
Szerintem ezt nem fogják tudni megcsinálni.
Engem annyira nem érint a dolog, csak megkérdezte valaki hogy hogyan erősítsék a wifit.Valami alapból működő dolog kellene azt hiszem nekik.
mexel
válasz Somatom #51691 üzenetére
Szerintem úgy gondolta hogy az OpenWrt-s router-t kell a box-al összekötni kábelen.
Szerk: már látom is a választ közben.
Eza Powerline adapter is tetszik, nem is ismerem igazán, utánanézek ez milyen. Mondjuk akinek kell ilyet nem fog venni, de máshol jól jöhet majd esetleg.
mexel
Erre a kérdésre nem tud valaki a választ? Android 4K AFR
mexel
válasz Pelican #51749 üzenetére
De, írtam is. Akkor viszont mindent 4K-nal ír a tv és ott nem működik a 24p pl. Ha az SPMC-t is 4K-ra állítom akkor azt is írtam mi történik. Nem találom a jó megoldást. Igazán nem én vettem észre, csak amikor szóltak éppen egy 4K-s tv közelében voltam és kipróbáltam.
mexel
válasz Pelican #51751 üzenetére
Azt írtam hogy a 4k tv-nél beállítja a legnagyobb felbontásra (azt hittem érthető hogy ez 4k tv-nél 4k lesz)
A Best resolution is ha auton van mindig a tv-hez állítja a Best-legjobbra amit a tv tud.
Majd átfogalmazom az egész kérdést ha lesz időm hogy teljesen érthető legyen.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz Pelican #51753 üzenetére
De próbáltam arra is de nem írtam, mert az eredmény ugyanaz volt, nem akartam bonyolítani. ( kikapcsoltam a Best resolutiont és fixen is állítottam de az eredmény nem változott - kivéve az 1080i-t mert akkor nem megy az AFR, de az CE alatt sem - ez lett volna a másik kérdés.)
mexel
válasz Csicsóka #51773 üzenetére
Így van. Ezért nem tudom a Freaktabra kirakjam-e az új módosított kernelű TxMax (és egyéb 905W) rom-ot amiben jól működik ami kell a videólejátszáshoz Ott nagyon hamar eljut a Tanixosokhoz.
Majd teszek mellé egy "donate" gombot is
Egyre inkább nem tudom kipakoljam-e egyáltalán ezeket a romokat amik készülnek. Az a baj, hogy hiába írom pl le hogy a Kodi csak azért van benne hogy néhány addon ami igényli annak ott legyen és videózásra nem alkalmas, de az első írás priviben még a tesztelőktől is az, hogy a kodi nem jó.Vagy a dualnaál a CE hibái is nálam csapódnak le, mindenki megkérdezi priviben hogy pl nem tud magyar nyelvet beállítani, nem megy a Movieshark, vagy bármi, aminek már semmi köze a telepítőhöz. most vagyok ott hogy kicsit kezdem feladni, pedig gyűlnek az fw-k már.
mexel
válasz Csicsóka #51776 üzenetére
Így is sokszor hajnali 2-3 ig csinálom a fw teszteket hogy minél kevesebb hiba legyen benne, már itt sem győzök válaszolni a privikre. Csak jó lenne ha sok boxhoz lenne elérhető, jó fw.
Ezzel a megoldással amit sikerült megcsinálnom bármelyik gyári fw-t át lehet írni hogy jó legyen a videólejátszás és pár apró dolog amit érthetetlen módon a gyártók nem tesznek meg belekerüljenek. A telepítés meg simán megy USB-n.
Most éppen a Magicsee N5-revan új a Tanix TX7 fw-je amit sikerült átírnom. Csak a kijelző nem megydroid alatt, mert az N5 gyárija 64 bites és nem tudom átrakni a kijelző vezérlését. Viszont jó az fw, a dual is megy vele. De ha ezt kirakom akkor az lesz a gond hogy nem megy a kijelző
Van már Mini M8S2-re, ( nagy köszönet slecht fórumtársnak aki biztosított egy ilyen boxot), 905W-kre, stb.
Lesz majd Vorke-ra, Mecoolokra stb, az ismertebb boxokra.
Csak megint kell egy új vinyó mert elfogyott a hely -
mexel
K1 pro-t csak ajánlani tudom, jó kis box.
Az átfolyásost talán úgy érti mint néhány dvb-t eszközön, hogy van kimenő antenna jel is.
K1 pro-n megy a Dual is szépen, a ddr4 ram is gyors és a box is, plusz gigás lan is van. Megkockáztatom hogy megéri 912 helyett is venni ha a filmezés az egyik lényeg, még ha a tunert nem is használja az ember. ( igaz kicsit drágább, de egy stabil és jó box) -
mexel
Nem BB2-ben volt másik nyákos "klón" is? Mintha olvastam volna róla, a tomtopos készletekben voltak olyanok ha jól emlékszem.
mexel
válasz blakey #51827 üzenetére
Tulajdonképpen nem is biztos hogy hamis, régebben az nagyob divat volt, most sokszor maga az eredeti gyártó is dob ki eltérő szériát ugyanazon a néven. Az addig nem gond amíg ugyanaz az fw jó rá, akkor kezdődik a gond ha eltér nagyon az origi verziótól és nem jelölik. Akkor szívnak a felhasználók. Persze nem volna gond ha nem lenne CE vagy LE és csak eredeti állapotú gyári fw-el akarná mindenki használni, mert azok a kínaiak szerint bőven jók úgy
Az hogy éppen nem minden működik az őket annyira nem izgatja -
mexel
válasz robi1979 #51889 üzenetére
Elvileg működik ez a megoldás is AFR-re, most hosszú lenne leírni a rövidebbet, ha lesz időm, megcsinálom. Próbáld ki ezt. Az hogy a régebbi fw jobb az érdekes általánosítás. Mondhatnánk hogy a droid 6 jobb mint a 7, de ez sem mindenre igaz.
