Nemrég írtam róla itt az utolsó bekezdés és azt is hogy hogyan lehet orvosolni!
válasz LógaGéza #64688 üzenetére
Az X3.as SOC frissebb mint az S922X Rev-a, ezért is tudja a 8K. lejátszást, míg a Rev-a S922X nem!
Az N2.be Rev-a.van, így az sem tudja a 8K-t, amúgy egy X96MAXPlus X3.asa van, pont olyan mint nekem Fn-link 6222B-SRB Wifi/BT modulos.
És az X3.as pont ugyan úgy kezeli a MaxCLL/FALL értékek továbbítását mint az S922X szóval nem kell paráznod!
válasz Digitalis #64832 üzenetére
méretileg jó lenne, de nincs feltüntetve milyen a hővezető(W/mK) képessége! így lehet hogy még rosszabb mint ami gyárilag van az X96MAX-ba
a 6222B-SRC driver elvileg már több mint 1 hete bekerült a nightly ba, mennie kéne! a 6222B-SRB vel volt gond ott be se lehetett kapcsolni a BT.t és wifi.t se, az már megy csak BT nél még a hangátvitel nem jó akadozik!
Úgynéz ki felkerült az X96Air 2/16.hoz való img is
Letöltés => X96Air_V2_20191221-1020
válasz Rogiii #65130 üzenetére
az OK és a POWER gombot tartsd nyomva 5.másodpercig(ha jól csináltad miután el engded a kék led folyamatosan világít) ezután megnyomod a power gombot(vagy bármelyik másikat mivel az előlapon lévő összes gomb tanítható infra kódra, legalábbis az enyémen) és a betanítandó távot szembe fordítod vele (max 3.centi legyen a 2.táv között a távolság) és megnyomod azon is a power gombot(vagy bármit amit be akarsz tanítani) mikor gyorsan villog 3x egymás után a kék led kész vagy, vársz kb 15.másodpercet amíg magától kilép a tanító funkcióból a táv és kész vagy.
válasz Le Klein #65305 üzenetére
Sajnos 6222B-SRC Wifi/BT modulon még nem működik a BT engedi bekapcsolni de utána azt írja nincs BT adapter!
6222B-SRB.vel működik a BT, de hang átvitelre nem használható mert akadozva szól, egér/bill az rendben működik vele.Sajna vannak még problémák a 6222B-SRB(C) BT ügyben CE alatt!
válasz SunMount3r #65309 üzenetére
T4300 már 10.évvel ezelőtt is csak éppenhogy használható kategória volt, csoda hogy még elindul vele a winfos azzal az őskövülettel! Azt nem szervizbe kell vinni hanem leadni elektronikai hulladéknak!
válasz pixta78 #65690 üzenetére
Az biztos hogy nem mai(9.éves) darab az a 2Terás WD Green, és új korában sem remekelt, ha nincs tele írva a 2tera és nincs szarrá töredezve akkor bírnia kéne a 400.as Jelly Fish-t is ugye ez kb ~50.Mega/sec es olvasást jelent a HDD.nek ennyit bírnia kell ha a 2.említett dolog nem áll fenn.
de S905 és S912. BOX al nem fognak akadás mentesen menni a 200+ os Jelly Fish-ek.
S912.is max a standard 4K UHD 140.es Jelly Fish-t bírja akadás nélkül!S905X2 és X3.al a 400.as is akadás mentesen megy!
válasz Bacusuz #66045 üzenetére
nem tudod kiszedni a droid-ból!
de feltettem neked => GT-KING_remote.zip letöltöd kicsomagolod, kapsz egy remote.conf fájlt ezt bemásolod az elkészített CE SD kártya gyökerébe és kész is!
válasz htom127 #66085 üzenetére
De azt ugye tudod hogy SSD.t NEM AJÁNLOTT torentezésre használni!, a rengeteg apró írási művelet(amit a torent művel letöltés alatt) elég hamar tönkrevágja az SSD.t
inkább vegyél egy ilyet árban is annyi és tárhelyben meg 4X annyi és tényleg szinte hangtalan!
válasz junkpod #66114 üzenetére
X96Air annyival szerencsétlenebb hogy TELJESEN ZÁRT a burkolata 0.szellőzés a X96MAX nál annyival jobb a helyzet, hogy ott alul van sok apró szellőző lyuk, és valamennyire el tud távozni a dobozból a meleg, sajnos AIR nál nincs, így meg reked benn a meleg hiába van megcsinálva az SOC hűtése fainra!
válasz mikrofon #66119 üzenetére
S905X2 SOC bő 10-15.fokkal hűvösebb, ahoz ne hasonlítsd az X3.at!
minden BOX.omon megcsinálom a gyári hűtés módosítását! És pl egy S905X2 X96Max és egy S905X3 X96Max Plus, aminek 100% ban azonos a doboza és a hűtése is közel 15.fokkal melegebb az X3.as
Nem hiszem hogy a Cortex-A53 @ 1.80 GHz vs Cortex-A55 @ 1.91 GHz ennyivel indokolná a melegedést, mert annyival nem gyorsabb az X3.as
válasz DJGABI #66144 üzenetére
az X96AIR ban 8.mm vastag a Thermal pad, ennek már iszonyatosan rossz a hővezető képessége még a prémium minőségűnek is!
szóval a gyári állapotában nem túl sokat segít ha csak az aljára furkálsz lyukakat.
ki kell dobni a gyári vaslemezt és a thermal padot is a dobozból, és direktbe feltenni az SOC.ra egy 28x28x8mm bordát, és így már lesz értelme az aljára lyukakat furkálni!
válasz tobias40 #66152 üzenetére
változó, BOX-onként! De nem feltétlen kell minden BOX-ba cserélni a gyári vaslemezes megoldást!
PL: Beelink GTmini(A) és (2).nél baromi jól meglehet csinálni a gyári hűtést még 43-45.fokig se megy fel utána 100% terhelésnél sem, pedig baromi pici az a box és a vaslemez is elég picike de mégis nagyon jól lehűti!Vagy a X96MAX(Plus) nál is csak optimalizálni(cserélni kell a thermal padot) kell és elfogadható lesz utána a hőfok.
1ébként ami szinte az összes BOX-ba jó méret az a 25x25x7mm esetleg 30x30x7mm, sajnos a magasság elég szűkös így 7.mm nél magasabb borda kevés BOX.ba fér el az X96AIR-nál szerencsésebb a helyzet oda egy kis faragással bemegy a 10.mm magasságú!
válasz tobias40 #66157 üzenetére
persze le lehet szedni megfelelő magasságra!(csak kicsit sokáig tart ha szépen akarod megcsinálni) Én is 10.mm magasakat szoktam venni, aztán leszedem olyanra ami elfér az adott BOX-ba.
junkpod az első 2 lába alatt vannak csavarok(nem úgy mint a X96MAX nál) mielőtt el kezdenéd feszigetniMiért ennyire titok hogy honnan/kitől vetted a BOX-ot? (ma is adtam fel postára 3.db X3.ast)
válasz junkpod #66165 üzenetére
a kollégának S905X2 BOX-a van! írtam hogy azok nem melegednek ennyire, akár 10-15.fokkal is melegebb ugyan olyan körülmény között(ugyan az a hűtés és ház) egy X3.as BOX.
És a kolléga is írta hogy CE alatt neki is bő 10.fokkal melegebb, tehát ha azt veszed akkor az ő BOX-a 15-20.fokkal melegebb mint egy X96Max X2.es, nem kell bedőlni a reklám szövegének, hogy mennyire jól összerakott és optimalizált az a gyufásskatulya azzal a lepkefing bordával ami azon és ahogy rajta van!
válasz mikrofon #66167 üzenetére
kár ezen rugóznod!
Leírtam világosan hogy az X2 és X3 marhára nem 1.kategória melegedésben, szóval nincs semmi értelme hasonlítgatni egymáshoz!
És elhisszük hogy annyira nagyon jó a gyufás dobozod, hogy ódákat mesélsz róla, csak KB itt senkit nem érdekel, mert egy túlárazott vacak!
válasz Szatura #66306 üzenetére
Nálad sajnos erős USER ERROR van jelen ahogy látom a bénázásod, nem a BOX al van gond hanem veled!
az első épeden is látszik hogy bénázol!
Ha azt töltötted le(és jól is jött le, mert időnként van hogy csak félig jön le, pl ma nekem is csak 60.megát töltött le a ~200.helyett) amit belinkeltek neked => CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2-nightly_20200129-Generic.img.gz és az AJÁNLOTT programmal írod ki => balenaetcher kitömörítés nélkül, és az SD kártya is hibátlan akkor NINCSENEK ilyen problémák, beteszed az SD-t és működik!
Jelenleg 8.BOX-on használom ceemmc megoldással : GT-KING, GTmini, X96MAX, X96MAX-Plus, X96Air-P2, X96Air-P3, Transpeed X3 Plus, X88PROX3
És marha érdekes egyik BOX.nál sem ilyen lassú amit írsz, 15-20.másodperc a teljes indulás! Nem több perc amit írsz, szóval nincs SEMMI probléma a ceemmc megoldásával, max nálad!
u.i. Nem mondta senki hogy hazudsz, de nálam 8.féle BOX-on hibátlan mindegyiken, szóval csak nálad lehet a probléma!