De ha filmezni akar akkor a CE kezelése sem bonyolult ha be van állítva a felület.
Ahhoz hogy az android jól használható legyen az AFR édeskevés, az már csak akkor kell ha minden más jól működik. -
mexel
válasz ztsoft #51924 üzenetére
Sehol sem találom
találok beállításokat és minden egyebet, de tulajdonságokat sehol. nem hittem hogy ilyen béna vagyok
Viszont érdekes hogy 2 ugyanolyan boxon, ugyanazzal a CE-val az egyiken 6.4 van a másikon 6.31 és nem is engedi frissíteni újabbra.Szerk: azt hiszem megvan, de csak úgy ha a beállításoknál a középső részre kattintok, akkor felugrik egy ablak a changelog-al.
Keresem az Inputstremadaptive 2.3.15-öt is de nem találom sehol letölthetően
mexel
válasz cidalain #51961 üzenetére
Az android 6 jobb a boxokon mint a 7. El kell felejteni ezt a hozzáállást hogy mindig a legújabb a legjobb. Informatikában ez nem mindig igaz. Ha kapsz 6-os droiddal boxot az jó dolog, nem fognak pixelesedni és kockásodni a filmek, sokkal jobb androidos élményt ad, kevesebbet kell mókolni vele.
mexel
Sikerült felbűvészkedni egy 905x-re az android 8.1-et, elég szépen viselkedik videólejátszás terén. A Kodi végre működik normálisan. ( sajnos ez a rendszer még igen messze van a normálisan használhatótól, sok-sok mindent kellene csinálni rajta hogy üzemszerűen működjön minden. Főleg hogy a droid 8-hoz lövésem sincs annyira más mint a 7 )
Ha megjelenne pár 905x és 905W box Android 8-al akkor azt hiszem jobb lenne az eddigieknél. -
mexel
válasz kenand #52037 üzenetére
Nincs is, de a kodi nem is az amcodecet használja. ( ezért is nem jó a 7-es droidon mert ott még a mediacodec nem tökéletes)
A 8-as viszont teljesen más már ( nem is tudom mit hol keressek), gondolom a mediacodeccel csinálhattak valamit hogy a kodi normálisabban működjön. A képminőség viszont mintha roszabb lenne. ( olyan szemcsésebbnek tűnik, de lehet hogy csak képzelődök)
De érdekes mert nem teljesen jó minden, több 8-as és 8.1-es rendszert és boxot is kipróbáltam, van ahol van hiba de van ahol hibátlanul teszi a kodi a dolgát. Szóval kicsit katyvasznak tűnik még az egész.
Úgy érzem androidból nem fognak soha normális médiabox rendszert összehozni.
Még jó hogy van LE és CE
Tulajdonképpen kár is nagyon rugózni a droidon, ha csak annyira működik ahogy most a 7-est meg lehet csinálni az jó arra aki droidozni akar, aki komolyabban veszi a filmezést az úgyis CE-t használ.
Kezdem unni ha sikerül az egyik rendszerben valahogy megcsinálni valamit, ugyanaz a módszer másik boxon már nem jó vagy máshogy működik.De a 8-asban talán jó lesz ha majd működik normálisan az új megoldás, a gyártói implementáció, talán azzal lehet majd megoldani ezeket a hibákat. Csak sajnos a boxokhoz nem nagyon lesz aki megcsinálja, a box gyártókat nem nagyon érdekli a dolog, ugyanúgy valami telefon vagy tablet droid lesz ráekecselve. Pedig ezzel egyszerűbb lenne általános és jó rendszert készíteni.
mexel
A nightly-t felettem K1 pro-ra és onanntól nem megy a TVheadend, vissza kell tenni a régit sajnos. Ki is írta hogy nem kompatibilis, a nightly repo-ban lévők pedig nem települnek
mexel
válasz ztsoft #52302 üzenetére
Ha 6-os droiddal menne a dual akkor érdekelne mit csinálsz mert ezzel küzdök. Majd küldöm a kibontott dtb-t ugyanaról a boxról a 6-os és 7-es droidnál is. Én nem tudok rájönni mi lehet az oka. Szerintem nem a mérete miatt nem indul a dual, valami mást kellene keresnem. A másolás simán megtörténik, minden fájl a helyén, csak éppen nem indul el.
mexel
Nem a nagyobb fehér négyzet lesz? Nekem a mecoolon az kellett, mondjuk azon nem is láttam ilyen update részt, ezt csak most veszem észre.
A reset gomb a fehér nagyba van forrsztva a régebbiekben.
De az update felirat valóban valószínűbb -
mexel
A kamuzip-es indítás az működhet, de mostanában egyre több olyan recovery-vel találkozom ami nem enged semmit hanem error-al leáll.
Az appokhoz meg mindig muszáj a root. Sokszor még az sem elég ha alapból - gyárilag - rootoltnak nevezett a box, mert úgy sem engedi.
Ilyenkor lehet trükközni egy másik recovery felvarázslásával, vagy a reset gomb felkutatásával még ha nincs is beépítve. ( pl twrp vagy ha biztosak vagyunk abban milyen recovery csereszabatos akkor azzal)
Ezért nem javaslom az új Mecool 905w-t mert azon sok minden macerás. Remélem az új K1pro-n és k3 pro-n nem csinálják meg ezt a csúfságot Nem értem miért hagyják ki a reset gombot, ezzel nem segítenek sokat.[ Szerkesztve ]
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