Tény hogy 5-10.másodperccel lassabban indul eMMC-ről mindha egy u3.as microSD lenne benne, de akkor sem több 15-20.másodpercnél az indulás!
válasz Csicsóka #66398 üzenetére
én kizárólag nightly-t használok! Buherálás nélkül is kikapcsolható!
Annyi az egész hogy automatáról manuálisra kell állítani a frissítést! Az igaz hogy induláskor jelzi hogy van frissítés, de meg kérdezi hogy le akarom e tölteni és ha itt a nemre nyomok NEM tölti le magától!
válasz SunMount3r #66621 üzenetére
Mi ebbe olyan hihetetlen?
Dune HD Ultra 4K ~540.e
Egreat A13 4K ~280.e
Zidoo UHD2000 4K ~290.e
Zappiti Pro 4K ~250.e
OPPO UDP-203 ~400.e
És még van millió egyéb! De ezek 1ik se neked valók...
válasz szabi__memo #66706 üzenetére
X96MAX ami tényleg S905X2 már szinte SEHOL NEM kapható! némelyik webshop-ban még szerepel de venni nem tudsz, mert azt írja nincs jelenleg raktáron(és 99% hogy nem is lesz már rég leálltak a gyártásával) Ahol esetleg mégis van horror áron ~75-80.Dollárért van(Alin is van néhány eladónál szintén 70-80.dolláros áron és ugye benne van a pakliba hogy egy X3.ast küld ami fele annyiba kerül)
Szóval aki X2.est akar venni, az már nemigen tud Beelink GTmini se igen van már sehol csak a mini2 ami ugye szintén X3.as!
X2.ből már csak olyat lehet venni ami nem kellett a kutyának se mert 100.as LAN van benne ilyet még lehet találni néhol.
válasz Pelican #66768 üzenetére
Ez azért nem olyan jó hasonlat!.......
a HW nagyon minimálisan jobb csak abban a MINIX-ben mint egy átlagos 35.dolcsis nónémbe, a hűtése az ami jobb, és a droid része, de ugye ez itt az userek 90% nál nem mérvadó mert CE.alatt használjuk, ott meg kb = a 0.val az eltérés, hogy MINIX vagy egy X96MAX fut alatta.
válasz tobias40 #66811 üzenetére
belépsz SSH.n és bedugsz a BOX.ba egy FAT32.re formázott pendrivot(vagy microSD-t kártyaolvasóval)
kiadod a telepítési parancsot ceemmc -x itt csak 1 választás lesz(nem több mint amikor telepíteni akarod) és az pedig az hogy 1:1.be átmásolja a teljes rendszer-t a bedugott pendrive-ra, ezután ezt a pendrive-ot bedugod a másik BOX-ba és elindítod róla a CE.t és itt pedig telepíted róla a rendszert az eMMC-re ugyan úgy a ceemmc -x paranccsal.
válasz tobias40 #66824 üzenetére
amit írtam csak NG-s BOX-al működik és csak a EREDETI CoreELEC ceemmc megoldással telepített DUAL redszer!
Az össze/vissza tákolt dulal felezős STB..... módban telepített megoldásokkal én nem foglalkozom!
Csak olyan BOX.ot használok amin 100% osan működik azt EREDETI CoreELEC DUAL megoldás!
válasz junkpod #66849 üzenetére
Hogy miért? Azért mert szétbarmolja(voltak esetek amikor teljesen TÉGLÁZTA is) a BOX-ot, frissítés vagy nem működik vagy működik vagy bootloop lesz a vége! Szóval eléggé bizonytalan a működésük!
Minden elismerésem Csicsóka és mexel kolléga munkájáért Nem arról van szó, de a CoreELEC saját ceemmc megoldása sokkal praktikusabb(még akkor is ha 10.másodperccel lassabban indul a rendszer) és itt a frissítés is hibátlan!
Nincs bootloop, és tégla utána! És a tárhelyen sem kell osztozni mind2 rendszernek elérhető a teljes szabad terület! -
válasz kovakovi77 #66868 üzenetére
Leírtam nincs nekem semmi gondom a ti megoldásokkal, de ha olvassátok itt a fórumot, elég sokan belefutottak abba hogy féltégla lett valamilyen úton/módon a BOXukból a ti megoldásotokkal!
ceemmc megoldással ha olyan boxra teszed amin tudod hogy működik ez KIZÁRT!
Ha jön OTA android rendszer jelez hogy van OTA, le is tölti de nem fogja tudni telepíteni hibával leáll, de a BOX 100% hibátlan marad NEM lesz tégla! (ez pl X96MAX LPDDR4.es boxnál kifejezetten jó, mert az újabb frissítések után CE alatt elszáll a LAN port, tehát jobb is hogy nem tud lefrissülni a tudatlan usereknél)
Tehát a buta és nem olvasó usereknek nem lesz féltéglájuk!Viszont Droidon OTA frissítés 5.perces módszerrel tökéletesen megoldató, csak egy 2gigás(vagy nagyobb) pendrive(sd) kell, délelőtt leírtam mit kell csinálni hogy 1:1.be felmásolja magát az eMMC.n futó CE a bedugott penre, ez kb 2.perc ezután újra el kell indítani a CE.t a penről és a telepítőt és ott a 7.es pontot választani az teljesen eltünteti az eMMC.ről a CE rendszert, ez kb 1.perc.
Ezután simán települni fog droid alatt az OTA frissítés, ha végzett vissza lehet telepíteni a kimentett penről a belakott CE rendszert!
Tovább tartott ezt leírni mint megcsinálni, az egész kb 5.perc alatt megvan!
CE frissítés meg hibátlanul működik, akár csak ha SD kártyáról futna a rendszer, ott nincs semmi teendő frissítésnél.Leírtam azt is hogy: olyan boxot kell venni, amin már tesztelve hogy hibátlanul működik a ceemmc, és akkor nem lesz semmi probléma, és tégla sem!
Ha valaki különcködni akar A95Max és társaival az legyen azzal tisztában hogy lehet lesz egy papírnehezéke ha sokat kísérletezik!
Aki pedig biztosra akar menni az olvassa a fórumot és látni fogja melyek azok a BOXok amiken hibátlanul működik a ceemmc módszer, és nem kell rettegnie hogy hazavágja a szeretett kütyüjét.
válasz hunaqua #66876 üzenetére
Aki utána járás nélkül vesz egy ismeretlen BOX.ot az így jár! Márpedig az A95X MAX az ilyen, tele vannak vele a fórumok hogy maga az android rendszer sem működik rajta zavartalanul , nem beszélve a többféle belsőről és egymással nem kompatibilis ROM.okról, ilyen BOX.ot soha NEM vennék amivel ennyi probléma van, még ennyi idő elteltével sincs rá olyan CE verzió ahol működik a BT és WIFI
Már megjelenése után lehetett olvasni róla hogy problémák vannak vele(teccett nekem is de én pont ezért NEM vettem belőle mert olvastam hogy rengeteg bug/probléma van vele), akkor még híre se volt hogy X2.re lesz CE rendszer, szóval itt nem a CE-ről van szó hanem már eleve a gyári droid sem okés, problémák vannak a beépíthető meghajtókkal is szóval egy bughalmaz már gyárilag, ilyen BOX kinek kell? max olyannak aki szeret vele szívni!
válasz trance89 #66882 üzenetére
Jaj tegnap elfelejtettem neked válaszolni, de látom már megoldottad!
Egyébként 8.mm vastag a gyári Thermal PAD, de már ítam itt a múltkor, meg azt is hogy nagyon paszentosan(ha az aljából lefaragod belül a gyári vaslemez tartó füleit/távtartóit) bele megy a 10.mm vastag borda!
Írtam azt is hogy sajnos teljesen zárt a BOX nem tud távozni a meleg belőle, ha bordát teszel célszerű lyukakat is, és látom rájöttél te is hogy így lesz az okés!25x25.ös még elfér és nem lóg bele semmibe, sőtt én 25x30.as tettem az AIR.okba, de én nem 2.oldalassal ragasztottam hanem MX4.pasztával, mondjuk itt annyira sokat nem számít úgy ~2.fokkal jobb mint a gyári ragacs a bordán!
nálam táp bugás után 28.másodperc és már betöltött a teljes CE rendszer!
bármelyik X2 vagy X3 BOX.on tesztelem! érdekes mert 922X en nálam is nagyon lassú ott tényleg kb ~1.perc vagy több, de X2 és X3.on nálam mindég 30.sec alatt van, onnan indulva hogy bedugom a tápot a BOX.ba
- ASUS routerek
- Elden Ring
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Okos Otthon / Smart Home
- Spórolós topik
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- ASUS TUF GAMING PC GARANCIÁVAL
